查看: 5023|回復: 2
筆記本液晶高壓
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 02:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       接到液晶屏上面的線路分兩部分,一路接到屏上,稱為屏線,另一路連到高壓條上。接到屏上的排線不能亂接,按顏色分;接到高壓條上的都是四根線,一根接地,一根供電,一根亮度開啟信號,一根亮度控制信號; 如果高壓條沒有供電,屏線正常,應當是暗屏,就是能看到陰影,高壓條另一邊兩根線通電時不要去碰,有超高電壓。
1 打開筆記本能不能看到陰影,如果只是高壓板壞了應當會顯示圖像,只是很境境,如果確定高壓條是壞了,先測量下高壓條的主供電(一般為紅色線)是多少伏,然后去電腦城買根高壓條回來改。
2 高壓條通用的有兩種,一種5V,一種是12V+的。
3.改高壓條時,注意主供電,接地,信號線三部分千萬別碰到一起,會燒壞主板。
ID:90312 發(fā)表于 2016-3-7 01:50 | 只看該作者
不能改成LED嗎?
ID:185224 發(fā)表于 2017-3-31 22:12 | 只看該作者
可以改LED的,要加個升壓板
