;在前一篇:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-44013-1.html 的基礎(chǔ)上,有增加幾個按鍵,.P0.0 進入溫度調(diào)節(jié) P0.1十位位溫度調(diào)節(jié) P0.2 個位溫度調(diào)節(jié) P0.3退出溫度調(diào)節(jié)
不足之處:1.溫度只能在30度到40度之間調(diào)節(jié)
2.沒有增加軟件去抖動
- ORG 0000H
- ;單片機內(nèi)存分配申明!
- TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
- TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
- FLAG1 EQU 38H;是否檢測到DS18B20標(biāo)志位
- a_bit equ 20h ;數(shù)碼管個位數(shù)存放內(nèi)存位置
- b_bit equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
- c_bit equ 22h ;按鍵個位內(nèi)存地址
- d_bit equ 23h ;按鍵個位內(nèi)存地址
- e_bit equ 24h
- RS EQU P3.7;確定具體硬件的連接方式
- RW EQU P3.6 ;確定具體硬件的連接方式
- E EQU P3.5 ;確定具體硬件的連接方式
- MOV A,29H
- MOV C,40H;將28H中的最低位移入C
- RRC A
- MOV C,41H
- RRC A
- MOV C,42H
- RRC A
- MOV C,43H
- RRC A
- MOV 29H,A
- clr c
- setb p3.0;zhelikais從這里開始是我填加的溫度控制
- acall key
- CJNE A,e_bit,FIT
- SETB P3.0
- AJMP DISLED
- FIT:CPL C
- MOV P3.0,C;jiesu到這里結(jié)束
- DISLED:LCALL DISPLAY;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
- AJMP MAIN
- ;DS18B20復(fù)位初始化子程序
- INIT_1820:SETB P2.2
- NOP
- CLR P2.2;主機發(fā)出延時537微秒的復(fù)位低脈沖
- MOV R1,#3
- TSR1:MOV R0,#107
- DJNZ R0,$
- DJNZ R1,TSR1
- SETB P2.2;然后拉高數(shù)據(jù)線
- NOP
- NOP
- NOP
- MOV R0,#25H
- TSR2:JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回應(yīng)
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延時
- TSR3:SETB FLAG1 ; 置標(biāo)志位,表示DS1820存在
- CLR P1.7;檢查到DS18B20就點亮P1.7LED,與傳感器通信成功
- LJMP TSR5
- TSR4:CLR FLAG1 ; 清標(biāo)志位,表示DS1820不存在
- CLR P1.1;未檢查到DS18B20就點亮P1.1LED,與傳感器通信失敗
- LJMP TSR7
- TSR5:MOV R0,#117
- TSR6:DJNZ R0,TSR6 ; 時序要求延時一段時間
- TSR7:SETB P2.2
- RET
- ;讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值的子程序
- GET_TEMPER:SETB P2.2
- LCALL INIT_1820;先復(fù)位DS18B20
- JB FLAG1,TSS2
- CLR P1.2
- RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
- TSS2:CLR P1.3;DS18B20已經(jīng)被檢測到!
- MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL DISPLAY;這里通過調(diào)用顯示子程序?qū)崿F(xiàn)延時一段時間,等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒
- LCALL INIT_1820;準(zhǔn)備讀溫度前先復(fù)位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存到35H/36H
- CLR P1.4
- RET
- ;寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)
- WRITE_1820:MOV R2,#8;一共8位數(shù)據(jù)
- CLR C
- WR1:CLR P2.2
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV P2.2,C
- MOV R3,#23
- DJNZ R3,$
- SETB P2.2
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB P2.2
- RET
- ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
- READ_18200:MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
- MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
- RE00:MOV R2,#8;數(shù)據(jù)一共有8位
- RE01:CLR C
- SETB P2.2
- NOP
- NOP
- CLR P2.2
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB P2.2
- MOV R3,#9
- RE10:DJNZ R3,RE10
- MOV C,P2.2
- MOV R3,#23
- RE20:DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- DEC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- ;鍵盤掃描程序
- key: nop
- mov r2,#00h
- mov r3,#00h
- jb p0.0,sss
- mai: jnb p0.1,key1
- jnb p0.2,key2
- jnb p0.3,sss
- ljmp mai
- sss: LJMP fff
- key1: mov r2,#0ffh
- q1: jnb p0.1,$
- inc r2
- mov a,r2
- cjne r2,#0ah,q2
- ljmp key1
- q2: mov a,r2
- swap a
- add a,r3
- subb a,#12h
- mov e_bit,a
- mov a,r2
- add a,#30h
- mov c_bit,a
- acall display0
- q3:
- jnb p0.1,q1
- jnb p0.2,key2
- jnb p0.3,sss
- ljmp q3
- key2: mov r3,#0ffh
- q4: jnb p0.2,$
- inc r3
- mov a,r3
- cjne r3,#0ah,q5
- ljmp key1
- q5: mov a,r2
- swap a
- add a,r3
- subb a,#12h
- mov e_bit,a
- mov a,r3
- add a,#30h
- mov d_bit,a
- acall display0
- q6:
- jnb p0.1,q1
- jnb p0.2,q4
- jnb p0.3,sss
- ljmp q6
- display0:
- acall DL100MS
- acall DL100MS
- MOV P1,#00000001B; ;清屏并光標(biāo)復(fù)位
- ACALL ENABLE;調(diào)用寫入命令子程序
- MOV P1,#00111000B ;;設(shè)置顯示模式:8位2行5x7點陣
- ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序
- MOV P1,#00001111B ;;顯示器開、光標(biāo)開、光標(biāo)允許閃爍
- MOV P1,#00000110B ;;文字不動,光標(biāo)自動右移
- MOV P1,#0C0H ;;寫入顯示起始地址(第二行第一個位置)
- MOV P1,c_bit ;;字母A的代碼
- SETB RS; ;RS=1
- CLR RW; ;RW=0 ;準(zhǔn)備寫入數(shù)據(jù)
- CLR E; ;E=0 ;執(zhí)行顯示命令
- ACALL DELAY ;判斷液晶模塊是否忙?
- SETB E ;;E=1 ;顯示完成,程序停車
- MOV P1,#0C1H ;;寫入顯示起始地址(第二行第一個位置)
- MOV P1,d_bit ;;字母A的代碼
- SETB RS; ;RS=1
- ret
- fff: ret
- ;顯示子程序
- display: acall DL100MS
- acall DL100MS
- mov a,29H;將29H中的十六進制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進制
- mov b,#10 ;10進制/10=10進制
- div ab
- mov b_bit,a ;十位在a
- mov a_bit,b ;個位在b
- add a,#00110000b
- mov b_bit,a
- mov a,b
- add a,#00110000b
- mov a_bit,a
- MOV P1,#80H ;;寫入顯示起始地址(第二行第一個位置)
- MOV P1,b_bit ;;A十位送出去
- SETB RS; ;RS=1
- MOV P1,#81H ;;寫入顯示起始地址(第二行第2個位置)
- MOV P1,a_bit;;字母A的代碼
- SETB RS; ;RS=1
- SETB RS; ;RS=1
- SETB RS; ;RS=1
- ret
- ENABLE:
- CLR RS; ;寫入控制命令的子程序
- CLR RW
- CLR E
- ACALL DELAY
- SETB E
- RET
- DELAY:
- MOV P1,#0FFH ;;判斷液晶顯示器是否忙的子程序
- CLR RS
- SETB RW
- CLR E
- NOP
- SETB E
- JB P1.7,DELAY; ;如果P1.7為高電平表示忙就循環(huán)等待
- RET
- DL100MS: MOV R7,#02H
- DL1: MOV R6,#0C8H
- DL2: MOV R5,#0FAH
- DJNZ R5,$
- DJNZ R6,DL2
- DJNZ R7,DL1
- RET
- end
