查看: 13663|回復(fù): 8
51單片機(jī)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器基礎(chǔ)知識(shí)介紹
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-5 01:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、基本概念
1、89C51有兩個(gè)計(jì)數(shù)器T0和T1,89C52還有一個(gè)T2。每個(gè)計(jì)數(shù)器都是由兩個(gè)8位的RAM 單元組成的,即每個(gè)計(jì)數(shù)器都是16 位的計(jì)數(shù)器,最大的計(jì)數(shù)容量是216=65536,記住是從0-65535。
2、提供給定時(shí)器的計(jì)數(shù)源又是從哪里來的呢?就是由單片機(jī)的晶振經(jīng)過12 分頻后獲得的一個(gè)脈沖源。一個(gè)12M 的晶振,它提供給計(jì)數(shù)器的脈沖時(shí)間間隔是就是1us。
3、預(yù)置數(shù)計(jì)數(shù)法。如果每個(gè)脈沖是1微秒,則計(jì)滿65536個(gè)脈沖需時(shí)65.536毫秒。但是如果只需要10毫秒就可以了,怎么辦?只要在計(jì)數(shù)器里預(yù)先放進(jìn)55536,這樣只需要計(jì)數(shù)65536-55536=10000次,也就是10毫秒了。
二、相關(guān)寄存器
特殊功能寄存器TMOD(89H)
      用于T1          用于T0
GATE   C/T   M1   M0   GATE   C/T   M1   M0
GATE:0用于內(nèi)部脈沖;1用于外部脈沖。
C/T:0用于定時(shí)器;1用于計(jì)數(shù)器。
M1M0:工作方式
M1,M0      范圍            特性
0,0工作方式0   13位,8192次       為了和51 的前輩48系列兼容。
0,1工作方式1   16位,65536次      16位,其他特性與工作方式0相同,比較常用。
1,0工作方式2   8位,256次        自動(dòng)再裝入預(yù)置數(shù),預(yù)置數(shù)放在T0(或T1)
                         的高8位中,只有低8 位參與計(jì)數(shù),通常用于
                         波特率發(fā)生器。
1,1工作方式3   8位,256次        TH0只能作為定時(shí)器用,TL0可作定時(shí)器或計(jì)數(shù)
                         器。溢出標(biāo)記:TL0 還是用原來的T0的標(biāo)記,
                         而TH0則借用T1的標(biāo)記,因此只有在T1 以工
                         作方式2 運(yùn)行時(shí),才讓T0 工作于方式3。
特殊功能寄存器TCON(88H)
     用于定時(shí)/計(jì)數(shù)器              用于中斷
TF1    TR1    TF0    TR0    IE1    IT1    IE0    IT0
TR0/TR1:定時(shí)器的開關(guān)。
TF0/TF1:計(jì)數(shù)溢出后由0變?yōu)?
IT0/IT1:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器中斷允許位。
在今天的分享中我們學(xué)習(xí)下單片機(jī)/計(jì)數(shù)器的使用,在前面的分享中我們接觸到了單片機(jī)時(shí)鐘周期、機(jī)器周期和指令周期的概念,我們?cè)贉亓?xí)下:
  1時(shí)鐘周期 1/晶振頻率M
  1機(jī)器周期 12(51系列為12時(shí)鐘周期,有的改進(jìn)型單片機(jī)是1時(shí)鐘周期)×時(shí)鐘周期=12(1)×(1/晶振頻率M)=1us(1/12us,如采用12M晶體)。
  如果12MHZ晶振工作在51單片機(jī)12T模式下,需要使用定時(shí)器進(jìn)行50ms定時(shí)操作,定時(shí)器工作在方式1,那么我們?cè)撛鯓泳帉懗绦蚰兀?/span>
  我們知道:
  12M的晶振每秒(s)可產(chǎn)生1M(106us)個(gè)機(jī)器周期。
  50ms就需要50×1000us×1us(1機(jī)器周期)個(gè)機(jī)器周期=50000個(gè)機(jī)器周期。
  如果定時(shí)器在方式1工作,是16位計(jì)數(shù)器,最大值為65536(216),也就是能進(jìn)行最大65536次計(jì)數(shù)。而50ms定時(shí)操作需要50000個(gè)機(jī)器周期,1個(gè)機(jī)器周期=1us,所以需要50000次計(jì)數(shù)操作。
為了計(jì)數(shù)器定時(shí)器工作,需要預(yù)先填充定時(shí)器初值(初值=定時(shí)器計(jì)數(shù)最大計(jì)數(shù)次數(shù)-所需定時(shí)計(jì)數(shù)次數(shù))。所以需設(shè)置定時(shí)器初值 15536=65536-50000,即3CB0H(10進(jìn)制15536轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制數(shù)3CB0),所以TH0=0x3c,TL0=0xb0,高位就是 TH0的值,低位為TL0的值。
   如果使用11.0592MHZ的晶振,其他條件不變,11.0592M的晶振每秒可產(chǎn)生0.9216M個(gè)機(jī)器周期,50ms就需要46080 個(gè)機(jī)器周期。定時(shí)器在方式1工作,是16位計(jì)數(shù)器,最大值為65536,所以需設(shè)置初值19456=65536-46080,即4C00H,所以 TH0=0x4c,TL0=0x00。
   由上面的分析,我們可以得出推導(dǎo)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器初值設(shè)定高8位TH0,低TL0的公式為:
   TH0=(65536-所需計(jì)數(shù)次數(shù))/256=初值/256;
   TL0=(65536-所需技術(shù)次數(shù))%6=初值%6;
   公式中的256是什么意思呢?我們的計(jì)時(shí)器是兩個(gè)8位組成的,那么要把那些差值裝進(jìn)這兩個(gè)8位,計(jì)數(shù)從低8位開始,那么低8位最多能裝256 個(gè)機(jī)器周期,那么256計(jì)滿了就用高8位的,就是說低8位滿一次高8位加1,那么高8位裝多少,低8位就滿了幾次,算法就是用差值除一下256取其整數(shù), 剩下的,就是還剩了小于256次數(shù)的就放在低8位,就是差值的余數(shù)。
  下面我們看個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0,產(chǎn)生定時(shí)中斷的例程。
  晶振頻率12M,其程序如下:
#include<reg51.h>
void timer0_init()
 TMOD = 0x01;      //定時(shí)器在方式1工作,是16位計(jì)數(shù)器,最大值為65536
 TL0 = 0xb0;         //給TL0賦計(jì)數(shù)初值0xb0
 TH0 = 0x3c;         //給TH0賦計(jì)數(shù)初值0x3c
 TR0 = 1;           //定時(shí)器開始計(jì)數(shù)
 ET0 = 1;           //定時(shí)器中斷允許
 EA = 1;           //開總中斷
void main()
 timer0_init();
 while(1);
void timer0() interrupt 1
 TH0=(65536-50000)/256;    //在中斷處理函數(shù)中需要重新給TH0賦初值。
 TL0=(65536-50000)%6;    //在中斷處理函數(shù)中需要重新給TL0賦初值。
 加上我們希望的語句。
  上面給大家看了一段例程,講的是如何用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0實(shí)現(xiàn)中斷。單片機(jī)一般還有一個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1,它的編程和定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0差不多。
另外,單片機(jī)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的使用不單單體現(xiàn)在定時(shí)器中斷方面,但它們的使用都萬變不離其綜,大家掌握了一種用法,對(duì)于其它的應(yīng)用也就不難掌握了。
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:153747 發(fā)表于 2016-12-10 18:38 | 只看該作者
挺好的學(xué)習(xí)資料,謝謝樓主分享
ID:255559 發(fā)表于 2018-4-7 13:08 | 只看該作者
我學(xué)了,挺好的
ID:371054 發(fā)表于 2018-7-16 08:36 | 只看該作者
知識(shí)很詳細(xì),謝謝樓書,已學(xué)!
ID:421232 發(fā)表于 2018-12-12 19:43 | 只看該作者
挺好的,謝謝分享
ID:466667 發(fā)表于 2019-1-22 06:44 | 只看該作者
ID:232366 發(fā)表于 2021-1-1 11:49 | 只看該作者
定時(shí)器學(xué)起來有點(diǎn)吃力感覺  卡就卡在初值計(jì)算方面了一直弄不明白是怎么計(jì)算的
ID:1043071 發(fā)表于 2022-8-27 16:24 | 只看該作者
我是看不懂,但還是要謝謝樓主
ID:515309 發(fā)表于 2024-6-14 13:51 | 只看該作者
TL0應(yīng)該這樣寫吧1(65536-50000)%256才對(duì)啊
