查看: 4047|回復(fù): 0
晶振的精度受哪些因素影響
ID:148006 發(fā)表于 2017-6-20 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
精度是晶振最重要的技術(shù)參數(shù)之一,也是衡量晶振好壞的技術(shù)指標(biāo)之一,因此精度越高的晶振價格也就越高,一般常用的精度值為10PPM和20PPM。
盡管一個石英晶體振蕩器的頻率精度是±20ppm,但可能會因為電壓變動有1ppm的影響,焊接溫度有5ppm的影響,機械震動與沖擊有3ppm的影響,溫度范圍可能有5-20ppm的影響等等。
這些都是十分常見的影響精度的因素,必須考慮進去,但石英晶體振蕩器廠商卻只告訴客戶產(chǎn)品的精度是±20ppm,事實上,實際應(yīng)用環(huán)境中精度可能只能達到50ppm。因此,客戶需要50ppm精度的時候,選擇了20ppm的石英晶體振蕩器是正確的。
另外,晶振的精度對于產(chǎn)品的選型是至關(guān)重要的,找準(zhǔn)你要的精度,在采購晶振的時候盡量和供應(yīng)商提出你們做什么產(chǎn)品的,這樣供應(yīng)商可方便的為您找出適合您產(chǎn)品的精度。
