查看: 3251|回復: 0
三星2440 ARM初始化
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、利用三星已經寫好的初始化文件
1。先見項目文件夾
2。.建立項目保存在新建文件夾中
3。將ARM三星寫好的INIT文件夾中的INC和SRC兩個文件夾拖入新建文件夾中。
4。建立C文件,如LCD1602.c,編寫void xmain()函數,或void xxxx()函數
5。添加SRC中的2440init到項目中來。
6。將2440init中的相應主函數入口修改為LCD1602.c中的函數xmain,這一點很重要,這樣其他函數可通過添加頭文件編寫,否則沒法執(zhí)行。見下圖
二、編寫自己的初始化
1。先建項目文件夾
2。再建立項目并保存在新建文件夾中(路徑用英文)
3。建立 自己的初始化函數init.s。初始化文件一定要用匯編語言。至少需要下列代碼(這個跟重要)
                    MPORT   name                    AREA    Init,CODE,READONLY
                    ENTRY
                    bl  name
                    end
   注意:name一定要是主函數名,其他函數可以按照C文件的一般編寫方法編寫,如下列程序代碼:
#include"2440addr.h"    //定義了各個特殊功能寄存器地址和名稱,要使用必須調用該頭文件
/*=== 如果不調用該頭文件,必須把要使用的定義名稱和地址語句在主程序前聲明
#define rGPBCON    (*(volatile unsigned *)0x56000010)//Port B control
#define rGPBDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000014)//Port B data
#define rGPBUP     (*(volatile unsigned *)0x56000018)//Pull-up control */
/*  自定義簡單延遲程序  */
int name(int times)
    int i;
    for(i=0;i<times;i++);
    return 0;
/*  主程序  */
void xmain(void)     //主函數名稱與主函數入口地址對應,在2440init.s中有定義
{                    //不能隨意寫成main,或者Main等,要查看在2440init.s文件(見下圖)
        rGPBCON |=0x3fc00;  //GPB5-8  able output,先讓11 1111 11xx xxxx xxxx
        rGPBCON &=0x157ff;  //  00-in 01-out          01   0101 01xx xxxx xxxx
                                         //                             P8   P6P7 P5P4 P3P2 P1P0
                                               //                        G    G G  G x       x x  x x
             rGPBDAT|=0x1e0;//GPB8 output 0           1  111x xxxx
             rGPBDAT&=0xeff;//                                 0  111x xxxx
             delay(5);//調用匯編語言編寫的延時程序
             rGPBDAT|=0x1e0;//GPB7 output 0           1  111x xxxx
             rGPBDAT&=0xf7f;//                                 1  011x xxxx
             rGPBDAT|=0x1e0;//GPB6 output 0           1  111x xxxx
             rGPBDAT&=0xfbf;//                                 1  101x xxxx
             rGPBDAT|=0x1e0;//GPB5 output 0           1  111x xxxx
             rGPBDAT&=0xfdf;//                                 1  110x xxxx
也可繼續(xù)按照下列步驟再添加
4。用添加頭文件的方式把自己需要的子函數以頭文件.h的方式編寫,需要幾個編寫幾個
5。編寫自己的主函數,主義主函數的名稱要用初始化函數中的名稱。
6。將以上文件添加到項目中來。
Powered by 單片機教程網
