查看: 2784|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-7 02:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單面pcb板打樣前原理圖設(shè)計(jì)是前期準(zhǔn)備工作, 在畫原理圖時(shí),層次設(shè)計(jì)時(shí)要注意各個(gè)文件最后要連接為一個(gè)整體,這同樣對(duì)以后的工作有重要意義。由于PCB設(shè)計(jì)軟件的差別有些軟件會(huì)出現(xiàn)看似相連實(shí)際未連(電氣性能上)的情況。如果不用相關(guān)檢測(cè)工具檢測(cè),萬一出了問題,等板子做好了才發(fā)現(xiàn)就晚了。因此一再?gòu)?qiáng)調(diào)按順序來做的重要性,希望引起大家的注意。
原理圖是根據(jù)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目來的,只要電性連接正確沒什么好說的下面我總結(jié)了些經(jīng)驗(yàn)跟大家分享下:
      l、制作物理邊框
  封閉的物理邊框?qū)σ院蟮脑季、走線來說是個(gè)基本平臺(tái),也對(duì)自動(dòng)布局起著約束作用,否則,從原理圖過來的元件會(huì)不知所措的。但這里一定要注意精確,否則以后出現(xiàn)安裝問題麻煩可就大了。還有就是拐角地方最好用圓弧,一方面可以避免尖角劃傷工人,同時(shí)又可以減輕應(yīng)力作用。以前我的一個(gè)產(chǎn)品老是在運(yùn)輸過程中有個(gè)別機(jī)器出現(xiàn)面殼PCB板斷裂的情況,改用圓弧后就好了。
 。病⒃途W(wǎng)絡(luò)的引入
  把元件和網(wǎng)絡(luò)引人畫好的邊框中應(yīng)該很簡(jiǎn)單,但是這里往往會(huì)出問題,一定要細(xì)心地按提示的錯(cuò)誤逐個(gè)解決,不然后面要費(fèi)更大的力氣。這里的問題一般來說有以下一些:
  元件的封裝形式找不到,元件網(wǎng)絡(luò)問題,有未使用的元件或管腳,對(duì)照提示這些問題可以很快搞定的。
  3、元件的布局
  元件的布局與走線對(duì)產(chǎn)品的壽命、穩(wěn)定性、電磁兼容都有很大的影響,是應(yīng)該特別注意的地方。一般來說應(yīng)該有以下一些原則:
 。常旆胖庙樞
  先放置與結(jié)構(gòu)有關(guān)的固定位置的元器件,如電源插座、指示燈、開關(guān)、連接件之類,這些器件放置好后用軟件的LOCK功能將其鎖定,使之以后不會(huì)被誤移動(dòng)。再放置線路上的特殊元件和大的元器件,如發(fā)熱元件、變壓器、IC等。最后放置小器件。
 。常沧⒁馍
  元件布局還要特別注意散熱問題。對(duì)于大功率電路,應(yīng)該將那些發(fā)熱元件如功率管、變壓器等盡量靠邊分散布局放置,便于熱量散發(fā),不要集中在一個(gè)地方,也不要高電容太近以免使電解液過早老化。
  4、布線
  布線原則:走線的學(xué)問是非常高深的,每人都會(huì)有自己的體會(huì),但還是有些通行的原則的。
  5、調(diào)整完善
  完成布線后,要做的就是對(duì)文字、個(gè)別元件、走線做些調(diào)整以及敷銅(這項(xiàng)工作不宜太早,否則會(huì)影響速度,又給布線帶來麻煩),同樣是為了便于進(jìn)行生產(chǎn)、調(diào)試、維修。
  敷銅通常指以大面積的銅箔去填充布線后留下的空白區(qū),可以鋪GND的銅箔,也可以鋪VCC的銅箔(但這樣一旦短路容易燒毀器件,最好接地,除非不得已用來加大電源的導(dǎo)通面積,以承受較大的電流才接VCC)。包地則通常指用兩根地線(TRAC)包住一撮有特殊要求的信號(hào)線,防止它被別人干擾或干擾別人。
  如果用敷銅代替地線一定要注意整個(gè)地是否連通,電流大小、流向與有無特殊要求,以確保減少不必要的失誤。
 。、檢查核對(duì)網(wǎng)絡(luò)
  有時(shí)候會(huì)因?yàn)檎`操作或疏忽造成所畫的板子的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系與原理圖不同,這時(shí)檢察核對(duì)是很有必要的。所以畫完以后切不可急于交給制版廠家,應(yīng)該先做核對(duì),后再進(jìn)行后續(xù)工作。
 。、使用仿真功能
  完成這些工作后,如果時(shí)間允許還可以進(jìn)行軟件仿真。特別是高頻數(shù)字電路,這樣可以提前發(fā)現(xiàn)一些問題,大大減少以后的調(diào)試工作量。
