這學(xué)期一個半月了都在學(xué)習(xí)自定義外設(shè),開始時做最簡單的從外設(shè),到后來的主外設(shè)。一個接著一個做,已經(jīng)完成了三個自定義外設(shè)的設(shè)計。
做了這幾個外設(shè)后,感覺學(xué)到了很多東西。在調(diào)試中遇到了很多問題,但都一一解決了。
1、
Nios II 中IOWR和IORD函數(shù)默認(rèn)是32位的。
IOWR(BASE,0,1):在基地址為base的存儲器寫入1,不管你開的存儲器是8位或者16位的,默認(rèn)都是32位格式的存儲。若開設(shè)的是16位,則該使用IOWR_16DIRECT(base,0,1);寫入下一個地址使用IOWR_16DIRECT(base,2,1)或者IOWR_16DIRECT(base+2,0,1)。對于8位的也是一樣的。
IORD函數(shù)使用和IOER是類似的。
2、
Avalon slave文件中:
assign acc_reg_selected = !avs_s1_address[2] & !avs_s1_address[1] & !avs_s1_address[0]; //address 000
assign cal_h_reg_selected = !avs_s1_address[2] & !avs_s1_address[1] & avs_s1_address[0]; //address 001
assign cal_l_reg_selected = !avs_s1_address[2] & avs_s1_address[1] & !avs_s1_address[0]; //address 010
assign nuc_reg_selected = !avs_s1_address[2] & avs_s1_address[1] & avs_s1_address[0]; //address 011
assign nonuc_reg_selected = avs_s1_address[2] & !avs_s1_address[1] & !avs_s1_address[0]; //address 100
assign finish_reg_selected = avs_s1_address[2] & !avs_s1_address[1] & avs_s1_address[0]; //address 101
在reg.h文件中對應(yīng)的是:
#define IORD_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_ACC(base) IORD_16DIRECT(base, 0)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_ACC(base, data) IOWR_16DIRECT(base, 0, data)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_ACC_MSK (0x1)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_ACC_OFST (0)
#define IORD_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_H(base) IORD_16DIRECT(base, 2)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_H(base, data) IOWR_16DIRECT(base, 2, data)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_H_MSK (0x1)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_H_OFST (0)
#define IORD_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_L(base) IORD_16DIRECT(base, 4)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_L(base, data) IOWR_16DIRECT(base, 4, data)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_L_MSK (0x1)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_CAL_L_OFST (0)
#define IORD_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NUC(base) IORD_16DIRECT(base, 6)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NUC(base, data) IOWR_16DIRECT(base, 6, data)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NUC_MSK (0x1)
#define ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NUC_OFST (0)
#define IORD_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NONUC(base) IORD_16DIRECT(base, 8)
#define IOWR_ALTERA_AVALON_NUC_CONTROLLER_NONUC(base, data) IOWR_16DIRECT(base, 8, data)
這主要是因?yàn)樵O(shè)計的Slave總線數(shù)據(jù)時16位的,若直接使用IOWR和IORD會導(dǎo)致Slave總線的Address錯誤。若是32位的數(shù)據(jù)線,則可以直接使用,因?yàn)檫@兩個函數(shù)默認(rèn)的就是偏移量直接做乘以4處理。
3、
片上ram是以字節(jié)存儲的,所以,在設(shè)計主外設(shè)時,32位數(shù)據(jù)線的master,其地址對應(yīng)的加4,16位加2。
