查看: 6463|回復(fù): 1
FPGA學(xué)習(xí)-高性能計(jì)數(shù)器IP核調(diào)用與驗(yàn)證
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、利用Quartus II自帶的計(jì)數(shù)器IP核來熟悉怎么使用Quartus II的IP核。
2、使用計(jì)數(shù)器IP核的步驟(具體過程參考視頻,這里貼出幾張比較重要的步驟以及解釋)
這一步不能勾選,否則會(huì)出現(xiàn)其他問題(暫時(shí)還不明白是咋回事)
3、生成的原理圖(看不懂、略)
4、仿真程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:計(jì)數(shù)器IP核驗(yàn)證
 * 程序功能:每5個(gè)時(shí)鐘周期計(jì)數(shù)一次,當(dāng)計(jì)數(shù)10次后輸出一個(gè)高電平
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period    20
module count_ip_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[3:0] q;
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 給一次高電平,計(jì)數(shù)一次并通過 q 輸出
    .clock(clk),    // 時(shí)鐘頻率
    .cout(cout),    // 當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出或者計(jì)數(shù)到指定的數(shù)值會(huì)輸出一個(gè)時(shí)鐘周期的高電平
    .q(q)                // cin 為高電平是,更新計(jì)數(shù)器的值并通過 q 輸出
    initial clk = 1;
    always #(`clock_period/2) clk = ~clk;    // 產(chǎn)生時(shí)鐘
    initial begin
        repeat(20)begin                // 循環(huán) 20 次
            // 為了方便理解,這部分是我改寫的代碼
            cin = 0;
            #(`clock_period * 5);    //cin 維持5個(gè)時(shí)鐘的低電平
            cin = 1;
            #(`clock_period);            //cin 維持1個(gè)時(shí)鐘的高電平
        end
        cin = 0;        // 為避免計(jì)數(shù)器繼續(xù)計(jì)數(shù)輸出,需要將 cin 設(shè)置為低電平
        #(`clock_period * 200);            // 延時(shí)200個(gè)時(shí)鐘周期
        $stop;                                // 停止執(zhí)行
    end
endmodule
5、輸出的波形
6、兩個(gè)4位計(jì)數(shù)器IP核級(jí)聯(lián)為8位計(jì)數(shù)器
7、源程序(注意,這里需要將計(jì)數(shù)器IP核設(shè)置為 Plain binary 即計(jì)數(shù)到最大值
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)器IP核
 * 程序功能:將兩個(gè)4位計(jì)數(shù)器IP核級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)8位計(jì)數(shù)器
module mytest(cin, clk, cout, q);
    input cin;
    input clk;
    output cout;
    output[7:0] q;
    wire cout0;        // 線網(wǎng)類型,暫時(shí)理解為導(dǎo)線
    // 計(jì)數(shù)器0
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 觸發(fā)計(jì)數(shù)
    // 計(jì)數(shù)器0的 count 通過 cout0 與計(jì)數(shù)器1的 cin 鏈接
    .cout(cout0),        // 當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出了,cout就會(huì)觸發(fā)一個(gè)時(shí)鐘的高電平
    .q(q[3:0])        // 輸出計(jì)數(shù)器的值為低4位,即表示計(jì)數(shù)了多少次
    // 計(jì)數(shù)器1
    count_ip count_ip1(
    // cin 的觸發(fā)由計(jì)數(shù)器0的cout輸出觸發(fā)
    .cin(cout0),        // 當(dāng)計(jì)數(shù)器0溢出1次這里才計(jì)數(shù)1次
    .cout(cout),        // 當(dāng)計(jì)數(shù)器1溢出了,就會(huì)輸出一個(gè)時(shí)鐘的高電平
    .q(q[7:4])        // 輸出計(jì)數(shù)器的值為高4位,即表示多少個(gè)計(jì)數(shù)器0溢出
endmodule
8、仿真源程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)器IP核驗(yàn)證
 * 程序功能:測(cè)試級(jí)聯(lián)過后的計(jì)數(shù)器是否為8位
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[7:0] q;
    mytest count_ip(
    .clk(clk),        // 時(shí)鐘頻率
    initial clk = 1;
    initial begin
        repeat(300)begin                    // 循環(huán) 20 次
            cin = 0;
            cin = 1;
        end
        $stop;                            // 停止執(zhí)行
    end
endmodule
9、波形圖(圖中 q 顯示的值是無符號(hào)十進(jìn)制)
10、電路圖
11、級(jí)聯(lián)8位的好處是可以將兩個(gè)計(jì)數(shù)器的值進(jìn)行分離。舉個(gè)例子,我們要將兩位計(jì)數(shù)的數(shù)字顯示在兩個(gè)數(shù)碼管中,那么就可以將計(jì)數(shù)器0的輸出端q直接輸出給表示個(gè)位的數(shù)碼管,而計(jì)數(shù)器1的輸出端q直接輸出給表示十位的數(shù)碼管即可。
12、波形圖(設(shè)置計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到9,十六進(jìn)制)
相關(guān)帖子
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 00:29 | 顯示全部樓層
教程很好,收藏保存了,51黑論壇有你更精彩。
