當(dāng)前流行的Windows操作系統(tǒng)能同時(shí)運(yùn)行幾個(gè)程序(獨(dú)立運(yùn)行的程序又稱之為進(jìn)程),對于同一個(gè)程序,它又可以分成若干個(gè)獨(dú)立的執(zhí)行流,我們稱之為線程,線程提供了多任務(wù)處理的能力。用進(jìn)程和線程的觀點(diǎn)來研究軟件是當(dāng)今普遍采用的方法,進(jìn)程和線程的概念的出現(xiàn),對提高軟件的并行性有著重要的意義,F(xiàn)在的大型應(yīng)用軟件無一不是多線程多任務(wù)處理,單線程的軟件是不可想象的。因此掌握多線程多任務(wù)設(shè)計(jì)方法對每個(gè)程序員都是必需要掌握的。本實(shí)例針對多線程技術(shù)在應(yīng)用中經(jīng)常遇到的問題,如線程間的通信、同步等,分別進(jìn)行探討,并利用多線程技術(shù)進(jìn)行線程之間的通信,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字的簡單排序。
一、 實(shí)現(xiàn)方法
1、理解線程
要講解線程,不得不說一下進(jìn)程,進(jìn)程是應(yīng)用程序的執(zhí)行實(shí)例,每個(gè)進(jìn)程是由私有的虛擬地址空間、代碼、數(shù)據(jù)和其它系統(tǒng)資源組成。進(jìn)程在運(yùn)行時(shí)創(chuàng)建的資源隨著進(jìn)程的終止而死亡。線程的基本思想很簡單,它是一個(gè)獨(dú)立的執(zhí)行流,是進(jìn)程內(nèi)部的一個(gè)獨(dú)立的執(zhí)行單元,相當(dāng)于一個(gè)子程序,它對應(yīng)于Visual C++中的CwinThread類對象。單獨(dú)一個(gè)執(zhí)行程序運(yùn)行時(shí),缺省地包含的一個(gè)主線程,主線程以函數(shù)地址的形式出現(xiàn),提供程序的啟動(dòng)點(diǎn),如main()或WinMain()函數(shù)等。當(dāng)主線程終止時(shí),進(jìn)程也隨之終止。根據(jù)實(shí)際需要,應(yīng)用程序可以分解成許多獨(dú)立執(zhí)行的線程,每個(gè)線程并行的運(yùn)行在同一進(jìn)程中。
一個(gè)進(jìn)程中的所有線程都在該進(jìn)程的虛擬地址空間中,使用該進(jìn)程的全局變量和系統(tǒng)資源。操作系統(tǒng)給每個(gè)線程分配不同的CPU時(shí)間片,在某一個(gè)時(shí)刻,CPU只執(zhí)行一個(gè)時(shí)間片內(nèi)的線程,多個(gè)時(shí)間片中的相應(yīng)線程在CPU內(nèi)輪流執(zhí)行,由于每個(gè)時(shí)間片時(shí)間很短,所以對用戶來說,仿佛各個(gè)線程在計(jì)算機(jī)中是并行處理的。操作系統(tǒng)是根據(jù)線程的優(yōu)先級來安排CPU的時(shí)間,優(yōu)先級高的線程優(yōu)先運(yùn)行,優(yōu)先級低的線程則繼續(xù)等待。
線程被分為兩種:用戶界面線程和工作線程(又稱為后臺線程)。用戶界面線程通常用來處理用戶的輸入并響應(yīng)各種事件和消息,其實(shí),應(yīng)用程序的主執(zhí)行線程CWinAPP對象就是一個(gè)用戶界面線程,當(dāng)應(yīng)用程序啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建和啟動(dòng),同樣它的終止也意味著該程序的結(jié)束,進(jìn)程終止。工作線程用來執(zhí)行程序的后臺處理任務(wù),比如計(jì)算、調(diào)度、對串口的讀寫操作等,它和用戶界面線程的區(qū)別是它不用從CWinThread類派生來創(chuàng)建,對它來說最重要的是如何實(shí)現(xiàn)工作線程任務(wù)的運(yùn)行控制函數(shù)。工作線程和用戶界面線程啟動(dòng)時(shí)要調(diào)用同一個(gè)函數(shù)的不同版本;最后需要讀者明白的是,一個(gè)進(jìn)程中的所有線程共享它們父進(jìn)程的變量,但同時(shí)每個(gè)線程可以擁有自己的變量。
2、線程的管理和操作
(一)線程的啟動(dòng)
創(chuàng)建一個(gè)用戶界面線程,首先要從類CwinThread產(chǎn)生一個(gè)派生類,同時(shí)必須使用DECLARE_DYNCREATE和IMPLEMENT_DYNCREATE來聲明和實(shí)現(xiàn)這個(gè)CwinThread派生類。第二步是根據(jù)需要重載該派生類的一些成員函數(shù)如:ExitInstance()、InitInstance()、OnIdle()、PreTranslateMessage()等函數(shù)。最后調(diào)用AfxBeginThread()函數(shù)的一個(gè)版本:CWinThread* AfxBeginThread( CRuntimeClass* pThreadClass, int nPriority = THREAD_PRIORITY_NORMAL, UINT nStackSize = 0, DWORD dwCreateFlags = 0, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttrs = NULL ) 啟動(dòng)該用戶界面線程,其中第一個(gè)參數(shù)為指向定義的用戶界面線程類指針變量,第二個(gè)參數(shù)為線程的優(yōu)先級,第三個(gè)參數(shù)為線程所對應(yīng)的堆棧大小,第四個(gè)參數(shù)為線程創(chuàng)建時(shí)的附加標(biāo)志,缺省為正常狀態(tài),如為CREATE_SUSPENDED則線程啟動(dòng)后為掛起狀態(tài)。
對于工作線程來說,啟動(dòng)一個(gè)線程,首先需要編寫一個(gè)希望與應(yīng)用程序的其余部分并行運(yùn)行的函數(shù)如Fun1(),接著定義一個(gè)指向CwinThread對象的指針變量*pThread,調(diào)用AfxBeginThread(Fun1,param,priority)函數(shù),返回值賦給pThread變量的同時(shí)一并啟動(dòng)該線程來執(zhí)行上面的Fun1()函數(shù),其中Fun1是線程要運(yùn)行的函數(shù)的名字,也既是上面所說的控制函數(shù)的名字,param是準(zhǔn)備傳送給線程函數(shù)Fun1的任意32位值,priority則是定義該線程的優(yōu)先級別,它是預(yù)定義的常數(shù),讀者可參考MSDN。
(二)線程的優(yōu)先級
以下的CwinThread類的成員函數(shù)用于線程優(yōu)先級的操作:
int GetThreadPriority();
BOOL SetThradPriority()(int nPriority);
上述的二個(gè)函數(shù)分別用來獲取和設(shè)置線程的優(yōu)先級,這里的優(yōu)先級,是相對于該線程所處的優(yōu)先權(quán)層次而言的,處于同一優(yōu)先權(quán)層次的線程,優(yōu)先級高的線程先運(yùn)行;處于不同優(yōu)先權(quán)層次上的線程,誰的優(yōu)先權(quán)層次高,誰先運(yùn)行。至于優(yōu)先級設(shè)置所需的常數(shù),自己參考MSDN就可以了,要注意的是要想設(shè)置線程的優(yōu)先級,這個(gè)線程在創(chuàng)建時(shí)必須具有THREAD_SET_INFORMATION訪問權(quán)限。對于線程的優(yōu)先權(quán)層次的設(shè)置,CwinThread類沒有提供相應(yīng)的函數(shù),但是可以通過Win32 SDK函數(shù)GetPriorityClass()和SetPriorityClass()來實(shí)現(xiàn)。
(三)線程的懸掛和恢復(fù)
CWinThread類中包含了應(yīng)用程序懸掛和恢復(fù)它所創(chuàng)建的線程的函數(shù),其中SuspendThread()用來懸掛線程,暫停線程的執(zhí)行;ResumeThread()用來恢復(fù)線程的執(zhí)行。如果你對一個(gè)線程連續(xù)若干次執(zhí)行SuspendThread(),則需要連續(xù)執(zhí)行相應(yīng)次的ResumeThread()來恢復(fù)線程的運(yùn)行。
(四)結(jié)束線程
終止線程有三種途徑,線程可以在自身內(nèi)部調(diào)用AfxEndThread()來終止自身的運(yùn)行;可以在線程的外部調(diào)用BOOL TerminateThread( HANDLE hThread, DWORD dwExitCode )來強(qiáng)行終止一個(gè)線程的運(yùn)行,然后調(diào)用CloseHandle()函數(shù)釋放線程所占用的堆棧;第三種方法是改變?nèi)肿兞,使線程的執(zhí)行函數(shù)返回,則該線程終止。下面以第三種方法為例,給出部分代碼:
//////CtestView message handlers
/////Set to True to end thread
Bool bend=FALSE;//定義的全局變量,用于控制線程的運(yùn)行;
//The Thread Function;
UINT ThreadFunction(LPVOID pParam)//線程函數(shù)
while(!bend)
Beep(100,100);
Sleep(1000);
return 0;
CwinThread *pThread;
HWND hWnd;
Void CtestView::OninitialUpdate()
hWnd=GetSafeHwnd();
pThread=AfxBeginThread(ThradFunction,hWnd);//啟動(dòng)線程
pThread->m_bAutoDelete=FALSE;//線程為手動(dòng)刪除
Cview::OnInitialUpdate();
Void CtestView::OnDestroy()
bend=TRUE;//改變變量,線程結(jié)束
WaitForSingleObject(pThread->m_hThread,INFINITE);//等待線程結(jié)束
delete pThread;//刪除線程
Cview::OnDestroy();
3、線程之間的通信
通常情況下,一個(gè)次級線程要為主線程完成某種特定類型的任務(wù),這就隱含著表示在主線程和次級線程之間需要建立一個(gè)通信的通道。一般情況下,有下面的幾種方法實(shí)現(xiàn)這種通信任務(wù):使用全局變量(上一節(jié)的例子其實(shí)使用的就是這種方法)、使用事件對象、使用消息。這里我們主要介紹后兩種方法。
(一) 利用用戶定義的消息通信
在Windows程序設(shè)計(jì)中,應(yīng)用程序的每一個(gè)線程都擁有自己的消息隊(duì)列,甚至工作線程也不例外,這樣一來,就使得線程之間利用消息來傳遞信息就變的非常簡單。首先用戶要定義一個(gè)用戶消息,如下所示:#define WM_USERMSG WMUSER+100;在需要的時(shí)候,在一個(gè)線程中調(diào)用::PostMessage((HWND)param,WM_USERMSG,0,0)或CwinThread::PostThradMessage()來向另外一個(gè)線程發(fā)送這個(gè)消息,上述函數(shù)的四個(gè)參數(shù)分別是消息將要發(fā)送到的目的窗口的句柄、要發(fā)送的消息標(biāo)志符、消息的參數(shù)WPARAM和LPARAM。下面的代碼是對上節(jié)代碼的修改,修改后的結(jié)果是在線程結(jié)束時(shí)顯示一個(gè)對話框,提示線程結(jié)束:
while(!bend)
Beep(100,100);
Sleep(1000);
::PostMessage(hWnd,WM_USERMSG,0,0);
return 0;
////////WM_USERMSG消息的響應(yīng)函數(shù)為OnThreadended(WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
LONG CTestView::OnThreadended(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
AfxMessageBox("Thread ended.");
Retrun 0;
上面的例子是工作者線程向用戶界面線程發(fā)送消息,對于工作者線程,如果它的設(shè)計(jì)模式也是消息驅(qū)動(dòng)的,那么調(diào)用者可以向它發(fā)送初始化、退出、執(zhí)行某種特定的處理等消息,讓它在后臺完成。在控制函數(shù)中可以直接使用::GetMessage()這個(gè)SDK函數(shù)進(jìn)行消息分檢和處理,自己實(shí)現(xiàn)一個(gè)消息循環(huán)。GetMessage()函數(shù)在判斷該線程的消息隊(duì)列為空時(shí),線程將系統(tǒng)分配給它的時(shí)間片讓給其它線程,不無效的占用CPU的時(shí)間,如果消息隊(duì)列不為空,就獲取這個(gè)消息,判斷這個(gè)消息的內(nèi)容并進(jìn)行相應(yīng)的處理。
(二)用事件對象實(shí)現(xiàn)通信
在線程之間傳遞信號進(jìn)行通信比較復(fù)雜的方法是使用事件對象,用MFC的Cevent類的對象來表示。事件對象處于兩種狀態(tài)之一:有信號和無信號,線程可以監(jiān)視處于有信號狀態(tài)的事件,以便在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候執(zhí)行對事件的操作。上述例子代碼修改如下:
Cevent threadStart ,threadEnd;
::WaitForSingleObject(threadStart.m_hObject,INFINITE);
AfxMessageBox("Thread start.");
while(!bend)
Beep(100,100);
Sleep(1000);
Int result=::WaitforSingleObject(threadEnd.m_hObject,0);
//等待threadEnd事件有信號,無信號時(shí)線程在這里懸停
If(result==Wait_OBJECT_0)
Bend=TRUE;
return 0;
hWnd=GetSafeHwnd();
threadStart.SetEvent();//threadStart事件有信號
pThread=AfxBeginThread(ThreadFunction,hWnd);//啟動(dòng)線程
threadEnd.SetEvent();
delete pThread;
Cview::OnDestroy();
運(yùn)行這個(gè)程序,當(dāng)關(guān)閉程序時(shí),才顯示提示框,顯示"Thread ended"。
4、線程之間的同步
前面我們講過,各個(gè)線程可以訪問進(jìn)程中的公共變量,所以使用多線程的過程中需要注意的問題是如何防止兩個(gè)或兩個(gè)以上的線程同時(shí)訪問同一個(gè)數(shù)據(jù),以免破壞數(shù)據(jù)的完整性。保證各個(gè)線程可以在一起適當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)工作稱為線程之間的同步。前面一節(jié)介紹的事件對象實(shí)際上就是一種同步形式。Visual C++中使用同步類來解決操作系統(tǒng)的并行性而引起的數(shù)據(jù)不安全的問題,MFC支持的七個(gè)多線程的同步類可以分成兩大類:同步對象(CsyncObject、Csemaphore、Cmutex、CcriticalSection和Cevent)和同步訪問對象(CmultiLock和CsingleLock)。本節(jié)主要介紹臨界區(qū)(critical section)、互斥(mutexe)、信號量(semaphore),這些同步對象使各個(gè)線程協(xié)調(diào)工作,程序運(yùn)行起來更安全。
(一) 臨界區(qū)
臨界區(qū)是保證在某一個(gè)時(shí)間只有一個(gè)線程可以訪問數(shù)據(jù)的方法。使用它的過程中,需要給各個(gè)線程提供一個(gè)共享的臨界區(qū)對象,無論哪個(gè)線程占有臨界區(qū)對象,都可以訪問受到保護(hù)的數(shù)據(jù),這時(shí)候其它的線程需要等待,直到該線程釋放臨界區(qū)對象為止,臨界區(qū)被釋放后,另外的線程可以強(qiáng)占這個(gè)臨界區(qū),以便訪問共享的數(shù)據(jù)。臨界區(qū)對應(yīng)著一個(gè)CcriticalSection對象,當(dāng)線程需要訪問保護(hù)數(shù)據(jù)時(shí),調(diào)用臨界區(qū)對象的Lock()成員函數(shù);當(dāng)對保護(hù)數(shù)據(jù)的操作完成之后,調(diào)用臨界區(qū)對象的Unlock()成員函數(shù)釋放對臨界區(qū)對象的擁有權(quán),以使另一個(gè)線程可以奪取臨界區(qū)對象并訪問受保護(hù)的數(shù)據(jù)。同時(shí)啟動(dòng)兩個(gè)線程,它們對應(yīng)的函數(shù)分別為WriteThread()和ReadThread(),用以對公共數(shù)組組array[]操作,下面的代碼說明了如何使用臨界區(qū)對象:
#include "afxmt.h"
int array[10],destarray[10];
CCriticalSection Section;
UINT WriteThread(LPVOID param)
Section.Lock();
for(int x=0;x<10;x++)
array[x]=x;
Section.Unlock();
UINT ReadThread(LPVOID param)
Section.Lock();
For(int x=0;x<10;x++)
Destarray[x]=array[x];
Section.Unlock();
上述代碼運(yùn)行的結(jié)果應(yīng)該是Destarray數(shù)組中的元素分別為1-9,而不是雜亂無章的數(shù),如果不使用同步,則不是這個(gè)結(jié)果,有興趣的讀者可以實(shí)驗(yàn)一下。
(二)互斥
互斥與臨界區(qū)很相似,但是使用時(shí)相對復(fù)雜一些,它不僅可以在同一應(yīng)用程序的線程間實(shí)現(xiàn)同步,還可以在不同的進(jìn)程間實(shí)現(xiàn)同步,從而實(shí)現(xiàn)資源的安全共享;コ馀cCmutex類的對象相對應(yīng),使用互斥對象時(shí),必須創(chuàng)建一個(gè)CSingleLock或CMultiLock對象,用于實(shí)際的訪問控制,因?yàn)檫@里的例子只處理單個(gè)互斥,所以我們可以使用CSingleLock對象,該對象的Lock()函數(shù)用于占有互斥,Unlock()用于釋放互斥。實(shí)現(xiàn)代碼如下:
#include "afxmt.h"
CMutex Section;
CsingleLock singlelock;
singlelock (&Section);
singlelock.Lock();
array[x]=x;
singlelock.Unlock();
singlelock.Lock();
(三)信號量
信號量的用法和互斥的用法很相似,不同的是它可以同一時(shí)刻允許多個(gè)線程訪問同一個(gè)資源,創(chuàng)建一個(gè)信號量需要用Csemaphore類聲明一個(gè)對象,一旦創(chuàng)建了一個(gè)信號量對象,就可以用它來對資源的訪問技術(shù)。要實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)處理,先創(chuàng)建一個(gè)CsingleLock或CmltiLock對象,然后用該對象的Lock()函數(shù)減少這個(gè)信號量的計(jì)數(shù)值,Unlock()反之。下面的代碼分別啟動(dòng)三個(gè)線程,執(zhí)行時(shí)同時(shí)顯示二個(gè)消息框,然后10秒后第三個(gè)消息框才得以顯示。
Csemaphore *semaphore;
Semaphore=new Csemaphore(2,2);
HWND hWnd=GetSafeHwnd();
AfxBeginThread(threadProc1,hWnd);
AfxBeginThread(threadProc2,hWnd);
AfxBeginThread(threadProc3,hWnd);
UINT ThreadProc1(LPVOID param)
CsingleLock singelLock(semaphore);
singleLock.Lock();
Sleep(10000);
::MessageBox((HWND)param,"Thread1 had access","Thread1",MB_OK);
return 0;
UINT ThreadProc2(LPVOID param)
CSingleLock singelLock(semaphore);
singleLock.Lock();
Sleep(10000);
::MessageBox((HWND)param,"Thread2 had access","Thread2",MB_OK);
return 0;
UINT ThreadProc3(LPVOID param)
singleLock.Lock();
Sleep(10000);
::MessageBox((HWND)param,"Thread3 had access","Thread3",MB_OK);
return 0;
二、 編程步驟
1、 啟動(dòng)Visual C++6.0,生成一個(gè)32位的控制臺程序,將該程序命名為"sequence"
2、 輸入要排續(xù)的數(shù)字,聲明四個(gè)子線程;
3、 輸入代碼,編譯運(yùn)行程序。
三、 程序代碼
// sequence.cpp : Defines the entry point for the console application.
主要用到的WINAPI線程控制函數(shù),有關(guān)詳細(xì)說明請查看MSDN;
線程建立函數(shù):
HANDLE CreateThread(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, // 安全屬性結(jié)構(gòu)指針,可為NULL;
DWORD dwStackSize, // 線程棧大小,若為0表示使用默認(rèn)值;
LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, // 指向線程函數(shù)的指針;
LPVOID lpParameter, // 傳遞給線程函數(shù)的參數(shù),可以保存一個(gè)指針值;
DWORD dwCreationFlags, // 線程建立是的初始標(biāo)記,運(yùn)行或掛起;
LPDWORD lpThreadId // 指向接收線程號的DWORD變量;
對臨界資源控制的多線程控制的信號函數(shù):
HANDLE CreateEvent(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes, // 安全屬性結(jié)構(gòu)指針,可為NULL;
BOOL bManualReset, // 手動(dòng)清除信號標(biāo)記,TRUE在WaitForSingleObject后必須手動(dòng)//調(diào)用RetEvent清除信號。若為 FALSE則在WaitForSingleObject
//后,系統(tǒng)自動(dòng)清除事件信號;
BOOL bInitialState, // 初始狀態(tài),TRUE有信號,F(xiàn)ALSE無信號;
LPCTSTR lpName // 信號量的名稱,字符數(shù)不可多于MAX_PATH;
//如果遇到同名的其他信號量函數(shù)就會失敗,如果遇
//到同類信號同名也要注意變化;
HANDLE CreateMutex(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes, // 安全屬性結(jié)構(gòu)指針,可為NULL
BOOL bInitialOwner, // 當(dāng)前建立互斥量是否占有該互斥量TRUE表示占有,
//這樣其他線程就不能獲得此互斥量也就無法進(jìn)入由
//該互斥量控制的臨界區(qū)。FALSE表示不占有該互斥量
LPCTSTR lpName // 信號量的名稱,字符數(shù)不可多于MAX_PATH如果
//遇到同名的其他信號量函數(shù)就會失敗,
//如果遇到同類信號同名也要注意變化;
//初始化臨界區(qū)信號,使用前必須先初始化
VOID InitializeCriticalSection(
LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection // 臨界區(qū)變量指針
//阻塞函數(shù)
//如果等待的信號量不可用,那么線程就會掛起,直到信號可用
//線程才會被喚醒,該函數(shù)會自動(dòng)修改信號,如Event,線程被喚醒之后
//Event信號會變得無信號,Mutex、Semaphore等也會變。
DWORD WaitForSingleObject(
HANDLE hHandle, // 等待對象的句柄
DWORD dwMilliseconds // 等待毫秒數(shù),INFINITE表示無限等待
//如果要等待多個(gè)信號可以使用WaitForMutipleObject函數(shù)
#include "stdafx.h"
#include "stdlib.h"
#include "memory.h"
HANDLE evtTerminate; //事件信號,標(biāo)記是否所有子線程都執(zhí)行完
下面使用了三種控制方法,你可以注釋其中兩種,使用其中一種。
注意修改時(shí)要連帶修改臨界區(qū)PrintResult里的相應(yīng)控制語句
HANDLE evtPrint; //事件信號,標(biāo)記事件是否已發(fā)生
//CRITICAL_SECTION csPrint; //臨界區(qū)
//HANDLE mtxPrint; //互斥信號,如有信號表明已經(jīng)有線程進(jìn)入臨界區(qū)并擁有此信號
static long ThreadCompleted = 0;
/*用來標(biāo)記四個(gè)子線程中已完成線程的個(gè)數(shù),當(dāng)一個(gè)子線程完成時(shí)就對ThreadCompleted進(jìn)行加一操作, 要使用InterlockedIncrement(long* lpAddend)和InterlockedDecrement(long* lpAddend)進(jìn)行加減操作*/
//下面的結(jié)構(gòu)是用于傳送排序的數(shù)據(jù)給各個(gè)排序子線程
struct MySafeArray
long* data;
int iLength;
//打印每一個(gè)線程的排序結(jié)果
void PrintResult(long* Array, int iLength, const char* HeadStr = "sort");
//排序函數(shù)
unsigned long __stdcall BubbleSort(void* theArray); //冒泡排序
unsigned long __stdcall SelectSort(void* theArray); //選擇排序
unsigned long __stdcall HeapSort(void* theArray); //堆排序
unsigned long __stdcall InsertSort(void* theArray); //插入排序
/*以上四個(gè)函數(shù)的聲明必須適合作為一個(gè)線程函數(shù)的必要條件才可以使用CreateThread
建立一個(gè)線程。
(1)調(diào)用方法必須是__stdcall,即函數(shù)參數(shù)壓棧順序由右到左,而且由函數(shù)本身負(fù)責(zé)
棧的恢復(fù), C和C++默認(rèn)是__cdecl, 所以要顯式聲明是__stdcall
(2)返回值必須是unsigned long
(3)參數(shù)必須是一個(gè)32位值,如一個(gè)指針值或long類型
(4) 如果函數(shù)是類成員函數(shù),必須聲明為static函數(shù),在CreateThread時(shí)函數(shù)指針有特殊的寫法。如下(函數(shù)是類CThreadTest的成員函數(shù)中):
static unsigned long _stdcall MyThreadFun(void* pParam);
handleRet = CreateThread(NULL, 0, &CThreadTestDlg::MyThreadFun, NULL, 0, &ThreadID);
之所以要聲明為static是由于,該函數(shù)必須要獨(dú)立于對象實(shí)例來使用,即使沒有聲明實(shí)例也可以使用。*/
int QuickSort(long* Array, int iLow, int iHigh); //快速排序
int main(int argc, char* argv[])
long data[] = {123,34,546,754,34,74,3,56};
int iDataLen = 8;
//為了對各個(gè)子線程分別對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行排序和保存排序結(jié)果
//分別分配內(nèi)存對data數(shù)組的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制
long *data1, *data2, *data3, *data4, *data5;
MySafeArray StructData1, StructData2, StructData3, StructData4;
data1 = new long[iDataLen];
memcpy(data1, data, iDataLen << 2); //把data中的數(shù)據(jù)復(fù)制到data1中
//內(nèi)存復(fù)制 memcpy(目標(biāo)內(nèi)存指針, 源內(nèi)存指針, 復(fù)制字節(jié)數(shù)), 因?yàn)閘ong的長度
//為4字節(jié),所以復(fù)制的字節(jié)數(shù)為iDataLen << 2, 即等于iDataLen*4
StructData1.data = data1;
StructData1.iLength = iDataLen;
data2 = new long[iDataLen];
memcpy(data2, data, iDataLen << 2);
StructData2.data = data2;
StructData2.iLength = iDataLen;
data3 = new long[iDataLen];
memcpy(data3, data, iDataLen << 2);
StructData3.data = data3;
StructData3.iLength = iDataLen;
data4 = new long[iDataLen];
memcpy(data4, data, iDataLen << 2);
StructData4.data = data4;
StructData4.iLength = iDataLen;
data5 = new long[iDataLen];
memcpy(data5, data, iDataLen <data;
int iLength = ((MySafeArray*)theArray)->iLength;
int i, j=0;
long swap;
for (i = iLength-1; i >0; i--)
for(j = 0; j Array[j+1]) //前比后大,交換
swap = Array[j];
Array[j] = Array[j+1];
Array[j+1] = swap;
PrintResult(Array, iLength, "Bubble Sort"); //向控制臺打印排序結(jié)果
InterlockedIncrement(&ThreadCompleted); //返回前使線程完成數(shù)標(biāo)記加1
if(ThreadCompleted == 4) SetEvent(evtTerminate); //檢查是否其他線程都已執(zhí)行完
//若都執(zhí)行完則設(shè)置程序結(jié)束信號量
return 0;
/*選擇排序思想:每一次都從無序的數(shù)據(jù)中找出最小的元素,然后和前面已經(jīng)有序的元素序列的后一個(gè)元素進(jìn)行交換,這樣整個(gè)源序列就會分成兩部分,前面一部分是已經(jīng)排好序的有序序列,后面一部分是無序的,用于選出最小的元素。循環(huán)N次之后,前面的有序序列加長到跟源序列一樣長,后面的無序部分長度變?yōu)?,排序就完成了。*/
long* Array = ((MySafeArray*)theArray)->data;
long lMin, lSwap;
int i, j, iMinPos;
for(i=0; i < iLength-1; i++)
lMin = Array[i];
iMinPos = i;
for(j=i + 1; j <= iLength-1; j++) //從無序的元素中找出最小的元素
if(Array[j] data;
int i, j, p;
long swap;
for(i=0; i {
for(j = iLength - 1; j>i; j--) //從最后倒數(shù)上去比較字節(jié)點(diǎn)和父節(jié)點(diǎn)
p = (j - i - 1)/2 + i; //計(jì)算父節(jié)點(diǎn)數(shù)組下標(biāo)
//注意到樹節(jié)點(diǎn)序數(shù)跟數(shù)組下標(biāo)不是等同的,因?yàn)榻ǘ训脑貍(gè)數(shù)逐個(gè)遞減
if(Array[j] data;
int i=1, j=0;
long temp;
for(i=1; i {
temp = Array[i]; //取出序列后面無序數(shù)據(jù)的第一個(gè)元素值
for(j=i; j>0; j--) //和前面的有序數(shù)據(jù)逐個(gè)進(jìn)行比較找出合適的插入位置
if(Array[j - 1] >temp) //如果該元素比插入值大則后移
Array[j] = Array[j - 1];
else //如果該元素比插入值小,那么該位置的后一位就是插入元素的位置
break;
Array[j] = temp;
PrintResult(Array, iLength, "Insert Sort"); //向控制臺打印排序結(jié)果
return 0;
/*快速排序思想:快速排序是分治思想的一種應(yīng)用,它先選取一個(gè)支點(diǎn),然后把小于支點(diǎn)的元素交換到支點(diǎn)的前邊,把大于支點(diǎn)的元素交換到支點(diǎn)的右邊。然后再對支點(diǎn)左邊部分和右
邊部分進(jìn)行同樣的處理,這樣若干次之后,數(shù)據(jù)就會變得有序。下面的實(shí)現(xiàn)使用了遞歸
建立兩個(gè)游標(biāo):iLow,iHigh;iLow指向序列的第一個(gè)元素,iHigh指向最后一個(gè)先選第一個(gè)元素作為支點(diǎn),并把它的值存貯在一個(gè)輔助變量里。那么第一個(gè)位置就變?yōu)榭詹⒖梢苑胖闷渌脑亍?這樣從iHigh指向的元素開始向前移動(dòng)游標(biāo),iHigh查找比支點(diǎn)小的元素,如果找到,則把它放置到空置了的位置(現(xiàn)在是第一個(gè)位置),然后iHigh游標(biāo)停止移動(dòng),這時(shí)iHigh指向的位置被空置,然后移動(dòng)iLow游標(biāo)尋找比支點(diǎn)大的元素放置到iHigh指向的空置的位置,如此往復(fù)直到iLow與iHigh相等。最后使用遞歸對左右兩部分進(jìn)行同樣處理*/
if(iLow >= iHigh) return 1; //遞歸結(jié)束條件
long pivot = Array[iLow];
int iLowSaved = iLow, iHighSaved = iHigh; //保未改變的iLow,iHigh值保存起來
while (iLow = pivot && iHigh >iLow) //尋找比支點(diǎn)大的元素
iHigh -- ;
Array[iLow] = Array[iHigh]; //把找到的元素放置到空置的位置
while (Array[iLow] < pivot && iLow < iHigh) //尋找比支點(diǎn)小的元素
iLow ++ ;
Array[iHigh] = Array[iLow]; //把找到的元素放置到空置的位置
Array[iLow] = pivot; //把支點(diǎn)值放置到支點(diǎn)位置,這時(shí)支點(diǎn)位置是空置的
//對左右部分分別進(jìn)行遞歸處理
QuickSort(Array, iLowSaved, iHigh-1);
QuickSort(Array, iLow+1, iHighSaved);
return 0;
//每一個(gè)線程都要使用這個(gè)函數(shù)進(jìn)行輸出,而且只有一個(gè)顯示器,產(chǎn)生多個(gè)線程
//競爭對控制臺的使用權(quán)。
void PrintResult(long* Array, int iLength, const char* HeadStr)
WaitForSingleObject(evtPrint, INFINITE); //等待事件有信號
//EnterCriticalSection(&csPrint); //標(biāo)記有線程進(jìn)入臨界區(qū)
//WaitForSingleObject(mtxPrint, INFINITE); //等待互斥量空置(沒有線程擁有它)
int i;
printf("%s: ", HeadStr);
for (i=0; i {
printf("%d,", Array[i]);
Sleep(100); //延時(shí)(可以去掉)
/*只是使得多線程對臨界區(qū)訪問的問題比較容易看得到
如果你把臨界控制的語句注釋掉,輸出就會變得很凌亂,各個(gè)排序的結(jié)果會
分插間隔著輸出,如果不延時(shí)就不容易看到這種不對臨界區(qū)控制的結(jié)果
printf("%d\n", Array[i]);
SetEvent(evtPrint); //把事件信號量恢復(fù),變?yōu)橛行盘?br />
四、 小結(jié)
對復(fù)雜的應(yīng)用程序來說,線程的應(yīng)用給應(yīng)用程序提供了高效、快速、安全的數(shù)據(jù)處理能力。本實(shí)例講述了線程處理中經(jīng)常遇到的問題,希望對讀者朋友有一定的幫助,起到拋磚引玉的作用。
