查看: 9848|回復(fù): 0
ADM3485E芯片 具有三重保護(hù)的RS-485接口方案 電路原理圖+BOM表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-17 21:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
實物圖:
電路使用ADM3485E收發(fā)器,是經(jīng)過驗證并測試的電磁兼容性(EMC)解決方案,可為使用廣泛的RS-485通信端口提供三重保護(hù)。每個解決方案都經(jīng)過測試和特性表征,確保收發(fā)器和保護(hù)電路元件之間的動態(tài)交互能夠協(xié)同工作,保護(hù)它們免遭靜電放電(ESD)、電快速瞬變脈沖群 (EFT)和電涌的破壞——分別由IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn)定義。本電路使用ADM3485E提供經(jīng)過驗證的RS-485接口ESD、EFT和電涌(常見于惡劣工作環(huán)境) 保護(hù)。
電路原理圖:
BOM表:
ATESTPOINTTESTPOINTNoTopNANANANA
C1CAP0603100nF603YesTop100nF 0603 CapMulticompMCCA000159FEC 1759016
C2CAP0603100nF603YesTop100nF 0603 CapMulticompMCCA000159FEC 1759016
C3CAP0603100nF603YesTop100nF 0603 CapMulticompMCCA000159FEC 1759016
C4CAP-TAJ-C100nFCAP-TAJ-CYesTopType C 10uF Capacitor 25VKemetT491C106K025ATFEC1457463RL
BTESTPOINTTESTPOINTNoTopNANANANA
DETESTPOINTTESTPOINTNoTopYellow Test PointsVero20-313140FEC8731187
GDT1GDTGDTYesTopGas Discharge TubeBourns2038-15-SM-RPLF
DITESTPOINTTESTPOINTNoTopYellow Test PointsVero20-313140FEC8731187
GNDTESTPOINTTESTPOINTNoTopBlack Test PointsVero20-2137FEC8731128
J1TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J2TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J3TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J4TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J5TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J6TERMINAL-BLOCK-4-PINTERMINAL-BLOCK-4-PINNoTop4-Pin Terminal BlockCamden-BossCTB5000/4FEC151791
J7TERMINAL-BLOCK-2-PINTERMINAL-BLOCK-2-PINNoTop2 pin terminal BlockCamden-BossCTB5000/2FEC151789
J8SDP-STANDARD-CONNCON-120/FX8-120S-SV_W/SYesTop120-way connector, 0.6mm pitchHiroseFX8-120S-SV(21)FEC 1324660
LK1JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK2JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK3JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK4JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK5JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK6JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK7JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
LK8JUMPER-3JUMPER-3NoTop2x3 pin array and jumperFCI and HarwinFCI 77313-418-72LF and M7566-05FEC1097959 and FEC150411
R1RES0603???603YesTopNANANANA
R2RES0603???603YesTop0.069W 0603 1% 120RMultiCompMC 0.063W 0603 1% 120RFEC9330496
R3RES0603???603YesTopNANANANA
R4RES0603???603YesTopNANANANA
R5RES0603???603YesTop0.069W 0603 1% 120RMultiCompMC 0.063W 0603 1% 120RFEC9330496
R6RES0603???603YesTopNANANANA
R7RESDNP1%R0603YesTopSMD ResistorMulticompMC 0.063W 0603 0RDNP
R8RES100K1%R0603YesTopSMD ResistorMulticompMC 0.063W 0603 1% 100KFEC 9330402
R9RES0603???603YesTopNANANANA
R10RES0603???603YesTop0.069W 0603 1% 120RMultiCompMC 0.063W 0603 1% 120RFEC9330496
R11RES0603???603YesTopNANANANA
R12RES100K1%R0603YesTopSMD ResistorMulticompMC 0.063W 0603 1% 100KFEC 9330402
GNDTESTPOINTTESTPOINTNoTopNANANANA
RETESTPOINTTESTPOINTNoTopYellow Test PointsVero20-313140FEC8731187
ROTESTPOINTTESTPOINTNoTopYellow Test PointsVero20-313140FEC8731187
TBU1TBUTBUYesTopTransient Blocking UnitBournsTBU-CA065-200-WH
TBU2TBUTBUYesTopTransient Blocking UnitBournsTBU-CA065-200-WH
TBU3TBUTBUYesTopTransient Blocking UnitBournsTBU-CA065-200-WH
TBU4TBUTBUYesTopTransient Blocking UnitBournsTBU-CA065-200-WH
TISP1TISP-SMBJTISP-SMBJYesTopThyristor Surge ProtectorBournsTISP4240M3BRJ-S
TISP2TISP-SMBJTISP-SMBJYesTopThyristor Surge ProtectorBournsTISP4240M3BRJ-S
TVS1CDSOT23-SM712CDSOT23-SM712YesTopTVS ArrayBournsCDSOT23-SM712
TVS2CDSOT23-SM712CDSOT23-SM712YesTopTVS ArrayBournsCDSOT23-SM712
TVS3CDSOT23-SM712CDSOT23-SM712YesTopTVS ArrayBournsCDSOT23-SM712
U1ADM3485EADM3485EYesTopAnalog DevicesADM3485E
U324LC32MSO8YesTop32K I2C Serial EEPROMMicrochip24LC32A-I/MSFEC1331330
U5ADM3485EADM3485EYesTopAnalog DevicesADM3485EADM3485EARZ
U8ADM3485EADM3485EYesTopAnalog DevicesADM3485EADM3485EARZ
VCCTESTPOINTTESTPOINTNoTopNANANANA
全部資料(壓縮包)下載:
ADM3485E數(shù)據(jù)手冊.pdf
296.56 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
EMCCOMPLIANTRS-485收發(fā)器保護(hù)電路.pdf
391.62 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
設(shè)計和集成文件.zip
631.16 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
