查看: 4181|回復(fù): 3
8位搶答器蜂鳴器響應(yīng)時(shí)間超短為什么
ID:126457 發(fā)表于 2016-6-13 09:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define  max 30
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
sbit d1=P2^4;//段選
sbit d2=P2^5;
sbit x1=P2^6;
sbit x2=P2^7;
sbit k1=P1^0;//八位選手開關(guān)
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit zk1=P2^0;//主持人開關(guān)zk1,zk2
sbit zk2=P2^1;
sbit buz=P2^2;//蜂鳴器
uchar num,aa;
uchar f,flag;
void jianpan();
void init(void)
TMOD=0X01;//T0,模式1,定時(shí)
TL0=0XB0; //定時(shí)50ms
TH0=0X3C;
ET0=1;    //開中斷
EA=1;
num=max;//置倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)初值
void delay(uint xms)
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--) ;//延時(shí)1s
void display()
d1=0;         //控制開始置數(shù)
P0=tab[num/10];//倒計(jì)時(shí)控制取最高位
delay(5);
d1=1;          //停止置數(shù)操作
d2=0;
P0=tab[num%10];//倒計(jì)時(shí)取最低位
delay(5);
d2=1;
x1=0;         //控制開始置數(shù)
P0=tab[flag/10];//選手號(hào)控制
delay(5);
x1=1;         //停止置數(shù)操作
x2=0;
P0=tab[flag%10];
delay(5);
x2=1;
init();
  jianpan();
  display();
void timer0(void) interrupt 1
TL0=0XB0; //重裝初值,定時(shí)50ms
TH0=0X3C;
aa++;
if(aa==30)//1秒到了
  aa=0;//計(jì)數(shù)清零
  num--;
  if(num==0)//倒計(jì)時(shí)為0時(shí)迅速變?yōu)槌踔低瑫r(shí)關(guān)中斷停止倒計(jì)時(shí)
   num=max;
   TR0=0;
  buz=0;//要求蜂鳴器響
  delay(30);//蜂鳴器響,時(shí)間為一秒buz=1;
按鍵控制   程序的核心部分
void jianpan()
if(zk1==0&flag==0)
  delay(5);//消除數(shù)碼管抖動(dòng)操作
  flag=0;//數(shù)碼管顯示0
  display();
  TR0=1;//ZK1鍵按下,開中斷以此控制:只有當(dāng)此鍵按下時(shí)才搶答
if(zk2==0&&TR0==0)//注意這里要求TR0=0;
  delay(5);//消除抖動(dòng)
  if(zk2==0&&TR0==0)
  if(flag==0)
   num--;
   buz=0;
   delay(30);
   buz=1;
  if(num==0)
   num=max;
  if(flag!=0)//ZK2鍵清零操作
   flag=0;
   num=max;//倒計(jì)時(shí)顯示最大值
   TR0=0;//注意此時(shí)關(guān)中斷,不再進(jìn)行倒計(jì)時(shí)
   buz=0;
   delay(30);
   buz=1;
  while(!zk2)//倒計(jì)時(shí)中ZK2 鍵不可影響
  display();
if(k1==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=1;
  TR0=0;//此鍵按下關(guān)中斷,其他選手按鍵不再受影響
  display();
以下原理相同
if(k2==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=2;
  TR0=0;
  display();
if(k3==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=3;
  TR0=0;
  display();
if(k4==0&&TR0==1)
  buz=~buz;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=4;
  TR0=0;
  display();
if(k5==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=5;
  TR0=0;
  display();
if(k6==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=6;
  TR0=0;
  display();
if(k7==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=7;
  TR0=0;
  display();
if(k8==0&&TR0==1)
  buz=0;
  delay(30);
  buz=1;
  delay(5);
  flag=8;
  TR0=0;
  display();
為什么我的蜂鳴器就很輕微的滴一聲就沒(méi)了,很短暫!幾乎瞬間的事情
相關(guān)帖子
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-13 18:34 | 只看該作者
第一:你的time0就沒(méi)有啟動(dòng)。應(yīng)加:TR0=1(大概是你抄寫漏掉了)
第二:蜂鳴器的延時(shí)時(shí)間太短。但是你的溢出是1/30s,你用循環(huán)延時(shí)方法,響的時(shí)間不可能達(dá)到或超過(guò)溢出時(shí)間。
你可以試一試,使用time1來(lái)延時(shí)。
也可以在中斷內(nèi)置以標(biāo)志位,中斷外根據(jù)標(biāo)志位的狀態(tài)控制蜂鳴器。
ID:126741 發(fā)表于 2016-6-14 20:48 | 只看該作者
蜂鳴器壞了
