查看: 6935|回復: 0
改變555定時器振蕩電路的占空比的方法
ID:161768 發(fā)表于 2017-4-17 16:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3 腳輸出為高時的時間為 MARK,輸出為低時的時間為 SPACE。在上面的電 路里 MARK 和 SPCAE 的時間是一樣的,這被稱為 1:1。如下圖所示,
可以通過 增加一個二極管和一個電阻來改變這個比率。在第一個電路里,555 上電時 3 腳默認為低,并且自身很快檢測到低電平,并且將 3 腳置高。這個 10n 的電容,通 過二極管和 4.7K 的電阻快速充電,這也是為什么 MARK 時間比較短。當電容的 電壓為 2/3VCC 的時候,6 腳檢測到高電平,然后將 3 腳輸出清零。10n 的電容 通過 33K 的電阻放電,因此形成了一個較長的低電平時間。同理,第二個電路 生成了一個較長的高電平持續(xù)時間。
