查看: 5242|回復(fù): 0
破解打印機(jī)墨水監(jiān)控的方法小結(jié)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 00:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    方法一:假識(shí)別
     1、當(dāng)電腦提示必需更換墨盒時(shí),按正常步驟放入新墨盒�! �
     2、然后打開(kāi):控制面板—打印機(jī)—打印機(jī)屬性—應(yīng)用工具—檢查墨水殘量。我們可以看顯示墨水余墨為滿的,這時(shí)不要點(diǎn)擊“確定”,更不要關(guān)閉打印機(jī)電源。
     3、打印機(jī)的最右端是打印墨車,將墨車?yán)綋Q墨盒的地方。取出墨盒,換上原電腦提示已“用完墨的墨盒”,裝好墨盒后推到打印機(jī)的最右端(即將墨車推回原處)。然后我們看見(jiàn)墨水余墨仍舊顯示為滿的,點(diǎn)擊確定即可,墨盒就可以使用了。
     另外,如不想用新墨盒來(lái)“客串”這么一下,可以將注滿墨水的墨盒上面的芯片,用小刀尖或小螺絲刀撬下,然后將新芯片裝上。詳細(xì)方法請(qǐng)參考下面介紹�! �
     方法二:換芯記
     1、按照換墨盒的程序,取下已用完的打印機(jī)中的墨盒,將上面封條鉆孔或撕開(kāi),露出充墨孔,對(duì)應(yīng)原墨盒墨水顏色注滿墨水,用透明膠布封好(使用普通的兼容墨水均可)�! �
     2、 將注滿墨水的老墨盒上面的芯片,用小刀或小螺絲刀撬下,然后將新墨盒的芯片給它裝上。
     3、 將裝滿墨水和新芯片的老墨盒裝上打印機(jī),這時(shí)會(huì)看到換上的墨盒滿墨量,然后點(diǎn)擊“確定”�! �
     4、 等墨盒自動(dòng)回到打印機(jī)的最后端停歇后,用小螺絲刀或鐵絲將墨車向外撥動(dòng)后,這時(shí)就可以將墨車?yán)綋Q墨盒的地方。(輕手些!很容易的�?汕f(wàn)不要用蠻力�。 �
     5、 取出墨盒,將新芯片取下,換上原來(lái)的老芯片,再將該墨盒裝上,推到打印機(jī)的最右端,再將墨車推回原處,然后點(diǎn)擊墨水顯示,會(huì)看到讀墨盒滿墨,再點(diǎn)擊“確定”,此時(shí)填充墨水算成功。
     EPSON噴墨打印機(jī)灌墨訣竅
     由于EPSON噴打墨盒是與噴頭分離的,故不必在上打孔,你只需幾支一次性注射器就可完成任務(wù)。
     加墨之前你需要準(zhǔn)備寬帶膠布、吸水紙、兼容墨水、純凈水、一次性注射器。按噴墨打印機(jī)說(shuō)明書(shū)把墨盒取出來(lái),然后進(jìn)行以下工作:
     1.把墨盒底部的噴孔用吸水紙擦干,用干凈的寬帶膠布(以粘膠層厚者為佳,如膜質(zhì)電工膠帶)粘封噴嘴。
     2.在墨盒上貼有標(biāo)簽的位置可以隱約看見(jiàn)兩個(gè)小孔,第一個(gè)孔離邊緣為1cm左右,第二個(gè)孔與第一個(gè)孔距離1.4cm。用一次性注射器小心刺破膠膜(用力要控制得很�。谝粋€(gè)孔為灌墨孔,第二個(gè)孔為通氣孔。
     3.用一次性注射器吸取5ml左右的墨液,將出墨孔向上,并傾斜45度,以防止在墨水快滿時(shí)墨液從墨盒上部的平衡孔中溢出。
     4.注入墨水:將一次性注射器中的墨液緩緩注入墨孔,灌墨動(dòng)作要先快后慢,重復(fù)操作幾次,直至完成。同時(shí),通過(guò)墨盒左側(cè)的透明塑料殼觀察,將墨水注至墨盒容量的4/5即可,不宜太滿,然后用吸水紙擦凈出墨孔附近的墨液。
     5.將墨盒裝入打印機(jī)時(shí),要注意墨盒插入支架后,其背面一定要緊貼支架,只有位置裝正了,墨盒鎖緊桿才能輕輕推到位。若手感受阻,說(shuō)明墨盒位置不正,此時(shí),可松開(kāi)鎖緊桿,一邊用左手將墨盒上下左右移動(dòng),一邊用右手輕輕推鎖緊桿,感覺(jué)到位即可。
     6.最后,打開(kāi)“我的電腦→打印機(jī)→屬性→控制中心”,進(jìn)入“清洗打印頭”,經(jīng)過(guò)一到兩次的清洗,并確保出墨口處的空氣排除,再打印一張測(cè)試頁(yè),你就可以使用了。
     如果你想添加彩色墨水也可以,不過(guò)步驟稍微繁瑣一些,要分三次注入不同顏色的墨水。
     必須強(qiáng)調(diào)的是:盒面上有一些小溝——通氣溝,一部分在標(biāo)簽下面,為保證墨盒內(nèi)外大氣壓一致,在粘貼膠布時(shí)不能完全封死,否則會(huì)導(dǎo)致無(wú)法打印。
     噴墨打印機(jī)色彩知識(shí)
     人們一般喜歡用機(jī)器隨附墨水的打印效果為準(zhǔn)來(lái)衡量兼容墨水的表現(xiàn)功能。其實(shí)每種品牌的墨水都各具特色。以目前最流行的三大品牌噴墨打印機(jī)為例,雖然用C(靛藍(lán))、M(洋紅)、Y(黃)三原色,但它們的打印效果也是各不相同的,如一品牌的M(洋紅)稍偏紫紅,而另一品牌的M(洋紅)則帶點(diǎn)玫瑰紅。即使是同一品牌的打印機(jī)其型號(hào)不同或墨水批次不同,打印效果也存在差異,專業(yè)的染料或墨水制造商都不能將這種差別控制在人眼所不能覺(jué)察的范圍內(nèi),這是因?yàn)椋骸?br />      1.飽和度不同:所有墨水都無(wú)法達(dá)到理論上的100%的飽和度,因?yàn)橐憩F(xiàn)層次豐富的色彩或打印較淺的顏色時(shí),如果每個(gè)墨點(diǎn)是100%的C、M、Y,便要求用很疏的墨點(diǎn)來(lái)模擬淺色,這樣的打印效果就會(huì)顯得微粒很粗,所以C、M、Y的飽和度就可能只有80%或85%。為了使打印層次更分明、色調(diào)更細(xì)膩柔和,新的HP、CANON、EPSON六色打印機(jī)都采用了飽和度更低的淺紅、淺藍(lán)或淺黃。由此可見(jiàn),飽和度的大小,并不是一個(gè)絕對(duì)數(shù)值,主要看墨水制造商希望通過(guò)對(duì)飽和度的控制達(dá)到什么樣的打印效果。
     2.打印色彩:事實(shí)上是物體反射的波長(zhǎng)在我們眼中的反應(yīng),當(dāng)波長(zhǎng)在600~570nm(納米)之間時(shí),我們都會(huì)將之視為黃,760~630nm之間就是紅,波長(zhǎng)在450~430nm時(shí)我們視之為藍(lán),其中細(xì)微的差別取決于每個(gè)廠商所制定的三原色的飽和度,也受制于人眼的感覺(jué)細(xì)胞。
     3.各種品牌的墨水有各自獨(dú)特的色系,因?yàn)槠洳捎玫墓⿷?yīng)商染料不同,您到底喜歡偏紅還是偏黃一點(diǎn),就要看您的審美習(xí)慣和欣賞圖畫(huà)的角度。
     如果您發(fā)現(xiàn)打印出來(lái)的色彩不理想或偏色嚴(yán)重,可能有以下一些原因:
     A.使用了普通打印紙,紙張底色偏暗;紙質(zhì)太差,墨水滲入紙的纖維中或化開(kāi),改變了圖案顏色的深淺。建議您使用噴墨專用紙,它涂有以鈦白粉為基料的涂層,可以使墨水分布更均勻
     B.打印設(shè)置:即與操作者在調(diào)配色彩時(shí)所選擇的飽和度比例有很大關(guān)系。另外dpi及打印速度的選擇也會(huì)對(duì)打印效果產(chǎn)生影響。其次,與使用的打印軟件息息相關(guān),比如用Photoshop及CORELDRAM打印相同圖案,效果迥異,各有特色。
     C.墨盒的故障:如果彩色墨盒的墨水腔串色,或某一個(gè)墨水區(qū)出現(xiàn)空氣,會(huì)導(dǎo)致這種墨水打不出,圖案就會(huì)偏向某種色調(diào)。
     D.打印頭狀況:如果是正確的打印設(shè)置,相同的紙張打印同一畫(huà)面,它們的色彩出現(xiàn)差別,就是打印頭噴墨量不穩(wěn)定所致,因?yàn)榇蛴☆^經(jīng)多次清洗,會(huì)產(chǎn)生損傷,致使墨水噴得太多或太少。
     打印機(jī)內(nèi)部構(gòu)造
     1.進(jìn)/ 出紙系統(tǒng)
     (1)打印機(jī)的自動(dòng)進(jìn)紙系統(tǒng),主要由送紙器、送紙步進(jìn)電機(jī)、拾紙棍等部件組成(在圖上看不見(jiàn))。送紙器與送紙步進(jìn)電機(jī)相配合,就可以轉(zhuǎn)動(dòng)供紙棍使打印機(jī)在垂直方向送紙。噴墨打印機(jī)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用大多會(huì)因進(jìn)紙系統(tǒng)累積過(guò)多紙屑、灰塵影響打印進(jìn)紙的順暢,甚至?xí)斐煽ḿ垼砸ㄆ谇謇硭图埾到y(tǒng)�! �
     打印機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)1
     (2)在打印機(jī)的送紙器左上方,還有一個(gè)可調(diào)節(jié)紙張寬度的紙張導(dǎo)片。紙張導(dǎo)片是確保裝入的打印紙正直,通過(guò)調(diào)整導(dǎo)軌使其適合打印紙的寬度。
     (3)接下來(lái)就看到這臺(tái)打印機(jī)的壓紙滾輪。如果你是使用紙粉較多的紙張進(jìn)行打印,時(shí)間一長(zhǎng)在這個(gè)部位可能附著不少的紙屑或紙粉,也較容易造成卡紙。紙張是通過(guò)進(jìn)紙步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)前進(jìn),再通過(guò)出紙系統(tǒng)的排紙棍和輸送齒輪帶動(dòng)紙張順利通過(guò)。
     (4)最后紙張就從出紙器出來(lái)。
     2.驅(qū)動(dòng)馬達(dá)系統(tǒng)
     打印機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)2
     (1)打印機(jī)后面的左側(cè)位置是小車步進(jìn)電機(jī),它通過(guò)扁平饋線與電路系統(tǒng)相連接,再通過(guò)電路系統(tǒng)的小車步進(jìn)電機(jī)芯片控制小車步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行移動(dòng)。
     (2)緊靠著小車步進(jìn)電機(jī)的是打印頭支架(有些打印機(jī)被稱為“行走小車”)。它是通過(guò)小車步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)皮帶驅(qū)動(dòng)打印頭支架在一根圓鋼軸滑動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)墨盒實(shí)現(xiàn)打印的。這條皮帶不宜過(guò)松或過(guò)緊,過(guò)松可能無(wú)法使墨盒準(zhǔn)確定位,過(guò)緊可能會(huì)無(wú)法驅(qū)動(dòng)墨盒進(jìn)行打印。
     教您彩色噴墨打印機(jī)如何省墨
     隨著噴墨打印機(jī)價(jià)格的降低和打印質(zhì)量的不斷提升,不少家庭都配置了彩色噴墨打印機(jī),但是昂貴的耗材特別是墨水的消耗卻是我們不得不面對(duì)的實(shí)際問(wèn)題。只有合理、正確地使用它,我們才可做到節(jié)約墨水、降低打印成本,真正做到買(mǎi)得起也用得起�! �
     下面就以一臺(tái)EPSON Stylus C43 Series為例介紹彩噴打印機(jī)節(jié)約墨水的幾點(diǎn)技巧。
     1.按需選擇打印質(zhì)量
     噴墨打印機(jī)的耗墨量與其打印質(zhì)量和分辨率是成正比的,我們應(yīng)該根據(jù)不同的應(yīng)用要求選擇相應(yīng)的打印分辨率和打印質(zhì)量。
     在對(duì)色彩要求不高的文件進(jìn)行打印時(shí),完全可以采用“文本”模式的質(zhì)量類型,通過(guò)降低打印質(zhì)量來(lái)節(jié)約墨水。
     在打印具有豐富色彩的文件時(shí),對(duì)打印屬性進(jìn)行合理設(shè)置不僅可以節(jié)約墨水還可大幅度提高打印速度。
     比如我們?cè)诖蛴∫粋€(gè)對(duì)色彩沒(méi)有要求的文件時(shí),可以按照以下步驟進(jìn)行設(shè)置:在打印畫(huà)面中點(diǎn)擊“首選項(xiàng)”按鈕,出現(xiàn)打印機(jī)屬性的設(shè)置畫(huà)面,選擇“打印首選項(xiàng)”,出現(xiàn)打印機(jī)首選項(xiàng)的主窗口,在質(zhì)量類型中選擇“文本”。接著點(diǎn)擊“高級(jí)”,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“注意”對(duì)話框,單擊“繼續(xù)”,打開(kāi)相應(yīng)對(duì)話框,選中“打印選項(xiàng)”中的“僅黑色墨水”,這樣在打印時(shí)就能節(jié)約彩色墨水,避免了無(wú)謂的浪費(fèi)。
     (3)在打印頭支架的上方是一個(gè)紙張厚度調(diào)節(jié)桿(不同的打印機(jī),設(shè)計(jì)的部位可能不同),當(dāng)你使用較厚的打印紙時(shí),就可以將它進(jìn)行調(diào)節(jié)。
