查看: 3353|回復(fù): 0
創(chuàng)客集結(jié)號(hào)概述四軸飛行器工作原理
ID:370757 發(fā)表于 2018-8-4 14:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
四軸飛行器(Quadrotor)是一種多旋翼飛行器,它的四個(gè)螺旋槳都是電機(jī)直連的簡(jiǎn)單機(jī)構(gòu),十字形的布局允許飛行器通過(guò)改變電機(jī)轉(zhuǎn)速獲得旋轉(zhuǎn)機(jī)身的力,從而調(diào)整自身姿態(tài)。與固定翼飛行器相比,四軸飛行器機(jī)動(dòng)性好,動(dòng)作靈活,可以垂直起飛降落和懸停,缺點(diǎn)是續(xù)航時(shí)間短得多、飛行速度不快;而與單軸直升機(jī)比,四軸飛行器的機(jī)械簡(jiǎn)單,無(wú)需尾槳抵消反力矩,成本低 。
今天,由創(chuàng)客集結(jié)號(hào)為大家簡(jiǎn)要介紹四軸飛行器主要工作原理。
1.坐標(biāo)系統(tǒng)
飛行器涉及兩個(gè)空間直角坐標(biāo)系統(tǒng):地理坐標(biāo)系和機(jī)體坐標(biāo)系。地理坐標(biāo)系是固連在地面的坐標(biāo)系,機(jī)體坐標(biāo)系是固連在飛行器上的坐標(biāo)系。地理坐標(biāo)系采用“東北天坐標(biāo)系”,X 軸指向東,為方便羅盤的使用,Y 軸指向地磁北,Z 軸指向天頂。而機(jī)體坐標(biāo)系原點(diǎn)在飛行器中心,xy 平面為電機(jī)所在平面,電機(jī)分布在{|x|=|y|,z=0}的直線上,第一象限的電機(jī)帶正槳,z 軸指向飛行器上方。
2.姿態(tài)的表示和運(yùn)算
飛行器的姿態(tài)是指飛行器的指向,一般用三個(gè)姿態(tài)角表示,包括偏航角(yaw)、俯仰角(pitch)和滾轉(zhuǎn)角(roll)。更深一層,姿態(tài)其實(shí)是一個(gè)旋轉(zhuǎn)變換,表示機(jī)體坐標(biāo)系與地理坐標(biāo)系的旋轉(zhuǎn)關(guān)系,這里定義姿態(tài)為機(jī)體坐標(biāo)系向地理坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換。旋轉(zhuǎn)變換有多種表示方式,包括變換矩陣、姿態(tài)角、轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)角、四元數(shù)等。
3.動(dòng)力學(xué)原理
螺旋槳旋轉(zhuǎn)時(shí),把空氣對(duì)螺旋槳的壓力在軸向和側(cè)向兩個(gè)方向分解,得到兩種力學(xué)效應(yīng):推力和轉(zhuǎn)矩。當(dāng)四軸飛行器懸停時(shí),合外力為0,螺旋槳的推力用于抵消重力,轉(zhuǎn)矩則由成對(duì)的正槳反槳抵消。當(dāng)飛行器運(yùn)動(dòng)時(shí),因?yàn)橥屏χ荒苎剌S向,所以只能通過(guò)傾斜姿態(tài)來(lái)提供水平的動(dòng)力,控制運(yùn)動(dòng)由控制姿態(tài)來(lái)間接實(shí)現(xiàn)。
若想學(xué)習(xí)更多飛行器知識(shí)和教程,可搜索創(chuàng)客集結(jié)號(hào)或xk100com。
