查看: 7198|回復: 0
Allegro帶通孔焊盤的制作詳解
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 03:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里以一個帶通孔的圓形焊盤的制作為例
圓形引腳的物理直徑為0.7mm
鉆孔直徑(DrillSize)一般比物理直徑大10~12mil(大概025~0.3mm)
1.熱風焊盤的制作(負片)
通孔類焊盤內(nèi)層一般做成負片,如下圖所示的標準熱風焊盤,顯示的部分是要扣除銅皮的
(后面會介紹各個層的含義及尺寸計算)
上述Flash其內(nèi)外徑計算一般按下述公式:
其中:
a. Inner Diameter: Drill Size + 16MIL
b. Outer Diameter: Drill Size + 30MIL
c. Wed Open: 12 (當DRILL_SIZE = 10MIL以下)
15 (當DRILL_SIZE = 11~40、MIL)
20 (當DRILL_SIZE = 41~70MIL)
30 (當DRILL_SIZE = 71~170 MIL)
40 (當DRILL_SIZE = 171 MIL以上)
也有這種說法:至于flash的開口寬度,則要根據(jù)圓周率計算一下,保證連接處的寬度不小于10mil。公式為:
DRILL SIZE × Sin30°﹙正弦函數(shù)30度﹚
d.Angle:45
這里內(nèi)徑設為1.4(不注明單位默認為mm),外徑1.8。開口選0.5,角度45°(因為從mil轉(zhuǎn)換到mm數(shù)字都是小數(shù)點后好幾位,一般取個大概,不差很多就可以了)
準備工作做完,就可以開始制作了
打開PCB Editor
File->New 類型選Flashsymbol
可以這樣命名f1_8x1_4w0_5.dra。其中f表示Flash后面依次是外徑 內(nèi)徑開口寬度,角度默認45°
因為外徑是1.8我們可以把圖紙設為4x4
圖紙的具體設置和柵格點的設置參考之前的文檔。設置好如下圖
圓形的負熱風焊盤可以用以下命令快速設置
Add->Flash,出現(xiàn)以下菜單
從上到下依次是:內(nèi)徑,外徑;開口寬度,開口數(shù)目,角度;中心有無原點,原點直徑
按上圖設置好 OK,結(jié)果如下圖
保存即可(保存時會創(chuàng)建.psm文件,制作焊盤時用的就只有這個,所以這時候你可以CreatSymbol,這樣就只會創(chuàng)建psm文件)
這樣,一個負熱風焊盤就算是制作完了
  • 焊盤的制作
    打開Pad Designer
    如下圖設置
    注意單位 精度,SingleMode是Off這個要在Layers哪里設置
    鉆孔選擇圓形 直徑1.0
    DrillSymbol選擇6邊形,符號A,寬高都是1mm
    ( Drill/Slot Symbol設置鉆孔符號及符號大小. 不同孔徑的孔所用Drill symbol要不同,這一點很重要.
    Character 設置鉆孔標示字符串. 一般用從a-z,A-Z字符串設置.
    Width 設置符號的寬度
    Height 設置符號的高度)
    Layers設置如下圖
    下圖的設置是按照于博士的視頻教程來的
    整個焊盤負熱風焊盤的尺寸最大,所以RegularPad一律為1.8(Soldermask的為1.9),Antipad為1.9
    Beginlayer和Endlayer的設置一樣,Pastmask一般也是Beginlayer的Copy
    內(nèi)層的ThermalRelief選擇上面制作的Flash(要先把Flash路徑設置一下)
    網(wǎng)上查到一段教程是這樣說的
    BEGINLAYER-----Thermal Relief Pad和Anti Pad比實際焊盤做大0.5mm
    END LAYER與BEGINLAYER一樣設置
    DEFAULTINTERNAL尺寸如下
    其中尺寸如下:
    DRILL_SIZE>= PHYSICAL_PIN_SIZE + 10MIL
    Regular Pad>= DRILL_SIZE + 16MIL (DRILL_SIZE<50)(0.4mm 1.27)
    Regular Pad>= DRILL_SIZE + 30MIL (DRILL_SIZE>=50)(0.76mm 1.27)
    Regular Pad>= DRILL_SIZE + 40MIL (鉆孔為矩形或橢圓形時)(1mm)
    Thermal Pad =TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d為Flash的名稱(后面有介紹)
    Anti Pad = DRILL_SIZE+ 30MIL 0.76mm
    SOLDERMASK =Regular_Pad + 6MIL 0.15mm
    PASTEMASK = RegularPad (可以不要)
    ?Flash Name:TRaXbXc-d
    如果按這樣說
    RegularPad就不應該是1.8而應該是1.4 ,而像頂層的Thermal Relief 和Antipad應該是1.9
    這個還是有點混淆
    暫時不管上面的Regular的混淆
    到上面那一步,一個焊盤基本就算完成了。
    檢查無誤后 Save as可以命名為Padx1_8x1_4d1_0.dra
    至此,一個帶負片的標準通孔焊盤就算做完了
