各相關(guān)論壇里關(guān)于四軸飛行器的帖子很多,我從中也學(xué)到了很多東西,前段時間一直在忙別的工作,趁這幾天有點空,將之前做過的一些工作整理出來,對實際操作自我感覺有價值的帖子(或部分內(nèi)容)匯總在此,并對一些本人覺得不妥的地方加以說明和修正。
一、四軸飛行器的組裝(轉(zhuǎn):請參考相關(guān)內(nèi)容)
二、MWC的硬件設(shè)計
三、MWC的固件配置
四、MWC的連接
五、四軸飛行器整機(jī)調(diào)試(一)
六、四軸飛行器整機(jī)調(diào)試(二)
七、其他
八、視頻
九、Q250 + MINI_MWC
2016-4-11 15:48 上傳
二、MWC的硬件設(shè)計
1、原理圖
2016-4-11 15:48 上傳
2、PCB布局圖
2016-4-11 15:48 上傳
3、實物照片
2016-4-11 15:48 上傳
4、材料清單
2016-4-11 15:48 上傳
這種配置完全是為那些沒有多少經(jīng)費(fèi)的初學(xué)者選配的。!
遙控器選擇的是MC6H航模遙控器 6通道2.4g 帶接收器
MC6H.pdf
(1.08 MB, 下載次數(shù): 37)
2016-4-11 15:27 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
MC6遙控器.zip
(932.06 KB, 下載次數(shù): 33)
2016-4-11 15:28 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
三、MWC的固件配置
1、Arduino IDE的安裝
Arduino集成開發(fā)環(huán)境下載:http://pan.baidu.com/s/1o9XCU(1.6.3下載)
如果你下載的是windows 安裝版(exe后綴),那么直接安裝即可,其他則直接解壓即可使用。
2016-4-11 15:48 上傳
運(yùn)行后的界面如下:
2016-4-11 15:48 上傳
2、MulltiWii程序配置
MWC2.3官方原程序
MultiWii.zip
(152.07 KB, 下載次數(shù): 45)
2016-4-11 15:29 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
雙擊運(yùn)行MultiWii.ino程序。
2016-4-11 15:48 上傳
初始界面顯示如下:
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
選擇config.h文件,選擇后如下:
2016-4-11 15:48 上傳
按Ctrl+F,尋找“QUADX”
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
將“//#define QUADX”前面的雙斜杠刪除掉,變?yōu)椋?br />
2016-4-11 15:48 上傳
其他后續(xù)部分作同樣的處理,見圖,沒有特殊情況,就不加以說明了。
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
對于簡單的6軸傳感器(三軸陀螺儀+三軸加速度)GY_521,請選擇“#define GY_521”,對于10DOF模塊(三軸陀螺儀+三軸加速度+三軸磁場+氣壓)的GY-86傳感器,則選擇“#define GY_86”。
2016-4-11 15:48 上傳
注意:低通濾波頻率設(shè)置為20Hz,有些情況下,這個頻率設(shè)高了的話,油門推到最大都飛不起來。
2016-4-11 15:48 上傳
關(guān)閉串口GPS。
2016-4-11 15:48 上傳
如果使用GPS,就要開啟I2C_GPS;如果使用超聲波測距,就要開啟I2C_GPS_SONAR。
2016-4-11 15:48 上傳
如果你想使用 GPS 自動返航等功能,一定要設(shè)置磁偏角,查詢磁偏角的最好方法是在手機(jī)GUI上查看。首先運(yùn)行下圖中的MultiWii EZ-GUI程序,點擊“GPS信息”按鈕,最下面倒數(shù)第二行即為你所處地方的磁偏角。
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
飛控解鎖后,馬達(dá)不轉(zhuǎn)。這個功能,有好有壞,馬達(dá)旋轉(zhuǎn)可以提示你,飛控已經(jīng)解鎖,注意安全。我習(xí)慣解鎖后馬達(dá)不轉(zhuǎn)。
四、MWC的連接
1、遙控器對頻
- 關(guān)閉發(fā)射機(jī)和接收機(jī)電源
- 把黑色“對頻線”插頭連接到接收機(jī)的“ID SET”接口
- 把電調(diào)的信號線連接到接收機(jī)的第三通道,然后電調(diào)連接電池通電
- 此時需要注意的是,接收機(jī)LED將有一個持續(xù)閃爍綠燈
- 將發(fā)射機(jī)油門搖桿調(diào)到最低的位置,然后打開發(fā)射機(jī)
- 當(dāng)接收機(jī)的綠色LED燈熄滅,此時接收機(jī)已對好頻
- 關(guān)閉遙控器電源
- 從接收器拆下“對頻線”插頭,斷開電池、電調(diào)連接線。
2、接收機(jī)連接
2016-4-11 15:48 上傳
注:這里只有D2是通過GVS的3P線連接到飛控板的,其他通過單P線連接即可。因為遙控的所有接收端 GND和VCC是相通的。
3、電調(diào)連接
2016-4-11 15:48 上傳
數(shù)字與飛控板舵機(jī)控制部分?jǐn)?shù)字標(biāo)號一一對應(yīng),數(shù)字周圍的箭頭,表示這個位置的電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,請與圖示標(biāo)注保持一致。
2016-4-11 15:48 上傳
4、電調(diào)校準(zhǔn)
2016-4-11 15:48 上傳
去掉//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY這句代碼前面的兩條斜線,啟用這句代碼,并將改過的程序燒錄到飛控板里。斷開USB下載線,接上飛行器的電池,在一段音調(diào)之后,等待一分鐘左右,拔掉電池。將#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY這句代碼注釋掉,接上USB下載線,重新下載程序到飛控板里,至此校準(zhǔn)電調(diào)完成。電調(diào)校準(zhǔn)時不要安裝螺旋槳。!
5、GPS連接
按照原理圖和PCB板圖上的5V、GTX、GRX、GND分別與GPS模塊的相應(yīng)端子相連接,注意GTX與GPS模塊的RX相連,GRX與GPS模塊的TX相連。
6、超聲波連接
按照原理圖和PCB板圖上的V、T、E、G分別與超聲波模塊的VCC、Trig、Echo、GND對應(yīng)相連。
1、MultiWii GUI啟動、連接
請先安裝JAVA插件:
http://www.java.com/zh_CN/download/windows_ie.jsp?locale=zh_CN
安裝即可(注意:需要連接網(wǎng)絡(luò)才可以安裝此安裝文件),如果你的電腦是win7 64位的系統(tǒng),安裝了JAVA虛擬機(jī)后GUI仍然運(yùn)行不了,那你就需要到C:Program Files(x86)Javajre7in找到并復(fù)制javaw.exe,然后粘貼到C:WindowsSysWOW64這個文件夾下面,再重新運(yùn)行GUI即可。
接著運(yùn)行“application.windows32 MultiWiiConf.exe”。
application.windows32.zip
(1.98 MB, 下載次數(shù): 31)
2016-4-11 15:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
點擊“READ”和“START”按鈕,就可看到飛控的默認(rèn)初始數(shù)據(jù)和傳感器的數(shù)據(jù)曲線圖了。
2016-4-11 15:48 上傳
2、傳感器校準(zhǔn)與測試
a、加速度計校準(zhǔn)
2016-4-11 15:48 上傳
加速度計(ACC)在飛行器靜止時,三軸讀數(shù)會相對穩(wěn)定,如果前后/左右/上下移動飛行器,對應(yīng)的PITCH / ROLL / Z會有讀數(shù)變化,這表面加速度計工作正常。這時如果需要校準(zhǔn)加速度計,請將飛行器放在盡量平的地面上,點按CALIB_ACC按鈕,等待大約5秒鐘,加速度計校準(zhǔn)完成后,ROLL/PITCH會顯示為0,校準(zhǔn)完成。校準(zhǔn)完成后別忘了點擊“WRITE”保存。
b、陀螺儀測試
陀螺(GYRO)在飛行器靜止的時候,ROLL / PITCH / YAW三組數(shù)據(jù)都為0,拿起飛行器,分別朝向三個軸向擺動,會看到三組數(shù)據(jù)會跟隨變化,同時右邊的狀態(tài)圖會跟著擺動的方向做指示。左右傾斜飛行器,右邊的ROLL不會保持水平狀態(tài),會有對應(yīng)的傾斜動作,前后傾斜飛行器,PITCH也會產(chǎn)生相應(yīng)變化,轉(zhuǎn)動飛行器,有圖中的四軸飛行器也會有對應(yīng)動作。
c、磁場計校準(zhǔn)
磁阻(MAG)讀數(shù)中我們只需關(guān)心ROLL這一項,當(dāng)水平轉(zhuǎn)動飛行器指向北的時候,此讀數(shù)與下面的HEAD都為0,同時右邊的指北針也指向N位置,說明磁阻工作正常。如需校準(zhǔn)磁阻,請點按CALIB_MAG按鈕,在30秒鐘內(nèi)把飛行器朝三個軸向分別旋轉(zhuǎn)至少一圈再放回地面,即可完成校準(zhǔn)。
d、氣壓計測試
氣壓計(ALT)讀數(shù)并不是絕對值,每個飛控都有可能不一樣,請不用擔(dān)心,我們只是需要相對的數(shù)據(jù)。測試氣壓計時可以上下移動飛行器超過1米高度差,或者用手按著氣壓計的金屬蓋,會看到讀數(shù)出現(xiàn)變化,當(dāng)氣壓變高時,顯示海拔下降,這時正常情況。
3、GPS設(shè)置
源程序:
I2C_GPS_NAV_v2_2.zip
(32.52 KB, 下載次數(shù): 34)
2016-4-11 15:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
a、導(dǎo)航程序配置
導(dǎo)航板軟件 I2C_GPS_NAV_v2_2的config.h文件中修改下列代碼,打開SONAR部分。
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
下載導(dǎo)航程序到GPS Arduino模塊。
b、飛控軟件 MWC2.3代碼修改
代碼修改
(1)config.h文件,打開I2C_GPS和I2C_GPS_SONAR的設(shè)置
#define I2C_GPS
// If your I2C GPS board has Sonar support enabled
#define I2C_GPS_SONAR
(2)IMU.cpp 文件,增加邏輯:當(dāng)超聲波讀數(shù)低于3米時,代替氣壓計讀數(shù)
uint16_tcurrentT = micros();
uint16_tdTime;
static int32_t tmpEstAlt = 0; //in cm 用于替換原氣壓高度的LPF運(yùn)算,方便與超聲波讀數(shù)切換
dTime =currentT - previousT;
if(dTime < UPDATE_INTERVAL) return 0;
previousT = currentT;
if(calibratingB > 0) {
logBaroGroundPressureSum = log(baroPressureSum);
baroGroundTemperatureScale = (baroTemperature + 27315) * 29.271267f;
calibratingB--;
//baroGroundPressureSum is not supposed to be 0 here 氣壓地面壓力和不應(yīng)為0
// see:https://code.google.com/p/ardupi ... AP_Baro/AP_Baro.cpp
BaroAlt= ( logBaroGroundPressureSum - log(baroPressureSum) ) *baroGroundTemperatureScale;
// 用tmpEstAlt變量替換原alt.EstAlt變量進(jìn)行氣壓高度低通濾波
tmpEstAlt = (tmpEstAlt * 6 + BaroAlt * 2) >> 3; //additional LPF to reduce baro noise (faster by 30 μs)
//在這里給alt.EstAlt賦值
if(sonarAlt>0 && sonarAlt<300 ) {
alt.EstAlt = sonarAlt; //來自聲吶的值
else {
alt.EstAlt = tmpEstAlt; //來自氣壓計的值
#if(defined(VARIOMETER) && (VARIOMETER != 2)) ||!defined(SUPPRESS_BARO_ALTHOLD)
c、GPS模塊設(shè)置
安裝u-center軟件,將GPS模塊通過USB轉(zhuǎn)TTL模塊與PC機(jī)相連,并運(yùn)行u-center。
2016-4-11 15:48 上傳
按F6、F7、F8打開三個窗口,觀察GPS是否有數(shù)據(jù)輸出。
2016-4-11 15:48 上傳
2016-4-11 15:48 上傳
選擇不同的波特率,看看選擇哪個波特率時,窗口有數(shù)據(jù)不斷的輸出,就說明GPS模塊的波特率就是所選的值。
2016-4-11 15:48 上傳
如果波特率不是115200,進(jìn)行如下設(shè)置。點擊 ViewMessages View,調(diào)出該窗口,然后點擊 UBXCFG(Config) RT(Ports),設(shè)置 Baudrate 為 115200。同時設(shè)置串口1的輸出格式為NMEA。
2016-4-11 15:48 上傳
在配置好了之后,點擊窗口左下角的 Send 按鈕,就可以將配置發(fā)往 ATK-NEO-6M GPS模塊。這樣,我們就設(shè)置模塊波特率為 115200 了,此時 u-center 必須重新設(shè)置串口波特率為115200,才可以和模塊進(jìn)行通信。
設(shè)置好之后, u-center 即可與模塊重新通信,但是模塊的波特率數(shù)據(jù),并沒有保存在EEPROM 里面,只要模塊一斷電,下次上電,波特率就還是以前的出廠設(shè)定值。
因此我們還需要對剛剛的配置進(jìn)行一個保存操作, 在 Messages View 窗口,選擇UBXCFG(Config)CFG(Configuration),選擇 Save current configuration, Device 選擇: 2-I2C-EEPROM。在設(shè)置好了之后,點擊窗口左下角的 Send 按鈕,就可以將指令發(fā)往 ATK-NEO-6M GPS模塊,從而將當(dāng)前的模塊配置信息,保存在 EEPROM 里面。
2016-4-11 15:48 上傳
GPS輸出信息設(shè)定,MWC的導(dǎo)航部分僅需要GGA、GSA、RMC,在 Messages View 窗口,選擇NMEA,首先,鼠標(biāo)右鍵點擊NMEA,選擇Disable Child Message,這是沒有任何信息輸出。再分別選擇GxGGAGPGGA,鼠標(biāo)右鍵點擊選擇Enable Message;GxGSAGPGSA和GxRMCGPRMC按同樣方法設(shè)置使能輸出。
下面設(shè)置測量頻率,還是在 Messages View 窗口,點擊 UBXCFG(Config)RATE(Rates), 設(shè)置 Measurement Period 為 200ms。
2016-4-11 15:48 上傳
在配置好了之后,點擊窗口左下角的 Send 按鈕,就可以將配置發(fā)往 ATK-NEO-6M GPS模塊。然后,可以看到其他信息窗口的數(shù)據(jù)更新速度明顯變快了,說明我們的設(shè)置成功了。同樣,如果要保存該設(shè)置,前面波特率設(shè)置時所介紹的保存操作方法,進(jìn)行保存。
4、超聲波測距測試
超聲波沒什么可調(diào)式的,如果硬件、軟件沒有什么問題,直接在MultiWii GUI的界面上就可以看到超聲波的高度數(shù)據(jù)。
5、參數(shù)調(diào)整
a、PID參數(shù)調(diào)整
MWC是用PID算法進(jìn)行飛行穩(wěn)定性控制的程序,三個字母分別代表比例(P)-積分(I)-微分(D)。
PID三個參數(shù)的直觀作用:
P(比例):這是一個增益因子,當(dāng)多軸飛行器受風(fēng)等的影響發(fā)生向一邊傾斜時,P值直接決定多軸飛行器的抵抗這種傾斜的力的大小。P越大,多軸飛行器抵抗意外傾斜的能力越強(qiáng),但P過于大時會引起多軸飛行器抖動甚至猛烈側(cè)翻。P越小,多軸飛行器抵抗意外傾斜的能力越弱,但P過小時會引起多軸飛行器自平衡能力不足甚至朝一邊側(cè)翻(如順著風(fēng)的方向)。
I(積分):這個參數(shù)決定了飛行控制器對過往飛行狀態(tài)的依賴程度。如果I值太小,會使飛行器過度依賴當(dāng)前的誤差,不能抑制“過敏”現(xiàn)象,從而造成飛行顛簸;如果I值太大,則會過度削弱系統(tǒng)對誤差的反應(yīng)能力,造成反應(yīng)遲緩。
D(微分):一旦多軸飛行器發(fā)生傾斜,則認(rèn)為多軸飛行器會繼續(xù)向同一方向傾斜,合適的D參數(shù)的能有效抑制未來可能發(fā)生的傾斜。如果D值太小,您會覺得多軸飛行器反應(yīng)不夠靈敏;如果D值太大,也會引起“過敏”。相較于P而言,D反映得更多的是靈敏度,而P反映的是糾正誤差的力度。
具體操作:將鼠標(biāo)定位在待調(diào)整的PID參數(shù)上,按住鼠標(biāo)左鍵左右移動鼠標(biāo)即可調(diào)整該數(shù)值。初期PID參數(shù)默認(rèn)即可,不必調(diào)整,默認(rèn)參數(shù)就能飛的很穩(wěn)。
b、油門曲線調(diào)整
如果你在試飛過程中發(fā)現(xiàn)四軸懸停非常難,油門非常不好把握,一拉油門就升老高,一降油門就直接落到地上,那你應(yīng)該調(diào)整油門曲線。比如MID設(shè)為0.4,EXPO設(shè)為0.7等。遙控曲線不必設(shè)置,默認(rèn)參數(shù)就很好。
6、遙控器設(shè)置
a、MWC的遙控動態(tài)范圍設(shè)定
如果遙控器的動態(tài)范圍不夠,也就是調(diào)整范圍最小無法小于1100,最大無法超過1900,則可以通過在MWCMultiWii.h中修改下列兩個參數(shù),即可解決此問題。
#define MINCHECK 1150 //遙控器動態(tài)范圍最小設(shè)定值
#define MAXCHECK 1850 //遙控器動態(tài)范圍最大設(shè)定值
b、通道設(shè)置
打開遙控器開關(guān)。這時觀察GUI上遙控器各通道示數(shù)會有變化。
首先檢查各通道正反是否正確。推動前四個通道的搖桿,正反設(shè)置正確的標(biāo)志如下。
- 油門通道:向前推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變大;向后拉搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變小。
- 升降舵通道:向前推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變大;向后拉搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變小;自動回中GUI示數(shù)在1500左右。
- 副翼通道:向右推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變大;向左推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變小;自動回中GUI示數(shù)在1500左右。
- 方向舵通道:向右推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變大;向左推動搖桿,GUI里油門通道示數(shù)變;自動回中GUI示數(shù)在1500左右。
- 三檔開關(guān)通道:低檔GUI示數(shù)1000左右;中檔GUI示數(shù)1500左右;高檔GUI示數(shù)2000左右。
若正反向不正確,則在遙控器設(shè)置里進(jìn)行舵機(jī)相位的正反相設(shè)置即可。
正反設(shè)置完成之后需要校準(zhǔn)各通道行程,要求各通道最小值在1050以下,最大值在1950以上。
然后升降舵、副翼、方向舵三個通道需要校準(zhǔn)中立點(即搖桿自動回中那個值),利用遙控器各通道旁邊的微調(diào)開關(guān),將以上三通道的中立點校準(zhǔn)到1500左右,偏差不超過正負(fù)4。
c、飛行模式設(shè)定
設(shè)置完遙控器各通道的行程和中立點后,可進(jìn)入飛行模式設(shè)置,操作界面如下:
2016-4-11 15:48 上傳
右側(cè)中部淺藍(lán)色框中“ACC”、“BARO”、“MAG”、“GPS”和“SONAR”均為綠色,說明這些傳感器均設(shè)置為工作狀態(tài)。
上面黃色框中為飛行模式設(shè)定,框的左側(cè)由上往下依次為:
- ARM:解鎖指示(解鎖成功后會變成綠色)
- ANGLE:自穩(wěn)功能(2.2以前的固件顯示為ACC.需要加速度計,MWC-2012 MWC-MEGA都支持)
- HORIZON:3D模式(激活后自動關(guān)閉ANGLE功能,請初級玩家慎用)
- BARO:高度保持功能(需要?dú)鈮河嫞?MWC-2012 MWC-MEGA都支持)
- MAG:航向保持功能(需要磁阻,MWC-2012 MWC-MEGA都支持)
- HEADFREE:CF功能,也就是俗稱的無頭功能(需要同時激活MAG)
- CAMSTAB:云臺自穩(wěn)功能(需要在固件中開啟云臺功能)
- GPSHOME:自動回航功能(需要GPS模塊,并且同時激活MAG)
- GPSHOLD:定點功能(需要GPS模塊)
設(shè)置方法用鼠標(biāo)點擊“灰色”小方塊,使其變?yōu)椤鞍咨保瑢?yīng)功能即變成有效。
譬如AUX2的MID列對應(yīng)的功能為:自穩(wěn)+定高+鎖定航向。設(shè)置完成后需要點擊“WRITE”按鈕保存。這時你可改變遙控器輔助通道的狀態(tài),相應(yīng)的飛行模式就由暗紅色變成了綠色。
注意: GPS沒有衛(wèi)星信號的時候,不管你怎樣操作遙控器上的開關(guān),GPS Hold 和 GPS Home都無法激活。
MAG:航向保持功能,是指通過磁阻來保持航向,可以避免飛行器的非操控原因的自旋,第一次打開時,機(jī)頭會自動轉(zhuǎn)向(指向解鎖時還是上電時或真北我沒注意,因為我們的飛場三個方向是一樣的)。
HEADFREE:CF功能,也就是俗稱的無頭功能,不需要同時激活MAG,是指飛行器的傾斜與橫滾根據(jù)飛行器解鎖時機(jī)頭指向關(guān)聯(lián),與飛行器實際的機(jī)頭指向無關(guān)。例如,無論飛行時機(jī)頭如何指向,往前推桿,飛行器就向解鎖時機(jī)頭指向的前方飛去。注意,是解鎖時機(jī)頭指向。(具體無頭模式功能的詳細(xì)說明你可以看其他帖子)
另外,打開GPSHOME或GPSHOLD時,都需要磁阻的輔助,不需要同時打開MAG,也不會自動打開MAG。但需要打開ANGLE功能,否則不工作。
在GPSHOME時,打開MAG,機(jī)頭會自動轉(zhuǎn)向HOME點方向后開始返航,到HOME點后,機(jī)頭再轉(zhuǎn)向到解鎖時的方向。
d、解鎖
油門搖桿打到右下角為解鎖,左下角為加鎖。解鎖后ARM為綠色,加鎖后為暗紅色。
7、電機(jī)測試
飛行器上電,打開遙控器電源,解鎖,推油門,看看電機(jī)轉(zhuǎn)速是否正常,槳葉安裝是否牢靠。
七、其他
1、電機(jī)不同時轉(zhuǎn)
油門推到60%的時候只有兩個電機(jī)轉(zhuǎn),另外兩個不轉(zhuǎn),當(dāng)油門繼續(xù)加大第三個電機(jī)開始旋轉(zhuǎn),再繼續(xù)加大油門第四個電機(jī)才轉(zhuǎn)起來。最后發(fā)現(xiàn)是“MultiWii”與“MultiWiiConf(MultiWii GUI)”不配套造成的。運(yùn)行相應(yīng)的配套“MultiWii GUI”程序,重新校準(zhǔn)加速度計后,一切均正常了。
2、GPS導(dǎo)航部分出現(xiàn)的問題
I2C_GPS_NAV_v2_2 程序的 config.h 中下面這段:
//#define NMEA
#define UBLOX
//#define MTK_BINARY16
//#define MTK_BINARY19
//#define INIT_MTK_GPS
如果設(shè)置為“UBLOX”,編譯是通不過,我在一些論壇上也求助過,沒有人回答,后來通過我自己試驗,選擇“NMEA”成功了!
#define NMEA
//#define UBLOX
參見:MWC接GPS和聲納的方法經(jīng)驗以及我遇到的問題
3、入門級的其他部件選型
有很多人都說 XXD 的不好,絕對不要用,其實對于沒有多少錢的入門者,我感覺還是可以用的,對于我來說,錢不是問題,但做個簡單的,也就是嘗試一下而已,也沒有必要非得選那么好的,從使用角度上來看,也沒發(fā)現(xiàn)什么問題。
如果沒有配自鎖槳的新手,一定要注意槳葉一定要安裝牢靠(具體標(biāo)準(zhǔn)大家自己網(wǎng)上找吧),否則要是射槳(百度看射槳)了的話,問題就大了……
4、電調(diào)輸出并聯(lián)問題
線性降壓電調(diào)的輸出并聯(lián)沒有什么問題,但開關(guān)降壓電調(diào)的輸出是不能并聯(lián)在一起的。!
八、視頻
MWC四軸飛行器
