查看: 27941|回復(fù): 44
自制單片機倒計時定時器
ID:95809 發(fā)表于 2016-1-6 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計的PCB
設(shè)計的PCB
設(shè)計的PCB
設(shè)計的PCB
由于經(jīng)常用感光法做電路板,對曝光時間的控制非常重要,總是看表計時感到非常麻煩。于是用單片機做了個定時器,采用了6位數(shù)碼管顯示,前3位顯示分鐘,后2位顯示秒鐘,并已倒計時的方式顯示剩余時間,(靈感來自微波爐。)時間到蜂鳴器響,同時繼電器吸合,切斷曝光燈的電源。
源碼如下:
#include<reg51.h>
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^4;
sbit Key_DOWN=P1^5;
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^5;//數(shù)碼管第1位
sbit P26=P2^4;//數(shù)碼管第2位
sbit P29=P2^3; //數(shù)碼管第3位
sbit gang=P2^0;          ///分隔符
sbit P27=P2^1;//數(shù)碼管第3位
sbit P28=P2^2;// 數(shù)碼管第4位
sbit P12=P1^6;//時間加
sbit P13=P1^7; //時間減
sbit JDQ=P3^4;//繼電器
unsigned int js;
unsigned int ds=1000,x,y;//倒計時初始時間,加時,減時  30分鐘
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
  unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii)        //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
           EA = 1;                                        //允許CPU中斷
        ET0 = 1;                                 //定時器0中斷打開
        ET1=1;                                        //定時器1中斷打開
        TMOD = 0x11;                        //設(shè)定時器0 1為模式1,16位模式
        TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //設(shè)定時值為(20ms)
        TH1=0xdc;                                        //設(shè)定時值為(10ms)
        TL1=0x00;
        TR0 = 1;
        TR1=1;
        KeyV = 0;
        TempKeyV = 0;
        jsflag=0;
while(1);
//定時器0中斷外理中鍵掃描和顯示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0xB8;
        TL0=0x00;                                //設(shè)定時值為20000us(20ms)
  if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
          if(P12==0)
           Delay(20);
           if(P12==0)
            ds=ds+100;//定時加1分鐘         (調(diào)節(jié)精度)
                while(!P12);
          if(P13==0)
           Delay(20);
           if(P13==0)
           ds=ds-100; //定時減1分鐘
           while(!P13);
   if (KeyV!= 0)      //有鍵按下
      Delay(10);   //延時防抖  按下10ms再測
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
      if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
                 if (KeyV == TempKeyV)   //兩次值相等為確定接下了鍵
                      if (KeyV == 1)
                                   jsflag=0;
                                                      if(ds==0)
                                                   ds=100;
                                                         js=js+1;
                                                        JDQ=1;   //繼電器吸合
                               if(js==50)
                                 js=0;
                                 ds=ds-1;
if(KeyV==2)
          jsflag=1;
   if(jsflag==1)
   JDQ=0;
   if(ds==0)
   JDQ=0;
   jsflag=1;
   KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
        TH1=0xdc;
        TL1=0x00;
        x=ds/10000;
           P0=LEDDis[x]; //分鐘百位
     P25=0;
     Delay(2);
         P25=1;
          y=(ds%10000)/1000;//分鐘十位
      P0=LEDDis[y];
      P26=0;
      Delay(2);
      P26=1;
     P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分鐘各位
     P29=0;
     Delay(2);
     P29=1;
P0=0xbf; //分鐘與秒的間隔符
gang=0;
Delay(2);
gang=1;
  P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
  if(((ds%1000)%100)/10>=6)          //滿60,百位減一
  ds=ds-10;
  P0=LEDDis[6];
  P27=0;
  Delay(2);
  P27=1;
  P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒個位
  P28=0;
  Delay(2);
  P28=1;
綠色的為秒顯示,紅色的為分顯示,也可以隨自己喜歡重新定義,改一下I/O口就行了。
調(diào)試.rar
18.76 KB, 下載次數(shù): 271, 下載積分: 黑幣 -5
倒計時.rar
43.38 KB, 下載次數(shù): 303, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +61 收起 理由
zqy181818 + 11 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:60515 發(fā)表于 2016-1-6 19:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正需要。如果要像微波爐,按開始一下是加30秒,再按一下是60秒,應(yīng)該怎么改??
ID:95809 發(fā)表于 2016-1-6 19:52 | 顯示全部樓層
GUOPK 發(fā)表于 2016-1-6 19:20
    ds=ds+100;//定時加1分鐘         (調(diào)節(jié)精度)改這里。    100=1分鐘,500=5分鐘,以此類推。       (調(diào)節(jié)精度)
ID:60515 發(fā)表于 2016-1-20 20:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2016-1-6 19:52
ds=ds+100;//定時加1分鐘         (調(diào)節(jié)精度)改這里。    100=1分鐘,500=5分鐘,以此類推。       ...
我照你的程序,在仿真軟件就顯示5個8。按鍵按下沒變化。幾個按鍵都怎么使用??
ID:95809 發(fā)表于 2016-1-21 08:43 | 顯示全部樓層
GUOPK 發(fā)表于 2016-1-20 20:09
程序里寫的很明白,4個鍵分別是開始/暫停;復(fù)位,加;減。你可以自己重定義I/O。
ID:60515 發(fā)表于 2016-1-21 09:04 | 顯示全部樓層
也不知哪錯了,仿真就是沒反應(yīng)。
ID:123604 發(fā)表于 2016-11-11 18:22 | 顯示全部樓層
正需要,過來學(xué)習(xí),多謝分享
ID:89286 發(fā)表于 2017-1-13 22:59 | 顯示全部樓層
thanks
ID:104838 發(fā)表于 2017-1-14 03:25 | 顯示全部樓層
來個原理圖吧,
ID:137767 發(fā)表于 2017-1-14 11:34 | 顯示全部樓層
帶程序分享。收藏了。
ID:166394 發(fā)表于 2017-2-24 15:55 | 顯示全部樓層
非常感謝分享,拿來學(xué)習(xí)一下。
ID:24379 發(fā)表于 2017-4-11 23:09 | 顯示全部樓層
非常感謝分享,正需要呢?請問樓主一般曝光多少秒。
ID:51306 發(fā)表于 2017-7-12 14:19 | 顯示全部樓層
感謝分享 ! 已經(jīng)完美復(fù)制
ID:231305 發(fā)表于 2017-9-8 10:04 | 顯示全部樓層
師父,那個JP01是什么電子元器件,我在proteus中找不到,在線等,我研究了幾天都沒搞明白
ID:95809 發(fā)表于 2017-10-10 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
黃昏下的黎明 發(fā)表于 2017-9-8 10:04
跳線,一根鐵絲即可。
ID:140489 發(fā)表于 2017-10-11 10:01 | 顯示全部樓層
倒計時是什么文件,下載下來沒有C文件,浪費我5黑幣
ID:140489 發(fā)表于 2017-10-11 11:14 | 顯示全部樓層
仿真了一下,可以的
倒計時仿真.rar
76.78 KB, 下載次數(shù): 98, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
51hei跑堂 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:95809 發(fā)表于 2017-10-11 21:10 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2017-10-11 10:01
源程序都貼出來了,自己用復(fù)制編譯一下就行,難道還讓我親自給你老人家的單片機里把程序燒好?
ID:234917 發(fā)表于 2017-10-13 13:37 | 顯示全部樓層
樓主一直在啊,我是初學(xué)的,今天剛下載完,請問下載的資料都包含什么呀?我只發(fā)現(xiàn)了個一個c源程序,還有一個是Sprint-Layout 6.0可以打開的pcb圖紙,還有其他的嗎?我主要想仿真,資料里面有沒有仿真原理圖呀?
ID:257970 發(fā)表于 2017-12-12 11:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主這個有報警功能嗎
ID:258743 發(fā)表于 2018-1-8 11:23 | 顯示全部樓層
感謝分享 !
ID:254251 發(fā)表于 2018-1-8 18:27 | 顯示全部樓層
非常好,感謝分享
ID:242300 發(fā)表于 2018-2-17 17:30 | 顯示全部樓層
這個精確嗎
ID:242300 發(fā)表于 2018-2-17 18:23 | 顯示全部樓層
還能在精確一點嗎
ID:18822 發(fā)表于 2018-8-24 22:45 | 顯示全部樓層
這個精確嗎
ID:95809 發(fā)表于 2018-9-4 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
daifhfh 發(fā)表于 2018-8-24 22:45
這個精確嗎
精度一般,現(xiàn)在我用15單片機做的,直驅(qū)數(shù)碼管,
ID:452133 發(fā)表于 2018-12-24 13:38 | 顯示全部樓層
這個不錯 正好需要的,謝謝分享
ID:398425 發(fā)表于 2019-3-13 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好,
ID:477512 發(fā)表于 2019-3-24 12:53 | 顯示全部樓層
這個仿真電路很奇怪,數(shù)碼管位需接排阻,而排阻另一端卻不接,才能仿真實驗,不知道是何原因?
ID:419910 發(fā)表于 2019-6-11 00:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主的pcb正常么?數(shù)碼管都用了哪些?仿制數(shù)碼管不亮
ID:248223 發(fā)表于 2020-3-1 16:19 | 顯示全部樓層
原理圖怎么沒有
ID:309527 發(fā)表于 2020-6-23 00:28 | 顯示全部樓層
樓主這個只用兩位數(shù)碼管顯示分鐘行嗎?
ID:309527 發(fā)表于 2020-12-23 02:02 | 顯示全部樓層
請教一下大師STC15W408做倒計時脫機定時器后不穩(wěn)定了死機了一般是什么問題
過零信號正常  輸出控制可控硅的
ID:848824 發(fā)表于 2020-12-23 13:37 | 顯示全部樓層
厲害,高手電路板怎么做的漂亮
ID:848824 發(fā)表于 2020-12-23 14:48 | 顯示全部樓層
我手里只有四位數(shù)碼管也可以,很好找了好多只有你這個成功了。非常感謝
ID:857362 發(fā)表于 2020-12-24 09:32 | 顯示全部樓層
多謝分享,程序注釋很清晰
ID:848824 發(fā)表于 2020-12-25 10:55 | 顯示全部樓層
多謝分享,程序注釋很清晰。很好用
ID:867862 發(fā)表于 2020-12-25 16:35 | 顯示全部樓層
感謝 ,注釋很詳細
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-29 01:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,看著程序和PCB也能蒙出電路了,估計可以,程序的注釋可貴,因為俺是小白,再加上17樓朋友的仿真圖更完美啦。好!
ID:197229 發(fā)表于 2021-3-29 01:34 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2017-10-11 11:14
仿真了一下,可以的
謝謝朋友的仿真圖
