#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù)
uint i,j;
sbit Left_Positive=P1^4;
sbit Left_Negative=P1^5;
sbit Right_Positive=P1^6;
sbit Right_Negative=P1^7;
sbit LeftLight=P2^1;
sbit RightLight=P2^2;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //當(dāng)硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
if(SBUF==65) //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數(shù)據(jù)是ASCII碼。 Buffer[0] = SBUF - 48;
Buffer[0] = 3; // A
if(SBUF==68)
Buffer[0] = 4; // D
if(SBUF==83)
Buffer[0] = 2; // S
if(SBUF==87)
Buffer[0] = 1; // W
if(SBUF==69)
Buffer[0] = 0; // E
RI = 0;
EA = 1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設(shè)置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
* 名稱 :qianjin()
* 功能 : 電機(jī)1、2啟動,都是前進(jìn),整車表現(xiàn)為前進(jìn)。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無 問題
void qianjin()
Right_Negative=0;
Left_Positive=0;
Left_Negative=1;
Right_Positive=1;
* 名稱 :houtui()
* 功能 : 電機(jī)1、2啟動,都是后退,整車表現(xiàn)為后退。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void houtui()
Left_Positive=0;
Right_Positive=0;
Right_Negative=1;
Left_Negative=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 電機(jī)1后退,電機(jī)2前進(jìn),整車表現(xiàn)為左轉(zhuǎn)。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void zuozhuan()
Left_Negative=0;
Right_Positive=0;
Right_Negative=1;
Left_Positive=1;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 電機(jī)1前進(jìn),電機(jī)2后退,整車表現(xiàn)為右轉(zhuǎn)。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void youzhuan()
Right_Negative=0;
Left_Negative=0;
Left_Positive=1;
Right_Positive=1;
* 名稱 :tingche()
* 功能 : 電機(jī)1停止,電機(jī)2停止,整車表現(xiàn)為停止。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void tingche()
Right_Negative=0;
Left_Negative=0;
Left_Positive=0;
Right_Positive=0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
while(1)//循環(huán)結(jié)構(gòu),選擇函數(shù)控制小車的狀態(tài)
switch(Buffer[0])
case 0: tingche(); break;
case 1: qianjin(); break;
case 2: houtui(); break;
case 3: zuozhuan(); break;
case 4: youzhuan(); break;
default:break;
