查看: 12561|回復(fù): 0
TFT LCD的DE模式和HV模式的區(qū)別
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于panel(裸屏面板)來說,需要一些時序型號與RGB信號配合顯示,時序告知panel,這些顏色顯示在panel的什么物理位置。
這些時序叫做TCON. 根據(jù)panel自帶的drive ic(比我們V6板子7寸裸屏的source driver ic就是OTA7001)。所需要的TCON信號不同。
  DE 模式一般需要:DE和clock信號來確定點。比如一個800x480分辨率的panel。理論上,在DE有效信號的時候
(高或底),就有一個800個clock,來確認行中800個點。每個clock有效的時候,讀取一次RGB信號。因為存在
(回掃信號)所以DE是個方波,當(dāng)視頻在會掃的時候,DE就拉底。DE一個周期,panel就掃描一行。掃描480行后,
又從第一行掃描開始。(這個規(guī)律由panel的驅(qū)動IC所決定的)。
HV模式,需要行同步,和場同步。來表示掃描的行于列。提供多種接口,有利于視頻信號的兼容。
DE= data enable
HV = horizontal vertical
兩種不同的同步方式,現(xiàn)在的大尺寸一般都是DE同步模式
小尺寸的HV同步模式多.
這里面我們再進一步的展開進行說明。
1. HV模式是早期的驅(qū)動模式了,現(xiàn)在的液晶屏面板驅(qū)動IC基本都是支持HV和DE兩種模式的。
    很多已經(jīng)直接去掉了HV模式,僅支持DE模式,DE模式的好處就是使用比較簡單方便。
2. 像我們的V6配套的裸屏基本都是支持DE模式的。而接口上面是HV和DE都引出來了,
    對于支持DE模式的液晶屏,F(xiàn)429可以不接行同步和場同步引腳。針對這個問題,還專門的
    進行了測試,將板子的行同步和場同步引腳直接接地或者接3.3V,正常工作,不受影響。
    又或者直接不初始化行同步和場同步引腳也是不受影響的。
DE模式不全都是方便的,比如ili9488支持的DE模式就麻煩些,還需要使用行同步和場同步引腳的。
