查看: 3043|回復(fù): 0
電子入門基礎(chǔ)知識之:電壓和電流
ID:117358 發(fā)表于 2016-5-12 04:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓和電流可以說是兩個親兄弟非常要好,無時無刻不在一起,而且這兩個親兄弟非常樂于助人,只要是帶電的地方就少不了他們兩個。
1. 什么是電壓
電壓的概念一直不是很好描述,套用官方的解析就是:電壓是電壓降的簡稱,兩點之間的電壓是指單位正電荷在電源的作用下經(jīng)過這兩點時所做的功。電壓的單位是伏特,用V來表示。
2. 什么是電流
單位時間內(nèi)通過導(dǎo)體任意橫截面的電量叫做電流強(qiáng)度,簡稱電流,單位是安培,用A來表示,電流一般用I來表示。
3. 電壓和電流的關(guān)系
電流是電荷的定向移動,從電壓/位高的地方流向電壓/位低的地方。能產(chǎn)生電流的地方一定存在電壓,但是有電壓的地方卻未必存在電流。如果電路中只存在電壓但是沒有電流,那么可以判斷電路發(fā)生了斷路故障,即線路中存在斷線或存在未按下的開關(guān),電阻呈現(xiàn)無窮大。如果測得電路中的電流較大而電壓為零,這時候可能發(fā)生了短路故障,即電阻趨向于0。在分析電路時電壓和電流一定要結(jié)合考慮。
4. 電壓和電流的測量工具
測量電壓的工具叫做電壓表,電壓表的內(nèi)阻可以認(rèn)為是無窮大,測量時要把兩個表筆跨在所測元器件的兩端,只有電壓表的內(nèi)阻無窮大才不會影響所測量元器件自身的電阻。
測量電流的工具叫做電流表,電流表的內(nèi)阻可以認(rèn)為是0,測量時要把電流表串聯(lián)在電路中,只有電流表的內(nèi)阻趨近于0,才不會影響電路中電流的大小。測量電流時要注意表筆的正負(fù)極。
5. 電流和電壓的計算方式
電壓和電流可以通過歐姆定律來計算,歐姆定律的公式為R=U/I。其中R為電阻。一般來說,一個導(dǎo)體被確定之后他的電阻是相對固定的。所以電壓和電流的關(guān)系曲線近似于一條直線,而斜率就是電阻。
如果電壓確定之后,那電路中的電阻越大電流就越小,電流和電壓呈反比關(guān)系。
