查看: 3918|回復(fù): 0
MIB瀏覽器的設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 15:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
1、基本掌握了 MIB的結(jié)構(gòu);
2、掌握C++環(huán)境下SNMP編程的基本方法。
二.實(shí)驗(yàn)環(huán)境
1、VC++ 6.0
2、《Visual C++開發(fā)基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理軟件》書的第七章內(nèi)容和源代碼,其主要源代碼在工程文件的MibBrowserView.cpp中。
三.實(shí)驗(yàn)要求
由于MibBrowser.dsw給出的源程序代碼中,每次只能得到一個(gè)對(duì)象的值,因此本實(shí)驗(yàn)的要求就是:修改GetGetnext操作的顯示結(jié)果,使其能夠把一次性把一個(gè)OID子樹下的所有對(duì)象的內(nèi)容能夠顯現(xiàn)出來。具體要求如下:
1. 如果OID子樹下沒有表對(duì)象,把該子樹下的所有對(duì)象的值顯示在右側(cè)的表格中。
2. 如果OID子樹下有標(biāo)量對(duì)象,也有表對(duì)象,把該子樹下的所有標(biāo)量對(duì)象的值和表對(duì)象中所有值顯示在右側(cè)的表格中。標(biāo)量對(duì)象的顯示方式采用原來的顯示方式,而表對(duì)象內(nèi)容的顯示必須是表格,可以采用連接的形式,在現(xiàn)在顯示List的右邊以表格的形式顯示素有所有對(duì)象的值。
3. 如果OID子樹下只有表對(duì)象,把該子樹下的所有對(duì)象中所有值顯示在右側(cè)的表格中,要求采用表格的形式,而不是原來的樹形結(jié)構(gòu)。
四.實(shí)驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容
//GET操作;
void CMibBrowserView::OnGet()
HTREEITEM hNode;
MibNode* pNodeData;
CString ipadd,community,oidstr;
m_ipadd.GetWindowText(ipadd);
if(m_ipadd.IsBlank())
                   AfxMessageBox("IP地址錯(cuò)誤!");
                   return ;
m_community.GetWindowText(community);
m_oid.GetWindowText(oidstr);
ipadd+=":161";
Snmp::socket_startup();
UdpAddress address((LPCTSTR)ipadd);
Oid oid((LPCTSTR)oidstr);
snmp_version version=version1;
int status;
Snmp snmp(status, 0, false);
Pdu pdu;
Vb vb;
vb.set_oid(oid);
pdu += vb;
CTarget ctarget(address);
ctarget.set_version(version);
ctarget.set_retry(1);
ctarget.set_timeout(100);
ctarget.set_readcommunity((LPCTSTR)community);
SnmpTarget *target;
target = &ctarget;
status = snmp.get(pdu, *target);
if (status ==SNMP_CLASS_SUCCESS)
     pdu.get_vb(vb,0);
          CString reply_oid=vb.get_printable_oid();
     CStringreply_value=vb.get_printable_value();
          hNode=SearchNode(reply_oid);
          if (hNode!=NULL)
          pNodeData=(MibNode*)m_tree.GetItemData(hNode);
          reply_oid.Replace((LPCTSTR)pNodeData->POid,
               (LPCTSTR)m_tree.GetItemText(hNode));
     if (pNodeData->PInteger!=NULL)
                       POSITIONindex=pNodeData->PInteger->Find(reply_value);
            if (index!=NULL)
               pNodeData->PInteger->GetNext(index);
              reply_value=pNodeData->PInteger->GetNext(index);
          if (m_list.GetItemCount()>0)
      m_list.DeleteAllItems();
     introw=m_list.InsertItem(1,reply_oid);
          m_list.SetItemText(row,1,reply_value);
Snmp::socket_cleanup();
CMainFrame *pF=(CMainFrame *)AfxGetMainWnd();
int num=m_list.GetItemCount();
oidstr.Format("%d",num);
oidstr="共取回 "+oidstr+" 個(gè)對(duì)象";
pF->m_wndStatusBar.SetPaneText(0,oidstr);
//GETNEXT操作:
void CMibBrowserView::OnGetnext()
HTREEITEM hNode;
MibNode* pNodeData;
                   return ;
ipadd+=":161";
int status;
Pdu pdu;
Vb vb;
vb.set_oid(oid);
pdu += vb;
CTarget ctarget( address);
SnmpTarget *target;
target = &ctarget;
status = snmp.get_next(pdu,*target);
     pdu.get_vb(vb,0);
     if (hNode!=NULL)
     if(pNodeData->PInteger!=NULL)
            if (index!=NULL)
    AfxMessageBox("操作失敗,請(qǐng)檢查配置!");
五.參考資料
Visual C++開發(fā)基于SNMP網(wǎng)絡(luò)管理軟件(含盤),作者: 任相臣,徐䶮,武孟軍,
出版社: 人民郵電出版社,2007
