板上主要芯片如下:
1、STM32F767ZIT6,ARM微控制器 - MCU High-performance and DSP with FPU, ARM Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes Flash, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, SDRAM,
官網(wǎng)說明如下
STMicroelectronics STM32F7 32位MCU+FPU采用高性能ARM® Cortex®-M7 32位RISC內(nèi)核,工作頻率高達(dá)216MHz。 Cortex-M7內(nèi)核具有單浮點(diǎn)單元(SFPU)精度,支持所有的ARM單精度數(shù)據(jù)處理指令和數(shù)據(jù)類型,還能實(shí)現(xiàn)完整的DSP指令集和增強(qiáng)應(yīng)用安全性的存儲(chǔ)器保護(hù)單元(MPU)。
特性- 內(nèi)核:具有帶FPU的ARM 32位Cortex-M7 CPU、自適應(yīng)實(shí)時(shí)加速器(ART加速器™)和L1高速緩存(4KB數(shù)據(jù)高速緩存和4KB指令高速緩存,因此從嵌入式閃存和外部存儲(chǔ)器執(zhí)行代碼時(shí)無需等待)、工作頻率高達(dá)216MHz、MPU、462 DMIPS / 2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)DSP指令等特性
- 存儲(chǔ)器
高達(dá)1MB的閃存1024字節(jié)的OTP存儲(chǔ)器SRAM:320KB(包含保存關(guān)鍵實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的64KB數(shù)據(jù)TCM RAM) + 16KB指令TCM RAM(保存關(guān)鍵實(shí)時(shí)程序) + 4KB備份SRAM(用于超低功耗模式)具有高達(dá)32位數(shù)據(jù)總線的靈活外部存儲(chǔ)器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM和NOR/NAND存儲(chǔ)器
- 雙模Quad SPI
- LCD并行接口,兼容8080/6800模式
- LCD-TFT控制器(分辨率可達(dá)XGA)與專用Chrom-ART加速器™可實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)的圖形內(nèi)容創(chuàng)作(DMA2D)
- 時(shí)鐘、復(fù)位和電源管理
1.7V至3.6V應(yīng)用電源和I/OPOR、PDR、PVD和BOR專用USB電源4-26MHz晶振工廠校準(zhǔn)的內(nèi)部16MHz RC(精度1%)32kHz振蕩器,用于具有校準(zhǔn)功能的RTC具有校準(zhǔn)功能的內(nèi)部32kHz RC
- 低功耗
休眠、停止與待機(jī)模式VBAT 電源為RTC、32×32位備份寄存器及4KB備份SRAM供電
- 3×12位2.4MSPS ADC:多達(dá)24路通道,且在交替模式下可達(dá)7.2MSPS
- 2×12位D/A轉(zhuǎn)換器
- 通用DMA:16個(gè)數(shù)據(jù)流DMA控制器,并支持FIFO和突發(fā)事件
- 多達(dá)18個(gè)定時(shí)器:最多13個(gè)16位(1個(gè)用于停止模式的低功耗16位定時(shí)器)和兩個(gè)32位定時(shí)器,其中每個(gè)都具有多大4個(gè)IC/OC/PWM或脈沖計(jì)數(shù)器和正交(遞增)編碼器輸入。所有15個(gè)定時(shí)器都能以高達(dá)216MHz的頻率運(yùn)行。 外加2個(gè)看門狗和一個(gè)SysTick定時(shí)器
- 調(diào)試模式
SWD和JTAG接口Cortex-M7 Trace Macrocell™
- 多達(dá)168個(gè)I/O端口,具有中斷功能
多達(dá)164個(gè)快速I/O,速率高達(dá)108 MHz多達(dá)166個(gè)5V容差I(lǐng)/O
- 多達(dá)25個(gè)通信接口
多達(dá)4× I2C接口(SMBus/PMBus)多達(dá)4個(gè)USART/4個(gè)UART(27Mbit/s、ISO7816接口、LIN、IrDA和調(diào)制解調(diào)器控制)多達(dá)6個(gè)SPI(高達(dá)50Mbits/s),其中3個(gè)可復(fù)用為I2S接口,通過內(nèi)部音頻PLL或外部PLL來實(shí)現(xiàn)音頻類精度2 x SAI(串行音頻接口)2 × CAN(2.0B主動(dòng)模式)和SDMMC接口SPDIFRX接口HDMI-CEC
- 先進(jìn)連接功能
帶片上PHY的USB 2.0全速設(shè)備/主機(jī)/OTG控制器USB 2.0高速/全速設(shè)備/主機(jī)/OTG控制器,帶專用DMA、片上全速PHY和ULPI帶專用DMA的10/100以太網(wǎng)MAC:支持IEEE 1588v2硬件和MII/RMII
- 8至14位并行攝像頭接口,速率高達(dá)54Mbytes/s
- 真正的偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器
- CRC計(jì)算單元
- RTC:亞秒精度,硬件日歷
- 96位唯一ID
