查看: 7234|回復: 0
關于二極管正負極判斷 及肖特基二極管介紹
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般普通的插針二極管可以通過管腳的長短或看草帽里面片的面積來判斷正負極,普通的貼片式二極管可以根據(jù)上面有橫杠的一端是負極來判斷,發(fā)光二極管的負極一般也是有個標志的。今天做板子,買到肖特基整流二極管IN5822發(fā)現(xiàn)正負極的標注并不是像其他的普通二極管,為了保險起見,可以利用萬用表來測正負極,這里介紹用數(shù)字萬用表測試方法:用數(shù)字式萬用表去測二極管時,用萬用表量電阻檔(一般用X100或X1K)的紅黑兩表筆分別接二極管兩極,會出現(xiàn)一次阻值很小,而反過來阻值很大近似不通。在阻值很小的情況下,紅表筆接的是正極.
肖特基二極管的作用是什么呢?
肖特基二(Schottky)極管是以其發(fā)明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基勢壘二極管(SchottkyBarrierDiode,縮寫成SBD)的簡稱。SBD不是利用P型半導體與N型半導體接觸形成PN結原理制作的,而是利用金屬與半導體接觸形成的金屬-半導體結原理制作的。因此,SBD也稱為金屬-半導體(接觸)二極管或表面勢壘二極管,它是一種熱載流子二極管。
  它是一種低功耗、超高速半導體器件,廣泛應用于開關電源、變頻器、驅(qū)動器等電路,作高頻、低壓、大電流整流二極管、續(xù)流二極管、保護二極管使用,或在微波通信等電路中作整流二極管、小信號檢波二極管使用。
與普通二極管(多指用PN結形成的硅二極管)相比最顯著的特點為反向恢復時間極短(可以小到幾納秒),正向?qū)▔航蹈,僅0.4V左右。它也有一些缺點:耐壓比較低,漏電流較大。其多用作高頻、低壓、大電流整流二極管(比如開關電源次極整流二極管),續(xù)流二極管、保護二極管,也有用在微波通信等電路中作整流二極管、小信號檢波二極管使用。在通信電源、變頻器等中比較常見。而普通二極管只能用在低頻整流場合,耐壓可以做得更高。
