查看: 4635|回復(fù): 0
西門子S7-200PLC的160個常見問題
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:Step7Micro/WINV4.0安裝在什么環(huán)境下才能正常工作?
Step7Micro/WINV4.0的安裝、運行環(huán)境為:
Windows2000SP3以上
WindowsXPHome
WindowsXPProfessional
西門子沒有在其他操作系統(tǒng)下測試,不保證能夠使用。
2:Step7Micro/WINV4.0和其他的版本兼容性如何?
Micro/WINV4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。
3:siemens200PLC硬件版本有什么區(qū)別?
二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。
22版與21版相比,硬件、軟件都有改進。22版向下兼容21版的功能。
22版與21的主要區(qū)別是:
21版CPU的自由口通訊速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模塊位置的限制
4:plc的電源改如何連接?
在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。
5:200PLC的處理器是多少位的?
S7-200CPU的中央處理芯片數(shù)據(jù)長度為32位。從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數(shù)據(jù)長度也可以看出。
6:如何進行S7-200的電源需求與計算?
S7-200CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:
當(dāng)有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。
每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
注意:
EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的。24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小。
CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD200并為它們供電,此電源消耗已經(jīng)不必再納入計算。
7:200PLC能在零下20度工作嗎?
S7-200的工作環(huán)境要求為:
0°C-55°C,水平安裝
0°C-45°C,垂直安裝
相對濕度95%,不結(jié)露
西門子還提供S7-200的寬溫度范圍產(chǎn)品(SIPLUSS7-200):
工作溫度范圍:-25°C-+70°C
相對濕度:55°C時98%,70°C時45%
其他參數(shù)與普通S7-200產(chǎn)品相同
S7-200的寬溫型產(chǎn)品,每種都有其單獨的訂貨號,可以到SIPLUS產(chǎn)品主頁查詢。如果沒有找到,則說明目前沒有對應(yīng)的SIPLUS產(chǎn)品。
文本和圖形顯示面板沒有寬溫型產(chǎn)品。
還要注意國內(nèi)沒有現(xiàn)貨,如需要請和當(dāng)?shù)匚鏖T子辦事處或經(jīng)銷商聯(lián)系。
8:數(shù)字量輸入/輸出(DI/DO)響應(yīng)速度有多快?能作高速輸入和輸出嗎?
S7-200在CPU單元上設(shè)有硬件電路(芯片等)處理高速數(shù)字量I/O,如高速計數(shù)器(輸入)、高速脈沖輸出。這些硬件電路在用戶程序的控制下工作,可以達到很高的頻率;但點數(shù)受到硬件資源的限制。
S7-200CPU按照以下機制循環(huán)工作:
讀取輸入點的狀態(tài)到輸入映像區(qū)
執(zhí)行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態(tài)
將輸出信號寫入到輸出映像區(qū)
只要CPU處于運行狀態(tài),上述步驟就周而復(fù)始地執(zhí)行。在第二步中,CPU也執(zhí)行通訊、自檢等工作。
上述三個步驟是S7-200CPU的軟件處理過程,可以認為就是程序掃描時間。
實際上,S7-200對數(shù)字量的處理速度受到以下幾個因素的限制:
輸入硬件延時(從輸入信號狀態(tài)改變的那一刻開始,到CPU刷新輸入映像區(qū)時能夠識別其改變的時間)
CPU的內(nèi)部處理時間,包括:
將輸出信號寫入到輸出映像區(qū)
輸出硬件延時(從輸出緩沖區(qū)狀態(tài)改變到輸出點真實電平改變的時間)
上述A,B,C三段時間,就是限制PLC處理數(shù)字量響應(yīng)速度的主要因素。
一個實際的系統(tǒng)可能還需要考慮輸入、輸出器件的延時,如輸出點外接的中間繼電器動作時間等
表1.輸入點硬件延時
以上數(shù)據(jù)都在《S7-200系統(tǒng)手冊》中標(biāo)明,這里只是列表比較。CPU上的部分輸入點延時(濾波)時間可以在編程軟件Micro/WIN的“系統(tǒng)塊”中設(shè)置,其缺省的濾波時間是6.4ms。
如果把容易受到干擾的信號接到CPU上可改變?yōu)V波時間的DI點上,調(diào)整濾波時間可能改善信號檢測的質(zhì)量。
支持高速計數(shù)器功能的輸入點在相應(yīng)功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設(shè)置對輸入映像區(qū)的刷新、開關(guān)量輸入中斷、脈沖捕捉功能同樣有效。
表2.CPU輸出硬件延時
有些輸出點要比其他點更快些,是因為它們可以用于高速輸出功能,在硬件上有特殊設(shè)計。沒有專門使用硬件高速輸出功能時,它們只是和普通點一樣處理
繼電器輸出開關(guān)頻率為1Hz。
表3.擴展模塊輸出硬件延時
9:S7-200處理快速響應(yīng)信號的對策有那些?
使用CPU內(nèi)置的高速計數(shù)器和高速脈沖發(fā)生器處理序列脈沖信號
使用部分CPU數(shù)字量輸入點的硬件中斷功能,在中斷服務(wù)程序中處理;進入中斷的延時可以忽略
S7-200擁有“直接讀輸入”和“直接寫輸出”指令,可以越過程序掃描周期的時間限制
使用部分CPU數(shù)字量輸入點的“脈沖捕捉”功能捕捉短暫的脈沖
注意:S7-200系統(tǒng)中最小周期的定時任務(wù)為1ms。
所有實現(xiàn)快速信號處理的措施,都要考慮所有限制因素的影響。例如,為一個需要毫秒級響應(yīng)速度的信號選擇500μs輸出延時的硬件,顯然是不合理的。
10:S7-200程序掃描時間和程序大小有關(guān)系嗎?
程序掃描時間與用戶程序的大小成正比。
《S7-200系統(tǒng)手冊》中有每個指令所需執(zhí)行時間的數(shù)據(jù)。實際上很難事先預(yù)先精確計算出程序掃描時間,特別是還沒有開始編程序時。
可以看出,常規(guī)的PLC處理模式不適合時間響應(yīng)要求高的數(shù)字量信號?赡苄枰鶕(jù)具體任務(wù)采用一些特別的方法。
11:CPU224XP高速脈沖輸出最快能達到多少?
CPU224XP的高速脈沖輸出Q0.0和Q0.1支持高達100KHz的頻率。
Q0.0和Q0.1支持5-24VDC輸出。但是它們必須和Q0.2-Q0.4一起成組輸出相同的電壓。高速輸出只能用在CPU224XPDC/DC/DC型號
12:CPU224XP本體上的模擬量輸入也是高速響應(yīng)的嗎?
它的響應(yīng)速度是250ms,不同于模擬量擴展模塊的數(shù)據(jù)。CPU224XP本體上的模擬量I/O芯片與模擬量模塊所用的不同,應(yīng)用的轉(zhuǎn)換原理不同,因此精度和速度不一樣。
13:CPU224XP后面掛的模擬量模塊的地址如何分配?
S7-200的模擬量I/O地址總是以2個通道/模塊的規(guī)律增加。所以CPU224XP后面的第一個模擬量輸入通道的地址為AIW4;第一個輸出通道的地址為AQW4,AQW2不能用。
14:S7-200CPU上的通訊口支持哪些訊協(xié)議?
    1)PPI協(xié)議:西門子專為S7-200開發(fā)的通訊協(xié)議
   2)MPI協(xié)議:不完全支持,只能作從站
   3)自由口模式:由用戶自定義的通訊協(xié)議,用于與其他串行通訊設(shè)備通訊(如串行打印機等)。
   S7-200編程軟件Micro/WIN提供了通過自由口模式實現(xiàn)的通訊功能:
   1)USS指令庫:用于S7-200與西門子變頻器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列)
   2)ModbusRTU指令庫:用于與支持ModbusRTU主站協(xié)議的設(shè)備通訊
   S7-200CPU上的兩個通訊口基本一樣,沒有什么特殊的區(qū)別。它們可以各自在不同的模式、通訊速率下工作;它們的口地址甚至也可相同。分別連接到CPU上兩個通訊口上的設(shè)備,不屬于同一個網(wǎng)絡(luò)。S7-200CPU不能充當(dāng)網(wǎng)橋的作用。
15:S7-200CPU上的通訊口都能干什么用?
   1)安裝了編程軟件Micro/WIN的編程電腦可以對plc編程
   2)可以連接其他S7-200CPU的通訊口組成網(wǎng)絡(luò)
   3)可以與S7-300/400的MPI通訊口通訊
   4)可以連接西門子的HMI設(shè)備(如TD200、TP170micro、TP170、TP270等)
   5)可以通過OPCServer(PCAccessV1.0)進行數(shù)據(jù)發(fā)布
   6)可以連接其他串行通訊設(shè)備
   7)可以與第三方HMI通訊
16:S7-200CPU上的通訊口是否可以擴展?
   不能擴展出與CPU通訊口功能完全一樣的通訊口。
   在CPU上的通訊口不夠的情況下,可以考慮:
   購買具有更多通訊口的CPU
  考察連接設(shè)備的種類,如果其中有西門子的人機界面(HMI,操作面板),可以考慮增加EM277模塊,把面板連接到EM277上
17:S7-200CPU上的通訊口,通訊距離究竟有多遠?
  《S7-200系統(tǒng)手冊》上給出的數(shù)據(jù)是一個網(wǎng)段50m,這是在符合規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)條件下,能夠保證的通訊距離。凡超出50m的距離,應(yīng)當(dāng)加中繼器。加一個中繼器可以延長通訊網(wǎng)絡(luò)50米。如果加一對中繼器,并且它們之間沒有S7-200CPU站存在(可以有EM277),則中繼器之間的距離可以達到1000米。符合上述要求就可以做到非?煽康耐ㄓ崱
   實際上,有用戶做到了超過50m距離而不加中繼器的通訊。西門子不能保證這樣的通訊一定成功。
18:用戶在設(shè)計網(wǎng)絡(luò)時,應(yīng)當(dāng)考慮到哪些因素?
   S7-200CPU上的通訊口在電氣上是RS-485口,RS-485支持的距離是1000m
   S7-200CPU上的通訊口是非隔離的,需要注意保證網(wǎng)絡(luò)上的各通訊口電位相等
   信號傳輸條件(網(wǎng)絡(luò)硬件如電纜、連接器,以及外部的電磁環(huán)境)對通訊成功與否的影響很大
19:S7-200的有實時時鐘嗎?
   CPU221、CPU222沒有內(nèi)置的實時時鐘,需要外插“時鐘/電池卡”才能獲得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有內(nèi)置的實時時鐘。
20:如何設(shè)置日期、時間值,使之開始走動?
   1)用編程軟件(Micro/WIN)的菜單命令PLC>TimeofDayClock...,通過與CPU的在線連接設(shè)置,完成后時鐘開始走動
   2)編用戶程序使用Set_RTC(設(shè)置時鐘)指令設(shè)置。
21:智能模塊的地址是如何分配的?
   S7-200系統(tǒng)中除了數(shù)字量和模擬量I/O擴展模塊占用輸入/輸出地址外,一些智能模塊(特殊功能模塊)也需要在地址范圍中占用地址。這些數(shù)據(jù)地址被模塊用來進行功能控制,一般不直接連接到外部信號。
   CP243-2(AS-Interface模塊)除了使用IB/QB作為狀態(tài)和控制字節(jié)外,AI和AQ用于AS-Interface從站的地址映射。
22:Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
   目前常見的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于轉(zhuǎn)化老項目文件,已經(jīng)沒有繼續(xù)應(yīng)用的價值。
   不同版本的Micro/WIN生成的項目文件不同。高版本的Micro/WIN能夠向下兼容低版本軟件生成的項目文件;低版本的軟件不能打開高版本保存的項目文件。建議用戶總是使用最新的版本,目前最新的版本是Step7-Micro/WINV4.0SP1。
23:通訊口參數(shù)如何設(shè)置?
      缺省情況下,S7-200CPU的通訊口處于PPI從站模式,地址為2,通訊速率為9.6K。
   要更改通訊口的地址或通訊速率,必須在系統(tǒng)塊中的CommunicaitonPorts(通訊端口)選項卡中設(shè)置,然后將系統(tǒng)塊下載到CPU中,新的設(shè)置才能起作用。
24:如何設(shè)置通訊口參數(shù)才能提高網(wǎng)絡(luò)的運行性能?
   假設(shè)一個網(wǎng)絡(luò)中有2號站和10號站作為主站,(10號站的)最高地址設(shè)置為15。則對于2號站來說,所謂地址間隙就是3到9的范圍;對于10號站來說,地址間隙就是11到最高站址15的范圍,同時還包括0號和1號站。
   網(wǎng)絡(luò)通訊中的主站之間會傳遞令牌,分時單獨控制整個網(wǎng)絡(luò)上的通訊活動。網(wǎng)絡(luò)上的所有主站不會同時加入到令牌傳遞環(huán)內(nèi),因此必須由某個持有令牌的主站定時查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因數(shù)指的就是在第幾次獲得令牌后檢查一次高站址。
   如果為2號站設(shè)置了地址間隙因數(shù)3,則在2號站第三次拿到令牌時會檢查地址間隙中的一個地址,看是否有新的主站加入。
   設(shè)置比較大的因數(shù)會提高網(wǎng)絡(luò)的性能(因為無謂的站址檢查少了),但會影響新的主站加入的速度。如下設(shè)置會使網(wǎng)絡(luò)的運行性能提高:
   1)設(shè)置最接近實際最高站址的最高地址
   2)使所有主站地址連續(xù)排列,這樣就不會再進行地址間隙中的新主站檢測。
25:如何設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能?
   數(shù)據(jù)保持設(shè)置定義CPU如何處理各數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)保持任務(wù)。在數(shù)據(jù)保持設(shè)置區(qū)中選中的就是要“保持”其數(shù)據(jù)內(nèi)容的數(shù)據(jù)區(qū)。所謂“保持”就是在CPU斷電后再上電,數(shù)據(jù)區(qū)域的內(nèi)容是否保持斷電前的狀態(tài)。在這里設(shè)置的數(shù)據(jù)保持功能靠如下幾種方式實現(xiàn):
  在這里設(shè)置的數(shù)據(jù)保持功能靠CPU內(nèi)置的超級電容實現(xiàn),超級電容放電完畢后,如果安裝了外插電池(或CPU221/222用的時鐘/電池)卡,則電池卡會繼續(xù)數(shù)據(jù)保持的電源供電,直到放電完畢數(shù)據(jù)在斷電前被自動寫入相應(yīng)的EEPROM數(shù)據(jù)區(qū)中(如果設(shè)置MB0-MB13為保持)
26:數(shù)據(jù)保持設(shè)置與EEPROM有什么關(guān)系?
  如果將MB0-MB13共14個字節(jié)范圍中的存儲單元設(shè)置為“保持”,則CPU在斷電時會自動將其內(nèi)容寫入到EEPROM的相應(yīng)區(qū)域中,在重新上電后用EEPROM的內(nèi)容覆蓋這些存儲區(qū)
  如果將其他數(shù)據(jù)區(qū)的范圍設(shè)置為“不保持”,CPU會在重新上電后將EEPROM中數(shù)值復(fù)制到相應(yīng)的地址
  如果將數(shù)據(jù)區(qū)范圍設(shè)置為“保持”,如果內(nèi)置超級電容(+電池卡)未能成功保持數(shù)據(jù),則會將EEPROM的內(nèi)容覆蓋相應(yīng)的數(shù)據(jù)區(qū),反之則不覆蓋
27:設(shè)置的密碼分哪幾種?
   在系統(tǒng)塊中設(shè)置CPU密碼以限制用戶對CPU的訪問?梢苑值燃壴O(shè)置密碼,給其他人員開放不同等級的權(quán)限。
28:設(shè)置了CPU密碼后,為何看不出密碼已經(jīng)生效?
  在系統(tǒng)塊中設(shè)置了CPU密碼并下載后,因為你仍然保持了Micro/WIN與CPU的通訊連接,所以CPU不會對設(shè)置密碼的Micro/WIN做保護。 要檢驗密碼是否生效,可以:
  1)停止Micro/WIN與CPU的通訊一分鐘以上
  2)關(guān)閉Micro/WIN程序,再打開
  3)停止CPU的供電,再送電
29:數(shù)字量/模擬量有凍結(jié)功能嗎?
  數(shù)字量/模擬量輸出表規(guī)定的是當(dāng)CPU處于停機(STOP)狀態(tài)時,數(shù)字量輸出點或者模擬量輸出通道如何操作。
  此功能對于一些必須保持動作、運轉(zhuǎn)的設(shè)備非常重要。如抱閘,或者一些關(guān)鍵的閥門等,不允許在調(diào)試PLC時停止動作,就必須在系統(tǒng)塊的輸出表中進行設(shè)置。
  數(shù)字量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結(jié)最后的狀態(tài),則在CPU進入STOP狀態(tài)時數(shù)字量輸出點保持停機前的狀態(tài)(是1仍然是1,是0保持為0),同時下面的b.表不起作用如果未選中,那么選中的輸出點會保持ON(1)的狀態(tài),未選中的為0。
  模擬量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結(jié)最后的狀態(tài),則在CPU進入STOP狀態(tài)時模擬量輸出通道保持停機前的狀態(tài),同時下面的表不起作用,未選中時.在下面表中各個規(guī)定模擬量輸出通道在CPU進入STOP狀態(tài)時的輸出值。
30:數(shù)字量輸入濾波器是什么作用,該如何設(shè)置?
 可以為CPU上的數(shù)字量輸入點選擇不同的輸入濾波時間。如果輸入信號有干擾、噪音,可調(diào)整輸入濾波時間,濾除干擾,以免誤動作。濾波時間可在0.20~12.8ms的范圍中選擇幾檔。如果濾波時間設(shè)定為6.40ms,數(shù)字量輸入信號的有效電平(高或低)持續(xù)時間小于6.4ms時,CPU會忽略它;只有持續(xù)時間長于6.4ms時,才有可能識別。
  另外:支持高速計數(shù)器功能的輸入點在相應(yīng)功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設(shè)置對輸入映像區(qū)的刷新、開關(guān)量輸入中斷、脈沖捕捉功能都有效。
31:模擬量濾波有什么效果?
   一般情況下選用S7-200的模擬量濾波功能就不必再另行編制用戶的濾波程序。
   如果對某個通道選用了模擬量濾波,CPU將在每一程序掃描周期前自動讀取模擬量輸入值,這個值就是濾波后的值,是所設(shè)置的采樣數(shù)的平均值。模擬量的參數(shù)設(shè)置(采樣數(shù)及死區(qū)值)對所有模擬量信號輸入通道有效。
   如果對某個通道不濾波,則CPU不會在程序掃描周期開始時讀取平均濾波值,而只在用戶程序訪問此模擬量通道時,直接讀取當(dāng)時實際值。
32:模擬量濾波死區(qū)值如何設(shè)置?
   死區(qū)值,定義了計算模擬量平均值的取值范圍
   如果采樣值都在這個范圍內(nèi),就計算采樣數(shù)所設(shè)定的平均值;如果當(dāng)前最新采樣的值超過了死區(qū)的上限或下限,則該值立刻被采用為當(dāng)前的新值,并作為以后平均值計算的起始值
   這就允許濾波器對模擬量值的大的變化有一個快速響應(yīng)。死區(qū)值設(shè)為0,表示禁止死區(qū)功能,即所有的值都進行平均值計算,不管該值有多大的變化。對于快速響應(yīng)要求,不要把死區(qū)值設(shè)為0,而把它設(shè)為可預(yù)期的最大的擾動值(320為滿量程32000的1%)
33:模擬量濾波的設(shè)置應(yīng)該注意哪些?
   1)為變化比較緩慢的模擬量輸入選用濾波器可以抑制波動
   2)為變化較快的模擬量輸入選用較小的采樣數(shù)和死區(qū)值會加快響應(yīng)速度
   3)對高速變化的模擬量值不要使用濾波器
   4)如果用模擬量傳遞數(shù)字量信號,或者使用熱電阻(EM231RTD)、熱電偶(EM231TC)、AS-Interface(CP243-2)模塊時,不能使用濾波器
34:如何讓Micro/WIN中的監(jiān)控響應(yīng)更快?
   可以設(shè)置背景通訊時間,背景通訊時間規(guī)定用于“運行模式編程”和程序、數(shù)據(jù)監(jiān)控的Micro/WIN和CPU的通訊時間占整個程序掃描周期的百分比。增加這個時間可以增加監(jiān)控的通訊機會,在Micro/WIN中的響應(yīng)會感覺快一些,但是同時會加長程序掃描時間。
35:cpu上的指示燈可以自定義嗎?
   可以通過用戶自定義指示燈,
   23版CPU的LED指示燈(SF/DIAG)能夠顯示兩種顏色(紅/黃)。紅色指示SF(系統(tǒng)故障),黃色DIAG指示燈可以由用戶自定義。
   自定義LED指示燈可以由以下方法控制:
   1)在系統(tǒng)塊的“配置LED”選項卡中設(shè)置
   2)在用戶程序中使用DIAG_LED指令點亮
   上述條件之間是或的關(guān)系。如果同時出現(xiàn)SF和DIAG兩種指示,紅色和黃色燈會交替閃爍。
36:在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區(qū)嗎?
   23版CPU的新功能(運行時編程)需要占用一部分程序存儲空間。如果要利用全部的程序存儲區(qū),對于特定的一些CPU型號,需要禁止“運行模式編程”功能。
37:如果我忘了密碼,如何訪問一個帶密碼的CPU?
   即便CPU有密碼保護,你也可以不受限制地使用以下功能:
   1)讀寫用戶數(shù)據(jù)
   2)啟動,停止CPU
   3)讀取和設(shè)置實時時鐘
   如果不知道密碼,用戶不能讀取或修改一個帶三級密碼保護的CPU中的程序。
38:如何清除設(shè)置的密碼?
   如果你不知道CPU的密碼,你必須清除CPU內(nèi)存,才能重新下裝程序。執(zhí)行清除CPU指令并不會改變CPU原有的網(wǎng)絡(luò)地址、波特率和實時時鐘;如果有外插程序存儲卡,其內(nèi)容也不會改變。清除密碼后,CPU中原有的程序?qū)⒉淮嬖凇?br />    要清除密碼,可按如下3中方法操作:
   1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC>Clear”選擇所有三種塊并按"OK"確認。
   2)另外一種方法是通過程序“wipeout.exe”來恢復(fù)CPU的缺省設(shè)置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN安裝光盤中找到;
   3)另外,還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。
39:POU加密后我還能正常使用嗎?
   POU即程序組織單元,包括S7-200項目文件中的主程序(OB1)、子程序和中斷服務(wù)程序。
   POU可以單獨加密,加密后的POU會顯示一個鎖的標(biāo)記,不能打開查看程序內(nèi)容。程序下載到CPU中,再上載后也保持加密狀態(tài)。
   西門子公司隨編程軟件Micro/WIN提供的庫指令、指令向?qū)傻淖映绦、中斷程序都加了密。加密并不妨礙使用它們。
40:我能對整個工程項目文件進行加密嗎?
   使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本,用戶可以為整個Project(項目)文件加密,使不知道密碼的人無法打開項目。
   在Micro/WIN的File(文件)菜單中的SetPassword(設(shè)置密碼)命令,在彈出的對話框中輸入最多16個字符的項目文件密碼。
   密碼可以是字母或數(shù)字的組合,區(qū)分大小寫。
41:如何打開老版本Micro/Win創(chuàng)建的項目文件?
在正版STEP7Micro/WIN軟件光盤中,都可在OldRealeses文件夾中找到V2.1版本的Micro/WIN安裝軟件,此版本的Micro/WIN可打開以前老版本創(chuàng)建的項目文件。通過它作為橋梁,另存老版本的軟件后,可在最新版本STEP7Micro/WIN軟件中打開。
注:如果打開后發(fā)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)顯示為紅色的invalid(非法),則可能是PLC型號太低、版本太舊了,此時可選擇高型號或者新版本的CPU。如:在命令菜單的PLC>Type中將CPU222改為CPU224。
42:如何知道自己所編程序大小?
Micro/WIN中的命令菜單中執(zhí)行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的顯示窗口(消息輸出窗口)可找到你所編程序的大小、占用數(shù)據(jù)塊的大小等。
43:編譯出錯怎么辦?
在編譯后,如果有錯,將不能下裝程序到CPU?稍贛icro/WIN下方的窗口查看錯誤,雙擊該錯誤即進入到程序中該錯誤所在處,根據(jù)系統(tǒng)手冊中的指令要求進行修改。
44:如何知道自己所編程序的掃描時間
在程序運行過一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜單中在線查看PLC>Information可找到CPU中程序的掃描時間。
45:如何查找所使用的程序地址空間是否重復(fù)使用?
在對程序進行編譯后,可以點擊View瀏覽條中的交叉參考(CrossReference)按鈕進入,可以看到程序中所使用元素的詳細的交叉參考信息及字節(jié)和位的使用情況。在交叉參考中可直接點擊該地址,便進入到程序中該地址所在處。
46:在線監(jiān)控時,在程序塊中為何指令功能塊竟然是紅色?
如果在程序編輯器中在線監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)有紅色的指令功能塊,說明發(fā)生了錯誤或問題。從系統(tǒng)手冊可以查到導(dǎo)致ENO=0的錯誤。如果是“非致命”故障,可以在菜單PLC>Information對話框中查看錯誤類型。
對于NetR/NetW(網(wǎng)絡(luò)讀/寫)、XMT/RCV(自由口發(fā)送/接收)、PLS等等與PLC操作系統(tǒng)或硬件設(shè)置有關(guān)的指令,在運行時變紅,其最可能的原因是在指令仍然在執(zhí)行的過程中多次調(diào)用,或者當(dāng)時通訊口忙。
47:S7-200的高速輸入、輸出如何使用?
S7-200CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數(shù)字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。
48:NPN/PNP輸出的旋轉(zhuǎn)編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200CPU上?
都可以。S7-200CPU和擴展模塊上的數(shù)字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應(yīng)地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。
49:S7-200能否使用兩線制的數(shù)字量(開關(guān)量)傳感器?
可以,但必須保證傳感器的靜態(tài)工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關(guān)的產(chǎn)品,如用于PLC的接近開關(guān)(BERO)等。
50:S7-200是否有輸入、輸出點可以復(fù)用的模塊?
S7-200的數(shù)字量、模擬量輸入/輸出點不能復(fù)用(即既能當(dāng)作輸入,又能當(dāng)作輸出)。
51:CPU224XP的高速輸入輸出到底能達到100K還是200K?
新產(chǎn)品CPU224XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。
CPU224XP的兩路高速數(shù)字量輸出速率可以達到100KHz。
52:CPU224XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號?
可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。
53:CPU224XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓?
不可以。必須成組連接相同的電壓等級。
54:竟然有模擬量無法濾波?
由于CPU224XP本體上的模擬量轉(zhuǎn)換芯片的原理與擴展模擬量模塊不同,不需要選擇濾波。
55:什么是單極性、雙極性?
雙極性就是信號在變化的過程中要經(jīng)過“零”,單極性不過零。由于模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量是有符號整數(shù),所以雙極性信號對應(yīng)的數(shù)值會有負數(shù)。在S7-200中,單極性模擬量輸入/輸出信號的數(shù)值范圍是0-32000;雙極性模擬量信號的數(shù)值范圍是-32000-+32000。
56:同一個模塊的不同通道是否可以分別接電流和電壓型輸入信號?
可以分別按照電流和電壓型信號的要求接線。但是DIP開關(guān)設(shè)置對整個模塊的所有通道有效,在這種情況下,電流、電壓信號的規(guī)格必須能設(shè)置為相同的DIP開關(guān)狀態(tài)。如上面表1、表2中,0-5V和0-20mA信號具有相同的DIP設(shè)置狀態(tài),可以接入同一個模擬量模塊的不同通道。
57:模擬量應(yīng)該如何換算成期望的工程量值?
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式換算:
Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
其中:
Ov:換算結(jié)果
Iv:換算對象
Osh:換算結(jié)果的高限
Osl:換算結(jié)果的低限
Ish:換算對象的高限
Isl:換算對象的低限
58:S7-200模擬量輸入信號的精度能達到多少?
擬量輸入模塊有兩個參數(shù)容易混淆:
1)模擬量轉(zhuǎn)換的分辨率
2)模擬量轉(zhuǎn)換的精度(誤差)
分辨率是A/D模擬量轉(zhuǎn)換芯片的轉(zhuǎn)換精度,即用多少位的數(shù)值來表示模擬量。S7-200模擬量模塊的轉(zhuǎn)換分辨率是12位,能夠反映模擬量變化的最小單位是滿量程的1/4096。
模擬量轉(zhuǎn)換的精度除了取決于A/D轉(zhuǎn)換的分辨率,還受到轉(zhuǎn)換芯片的外圍電路的影響。在實際應(yīng)用中,輸入的模擬量信號會有波動、噪聲和干擾,內(nèi)部模擬電路也會產(chǎn)生噪聲、漂移,這些都會對轉(zhuǎn)換的最后精度造成影響。這些因素造成的誤差要大于A/D芯片的轉(zhuǎn)換誤差。
59:為什么模擬量是一個變動很大的不穩(wěn)定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產(chǎn)生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1)連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統(tǒng)之間的唯一聯(lián)系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內(nèi)部是不隔離的;
共模電壓不應(yīng)大于12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
60:EM231模塊上的SF紅燈為何閃爍?
SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內(nèi)部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當(dāng)只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道;或者將已經(jīng)接好的那一路熱電阻的所有引線,一一對應(yīng)連接到空的通道上。
61:什么是正向標(biāo)定、負向標(biāo)定?
   正向標(biāo)定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標(biāo)定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應(yīng)通道的數(shù)值被自動設(shè)置為上述標(biāo)定值。
62:熱電阻的技術(shù)參數(shù)不是很清楚,如何在DIP開關(guān)上設(shè)置類型?
   應(yīng)該盡量弄清除熱電阻的參數(shù)。否則可以使用缺省設(shè)置。
63:EM235是否能用于熱電阻測溫?
   EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231RTD模塊。
64:S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離?
   不帶隔離。如果用戶的系統(tǒng)中需要隔離,請另行購買信號隔離器件。
65:模擬量信號的傳輸距離有多遠?
   電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內(nèi)阻很高(S7-200的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設(shè)備柜內(nèi)電位器設(shè)置,或者距離非常近、電磁環(huán)境好的場合。
   電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業(yè)現(xiàn)場獲得廣泛的應(yīng)用。
   電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約:
   1)信號輸出端的帶載能力,以歐姆數(shù)值表示(如700Ω)
   2)信號輸入端的內(nèi)阻
   3)傳輸線的靜態(tài)電阻值(來回是雙線)
   信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內(nèi)阻與傳輸線電阻之和。當(dāng)然實際情況不會完全符號理想的計算結(jié)果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。
66:S7-200模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標(biāo)是多少?
   模擬量輸入阻抗:
   電壓型信號:≥10MΩ
   電流型信號:250Ω
   模擬量輸出阻抗:
   電壓型信號:≥5KΩ
   電流型信號:≤500Ω
67:模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮?
   模擬量模塊的外殼按照通用的形式設(shè)計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標(biāo)記的燈窗都是無用空置的。
68:為何模擬量值的最低三位有非零的數(shù)值變化?
   模擬量的轉(zhuǎn)換精度為12位,但模塊將數(shù)模轉(zhuǎn)換后的數(shù)值向高位移動了三位。如果將此通道設(shè)置為使用模擬量濾波,則當(dāng)前的數(shù)值是若干次采樣的平均值,最低三位是計算得出的數(shù)值;如果禁用模擬量濾波,則最低三位都是零。
69:EM231TC是否需要補償導(dǎo)線?
   EM231TC可以設(shè)置為由模塊實現(xiàn)冷端補償,但仍然需要補償導(dǎo)線進行熱電偶的自由端補償。
70:EM231TC模塊SF燈為何閃爍?
   如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應(yīng)當(dāng)短接未使用的通道,或者并聯(lián)到旁邊的實際接線通道上;蛘咻斎氤龇秶。
71:M區(qū)數(shù)據(jù)不夠用怎么辦?
   回答:有些用戶習(xí)慣使用M區(qū)作為中間地址,但S7-200CPU中M區(qū)地址空間很小,只有32個字節(jié),往往不夠用。而S7-200CPU中提供了大量的V區(qū)存儲空間,即用戶數(shù)據(jù)空間。V存儲區(qū)相對很大,其用法與M區(qū)相似,可以按位、字節(jié)、字或雙字來存取V區(qū)數(shù)據(jù)。例:V10.1,VB20,VW100,VD200等等。
72:我如何知道S7-200CPU的集成I/O和擴展I/O尋址?
   S7-200編程時不必配置I/O地址。
   S7-200擴展模塊上的I/O地址按照離CPU的距離遞增排列。離CPU越近,地址號越小。
   在模塊之間,數(shù)字量信號的地址總是以8位(1個字節(jié))為單位遞增。如果CPU上的物理輸入點沒有完全占據(jù)一個字節(jié),其中剩余未用的位也不能分配給后續(xù)模塊的同類信號。
   模擬量輸出模塊總是要占據(jù)兩個通道的輸出地址。即便有些模塊(EM235)只有一個實際輸出通道,它也要占用兩個通道的地址。
   在編程計算機和CPU實際聯(lián)機時,使用Micro/WIN的菜單命令“PLC>Information”,可以查看CPU和擴展模塊的實際I/O地址分配。
73:最多可以調(diào)用多少子程序,子程序可以帶參數(shù)嗎?
   S7-200CPU最多可以調(diào)用64個子程序(CPU226XM為128個)
   子程序可以嵌套調(diào)用,即子程序中再調(diào)用子程序,一共可以嵌套8層
   在中斷服務(wù)程序中不能欠套調(diào)用子程序,被中斷服務(wù)程序調(diào)用的子程序中不能再出現(xiàn)子程序調(diào)用
   子程序可以帶參數(shù)調(diào)用,在子程序的局部變量表中設(shè)置參數(shù)的類型;一共可以帶16個參數(shù)(形式參數(shù))
74:程序存儲在哪里,會不會丟失?
   回答:下載的程序存儲在EEPROM中,將會永久保存,斷電后不會丟失。程序的大小不能超過CPU用戶程序空間的大小。
75:如何驗證數(shù)據(jù)是否正確保存到了EEPROM中?
   有兩種方法可以驗證數(shù)據(jù)是否正確保存到EEPROM中:
   1)在“系統(tǒng)塊-數(shù)據(jù)保持”設(shè)置中取消相應(yīng)數(shù)據(jù)區(qū)(V存儲區(qū))的保持設(shè)置,則CPU在上電時會用EEPROM中相應(yīng)區(qū)域的數(shù)值覆蓋RAM中的數(shù)據(jù),可以檢查數(shù)據(jù)是否正確
   2)使用Micro/WIN的Upload(上載)功能,將數(shù)據(jù)塊上載到Micro/WIN項目中;上載的數(shù)據(jù)來源是EEPROM而不是RAM
76:數(shù)據(jù)如何寫入EEPROM數(shù)據(jù)區(qū)?
   1)在編程軟件Micro/WIN的DataBlocek(數(shù)據(jù)塊)中定義V數(shù)據(jù)區(qū)存儲單元的初始值,下載數(shù)據(jù)塊時,這些數(shù)值也被寫入到相應(yīng)的EEPROM單元中。
   2)用特殊存儲器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲區(qū)的數(shù)據(jù)寫入EEPROM
   3)在SystemBlock(系統(tǒng)塊)中設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能,可將MB0-MB13的內(nèi)容在CPU斷電時自動寫入到EEPROM中
77:應(yīng)用S7-200時,可以選用幾種數(shù)據(jù)保持方法?
   1)CPU的內(nèi)置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數(shù)據(jù)和時鐘的保持提供電源緩沖
   2)CPU上可以附加電池卡,與內(nèi)置電容配合,長期為時鐘和數(shù)據(jù)保持提供電源
   3)設(shè)置系統(tǒng)塊,在CPU斷電時自動保存M區(qū)中的14個字節(jié)數(shù)據(jù)
   4)在數(shù)據(jù)塊中定義不需要更改的數(shù)據(jù),下載到CPU內(nèi)可以永久保存
   5)用戶編程使用相應(yīng)的特殊寄存器功能,將數(shù)據(jù)寫入EEPROM永久保存
78:S7-200系統(tǒng)中用到了幾種存儲器件?
   1)RAM:易失性的存儲器,失去電源供應(yīng)后,其中保存的數(shù)據(jù)會丟失。S7-200CPU中的RAM由超級電容+外插電池卡提供電源緩沖。RAM保存V、M、T(定時器)、C(計數(shù)器)等各數(shù)據(jù)區(qū)的內(nèi)容,在CPU失電后的表現(xiàn)由用戶在系統(tǒng)塊“數(shù)據(jù)保持”頁中設(shè)置
   2)EEPROM:非易失的電可擦除存儲器,保存數(shù)據(jù)不需要供電,并且可以改寫其內(nèi)容。上述RAM數(shù)據(jù)區(qū)中有的部分與EEPROM中的區(qū)域一一對應(yīng)。用戶程序也永久保存在程序EEPROM區(qū)中
   3)外插存儲卡:非易失的存儲器。用來保存用戶程序、數(shù)據(jù)記錄(歸檔)、配方數(shù)據(jù),以及一些其他文件等
79:存儲卡能否擴展CPU的程序存儲空間?
   回答:存儲卡不能擴展程序空間,S7-200CPU的程序空間是不能擴展的。
80:如何通過存儲卡與CPU進行用戶程序保存和傳遞?
   在Step7MicroWin32中使用菜單命令PLC>ProgramMemoryCartridge來向存儲卡中復(fù)制程序
   為了把存儲卡中的程序送到CPU中,必須先插入存儲卡,然后給CPU上電,程序?qū)⒆詣訌?fù)制到RAM及EEPROM中。
81:使用定時器加自復(fù)位做一個不斷重復(fù)的計時,調(diào)用其他功能或子程序時,為何看起來工作不規(guī)律?
請注意《S7-200系統(tǒng)手冊》中,關(guān)于三種定時器刷新規(guī)律的描述。
按這種方法使用定時器時,定時器的置位、復(fù)位可能與程序掃描周期不配合,存在造成上述問題的機制。定時比較短的定時任務(wù)應(yīng)使用“定時中斷”功能,這樣更為可靠。
82:編了一個利用定時器的程序,在編譯時已經(jīng)通過,為何下載到CPU中時提示出錯?
這種情況往往是調(diào)用的定時器號與定時器類型不配合造成的。參見幫助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
83:定時中斷(SMB34/SMB35)最長定時為255ms,如何實現(xiàn)更長時間的定時?
可以采用T32/T96中斷,最長時間可到32.767s。在定時中斷服務(wù)程序中對進入中斷的次數(shù)進行計數(shù),也能實現(xiàn)更長時間的中斷延時。
84:定時中斷個數(shù)不夠怎么辦?
每個定時中斷服務(wù)程序不一定只能處理一項定時任務(wù),可以把幾個任務(wù)放在一個定時中斷服務(wù)程序中。
對于定時間隔不同的任務(wù),可以計算出它們的定時長度的最大公約數(shù),以此作為定時中斷的時間設(shè)置。在中斷服務(wù)程序內(nèi)部對中斷事件進行計數(shù),據(jù)此編程別處理不同的任務(wù)。
85:使用子程序時,為何動作只能執(zhí)行一次,或者某些狀態(tài)不能結(jié)束?
如果發(fā)生動作不能重復(fù)執(zhí)行,或者狀態(tài)不能結(jié)束(像鎖死了一樣),而這些功能都與子程序有關(guān)時,請檢查是否有條件調(diào)用子程序。調(diào)用子程序的條件在上述動作執(zhí)行后,或者進入某個狀態(tài)后不再有效,無法再次“激活”,而脫離上述狀態(tài)或復(fù)位的指令正好在子程序內(nèi),必然造成上述的現(xiàn)象。
86:帶形式參數(shù)的子程序,定義為OUT類型的變量為何會在多次調(diào)用子程序時互相干擾?
那是因為定義為OUT類型的形式參數(shù)又在子程序內(nèi)部參與了運算。凡是此類參數(shù)都應(yīng)當(dāng)定義為IN_OUT類型。
87:與中斷服務(wù)程序有關(guān)的計算任務(wù),為何會偶爾得出不正確的結(jié)果?
出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因多是在主(子)程序和中斷程序之間傳遞數(shù)據(jù)的機制不當(dāng)。
中斷程序可能在任何時刻執(zhí)行,如果此時主程序(或子程序)正在對中斷程序使用的數(shù)據(jù)進行操作,其中間結(jié)果可能帶入中斷程序,造成計算結(jié)果的變化;同樣地,在中斷程序中產(chǎn)生數(shù)據(jù)也對主(子)程序中的計算有類似影響。
88:中斷服務(wù)程序看起來沒有執(zhí)行?
可以在中斷程序中加一個測試程序段,如使用SM0.0(常為“1”)將一個輸出點置位(使用Set指令),觀察是否進入中斷服務(wù)程序。中斷程序不執(zhí)行,多數(shù)原因是初始化(連接中斷事件和中斷程序)的問題,或者沒有“開中斷”。應(yīng)該使用SM0.1(或沿觸發(fā))執(zhí)行一次初始化,然后開中斷。
89:TP170、TP170micro與S7-200相連接如何做“時鐘同步”?
TP170默認的時鐘格式與S7-200時鐘指令所讀取的時間日期格式有所區(qū)別,讀出的時鐘需要改變格式才能與TP170等做時鐘同步。在TP170的組態(tài)軟件ProTool的在線幫助中有相關(guān)的介紹。
90:高速計數(shù)器怎樣占用輸入點
高速計數(shù)器根據(jù)被定義的工作模式,按需要占用CPU上的數(shù)字量輸入點。每一個計數(shù)器都按其工作模式占用固定的輸入點。在某個模式下沒有用到的輸入點,仍然可以用作普通輸入點;被計數(shù)器占用的輸入點(如外部復(fù)位),在用戶程序中仍然訪問到。
91:為什么高速計數(shù)器不能正常工作
在程序中要使用初次掃描存儲器位SM0.1來調(diào)用HDEF指令,而且只能調(diào)用一次。如果用SM0.0調(diào)用或者第二次執(zhí)行HDEF指令會引起運行錯誤,而且不能改變第一次執(zhí)行HDEF指令時對計數(shù)器的設(shè)定。
92:對高速計數(shù)器如何尋址為什么從SMDx中讀不出當(dāng)前的計數(shù)值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5對不同的高速計數(shù)器進行尋址讀取當(dāng)前值,也可以在狀態(tài)表中輸入上述地址直接監(jiān)視高速計數(shù)器的當(dāng)前值。SMDx不存儲當(dāng)前值。
高速計數(shù)器的計數(shù)值是一個32位的有符號整數(shù)。
93:高速計數(shù)器如何復(fù)位到0?
選用帶外部復(fù)位模式的高速計數(shù)器,當(dāng)外部復(fù)位輸入點信號有效時,高速計數(shù)器復(fù)位為0也可使用內(nèi)部程序復(fù)位,即將高速計數(shù)器設(shè)定為可更新初始值,并將初始值設(shè)為0,執(zhí)行HSC指令后,高數(shù)計數(shù)器即復(fù)位為0
94:高速計數(shù)器的值在復(fù)位后是復(fù)位到初始值還是“0”值
外部復(fù)位會將當(dāng)前值復(fù)位到0值而不是初始值;內(nèi)部復(fù)位則將當(dāng)前值復(fù)位到初始值。如果你設(shè)定了可更新初始值,但在中斷中未給初始值特殊寄存器賦新值,則在執(zhí)行HSC指令后,它將按初始化時設(shè)定的初始值賦值。
95:為何給高速計數(shù)器賦初始值和預(yù)置值時后不起作用,或效果出乎意料
高速計數(shù)器可以在初始化或者運行中更改設(shè)置,如初始值、預(yù)置值。其操作步驟應(yīng)當(dāng)是:
1)設(shè)置控制字節(jié)的更新選項。需要更新哪個設(shè)置數(shù)據(jù),就把控制字節(jié)中相應(yīng)的控制位置位(設(shè)置為“1”);不需要改變的設(shè)置,相應(yīng)的控制位就不能設(shè)置
2)然后將所需的值送入初始值和預(yù)置值控制寄存器
3)執(zhí)行HSC指令
96:使用PTO/PWM發(fā)生器的功能應(yīng)使用什么類型的CPU?
應(yīng)使用24VDC晶體管輸出的CPU,繼電器輸出的絕對不行。
97:PTO或PWM輸出的幅值是多少?
PTO或PWM輸出的幅值為24V(高電平有效,共負端連接),若想實現(xiàn)輸出其他電壓的幅值,需自己加轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)。
98:在PTO脈沖串執(zhí)行過程中,你能否通過PLS指令改變其周期值?
不行,必須終止PTO輸出后才能改變周期值。
99:如何強制停止PTO或PWM輸出?
可以通過編程將控制字節(jié)中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后執(zhí)行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM輸出。
100:為何輸出信號的指示燈已亮,卻沒有良好的電壓波形輸出,或者有時丟脈沖?
PTO或PWM輸出負載最小不能低于額定負載的10%;即在輸出為高電平的狀態(tài)下,負載電流不低于140mA。
S7-200的160個常見問題解答之六
101:如何計算PTO的周期增量?
   PTO的脈沖周期增量公式為:周期增量=(終止周期–初始周期)/脈沖數(shù)
102:當(dāng)周期小于50μs時為何不能獲得滿意的波形輸出?
   因為限制PWM輸出的因素有兩個:
   1)硬件輸出電路響應(yīng)速度的限制,對于Q0.0Q0.1從斷開到接通為2μs,從接通到斷開10μs,因此最小脈寬不可能小于10μs。
   2)最大的頻率為20K,因此最小周期為50μs。
   所以如果脈寬低于50μs的波形無法保證。
103:如何改變PWM輸出的周期/脈沖寬度?
   PWM功能可以在初始化時設(shè)置脈沖的周期和寬度,也可以在連續(xù)輸出脈沖時很快地改變上述參數(shù)。其操作步驟為:
   1)設(shè)置控制字節(jié),以允許寫入(或者更新)相應(yīng)的參數(shù)
   2)將相應(yīng)的特殊存儲器寫入新的周期/脈寬值
   3)執(zhí)行PLS指令,對PTO/PWM發(fā)生器進行硬件設(shè)置變更
104:PID輸出在最大值與最小值之間振蕩(曲線接觸到坐標(biāo)軸)如何辦?
   回答:降低PID初始輸出步長值(initialoutputstep)
105:PID自整定面板顯示如下信息:“TheAutoTunealgorithmwasabortedduetoazero-crossingwatchdogtimeout.”即自整定計算因為等待反饋穿越給定值的看門狗超時而失敗如何辦?
   回答:確定在啟動PID自整定前,過程變量和輸出值已經(jīng)穩(wěn)定。并檢查WatchdogTime的值,將其適當(dāng)增大。
106:PID輸出總是輸出很大的值,并在這一區(qū)間內(nèi)波動如何辦?
   回答:增益(Gain)值太高或PID掃描時間(sampletime)太長(對于快速響應(yīng)PID的回路)解決方法:降低增益(Gain)值并且/或選擇短一些的掃描時間
107:過程變量超過設(shè)定值很多(超調(diào)很大)如何辦?
   回答:積分時間(Integraltime)可能太高。解決方法:降低積分時間
108:PID輸出非常不穩(wěn)定是什么原因?
   回答:產(chǎn)生原因:
   1)如果用了微分,可能是微分參數(shù)有問題
   2)沒有微分,可能是增益(Gain)值太高
   解決方法:
   1)調(diào)整微分參數(shù)到0-1的范圍內(nèi)
   2)根據(jù)回路調(diào)節(jié)特性將增益值降低,最低可從0.x開始逐漸增大往上調(diào),直到獲得穩(wěn)定的PID。
109:對于某個具體的PID控制項目,是否可能事先得知比較合適的參數(shù)?有沒有相關(guān)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)?
   雖然有理論上計算PID參數(shù)的方法,但由于閉環(huán)調(diào)節(jié)的影響因素很多而不能全部在數(shù)學(xué)上精確地描述,計算出的數(shù)值往往沒有什么實際意義。因此,除了實際調(diào)試獲得參數(shù)外,沒有什么可用的經(jīng)驗參數(shù)值存在。甚至對于兩套看似一樣的系統(tǒng),都可能通過實際調(diào)試得到完全不同的參數(shù)值。
110:S7-200控制變頻器,在變頻器也有PID控制功能時,應(yīng)當(dāng)使用誰的PID功能?
   可以根據(jù)具體情況使用。一般來說,如果需要控制的變量直接與變頻器直接有關(guān),比如變頻水泵控制水壓等,可以優(yōu)先考慮使用變頻器的PID功能。
111:是否可以在不同的步中使用同一個開關(guān)量輸出點(線圈)?為何出現(xiàn)不合邏輯的現(xiàn)象?
   可以在不同的步中對同一個輸出點進行操作。這些邏輯運算不應(yīng)使用普通編程時的實時狀態(tài)計算規(guī)則,應(yīng)使用S(置位)和R(復(fù)位)指令對輸出點操作;或者使用中間狀態(tài)繼電器過渡,最后再綜合邏輯,一起輸出。
112:CPU的SF(系統(tǒng)故障)燈亮是什么原因
   1)CPU運行錯誤或硬件元件損壞。此時如果Micro/WIN還能在線,則可在命令菜單中進入PLC>Information在線查看,可看到具體的錯誤描述。
   2)程序錯誤,如進入死循環(huán),或編程造成掃描時間過長,“看門狗”超時也會造成SF燈亮。
   3)CPU電源電壓可能過低,請檢查供電電壓。
113:LED燈全部不亮咋辦?
   可能是以下原因:
   1)電源接線不對,或24V電源接反
   2)保險絲燒斷(報修)
114:在S7-200系統(tǒng)支持的通訊硬件有哪些?
   1)RS-232:微機技術(shù)中常見的串口標(biāo)準(zhǔn);S7-200的編程電纜(RS-232/PPI電纜)的RS-232端連接到PC機的RS-232口
   2)RS-485:常用的支持網(wǎng)絡(luò)功能的串行通訊標(biāo)準(zhǔn);S7-200CPU和EM277通訊模塊上的通訊口都符合RS-485的電氣標(biāo)準(zhǔn)
   3)以太網(wǎng):S7-200通訊模塊CP243-1/CP243-1IT提供了標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)RJ45接口
   4)模擬音頻電話:S7-200通過EM241模塊支持模擬音頻電話網(wǎng)上的數(shù)據(jù)通訊(V.34標(biāo)準(zhǔn)33.6K波特率,RJ-11接口)
   5)AS-Interface:通過CP243-2模塊支持AS-Interface標(biāo)準(zhǔn)。
115:什么是200的通訊主站和從站?
   通訊從站:從站不能主動發(fā)起通訊數(shù)據(jù)交換,只能響應(yīng)主站的訪問,提供或接受數(shù)據(jù)。從站不能訪問其他從站。在多數(shù)情況下,S7-200在通訊網(wǎng)絡(luò)中作為從站,響應(yīng)主站設(shè)備的數(shù)據(jù)請求。
   通訊主站:可以主動發(fā)起數(shù)據(jù)通訊,讀寫其他站點的數(shù)據(jù)。S7-200CPU在讀寫其他S7-200CPU數(shù)據(jù)時(使用PPI協(xié)議)就作為主站(PPI主站也能接受其他主站的數(shù)據(jù)訪問);S7-200通過附加擴展的通訊模塊也可以充當(dāng)主站。
116:什么條件下PPI、MPI和PROFIBUS可以同時在一個網(wǎng)絡(luò)上運行?
   在波特率一致、各站地址不同的情況下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同時在一個網(wǎng)絡(luò)上運行,并且互不干擾。
   這就是說如果一個網(wǎng)絡(luò)上有S7-300、S7-200,S7-300之間可以通過MPI或PROFIBUS通訊,而在同時在同一個網(wǎng)絡(luò)上的TP170micro觸摸屏可以與一個S7-200CPU通訊。
117:在Micro/WIN的系統(tǒng)塊中為何不能將通訊口設(shè)置為187.5K波特率?
   新的Mciro/WIN會自動檢測通訊連接是否支持187.5K,如果不支持(如老版電纜),則不能設(shè)置為187.5K的通訊速率。新編程電纜支持187.5K速率。
118:如何設(shè)置PPI電纜屬性中的AdvancedPPI和MultiMasterNetwork選項?
   PPI電纜屬性中的這兩項設(shè)置與多主站通訊功能有關(guān)。
   僅通過舊型號的PC/PPI電纜已經(jīng)不能實現(xiàn)多主站通訊,因此這兩項設(shè)置現(xiàn)在已經(jīng)沒有用處。采用新型號電纜,配合Micro/WINV3.2SP4以上版本,可以輕松實現(xiàn)多主站通訊。
119:老版本的PC/PPI電纜(6ES7901-3BF21-0XA0等)是否可以用于為新版本的CPU(23版)編程?
   可以。但是受到老版電纜的限制,不能做多主站編程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。
120:使用CP卡進行編程通訊有什么限制?
   1)CP5613不能連接S7-200CPU通訊口編程。
   2)CP5511/CP5512/CP5611不能在WindowsXPHome版下使用。
   3)所有的CP卡不支持S7-200的自由口編程調(diào)試。
   4)CP卡與S7-200通訊時,不能選擇“CP卡(auto)”
   5)MPI的最低通訊速率為19.2K。
121:以太網(wǎng)模塊的設(shè)置應(yīng)該注意什么?
   要保證CP243-1和PC機的IP地址在一個網(wǎng)段上
   將向?qū)傻某绦蛳卵b到CPU中,然后將CPU重新上電,并運行,此時對以太網(wǎng)的配置開始生效。
122:如何實現(xiàn)Micro/WIN的多主站編程?
   使用智能多主站電纜和Micro/WINV3.2SP4以上版本。新電纜可以在網(wǎng)絡(luò)上傳遞令牌,因而自動支持多主站網(wǎng)絡(luò)編程。
   如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(筆記本電腦PCMCIA卡)、CP5611(臺式機PCI卡),能夠支持多主站編程通訊。
   如果通過CP卡編程時,選擇了MPI協(xié)議,注意MPI主站不能訪問作為PPI主站的CPU。
   如果有第三方的產(chǎn)品要連接到多主站網(wǎng)絡(luò)上,用戶需要咨詢第三方產(chǎn)品提供商以了解是否支持西門子的S7-200多主站網(wǎng)絡(luò)。要進行多主站編程,不但編程計算機要支持,網(wǎng)上的其他設(shè)備也要有多主站通訊能力。
123:在設(shè)備正常的條件下,發(fā)生Micro/WIN不能與CPU通訊的原因主要有哪些?
   1)Micro/WIN中設(shè)置的對方通訊口地址與CPU的實際口地址不同
   2)Micro/WIN中設(shè)置的本地(編程電腦)地址與CPU通訊口的地址相同了(應(yīng)當(dāng)將Micro/WIN的本地地址設(shè)置為“0”)
   3)Micro/WIN使用的通訊波特率與CPU端口的實際通訊速率設(shè)置不同
   4)有些程序會將CPU上的通訊口設(shè)置為自由口模式,此時不能進行編程通訊。編程通訊是PPI模式。而在“STOP”狀態(tài)下,通訊口永遠是PPI從站模式。最好把CPU上的模式開關(guān)撥到“STOP”的位置。
124:在“SetPG/PC”通訊屬性時,COM口的符號前為什么會有一個星號“*”?
   COM口前面的星號說明它被其他軟件占用,Micro/WIN不能使用。
125:PC/PPI電纜是否可以延長?
   PC/PPI電纜的標(biāo)準(zhǔn)長度是5米。PC/PPI電纜的RS-485一端符合RS-485電氣標(biāo)準(zhǔn),有些用戶延長了電纜,做到了超過5米距離的通訊。
126:如何設(shè)置PC/PPI電纜的DCE(本地)和DTE(遠程)模式?
   PC機總是DTE設(shè)備,因此在與PC機連接時電纜設(shè)置為DCE設(shè)備;和其他一些設(shè)備的RS-232口連接時,如部分串行打印機、數(shù)據(jù)電臺時,可能需要設(shè)置為DTE設(shè)備。
127:S7-200的遠距離通訊有哪些方式?
   1)RS-485網(wǎng)絡(luò)通訊:PPI、MPI、PROFIBUS-DP協(xié)議都可以在RS-485網(wǎng)絡(luò)上通訊,通過加中繼,最遠可以達到9600米
   2)光纖通訊:光纖通訊除了抗干擾、速率高之外,通訊距離遠也是一大優(yōu)點。S7-200產(chǎn)品不直接支持光纖通訊,需要附加光纖轉(zhuǎn)換模塊才可以。
   3)電話網(wǎng):S7-200通過EM241音頻調(diào)制解調(diào)器模塊支持電話網(wǎng)通訊。EM241要求通訊的末端為標(biāo)準(zhǔn)的音頻電話線,而不論局間的通信方式。通過EM241可以進行全球通訊。
   4)無線通訊:S7-200通過無線電臺的通訊距離取決于電臺的頻率、功率、天線等因素;S7-200通過GSM網(wǎng)絡(luò)的通訊距離取決于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的范圍;S7-200通過紅外設(shè)備的通訊也取決于它們的規(guī)格。
128:S7-200支持的通訊協(xié)議哪些是公開的,哪些是不公開的?
   1)PPI協(xié)議:西門子內(nèi)部協(xié)議,不公開
   2)MPI協(xié)議:西門子內(nèi)部協(xié)議,不公開
   3)S7協(xié)議:西門子內(nèi)部協(xié)議,不公開
   4)PROFIBUS-DP協(xié)議:標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,公開
   詳情請參考:
   5)USS協(xié)議:西門子傳動裝置的通用串行通訊協(xié)議,公開詳情請參考相應(yīng)傳動裝置的手冊
   6)MODBUS-RTU(從站):公開
129:是否可以通過EM277模塊控制變頻器?
   不可以。EM277是PROFIBUS-DP從站模塊,不能做主站;而變頻器需要接受主站的控制。
130:為什么重新設(shè)置EM277地址后不起作用?
   對EM277重新設(shè)置地址后,需斷電后重新上電才起作用;蛘邫z查EM277地址撥碼是否到位。
131:主站中對EM277的I/O配置的數(shù)據(jù)通訊區(qū)已經(jīng)到了最大,而仍不能滿足需通訊的數(shù)據(jù)量怎么辦?
   可以在傳送的數(shù)據(jù)區(qū)中設(shè)置標(biāo)志位,分時分批傳送。
132:S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少個EM277從站?
   S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有關(guān),要根據(jù)它所支持的DP從站數(shù)而定。一個網(wǎng)上最多可以有99個EM277。
133:如何實現(xiàn)PPI網(wǎng)絡(luò)讀寫通訊?
   可以用兩種方法編程實現(xiàn)PPI網(wǎng)絡(luò)讀寫通訊:1)使用NetR/NetW指令,編程實現(xiàn);2)使用Micro/WIN中的InstructionWizard(指令向?qū)В┲械腘ETR/NETW向?qū)?br />
134:PPI網(wǎng)絡(luò)讀寫通訊需要注意什么?
   1)在一個PPI網(wǎng)絡(luò)中,與一個從站通訊的主站的個數(shù)并沒有限制,但是一個網(wǎng)絡(luò)中主站的個數(shù)不能超過32個。主站既可以讀寫從站的數(shù)據(jù),也可以讀寫主站的數(shù)據(jù)。也就是說,S7-200作為PPI主站時,仍然可以作為從站響應(yīng)其他主站的數(shù)據(jù)請求。一個主站CPU可以讀寫網(wǎng)絡(luò)中任何其他CPU的數(shù)據(jù)。
   2)避免簡單地定時激活NetR/NetW:由于串行通訊的特點(如上所述),無法得知何時真正結(jié)束。如果定時進行網(wǎng)絡(luò)讀寫通訊,必須判斷此次通訊是否正常結(jié)束
   3)同時有效的NetR/NetW指令不能超過8個,否則通訊請求隊列會超出操作系統(tǒng)的管理能力
   4)使用SM0.0調(diào)用網(wǎng)絡(luò)讀寫指令,雖然能長期工作,但不能超過8個指令,而且會出現(xiàn)監(jiān)控時指令塊變?yōu)榧t色的現(xiàn)象,最好還是加上必要的讀寫狀態(tài)判斷條件。
135:如何恢復(fù)“死掉”的PPINetR/NetW通訊?
   清除網(wǎng)絡(luò)讀寫指令數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中的(故障)狀態(tài)字節(jié)可以恢復(fù)“死掉”的通訊。但還是建議用戶采用比較正規(guī)的編程方法。
136:為什么其它廠家的CPU也支持以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議,卻不能與西門子的CPU用以太網(wǎng)通訊?
   一個開放式系統(tǒng)互連是建立在7個協(xié)議層上的:應(yīng)用層、表示層、會話層、傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層、數(shù)據(jù)鏈路層、物理層。一般地,網(wǎng)絡(luò)中的指定通訊任務(wù)是由三個類型之間的協(xié)議分配負責(zé)完成的:應(yīng)用協(xié)議、傳輸協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
   TCP/IP協(xié)議中,TCP屬于傳輸協(xié)議,IP屬于網(wǎng)絡(luò)協(xié)議;而在應(yīng)用層協(xié)議中,西門子使用的是S7協(xié)議。其它廠家的CPU雖然能接收到西門子CPU的數(shù)據(jù)包,卻讀不懂S7協(xié)議的內(nèi)容,反之亦然。
137:CP243-1能否與光纖連接?
   CP243-1上只有一個RJ45口,沒有BFOC口,不能與光纖電纜直接連接。但可以用一個OMC(單點)模塊或OSM(多點)模塊來將RJ45口的連接轉(zhuǎn)換成光纖連接。
138:CP243-1是否能夠連接無線以太網(wǎng)?
   通過無線交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,CP243-1可以連接無線以太網(wǎng)。
139:在自由口通訊中如何人為結(jié)束RCV接收狀態(tài)?
   接收指令控制字節(jié)(SMB87/SMB187)的en位可以用來允許/禁止接收狀態(tài)?梢栽O(shè)置en為“0”,然后對此端口執(zhí)行RCV指令,即可結(jié)束RCV指令。
140:在自由口通訊中需要定時向通訊對象發(fā)送消息并等待回復(fù)的消息,如果因故消息沒有正常接收,下次無法發(fā)送消息怎么辦?
   可以在開始發(fā)送消息時加上人為中止RCV指令的程
141:自由口通訊中,主站向從站發(fā)送數(shù)據(jù),為何收到多個從站的混亂響應(yīng)?
這說明從站沒有根據(jù)主站的要求發(fā)送消息。有多個從站的通訊網(wǎng)絡(luò)中,從站必須能夠判斷主站的消息是不是給自己的,這需要從站的通訊程序中有必要的判斷功能。
142:自由口通訊協(xié)議是什么?
顧名思義,沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的自由口協(xié)議。用戶可以自己規(guī)定協(xié)議。
143:新的PC/PPI電纜能否支持自由口通訊?
新的RS-232/PPI電纜(6ES7901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通訊;但需要將DIP開關(guān)5設(shè)置為“0”,并且設(shè)置相應(yīng)的通訊速率。新的USB/PPI電纜(6ES7901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通訊。
144:已經(jīng)用于自由口的通訊口,是否可以連接操作面板(HMI)?
不能?梢允褂镁哂袃蓚通訊口的CPU,或者使用EM277擴展HMI連接口。如果是其他廠商的HMI,須咨詢他們。
145:已知一個通訊對象需要字符(字節(jié))傳送格式有兩個停止位,S7-200是否支持?
字符格式是由最基礎(chǔ)的硬件(芯片)決定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
146:S7-200是否支持《S7-200系統(tǒng)手冊》上列明的通訊波特率以外的其他特殊通訊速率?
通訊速率是由最基礎(chǔ)的硬件(芯片)決定的;S7-200使用的芯片不支持沒有列明在手冊上的通訊速率。
147:MPI協(xié)議能否與一個作為PPI主站的S7-200CPU通訊?
MPI協(xié)議不能與一個作為PPI主站的S7-200CPU通訊,即S7-300或S7-400與S7-200通訊時必須保證這個S7-200CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通過MPI協(xié)議訪問作為PPI主站的S7-200CPU。
148:EM241支持幾種通訊協(xié)議?
EM241支持兩種通訊協(xié)議:
PPI協(xié)議:用于遠程編程、調(diào)試,以及CPU之間的通訊
ModbusRTU從站協(xié)議:支持與上位計算機的通訊
149:EM241是否會自動掛斷電話?
執(zhí)行遠程編程、診斷任務(wù)時,無論作為被叫還是主叫方(啟用回撥功能),EM241都不會主動掛斷電話。
如果用作CPU之間通訊,主叫方的EM241會在數(shù)據(jù)傳送完成后立即掛斷電話。S7-200之間通過EM241的通訊不能長期保持線路連接。
150:電話系統(tǒng)中沒有規(guī)范的撥號音,EM241不能接通怎么辦?
對于EM241之間的通訊,在使用EM241組態(tài)向?qū)н^程中,選擇“允許不等待撥號音撥號”。
151:如果需要撥分機號碼,如何讓EM241操作?
用戶在使用ModemExpansionWizard時,可以按F1鍵進入向?qū)С绦虻脑敿殠椭。其中包括在電話號碼區(qū)域中的字符意義定義。用戶可設(shè)置等待時間,或者等待撥號音等屬性。
152:S7-200是否可以組成ModbusRTU通訊網(wǎng)絡(luò)?
S7-200可以組成RS-485基礎(chǔ)上的ModbusRTU網(wǎng)絡(luò)。如果通訊對象是不同標(biāo)準(zhǔn)的通訊口,可能還需要轉(zhuǎn)換。
153:PCAccess如何與plc連接?需要注意什么?能訪問哪些區(qū)域?
1)PCAccess所支持的協(xié)議:
PPI(通過RS-232PPI和USB/PPI電纜)
MPI(通過相關(guān)的CP卡)
Profibus-DP(通過CP卡)
S7協(xié)議(以太網(wǎng))
Modems(內(nèi)部的或外部的,使用TAPI驅(qū)動器)
2)所有協(xié)議允許同時有8個PLC連接
3)一個PLC通訊口允許有4個PC機的連接,其中一個連接預(yù)留給Micro/WIN
4)PCAccess與Micro/WIN可以同時訪問CPU
5)支持S7-200所有內(nèi)存數(shù)據(jù)類型
154:PCAccess能實現(xiàn)哪些功能?
1)不能直接訪問PLC存儲卡中的信息(數(shù)據(jù)歸檔、配方)
2)不包含用于創(chuàng)建VB客戶端的控件
3)可以在你的PC機上用Micro/WIN4.0和PCAccess同時訪問PLC(必須使用同一種通訊方式)
4)在同一PC機上不能同時使用PC/PPI電纜、Modem或Ethernet訪問同一個或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所設(shè)置的單一的通訊方式
5)PCAccess中沒有打印工具
6)使用同一通訊通道,最多可以同時監(jiān)控8個PLC
7)Item的個數(shù)沒有限制
8)可應(yīng)用于當(dāng)前Siemens提供的所有CP卡
9)PCAccess專為S7-200而設(shè)計,不能應(yīng)用于S7-300或S7-400PLC
155:通訊有關(guān)注意事項(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(電纜、插頭),并按規(guī)范制作
2)保持通訊端口(驅(qū)動電路)之間的共模電壓差在一定范圍內(nèi)
3)注意防止電磁干擾
156:CPU上的通訊口已經(jīng)被占用(如自由口通訊等),或者CPU的連接數(shù)已經(jīng)用盡,如何連接HMI?
可以在CPU上附加EM277模塊,EM277上的通訊口可以連接西門子的HMI。其他品牌的HMI是否能夠連接要問其生產(chǎn)廠家。
157:在PC機上運行的ProToolProRT版,可以連接幾個S7-200CPU?一個CPU可以連接幾個運行ProToolProRT的PC機
ProTool/ProRT使用PPI協(xié)議可以連接一個CPU,使用MPI協(xié)議可以連接8個CPU。
一個CPU通訊口可以連接3個ProToolProRT。
158:為何TD200顯示CPU無響應(yīng)?
1)在TD200中未設(shè)置正確的所連接的CPU地址、TD200地址及通訊速率(注意要與CPU中的一致)
2)整個網(wǎng)絡(luò)中的站地址有重復(fù)的
3)CPU未上電
4)電纜連接問題
5)未保證一個網(wǎng)段內(nèi)總長度在50米內(nèi),總站數(shù)在32個內(nèi)
6)電磁干擾
159:為何TD200顯示無參數(shù)塊,或時有時無?
CPU中的V存儲區(qū)(數(shù)據(jù)塊)中為TD200分配的參數(shù)塊地址又被其它程序重復(fù)使用,改變了TD200參數(shù)塊首地址中的信息(ASCII字符'TD')。
CPU存儲區(qū)中TD200參數(shù)塊的首地址,與TD200中Setup菜單中的設(shè)置不同。這種現(xiàn)象常出現(xiàn)在更換TD200備件時。
160:一個CPU可以連接幾個TD200?一個TD200可以連接幾個CPU?
CPU通訊口可以連接3個TD200。如果每個TD200的數(shù)據(jù)塊各不相同,要注意在TD200中所能設(shè)置的數(shù)據(jù)塊起始地址最大為VB999。
如果CPU上的通訊口被占用,或者連接數(shù)目不夠,可以在CPU上附加EM277模塊(CPU221除外),EM277的連接數(shù)是5個TD200。
一個TD200在一個時刻只能與一個CPU通訊。
