本帖最后由 hubaba 于 2016-3-28 23:31 編輯
1電路圖
1號(hào)單片機(jī)與紅外接收頭連接電路如圖所示,紅外接收頭一般都可互換使用。
程序預(yù)覽: - /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
- 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
- 作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
- 仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
- QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
- 驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
- 郵箱:xgliyouquan@126.com
- ///************* 功能說(shuō)明 **************
- //紅外接收程序。適用于市場(chǎng)上用量最大的HT6121/6122及其兼容IC的編碼。
- //當(dāng)遙控器用戶碼與程序定義的用戶碼不同時(shí),程序會(huì)將遙控器的用戶碼一起從串口輸出。
- //使用模擬串口發(fā)送用戶碼與鍵碼,波特率9600,接收端要求使用字符格式顯示。
- #include "STC15W4K.H"
- #define MAIN_Fosc 22.1184 // 定義主時(shí)鐘, 紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng),5~36MHZ,但模擬串口輸出部分不能自動(dòng)適應(yīng)。
- #define User_code 0xFD02 // 定義紅外接收用戶碼
- sbit Ir_Pin = P3^6; // 定義紅外接收輸入端口
- sbit TXD1 = P3^1; // 定義模擬串口發(fā)送腳
- /************* 用戶系統(tǒng)配置 **************/
- #define TIME 125 // 選擇定時(shí)器時(shí)間125us, 紅外接收要求在60us~250us之間
- /************* 以下宏定義用戶請(qǐng)勿修改 **************/
- #define Timer0_Reload (unsigned int)(65536 - (TIME * MAIN_Fosc /12.0)) // 定時(shí)器初值
- /************* 本地變量聲明 **************/
- unsigned char IR_SampleCnt; // 采樣次數(shù)計(jì)數(shù)器,通用定時(shí)器對(duì)紅外口檢測(cè)次數(shù)累加記錄
- unsigned char IR_BitCnt; // 記錄位數(shù)
- unsigned char IR_UserH; // 用戶碼(地址)高字節(jié)
- unsigned char IR_UserL; // 用戶碼(地址)低字節(jié)
- unsigned char IR_data; // 鍵原碼
- unsigned char IR_DataShit; // 鍵反碼
- unsigned char IR_code; // 紅外鍵碼
- bit Ir_Pin_temp; // 記錄紅外引腳電平的臨時(shí)變量
- bit IR_Sync; // 同步標(biāo)志(1——已收到同步信號(hào),0——沒(méi)收到)
- bit IrUserErr; // 用戶碼錯(cuò)誤標(biāo)志
- bit IR_OK; // 完成一幀紅外數(shù)據(jù)接收的標(biāo)志(0,未收到,1,收到一幀完整數(shù)據(jù))
- /******************** 紅外采樣時(shí)間宏定義, 用戶不要隨意修改 *******************/
- //數(shù)據(jù)格式: Synchro,AddressH,AddressL,data,/data, (total 32 bit).
- #if ((TIME <= 250) && (TIME >= 60)) // TIME決定測(cè)量誤差,TIME太大防錯(cuò)能力降低,TIME太小會(huì)干擾其它中斷函數(shù)執(zhí)行。
- #define IR_sample TIME // 定義采樣時(shí)間,在60us~250us之間,
- #endif
- #define IR_SYNC_MAX (15000/IR_sample) // 同步信號(hào)SYNC 最大時(shí)間 15ms(標(biāo)準(zhǔn)值9+4.5=13.5ms)
- #define IR_SYNC_MIN (9700 /IR_sample) // 同步信號(hào)SYNC 最小時(shí)間 9.5ms,(連發(fā)信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)值9+2.25=11.25ms)
- #define IR_SYNC_DIVIDE (12375/IR_sample) // 區(qū)分13.5ms同步信號(hào)與11.25ms連發(fā)信號(hào),11.25+(13.5-11.25)/2=12.375ms
- #define IR_DATA_MAX (3000 /IR_sample) // 數(shù)據(jù)最大時(shí)間3ms (標(biāo)準(zhǔn)值2.25 ms)
- #define IR_DATA_MIN (600 /IR_sample) // 數(shù)據(jù)最小時(shí),0.6ms (標(biāo)準(zhǔn)值1.12 ms)
- #define IR_DATA_DIVIDE (1687 /IR_sample) // 區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù) 0與1,1.12+ (2.25-1.12)/2 =1.685ms
- #define IR_BIT_NUMBER 32 // 32位數(shù)據(jù)
- //**************************** 紅外接收模塊 ********************************************
- // 信號(hào)第1個(gè)下降沿時(shí)刻清零計(jì)數(shù)器并讓計(jì)數(shù)器從0開(kāi)始計(jì)數(shù),第2個(gè)下降沿時(shí)刻計(jì)算計(jì)數(shù)器運(yùn)行時(shí)間
- // 因此檢測(cè)的是每個(gè)信號(hào)從低電平開(kāi)始到高電平結(jié)束這段時(shí)間,也就是脈沖周期。
- void IR_RX_HT6121(void)
- unsigned char SampleTime; // 信號(hào)周期
- IR_SampleCnt++; // 定時(shí)器對(duì)紅外口檢測(cè)次數(shù)
- F0 = Ir_Pin_temp; // 保存前一次此程序掃描到的紅外端口電平
- Ir_Pin_temp = Ir_Pin; // 讀取當(dāng)前紅外接收輸入端口電平
- if(F0 && !Ir_Pin_temp) // 前一次采樣高電平并且當(dāng)前采樣低電平,說(shuō)明出現(xiàn)了下降沿
- SampleTime = IR_SampleCnt; // 脈沖周期
- IR_SampleCnt = 0; // 出現(xiàn)了下降沿則清零計(jì)數(shù)器
- //******************* 接收同步信號(hào) **********************************
- if(SampleTime > IR_SYNC_MAX) IR_Sync = 0; // 超出最大同步時(shí)間, 錯(cuò)誤信息。
- else if(SampleTime >= IR_SYNC_MIN) // SYNC
- if(SampleTime >= IR_SYNC_DIVIDE) // 區(qū)分13.5ms同步信號(hào)與11.25ms連發(fā)信號(hào)
- IR_Sync = 1; // 收到同步信號(hào) SYNC
- IR_BitCnt = IR_BIT_NUMBER; // 賦值32(32位有用信號(hào))
- else if(IR_Sync) // 已收到同步信號(hào) SYNC
- if((SampleTime < IR_DATA_MIN)|(SampleTime > IR_DATA_MAX)) IR_Sync=0; // 數(shù)據(jù)周期過(guò)短或過(guò)長(zhǎng),錯(cuò)誤
- else
- IR_DataShit >>= 1; // 鍵反碼右移1位(發(fā)送端是低位在前,高位在后的格式)
- if(SampleTime >= IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; // 區(qū)別是數(shù)據(jù) 0還是1
- //*********************** 32位數(shù)據(jù)接收完畢 ****************************************
- if(--IR_BitCnt == 0)
- IR_Sync = 0; // 清除同步信號(hào)標(biāo)志
- if(~IR_DataShit == IR_data) // 判斷數(shù)據(jù)正反碼
- if((IR_UserH == (User_code / 256)) && IR_UserL == (User_code % 256))
- IrUserErr = 0; // 用戶碼正確
- else IrUserErr = 1; // 用戶碼錯(cuò)誤
- IR_code = IR_data; // 鍵碼值
- IR_OK = 1; // 數(shù)據(jù)有效
- // 格式: 用戶碼L —— 用戶碼H —— 鍵碼 —— 鍵反碼
- // 功能: 將 “用戶碼L —— 用戶碼H —— 鍵碼”通過(guò)3次接收交換后存入對(duì)應(yīng)字節(jié),
- // 這樣寫代碼可以節(jié)省內(nèi)存RAM占用,但是不如用數(shù)組保存好理解。
- // 鍵反碼前面部分代碼已保存好了 :IR_DataShit |= 0x80;
- //**************************** 將接收的************************************************
- else if((IR_BitCnt & 7)== 0) // 1個(gè)字節(jié)接收完成
- IR_UserL = IR_UserH; // 保存用戶碼高字節(jié)
- IR_UserH = IR_data; // 保存用戶碼低字節(jié)
- IR_data = IR_DataShit; // 保存當(dāng)前紅外字節(jié)
- /**************** Timer0初始化函數(shù) ******************************/
- void InitTimer0(void)
- TMOD = 0x01; // 16位計(jì)數(shù)方式.
- TH0 = Timer0_Reload / 256;
- TL0 = Timer0_Reload % 256;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- EA = 1;
- /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
- void timer0 (void) interrupt 1
- IR_RX_HT6121();
- TH0 = Timer0_Reload / 256; // 重裝定時(shí)器初值
- TL0 = Timer0_Reload % 256; // 重裝定時(shí)器初值
- /********************** 模擬串口相關(guān)函數(shù)************************/
- void delay104us(void)
- unsigned char i,j,k;
- for(i=1;i>0;i--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(j=3;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=189;k>0;k--); // 注意后面有分號(hào) 101
- //模擬串口發(fā)送
- void Tx1Send(unsigned char dat) //9600,N,8,1 發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i;
- EA = 0;
- TXD1 = 0;
- delay104us();
- for(i=0; i<8; i++)
- if(dat & 1) TXD1 = 1;
- else TXD1 = 0;
- dat >>= 1;
- delay104us();
- TXD1 = 1;
- EA = 1;
- delay104us();
- delay104us();
- void PrintString(unsigned char code *puts) // 發(fā)送一串字符串
- for (; *puts != 0; puts++) Tx1Send(*puts); // 遇到停止符0結(jié)束
- /********************* 十六進(jìn)制轉(zhuǎn)ASCII函數(shù) *************************/
- unsigned char HEX2ASCII(unsigned char dat)
- dat &= 0x0f;
- if(dat <= 9) return (dat + '0'); //數(shù)字0~9
- return (dat - 10 + 'A'); //字母A~F
- /********************* 主函數(shù) *************************/
- void main(void)
- InitTimer0(); // 初始化Timer0
- PrintString("定時(shí)器0初始化完畢\r\n"); // 上電后串口發(fā)送一條提示信息
- while(1)
- if(IR_OK) // 接收到一幀完整的紅外數(shù)據(jù)
- PrintString("紅外鍵碼: 0x"); // 提示紅外鍵碼
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_code >> 4)); // 鍵碼高半字節(jié)
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_code)); // 鍵碼低半字節(jié)
- if(IrUserErr) // 用戶碼錯(cuò)誤,則發(fā)送用戶碼
- Tx1Send(' '); // 發(fā)空格
- PrintString("用戶碼: 0x"); // 提示用戶碼
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserH >> 4)); // 用戶碼高字節(jié)的高半字節(jié)
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserH)); // 用戶碼高字節(jié)的低半字節(jié)
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserL >> 4)); // 用戶碼低字節(jié)的高半字節(jié)
- Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserL)); // 用戶碼低字節(jié)的低半字節(jié)
- Tx1Send(0x0d); // 發(fā)回車
- Tx1Send(0x0a); // 發(fā)回車
- IR_OK = 0; // 清除IR鍵按下標(biāo)志
