查看: 2692|回復(fù): 0
廣州大彩工程技術(shù)筆記-485屏應(yīng)用
ID:106836 發(fā)表于 2016-4-18 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1.適用范圍... 5
2.開發(fā)環(huán)境版本... 6
3.功能概述... 7
4.技術(shù)實(shí)現(xiàn)... 8
4.1             屬性窗口... 8
4.2             查看ID.. 9
4.3             例程操作... 10
1. 適用范圍
文檔基本型、物聯(lián)型、86盒系列485通訊電平串口屏產(chǎn)品。
2. 開發(fā)環(huán)境版本1.     VisualTFT軟件版本:V3.0.0.636及以上;
版本查看:打開VisualTFT,點(diǎn)擊幫助->關(guān)于VisualTFT可以查看當(dāng)前軟件版本號(hào);
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本號(hào)貼紙。
(2) VisualTFT與屏幕聯(lián)機(jī)成功后,右下角顯示的版本號(hào)。
3. 功能概述
485屏應(yīng)用,主要為地址位設(shè)置,可做到一個(gè)主機(jī)級(jí)聯(lián)多個(gè)串口屏,根據(jù)每個(gè)串口屏設(shè)置的485地址來進(jìn)行相互通訊。
485屏通訊優(yōu)點(diǎn),遠(yuǎn)距離通訊,最遠(yuǎn)可達(dá)到1KM。
缺點(diǎn),半雙工通訊,無法同時(shí)進(jìn)行收發(fā)通訊處理。
4. 技術(shù)實(shí)現(xiàn)4.1     設(shè)置485屏地址與取消
設(shè)置485地址,具體指令格式如圖4.1所示:
4.1 485指令解析
具體指令可直接參考軟件的指令助手,如圖4.2所示:
4.2指令助手地址設(shè)置與取消
注意:若無法直接通過軟件的指令助手設(shè)置地址,可先進(jìn)行解鎖配置,再次進(jìn)行地址設(shè)置,解鎖配置指令為EE 09 DE ED 13 31 FF FC FF FF,若設(shè)置完畢后,請(qǐng)進(jìn)行鎖定配置,鎖定指令為EE 08 A5 5A 5F F5 FF FC FF FF。
4.2     指令測(cè)試
由于設(shè)置485地址后,將無法再直接點(diǎn)擊軟件的《連接設(shè)備》來進(jìn)行聯(lián)機(jī),由于設(shè)置地址之前確定了波特率,如當(dāng)前用9600波特率進(jìn)行設(shè)置屏幕的地址,那在軟件的波特率欄選擇9600波特率,然后在軟件的菜單欄找到《調(diào)試》-《聯(lián)機(jī)設(shè)備不握手》,直接聯(lián)機(jī)。
指令測(cè)試:
如切換畫面,不帶485地址指令如圖4.3所示:
4.3常規(guī)指令
       485地址指令則為:EE【地址】B1 00 0001 FF FC FF FF
       如地址設(shè)置為 00 64,那具體指令為:EE 00 64 B1 00 00 01 FF FCFF FF。
注意:由于設(shè)置485地址后,所有指令都帶地址,單片機(jī)發(fā)指令到串口屏,可直接通過地址來進(jìn)行識(shí)別某個(gè)串口屏做了什么功能,或者發(fā)對(duì)應(yīng)的指令給串口屏。
軟件的模擬器不支持485地址設(shè)置,此功能無法使用模擬器進(jìn)行仿真。
廣州大彩光電科技有限公司
電話:020-82186683-601
傳真:020-22059566
Email:hmi@gz-dc.com(公共服務(wù)
地址:廣州天河區(qū)車陂大崗路14號(hào)業(yè)順大廈401-410、507室
