查看: 3008|回復(fù): 0
PIC單片機(jī)循環(huán)程序
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在這里介紹一種定時(shí)程序,說明循環(huán)程序在PIC單片機(jī)上的應(yīng)用。筆者仍以PIC16F84單片機(jī)為例建立其定時(shí)源程序清單。該定時(shí)器源程序只需改變一條指令的常數(shù)設(shè)置,即可使定時(shí)時(shí)間從分鐘級(jí)到3?8小時(shí)的連續(xù)變化(4MHz晶振條件)。在該源程序上再多設(shè)置一次循環(huán),可使定時(shí)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1月以上。
  該P(yáng)IC16F84單片機(jī)定時(shí)源程序可直接在MPLAB集成開發(fā)環(huán)境軟件下進(jìn)行匯編,其匯編后生成的HEX文件可在實(shí)驗(yàn)編程器1?01上對(duì)源程序進(jìn)行固化并可在相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)板上直接觀察實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。PIC16F84單片機(jī)時(shí)的源程序清單如下(文件各可自定義):
   LIST    P=PIC16F84
  。NCLUDE P16F84?INC
   COUNT1 EQU   0x1F
   COUNT2 EQU   0x1E
   COUNT3 EQU   0x1D
   COUNT4 EQU   0x1C
   ORG  0
START CLRW     ;與MOVLW 0等效
   BSF    STATUS,5;選體1
   MOVWF TRISB  ;設(shè)B口為輸出
   BCF    STATUS,5;STATUS復(fù)位當(dāng)前體0
   CLRF   PORTB ;定時(shí)啟動(dòng)功能
M1   BTFSS   PORTA,1 ;判斷A口第D1位,D1=1間跳,D1=0順
             ;序執(zhí)行
   GOTO   M2
   GOTO   M1
M2   MOVLW 0xAA  ;選B口定時(shí)位,LED亮開始定時(shí)
   MOVWF PORTB  ;B口按0x10101010輸出
DELY CLRW        ;與MOVLW 0等效
   MOVLW 0xFF
   MVOWF COUNT1
   MVOWF COUNT2
   MVOWF COUNT3
   MOVLW 0    ;與CLRW指令等效
   MOVLW 0x02   ;0x02送W(最大定時(shí)為0xFF)
   MOVWF COUNT4 ;定時(shí)值控制(細(xì)調(diào))
LOOP DECFSZ COUNT1,1 ;CPUNT減1,為0間跳
   GOTO LOOP
   DECFSZ COUNT2,1 ;同上特點(diǎn),這里d=1可不用
   GOTO   LOOP
   DECFSZ COUNT3,1 ;同上
   GOTO LOOP
   DECFSZ COUNT4,1 ;同上,但COUNT4中值可自由選定
   GOTO LOOP
   CLRW       ;與MOVLW 0相同
   MOVLW 0x02 。欢〞r(shí)結(jié)束顯示
   MOVWF PORTB
M3 GOTO M3
   END         ;程序結(jié)束
  說明:該源程序中常數(shù)設(shè)置可由讀者任意改變,改變之后即可達(dá)到任意時(shí)間的設(shè)定。
相關(guān)帖子
