我們知道,stc89c51系列的單片機(jī)需要5v供電,它的輸出電壓也為5v,那么當(dāng)我們的電源高于5v或者有模塊需要3.3v供電(如nrf24l01無(wú)線模塊)該怎么辦呢?那就可以用這款降壓芯片ams1117。他的作用可大了.
ams1117有兩種型號(hào)——ams117-3.3和ams-5.5。從型號(hào)就可以看出來(lái),前者是降壓到3.3v,后者是降壓到5v。
AMS1117系列穩(wěn)壓器有可調(diào)版與多種固定電壓版,設(shè)計(jì)用于提供1A輸出電流且工作壓差可低至1V。在最大輸出電流時(shí),AMS1117器件的壓差保證最大不超過(guò)1.3V,并隨負(fù)載電流的減小而逐漸降低。
AMS1117的引腳圖
下面介紹一下三個(gè)引腳的作用:
帶字的一面朝上,下面三個(gè)引腳從左到右依次是:輸入,接地,輸出
絕對(duì)最大額定值:工作結(jié)溫范圍:-40~125°C
輸入電壓:15V
焊接溫度(25秒):265°C
存儲(chǔ)溫度:- 65~150°C
電氣特性:輸出電壓:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V)線路調(diào)整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V)負(fù)載調(diào)節(jié)(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)電壓差(最大):1.3V電流限制:900~1500mA靜態(tài)電流(最大):10mA紋波抑制(最。60dB
