查看: 14175|回復(fù): 27
51單片機(jī)玩轉(zhuǎn)NRF24L01+無(wú)線模塊 全文下載
ID:115111 發(fā)表于 2016-4-26 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc的51單片機(jī)來(lái)玩轉(zhuǎn)NRF24L01+的無(wú)線模塊,這是一篇關(guān)于nrf24l01模塊+的最全面的文章,51黑提供全文下載 word格式
下面是內(nèi)容預(yù)覽:
51單片機(jī)玩轉(zhuǎn)NRF24L01+無(wú)線模塊全部?jī)?nèi)容下載:
51單片機(jī)玩轉(zhuǎn)NRF24L01 .rar (5.77 MB, 下載次數(shù): 531)
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個(gè)!
穿著安踏去拉薩 + 5 正好想學(xué)這個(gè),謝了
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2016-6-19 01:24 | 顯示全部樓層
看了一下,這個(gè)確實(shí)很有用,51黑有你更精彩!。
這篇里面有相關(guān)源碼:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-135749-1.html
ID:276663 發(fā)表于 2018-2-11 11:11 | 顯示全部樓層
zhangdi 發(fā)表于 2018-2-10 19:29
謝謝樓主,這個(gè)問(wèn)題搞了一周了,希望資料能幫到我!
你搞定了嗎?如果沒(méi)搞定,這兩天我也在玩,可以問(wèn)問(wèn)我,前天搞透了。
ID:282917 發(fā)表于 2018-2-11 15:22 | 顯示全部樓層
IdeaMing 發(fā)表于 2018-2-11 11:11
還沒(méi)呢,12c5a60s2剛寄到,我還得改改電路,原來(lái)用的P2口,現(xiàn)在的要改到P1的spi上
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:276663 發(fā)表于 2018-2-12 09:36 | 顯示全部樓層
zhangdi 發(fā)表于 2018-2-11 15:22
如果你的沒(méi)調(diào)通可能下面幾個(gè)地方需要注意一下。
1.NRF24L01供電要穩(wěn)定。
2.SPI通訊必須要先測(cè)試好,可以先試著把接收地址寫(xiě)進(jìn),在讀出來(lái)驗(yàn)證一下。
3.如果開(kāi)了自動(dòng)應(yīng)答請(qǐng)注意,發(fā)送方的發(fā)送地址和第一通道接收地址是同為發(fā)送地址。
4.如果發(fā)送失敗,此時(shí)的發(fā)送fifo里面的數(shù)據(jù)是不會(huì)清空的,發(fā)送成功會(huì)自動(dòng)清空。
5.接收到數(shù)據(jù)后,接收FIFO需要清空。并且清除接收到數(shù)據(jù)的中斷標(biāo)志位。
  1. /*******************************************************************************
  2.   * @brief  SPI交換數(shù)據(jù)
  3.   * @param  None
  4.   * @retval None
  5. ****************************************************************Author:Liming**/
  6. #ifdef  HARD_SPI
  7. unsigned char SPI_RW(unsigned char byte)   // 硬件SPI
  8. {
  9.     SPDAT = byte;                                //觸發(fā)SPI發(fā)送
  10.     while (!(SPSTAT & SPIF));                   //等待SPI數(shù)據(jù)傳輸完成
  11.     SPSTAT = SPIF | WCOL;                       //清除SPI狀態(tài)
  12.
  13.     return SPDAT;
  14. }
  15. #else
  16. unsigned char SPI_RW(unsigned char byte)      // 模擬SPI
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.            for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
  20.            {
  21.                 SPI_MOSI = (byte & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  22.                 byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
  23.                 SPI_SCK = 1;                      // Set SCK high..
  24.                 byte |= SPI_MISO;                         // capture current MISO bit
  25.                 SPI_SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  26.            }
  27.     return(byte);                             // return read uchar
  28. }
  29. #endif
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:156991 發(fā)表于 2017-12-10 21:41 | 顯示全部樓層
支持一下
ID:90140 發(fā)表于 2017-12-11 10:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享...
ID:65956 發(fā)表于 2017-12-16 16:32 | 顯示全部樓層
5V的IO口與3V的SPI通訊口沒(méi)加串電阻,不會(huì)有問(wèn)題嗎
ID:227864 發(fā)表于 2018-2-3 15:35 | 顯示全部樓層
下一個(gè),謝謝樓主
ID:210017 發(fā)表于 2018-2-4 12:56 | 顯示全部樓層
感謝分享,手頭正好也有這個(gè)模塊的
ID:272625 發(fā)表于 2018-2-10 15:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
下一個(gè)看看,謝謝樓主
ID:282917 發(fā)表于 2018-2-10 19:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,這個(gè)問(wèn)題搞了一周了,希望資料能幫到我啊!
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-11 15:53 | 顯示全部樓層
收藏
ID:283741 發(fā)表于 2018-2-11 21:21 | 顯示全部樓層
已閱,繼續(xù)查看中!
ID:255376 發(fā)表于 2018-2-11 21:51 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:220936 發(fā)表于 2018-2-12 15:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
本網(wǎng)站都是精品,只怕黑幣不夠用
ID:299426 發(fā)表于 2018-7-17 21:49 | 顯示全部樓層
只有文檔????
ID:272932 發(fā)表于 2018-7-17 22:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓樓主,非常棒棒
ID:287292 發(fā)表于 2018-7-18 15:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正在嘗試使用這個(gè)模塊
ID:102293 發(fā)表于 2018-8-10 22:40 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:32574 發(fā)表于 2018-8-15 07:08 | 顯示全部樓層
非常棒的資料,學(xué)習(xí)一下
ID:347759 發(fā)表于 2018-8-15 09:10 | 顯示全部樓層
好文章,謝謝了
ID:377611 發(fā)表于 2018-9-14 12:10 | 顯示全部樓層
謝謝  這是我找到的最好的啦
ID:397937 發(fā)表于 2018-9-14 14:30 | 顯示全部樓層
終于找到了學(xué)習(xí)的板塊
ID:555681 發(fā)表于 2020-5-20 21:50 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有單片機(jī)和上位機(jī)通訊的程序
ID:800963 發(fā)表于 2020-7-10 12:48 | 顯示全部樓層
想搞一個(gè)無(wú)線門(mén)鈴,24L01有沒(méi)有不用單片機(jī)控制的方法啊,用兩個(gè)單片機(jī)好浪費(fèi)
ID:948206 發(fā)表于 2021-7-2 10:50 | 顯示全部樓層
正好在用無(wú)線模塊
