廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯(lián)機(jī)通信1.1 概述 廣州大彩虛擬屏無法與軟件VisualTFT相直接連接,不能相互通訊,使用虛擬串口可以使它們之間相互通訊 1.2 操作流程
1.2.1 準(zhǔn)備軟件工具1. 虛擬串口VSPXD軟件。 2. VisualTFT軟件。 以上2個(gè)軟件可以直接在我司廣州大彩光電科技有限公司資料欄進(jìn)行下載,或直接聯(lián)系相應(yīng)銷售人員獲取。 1.2.2 軟件安裝1. 安裝VisualTFT 軟件。具體安裝步驟請(qǐng)參考《VisulTFT 軟件入門手冊(cè)》。 2. 安裝虛擬串口VSPXD軟件。 (1) 解壓文件“虛擬串口VSPXD軟件”,運(yùn)行可執(zhí)行文件“VSPDXP.exe”,如圖 1.1所示。 圖 1.1 安裝文件 (2) 選擇默認(rèn)安裝路徑,點(diǎn)擊下一步,直至安裝完成,如圖 1.2所示。 圖 1.2 安裝完成 (3) 安裝成功后,桌面出現(xiàn)虛擬串口軟件圖標(biāo),如圖 1.3所示。 圖 1.3 VSPD圖標(biāo) (4) 軟件破解。安裝完成后,將壓縮文件夾中的“VSPDCTL.DLL”替換并覆蓋安裝目錄下的“vspdctl.dll”,軟件默認(rèn)安裝路徑為:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1 1.2.3 創(chuàng)建1對(duì)虛擬串口并進(jìn)行綁定綁定1對(duì)虛擬串口后,這樣調(diào)試助手就直接可以與虛擬串口屏進(jìn)行通訊。 1. 打開桌面虛擬串口軟件“VSPD XP 5”,如圖 1.4所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
圖 1.4 虛擬串口綁定 界面左上角physical ports目錄下表示當(dāng)前電腦物理硬件串口。注意:物理硬件串口無法與虛擬串口通道匹配相連。 2. 建立并綁定1對(duì)虛擬串口。 如圖 1.5所示,在 First菜單中選擇COM19,Second 選擇COM20,然后點(diǎn)擊Add pair。 圖 1.5 Add pair 此時(shí)Virtual ports目錄下會(huì)出現(xiàn)這1對(duì)被綁定的串口,如圖 1.5圖 1.6所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
圖 1.6 綁定的虛擬串口 3. 刪除虛擬串口通道。 選中對(duì)應(yīng)虛擬串口,然后點(diǎn)擊Delete pari,即可刪除,如圖 1.7所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
圖 1.7 刪除虛擬串口 4. 查看虛擬串口。 打開VisualTFT軟件,點(diǎn)擊串口刷新,通道會(huì)新增COM19和COM20兩個(gè)選項(xiàng),此時(shí)代表虛擬串口創(chuàng)建完成。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
圖 1.8 VisualTFT顯示com口 1.2.4 使用軟件調(diào)試助手與虛擬串口屏進(jìn)行通訊1. 新建或打開1個(gè)現(xiàn)有的VisualTFT工程。選擇COM19,如圖 1.9所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif
圖 1.9 選擇虛擬com口 2. 運(yùn)行虛擬串口屏。選擇COM20,串口使能打開,如圖 1.10所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif
圖 1.10 運(yùn)行虛擬串口屏 3. 連接設(shè)備。點(diǎn)擊下圖 1.11的VisualTFT工具欄 “連接設(shè)備”,此時(shí)VisualTFT與虛擬串口屏進(jìn)行握手驗(yàn)證,驗(yàn)證成功后指令窗口會(huì)提示已連接設(shè)備,如圖 1.12所示。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif
圖 1.11 聯(lián)機(jī)設(shè)備 提示說明:使用虛擬串口屏聯(lián)機(jī)時(shí)候,波特率選項(xiàng)暫時(shí)不用關(guān)心,系統(tǒng)內(nèi)部匹配。如果外部主板MCU與虛擬串口屏通訊時(shí)候,波特率必須選擇一致。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif
圖 1.12 聯(lián)機(jī)成功 4. 開始調(diào)試。如圖 1.13所示,用戶可以工具欄的“體驗(yàn)觸摸”、“蜂鳴一聲”和“背光調(diào)節(jié)”進(jìn)行簡單測試。此時(shí)VisualTFT發(fā)送什么指令,虛擬串口屏就執(zhí)行相應(yīng)指令顯示,方便用戶快速掌握指令的使用和操作方法。 file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif
圖 1.13 聯(lián)調(diào) 5. 利用內(nèi)置的指令助手與虛擬串口屏進(jìn)行調(diào)試。 VisualTFT內(nèi)置一個(gè)指令,里面包含了產(chǎn)品所有的操作指令,方便用戶快速熟悉和驗(yàn)證指令的操作。 圖 1.14 指令助手 1.3 聲明與服務(wù)感謝您選用大彩系列產(chǎn)品,若您對(duì)文檔有什么異議或疑問,歡迎隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系。當(dāng)然若文檔有什么錯(cuò)誤或誤解之處,歡迎給我們提出批評(píng)和建議,我們將及時(shí)糾正和改進(jìn)。
