查看: 10029|回復(fù): 2
NMEA-0183協(xié)議 GPS信號(hào)詳解
ID:137504 發(fā)表于 2016-8-24 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NMEA-0183協(xié)議定義的語(yǔ)句非常多,但是常用的或者說(shuō)兼容性最廣的語(yǔ)句只有$GPGGA、$GPGSA、$GPGSV、$GPRMC、$GPVTG、$GPGLL等。
   NMEA-0183協(xié)議語(yǔ)句詳解
1、 Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*hh<CR><LF>
<1> UTC時(shí)間,hhmmss(時(shí)分秒)格式
<2> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<3> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<4> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<5> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<6> GPS狀態(tài):0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,6=正在估算
<7> 正在使用解算位置的衛(wèi)星數(shù)量(00~12)(前面的0也將被傳輸)
<8> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<9> 海拔高度(-9999.9~99999.9)
<10> 地球橢球面相對(duì)大地水準(zhǔn)面的高度
<11> 差分時(shí)間(從最近一次接收到差分信號(hào)開(kāi)始的秒數(shù),如果不是差分定位將為空)
<12> 差分站ID號(hào)0000~1023(前面的0也將被傳輸,如果不是差分定位將為空)
2、 GPS DOP and Active Satellites(GSA)當(dāng)前衛(wèi)星信息
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>*hh<CR><LF>
<1> 模式,M=手動(dòng),A=自動(dòng)
<2> 定位類型,1=沒(méi)有定位,2=2D定位,3=3D定位
<3> PRN碼(偽隨機(jī)噪聲碼),正在用于解算位置的衛(wèi)星號(hào)(01~32,前面的0也將被傳輸)。
<4> PDOP位置精度因子(0.5~99.9)
<5> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<6> VDOP垂直精度因子(0.5~99.9)
3、 GPS Satellites in View(GSV)可見(jiàn)衛(wèi)星信息
$GPGSV,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,…<4>,<5>,<6>,<7>*hh<CR><LF>
<1> GSV語(yǔ)句的總數(shù)
<2> 本句GSV的編號(hào)
<3> 可見(jiàn)衛(wèi)星的總數(shù)(00~12,前面的0也將被傳輸)
<4> PRN碼(偽隨機(jī)噪聲碼)(01~32,前面的0也將被傳輸)
<5> 衛(wèi)星仰角(00~90度,前面的0也將被傳輸)
<6> 衛(wèi)星方位角(000~359度,前面的0也將被傳輸)
<7> 信噪比(00~99dB,沒(méi)有跟蹤到衛(wèi)星時(shí)為空,前面的0也將被傳輸)
注:<4>,<5>,<6>,<7>信息將按照每顆衛(wèi)星進(jìn)行循環(huán)顯示,每條GSV語(yǔ)句最多可以顯示4顆衛(wèi)星的信息。其他衛(wèi)星信息將在下一序列的NMEA0183語(yǔ)句中輸出。
4、 Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推薦定位信息
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh<CR><LF>
<2> 定位狀態(tài),A=有效定位,V=無(wú)效定位
<3> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<4> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<6> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<7> 地面速率(000.0~999.9節(jié),前面的0也將被傳輸)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北為參考基準(zhǔn),前面的0也將被傳輸)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也將被傳輸)
<11> 磁偏角方向,E(東)或W(西)
<12> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無(wú)效)
5、 Track Made Good and Ground Speed(VTG)地面速度信息
$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh<CR><LF>
<1> 以真北為參考基準(zhǔn)的地面航向(000~359度,前面的0也將被傳輸)
<2> 以磁北為參考基準(zhǔn)的地面航向(000~359度,前面的0也將被傳輸)
<3> 地面速率(000.0~999.9節(jié),前面的0也將被傳輸)
<4> 地面速率(0000.0~1851.8公里/小時(shí),前面的0也將被傳輸)
<5> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無(wú)效)
6、 Geographic Position(GLL)定位地理信息
$GPGLL,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>*hh<CR><LF>
<1> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<2> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<3> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<4> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<5> UTC時(shí)間,hhmmss(時(shí)分秒)格式
<6> 定位狀態(tài),A=有效定位,V=無(wú)效定位
<7> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無(wú)效)
二、 GARMIN定義的語(yǔ)句
7、 Estimated Error Information(PGRME)估計(jì)誤差信息
$PGRME,<1>,M,<2>,M,<3>,M*hh<CR><LF>
<1> HPE(水平估計(jì)誤差),0.0~999.9米
<2> VPE(垂直估計(jì)誤差),0.0~999.9米
<3> EPE(位置估計(jì)誤差),0.0~999.9米
8、 GPS Fix Data Sentence(PGRMF)GPS定位信息
$PGRMF,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14>,<15>*hh<CR><LF>
<1> GPS周數(shù)(0~1023)
<2> GPS秒數(shù)(0~604799)
<3> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<4> UTC時(shí)間,hhmmss(時(shí)分秒)格式
<5> GPS跳秒數(shù)
<6> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<7> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<8> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)
<9> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<10> 模式,M=手動(dòng),A=自動(dòng)
<11> 定位類型,0=沒(méi)有定位,1=2D定位,2=3D定位
<12> 地面速率(0~1851公里/小時(shí))
<13> 地面航向(000~359度,以真北為參考基準(zhǔn))
<14> PDOP位置精度因子(0~9,四舍五入取整)
<15> TDOP時(shí)間精度因子(0~9,四舍五入取整)
9、 Map Datum(PGRMM)坐標(biāo)系統(tǒng)信息
$PGRMM,<1>*hh<CR><LF>
<1> 當(dāng)前使用的坐標(biāo)系名稱(數(shù)據(jù)長(zhǎng)度可變,如“WGS 84”)
注:該信息在與MapSource進(jìn)行實(shí)時(shí)連接的時(shí)候使用。
10、 Sensor Status Information(PGRMT)工作狀態(tài)信息
$PGRMT,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>*hh<CR><LF>
<1> 產(chǎn)品型號(hào)和軟件版本(數(shù)據(jù)長(zhǎng)度可變,如“GPS 15L/15H VER 2.05”)
<2> ROM校驗(yàn)測(cè)試,P=通過(guò),F(xiàn)=失敗
<3> 接收機(jī)不連續(xù)故障,P=通過(guò),F(xiàn)=失敗
<4> 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),R=保持,L=丟失
<5> 時(shí)鐘的信息,R=保持,L=丟失
<6> 振蕩器不連續(xù)漂移,P=通過(guò),F(xiàn)=檢測(cè)到過(guò)度漂移
<7> 數(shù)據(jù)不連續(xù)采集,C=正在采集,如果沒(méi)有采集則為空
<8> GPS接收機(jī)溫度,單位為攝氏度
<9> GPS接收機(jī)配置數(shù)據(jù),R=保持,L=丟失
注:本語(yǔ)句每分鐘發(fā)送一次,與所選擇的波特率無(wú)關(guān)。
11、 3D velocity Information(PGRMV)三維速度信息
$PGRMV,<1>,<2>,<3>*hh<CR><LF>
<1> 東向速度,514.4~514.4米/秒
<2> 北向速度,514.4~514.4米/秒
<3> 上向速度,999.9~9999.9米/秒
12、 DGPS Beacon Information(PGRMB)信標(biāo)差分信息
$PGRMB,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,K,<6>,<7>,<8>*hh<CR><LF>
<1> 信標(biāo)站頻率(0.0,283.5~325.0kHz,間隔為0.5kHz)
<2> 信標(biāo)比特率(0,25,50,100或200bps)
<3> SNR信標(biāo)信號(hào)信噪比(0~31)
<4> 信標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量(0~100)
<5> 與信標(biāo)站的距離,單位為公里
<6> 信標(biāo)接收機(jī)的通訊狀態(tài),0=檢查接線,1=無(wú)信號(hào),2=正在調(diào)諧,3=正在接收,4=正在掃描
<7> 差分源,R=RTCM,W=WAAS,N=非差分定位
<8> 差分狀態(tài),A=自動(dòng),W=僅為WAAS,R=僅為RTCM,N=不接收差分信號(hào)
相關(guān)帖子
ID:403087 發(fā)表于 2018-12-14 15:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:251455 發(fā)表于 2019-3-7 22:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
收藏備用,謝謝樓主
