基于51單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì),是知?jiǎng)?chuàng)學(xué)院Jason大學(xué)時(shí)做的課程設(shè)計(jì),雖說比較簡單,但對初學(xué)者還是有一些借鑒意義。好多朋友也在微信中留言詢問有沒有相關(guān)資料。特借此機(jī)會(huì)公布一下下載地址,希望能為需要的朋友提供一點(diǎn)幫助。感謝大家關(guān)注知?jiǎng)?chuàng)學(xué)院
1、下面是做好的實(shí)物效果圖
2、資料包含的主要內(nèi)容:程序、仿真、原理圖、參考文檔
3、仿真效果圖(仿真軟件使用proteus 7.7 sp2)
4、文檔目錄
元件清單:
單片機(jī):STC89C52 1片 傳感器:DS18B20 1只 晶振: 11.0592MHz 1只 電容: 33pf 2個(gè) 22uf電解電容 1個(gè) 電阻: 10k 1個(gè) 4.7k 1個(gè) 1k 1個(gè) 排阻: 4.7k 9腳 1排 PNP三極管:9012或者8550或者5401 1只 蜂鳴器: 1個(gè) 輕觸按鈕:5個(gè) 四位一體共陰極數(shù)碼管:1個(gè) 紅色發(fā)光二極管: 1個(gè) 萬用板: 1塊 導(dǎo)線: 若干
使用說明:
K1是用來進(jìn)入上下限調(diào)節(jié)模式的,當(dāng)按一下K1進(jìn)入上限調(diào)節(jié)模式,再按一下進(jìn)入下限調(diào)節(jié)模式,再按一下退出調(diào)節(jié)模式。在調(diào)節(jié)上下限溫度模式下,K2是實(shí)現(xiàn)加1功能,K1是實(shí)現(xiàn)減1功能,K3是用來設(shè)定上下限溫度正負(fù)的。
在正常模式下,按一下K2進(jìn)入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動(dòng)退出;按一下K3進(jìn)入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動(dòng)退出。
K4正常模式下用來設(shè)置和取消按鍵音。
上下限設(shè)置模式下是用來設(shè)置溫度的正負(fù)。
部分程序預(yù)覽:
ds18b20.c
- * 程序名; 基于DS18B20的測溫系統(tǒng)
- * 功 能: 實(shí)時(shí)測量溫度,超過上下限報(bào)警,報(bào)警溫度可手動(dòng)調(diào)整。K1是用來
- * 進(jìn)入上下限調(diào)節(jié)模式的,當(dāng)按一下K1進(jìn)入上限調(diào)節(jié)模式,再按一下進(jìn)入下限
- * 調(diào)節(jié)模式。在正常模式下,按一下K2進(jìn)入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動(dòng)
- * 退出;按一下K3進(jìn)入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動(dòng)退出;按一下K4消除
- * 按鍵音,再按一下啟動(dòng)按鍵音。在調(diào)節(jié)上下限溫度模式下,K2是實(shí)現(xiàn)加1功能,
- * K1是實(shí)現(xiàn)減1功能,K3是用來設(shè)定上下限溫度正負(fù)的。
- * 編程時(shí)間:
- #include<AT89X52.h> //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
- #include<intrins.h> //將intrins.h頭文件包含到主程序(調(diào)用其中的_nop_()空操作函數(shù)延時(shí))
- #define uint unsigned int //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
- #define uchar unsigned char //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
- uchar max=0x00,min=0x00; //max是上限報(bào)警溫度,min是下限報(bào)警溫度
- bit s=0; //s是調(diào)整上下限溫度時(shí)溫度閃爍的標(biāo)志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
- bit s1=0; //s1標(biāo)志位用于上下限查看時(shí)的顯示
- void display1(uint z); //聲明display1()函數(shù)(display.h頭文件中的函數(shù),ds18b20.h要用應(yīng)先聲明)
- #include"ds18b20.h" //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
- #include"keyscan.h" //將keyscan.h頭文件包含到主程序
- #include"display.h" //將display.h頭文件包含到主程序
- /***********************主函數(shù)************************/
- void main()
- beer=1; //關(guān)閉蜂鳴器
- led=1; //關(guān)閉LED燈
- timer1_init(0); //初始化定時(shí)器1(未啟動(dòng)定時(shí)器1)
- get_temperature(1); //首次啟動(dòng)DS18B20獲取溫度(DS18B20上點(diǎn)后自動(dòng)將EEPROM中的上下限溫度復(fù)制到TH和TL寄存器)
- while(1) //主循環(huán)
- keyscan(); //按鍵掃面函數(shù)
- get_temperature(0); //獲取溫度函數(shù)
- display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數(shù)
- alarm(); //報(bào)警函數(shù)
ds18b20.h文件:
鍵盤掃描文件:
全部資料51黑下載地址:
基于51單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì).rar
(704.05 KB, 下載次數(shù): 1050)
2016-1-4 01:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
