摘 要
等精度頻率測量系統(tǒng)是在電子測量技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用得較多的電子測量設(shè)備。對于一個(gè)用戶界面和內(nèi)部運(yùn)算都較復(fù)雜的等精度頻率測量系統(tǒng),當(dāng)前國內(nèi)的一般的解決方案是單片機(jī)+FPGA方案,其中FPGA完成高速的脈沖計(jì)數(shù)功能,而單片機(jī)則進(jìn)行脈沖計(jì)數(shù)后的有關(guān)計(jì)算和LCD、鍵盤等用戶界面的控制。此方案中的FPGA內(nèi)部資源往往利用不足,造成比較大的浪費(fèi)。本設(shè)計(jì)應(yīng)用SOPC和8051單片機(jī)IP技術(shù),通過在FPGA中嵌入8051單片機(jī)IP來取代單片機(jī)+FPGA方案中的實(shí)際的單片機(jī),這樣既少用一個(gè)實(shí)際的單片機(jī)又充分利用FPGA內(nèi)部資源,大大節(jié)省了硬件成本,是一個(gè)更好的方案。
目 錄 引言 ................................................................ 1 1 設(shè)計(jì)內(nèi)容 ...............................................1 1.1 設(shè)計(jì)要求 ........................................................1 1.1.1 知識(shí)要求 ......................................................1 1.1.2 能力要求 ......................................................1 1.1.3 素質(zhì)要求 ......................................................1 1.2 研究等精度頻率計(jì)的背景與意義 ....................................2 1.3 杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板介紹 ..................................2 1.4 VHDL語言環(huán)境簡 ..................................................3 1.5 8051單片機(jī)IP簡介 ..............................................3 1.5.1 基本結(jié)構(gòu) ......................................................4 1.5.2 結(jié)構(gòu)框圖 ......................................................4 1.5.3 特點(diǎn) .......................................................... 5 1.6 LCD1602液晶顯示器電路的介紹 ...................................5 1.6.1在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用晶液顯示器作為輸出器件的優(yōu)點(diǎn) ...............5 1.6.2 液晶顯示簡介 ............................ ......................5 1.6.3 1602字符型LCD簡介 ........................................... 7 1.7 試驗(yàn)、測試、試制加工所需主要儀器設(shè)備及條件 .......................7 2 設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案 ................................................... 8 2.1 系統(tǒng)框架 .........................................................8 2.2 頻率測量模塊 .....................................................8 2.2.1 周期測量方法 ...................................................8 2.2.2 測頻原理 .......................................................9 2.2.3 用VHDL描述硬件電路 ...........................................10 2.3 標(biāo)準(zhǔn)頻率源晶振 ..................................................11 2.4 單片機(jī)控制模塊 ..................................................11 2.5 LCD 顯示模塊 ....................................................14 2.6 鍵盤模塊 ........................................................16 2.7 信號放大整形輸入模塊 ............................................16 3 外圍電路設(shè)計(jì) ...........................................16 4 系統(tǒng)測試 ...............................................17 4.1 單片機(jī)程序調(diào)試 ..................................................17 4.2信號放大整形調(diào)試 ................................................. 17 4.3 綜合調(diào)試 ........................................................18 4.4調(diào)試中出現(xiàn)的問題 .................................................18 5 結(jié)論 ............................................................18 謝 辭 .............................................................19 參考文獻(xiàn) ..........................................................20 附錄一:利用VHDL語言設(shè)計(jì)測頻模塊 ............................21 附錄二:顯示模塊 .................................................22 附錄三:VHDL語言設(shè)計(jì)代碼 .......................................23 附錄四:單片機(jī)匯編語言程序清單 .................................26
引言 隨著微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,以單片機(jī)作為核心的測量控制系統(tǒng)層出不窮。其中,數(shù)字頻率計(jì)是為電子測試、資源勘探以及自動(dòng)化控制等設(shè)備中不可缺少的重要模塊。 對于以頻率為參數(shù)的被測信號,通常多采用的是測頻法或測周法。對于頻率變化較小的被測信號, 采用測頻或測周法的效果已經(jīng)足夠。但當(dāng)被測信號頻率變化范圍較大,如100Hz~100kHz時(shí),上述方法將很難滿足在整個(gè)頻率變化范圍內(nèi)所要求的測量精度。所以,如果要求有一種測量技術(shù)能對頻率變化范圍較大的信號的測量達(dá)到相當(dāng)高的精度時(shí), 就必須采用等精度頻率測量技術(shù)。 1 設(shè)計(jì)內(nèi)容 設(shè)計(jì)并通過測試基于8051單片機(jī)IP的頻率測量系統(tǒng)。 1.應(yīng)用8051單片機(jī)IP,用VHDL設(shè)計(jì)一等精度頻率測量儀。 2.設(shè)計(jì)并制作測量儀的輸入電路。 3.將設(shè)計(jì)下載到FPGA開發(fā)板,連接制作的輸入電路,通過測量儀的測試和檢驗(yàn)。 1.1 設(shè)計(jì)要求 1.1.1 知識(shí)要求 (1)使用Quartus II軟件設(shè)計(jì)等精度頻率測量模塊。 (2)使用Quartus II軟件設(shè)計(jì)應(yīng)用8051單片機(jī)IP的系統(tǒng)頂層模塊。 (3)使用Keil 51軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)的匯編語言控制程序。 (4)使用Quartus II軟件對以上系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行仿真。 (5)設(shè)計(jì)、制作外圍電路板。 (6)使用Quartus II軟件把以上設(shè)計(jì)下載到實(shí)際FPGA開發(fā)板進(jìn)行實(shí)際測試。 1.1.2.能力要求 (1)通過對等精度頻率測量儀的設(shè)計(jì)與制作,培養(yǎng)學(xué)生勤于思考,勇于實(shí)踐的良好作風(fēng)。 (2)通過實(shí)訓(xùn),培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,使學(xué)生具有發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力。 (3)通過實(shí)訓(xùn),培養(yǎng)學(xué)生對電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制作能力。 1.1.3. 素質(zhì)要求 (1)結(jié)合教學(xué)內(nèi)容,注重培養(yǎng)學(xué)生的設(shè)計(jì)意識(shí)、工藝分析意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)。 (2)使學(xué)生能鍛煉自己快速收集、整理與分析信息資料的能力。 (3)培養(yǎng)學(xué)生敬業(yè)和創(chuàng)新的精神,進(jìn)一步提高團(tuán)隊(duì)合作能力。
1.2 研究等精度頻率計(jì)的背景與意義 隨著微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,以單片機(jī)作為核心的測量控制系統(tǒng)層出不窮。其中,數(shù)字頻率計(jì)是為電子測試、資源勘探以及自動(dòng)化控制等設(shè)備中不可缺少的重要模塊。 對于以頻率為參數(shù)的被測信號,通常多采用的是測頻法或測周法。對于頻率變化較小的被測信號, 采用測頻或測周法的效果已經(jīng)足夠。但當(dāng)被測信號頻率變化范圍較大,如100Hz~100kHz時(shí),上述方法將很難滿足在整個(gè)頻率變化范圍內(nèi)所要求的測量精度。所以,如果要求有一種測量技術(shù)能對頻率變化范圍較大的信號的測量達(dá)到相當(dāng)高的精度時(shí), 就必須采用等精度頻率測量技術(shù)。本設(shè)計(jì)利用VHDL語言和復(fù)雜系統(tǒng)可編程邏輯器件FPGA開發(fā)了一種等精度頻率測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用VHDL語言編寫程序,選用EDA開發(fā)軟件QuartusII作為開發(fā)平臺(tái),在FPGA中嵌入8051單片機(jī)IP來取代單片機(jī),并具體給出了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)流程,完成調(diào)試。 1.3 杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板介紹 本次設(shè)計(jì)采用的是杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板,配置工業(yè)級全兼容8051核,實(shí)現(xiàn)SOC系統(tǒng)設(shè)計(jì),CPU主頻高達(dá)250MHz,速度是普通51單片機(jī)的20倍,可完成部分DSP處理,還配DDS函數(shù)信號發(fā)生器IP核,并附有3032CPLD、EPCS Flash、4X4鍵盤、蜂鳴器、20MHz有源晶振蕩、8鍵、8 LED、3數(shù)碼管。JTAG、USB電源口/線、混合電壓源、USB線,光盤資料等。含多種類型液晶驅(qū)動(dòng)口,可直接插入并驅(qū)動(dòng)多種類型字符型液晶、點(diǎn)陣型液晶、或/和數(shù)字彩色液晶顯示屏。KX_7C系列板貌似一塊普通的FPGA開發(fā)板,然而它配有符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嵌入CPU-51單片機(jī)核,因此可以實(shí)現(xiàn)常規(guī)FPGA板無法企及的強(qiáng)大功能!
圖1-1 杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 1.4 VHDL語言環(huán)境簡介 VHDL主要用于描述設(shè)計(jì)復(fù)雜數(shù)字系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、行為、功能和接口,在電子工程設(shè)計(jì)方面有很多優(yōu)點(diǎn)。 1.與其他的硬件描述語言相比,VHDL具有更強(qiáng)的行為描述能力,從而決定了它成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域最佳的硬件描述語言。 2.VHDL技術(shù)完備,具有豐富的仿真語句和庫函數(shù),使得在任何大系統(tǒng)的設(shè)計(jì)早期就能查驗(yàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的功能可行性,隨時(shí)可對設(shè)計(jì)進(jìn)行仿真模擬;另外,它還支持同步電路、異步電路和其他電路的設(shè)計(jì)。 3.VHDL設(shè)計(jì)方法靈活,對設(shè)計(jì)的描述具有相對的獨(dú)立性,設(shè)計(jì)者可以不懂硬件的結(jié)構(gòu),可不管最終設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)器件是,而進(jìn)行獨(dú)立的設(shè)計(jì)。 4.VHDL語句的行為描述能力和程序結(jié)構(gòu)決定了他具有支持大規(guī)模設(shè)計(jì)的分解設(shè)計(jì)功能和已有設(shè)計(jì)的再利用功能。符合市場要求的多人進(jìn)行并行研發(fā)的大規(guī)模系統(tǒng)的迅速完成。 5.VHDL支持廣泛,目前大多數(shù)DEA工具幾乎都在不同程度上支持VHDL。
1.5 8051單片機(jī)IP簡介 51 單片機(jī)最初是由Intel 公司開發(fā)設(shè)計(jì)的,但后來Intel 公司把51 核的設(shè)計(jì)方案賣給了幾家大的電子設(shè)計(jì)生產(chǎn)商,譬如 SST、Philip、Atmel 等大公司。如是市面上出現(xiàn)了各式各樣的但均以51 為內(nèi)核的單片機(jī),倒是Intel 公司自己的單片機(jī)卻顯得遜色了。這些各大電子生產(chǎn)商推出的單片機(jī)都兼容51 指令、并在51 的基礎(chǔ)上擴(kuò)展一些功能而內(nèi)部結(jié)構(gòu)是與51 一致的。
1.5.1基本結(jié)構(gòu) file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg (a) (b) 圖1-2 8051引腳圖 1.5.2結(jié)構(gòu)框架 PC 機(jī)的CPU 是基于馮諾伊曼的體系結(jié)構(gòu),然而MCU(單片機(jī))、Dsp(數(shù)字信號處理器)都是基于哈佛結(jié)構(gòu)的體系結(jié)構(gòu)。哈佛結(jié)構(gòu)與馮諾伊曼結(jié)構(gòu)有很大的不同,在馮諾伊曼體系結(jié)構(gòu)下只有一個(gè)地址空間,ROM 和RAM 可以隨意安排在這一地址范圍內(nèi)的不同空間,即ROM 和RAM 地址統(tǒng)一分配。CPU 訪問存儲(chǔ)器時(shí),一個(gè)地址對應(yīng)唯一的存儲(chǔ)單元,可能是ROM,也可能是RAM。而哈佛結(jié)構(gòu)下ROM 和RAM 是分開編址,即程序和數(shù)據(jù)分開保存,訪問時(shí)用不同的指令加以區(qū)分,并可同時(shí)訪問,在這樣的體系結(jié)構(gòu)下有利于提高指令的執(zhí)行速度。接下來我們將詳細(xì)介紹單片機(jī)的存儲(chǔ)器配置。 (1)一個(gè)8 位的微處理器(CPU)。 (2)片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM(128B/256B),用以存放可以讀/寫的數(shù)據(jù),如運(yùn)算的中間結(jié)果、最終結(jié)果以及欲顯示的數(shù)據(jù)等,SST89 系列單片機(jī)最多提供1K 的RAM。 (3)片內(nèi)程序存儲(chǔ)器ROM/EPROM(4KB/8KB),用以存放程序、一些原始數(shù)據(jù)和表格。但也有一些單片機(jī)內(nèi)部不帶ROM/EPROM,如8031,8032,80C31 等。目前單片機(jī)的發(fā)展趨勢是將RAM 和ROM 都集成在單片機(jī)里面,這樣既方便了用戶進(jìn)行設(shè)計(jì)又提高了系統(tǒng)的抗干擾性。SST 公司推出的89 系列單片機(jī)分別集成了16K、32K、64K Flash 存儲(chǔ)器,可供用戶根據(jù)需要選用。 (4)四個(gè)8 位并行I/O 接口P0~P3,每個(gè)口既可以用作輸入,也可以用作輸出。 (5)兩個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,每個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器都可以設(shè)置成計(jì)數(shù)方式,用以對外部事件進(jìn)行計(jì)數(shù),也可以設(shè)置成定時(shí)方式,并可以根據(jù)計(jì)數(shù)或定時(shí)的結(jié)果實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制。為方便設(shè)計(jì)串行通信,目前的52 系列單片機(jī)都會(huì)提供3 個(gè)16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。 (6)五個(gè)中斷源的中斷控制系統(tǒng),F(xiàn)在新推出的單片機(jī)都不只5 個(gè)中斷源,例如SST89E58RD 就有9 個(gè)中斷源。 (7)一個(gè)全雙工UART(通用異步接收發(fā)送器)的串行I/O 口,用于實(shí)現(xiàn)單片機(jī)之間或單機(jī)與微機(jī)之間的串行通信。 (8)片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘產(chǎn)生電路,但石英晶體和微調(diào)電容需要外接。最高允許振蕩頻率為12MHz。SST89V58RD 最高允許振蕩頻率達(dá)40MHz,因而大大的提高了指令的執(zhí)行速度。 1.5.3 特點(diǎn) (1)指令系統(tǒng)與8051單片機(jī)完全兼容, 硬件部分也基本相同, 時(shí)鐘頻率可比傳統(tǒng)的8051單片機(jī)要高。 (2)8051單片機(jī)I P core一般無內(nèi)部ROM 和RAM,所有程序ROM和內(nèi)部RAM都必須外接。用FPGA實(shí)現(xiàn)時(shí), 可使用FPGA片內(nèi)ROM、RAM資 源 實(shí) 現(xiàn) 。 (3)輸出與輸入(I /O)口是分開的。如果需要使用雙向口功能, 必須外接一些電路才能實(shí)現(xiàn)。 (4)單片機(jī)程序可使用普通8051單片機(jī)程序編譯器生成單片機(jī)HEX程序代碼, 再在FPGA的EDA開發(fā)平臺(tái)下下載到充當(dāng)程序ROM的FPGA片內(nèi)ROM以供使用。 1.6 LCD1602液晶顯示器電路的介紹 1.6.1在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用液晶顯示器作為輸出器件的優(yōu)點(diǎn) (1)顯示質(zhì)量高 由于液晶顯示器每一個(gè)點(diǎn)在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點(diǎn)。因此,液晶顯示器畫質(zhì)高且不會(huì)閃爍。 (2)數(shù)字式接口 液晶顯示器都是數(shù)字式的,和單片機(jī)系統(tǒng)的接口更加簡單可靠,操作更加方便。 (3)體積小、重量輕 液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達(dá)到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多。 (4)功耗低 相對而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動(dòng)IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。 1.6.2液晶顯示簡介 (1)液晶顯示原理 液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區(qū)域進(jìn)行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規(guī)模集成電路直接驅(qū)動(dòng)、易于實(shí)現(xiàn)全彩色顯示的特點(diǎn),目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在便攜式電腦、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、PDA移動(dòng)通信工具等眾多領(lǐng) 域。 (2)液晶顯示器的分類 液晶顯示的分類方法有很多種,通?砂雌滹@示方式分為段式、字符式、點(diǎn)陣式等。除了黑白顯示外,液晶顯示器還有多灰度有彩色顯示等。如果根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式來分,可以分為靜態(tài)驅(qū)動(dòng)(Static)、單純矩陣驅(qū)動(dòng)(Simple Matrix)和主動(dòng)矩陣驅(qū)動(dòng)(Active Matrix)三種。 (3)液晶顯示器各種圖形的顯示原理: ①線段的顯示 點(diǎn)陣圖形式液晶由M×N個(gè)顯示單元組成,假設(shè)LCD顯示屏有64行,每行有128列,每8列對應(yīng)1字節(jié)的8位,即每行由16字節(jié),共16×8=128個(gè)點(diǎn)組成,屏上64×16個(gè)顯示單元與顯示RAM區(qū)1024字節(jié)相對應(yīng),每一字節(jié)的內(nèi)容和顯示屏上相應(yīng)位置的亮暗對應(yīng)。例如屏的第一行的亮暗由RAM區(qū)的000H——00FH的16字節(jié)的內(nèi)容決定,當(dāng)(000H)=FFH時(shí),則屏幕的左上角顯示一條短亮線,長度為8個(gè)點(diǎn);當(dāng)(3FFH)=FFH時(shí),則屏幕的右下角顯示一條短亮線;當(dāng)(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H時(shí),則在屏幕的頂部顯示一條由8段亮線和8條暗線組成的虛線。這就是LCD顯示的基本原理。 ②字符的顯示 用LCD顯示一個(gè)字符時(shí)比較復(fù)雜,因?yàn)橐粋(gè)字符由6×8或8×8點(diǎn)陣組成,既要找到和顯示屏幕上某幾個(gè)位置對應(yīng)的顯示RAM區(qū)的8字節(jié),還要使每字節(jié)的不同位為“1”,其它的為“0”,為“1”的點(diǎn)亮,為“0”的不亮。這樣一來就組成某個(gè)字符。但由于內(nèi)帶字符發(fā)生器的控制器來說,顯示字符就比較簡單了,可以讓控制器工作在文本方式,根據(jù)在LCD上開始顯示的行列號及每行的列數(shù)找出顯示RAM對應(yīng)的地址,設(shè)立光標(biāo),在此送上該字符對應(yīng)的代碼即可。 ③漢字的顯示 漢字的顯示一般采用圖形的方式,事先從微機(jī)中提取要顯示的漢字的點(diǎn)陣碼(一般用字模提取軟件),每個(gè)漢字占32B,分左右兩半,各占16B,左邊為1、3、5……右邊為2、4、6……根據(jù)在LCD上開始顯示的行列號及每行的列數(shù)可找出顯示RAM對應(yīng)的地址,設(shè)立光標(biāo),送上要顯示的漢字的第一字節(jié),光標(biāo)位置加1,送第二個(gè)字節(jié),換行按列對齊,送第三個(gè)字節(jié)……直到32B顯示完就可以LCD上得到一個(gè)完整漢字。 1.6.3 1602字符型LCD簡介 字符型液晶顯示模塊是一種專門用于顯示字母、數(shù)字、符號等點(diǎn)陣式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模塊。一般1602字符型液晶顯示器實(shí)物如下圖: file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg 圖1-3 LCD1620引腳圖 圖1-4 1602字符型液晶顯示器實(shí)物 1.7 試驗(yàn)、測試、試制加工所需主要儀器設(shè)備及條件 (1)主要儀器及設(shè)備:示波器、指針式萬用表、數(shù)字式萬用表、FPGA開發(fā)板等。 (2)仿真及編程軟件:Quartus II、Keil uvision4編程調(diào)試軟件。 (3)電路板制作焊接設(shè)備:Protell99SE、打印機(jī)、轉(zhuǎn)印機(jī)、腐蝕槽、手動(dòng)鉆臺(tái)、電烙鐵等。 2 設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案 2.1 系統(tǒng)框架 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png 本設(shè)計(jì)應(yīng)用SOPC 和 8051 單片機(jī)IP 技術(shù), 通過在FPGA 中嵌入8051單片機(jī)IP 來取代單片機(jī),其框圖如圖2-1。本系統(tǒng)主要包括信號放大整形輸入模塊 、標(biāo)準(zhǔn)頻率源晶振 、 測頻模塊、單片機(jī)控制模塊、LCD 顯示模塊和鍵盤模塊。其中,信號放大整形輸入模塊用來對待測信號的進(jìn)行前端處理,以便作為測頻模塊的輸入信號。測頻模塊用來測量被測信號的頻率,用 VHDL 語言設(shè)計(jì) , 由FPGA 實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)。 單片機(jī)控制模塊使用 8051 單片機(jī) IP核在 FPGA中 實(shí)現(xiàn)。單片機(jī)控制模塊控制測頻模塊進(jìn)行測頻,讀取測頻數(shù)據(jù) , 并作相應(yīng)數(shù)據(jù)處理 , 通過 LCD顯示模塊顯示測量結(jié)果。晶振為 FPGA 中的測頻模塊和單片機(jī)控制模塊提供標(biāo)準(zhǔn)頻率信號和時(shí)鐘信號。
圖2-1 系統(tǒng)框架圖
2.2頻率測量模塊 2.2.1周期測量方法 (1) 直接周期測量法:用被測信號經(jīng)放大整形后形成的方波信號直接控制計(jì)數(shù)門控電路,使主門開放時(shí)間等于信號周期Tx,時(shí)標(biāo)為Ts的脈沖在主門開放時(shí)間進(jìn)入計(jì)數(shù)器。設(shè)在Tx期間計(jì)數(shù)值為N,可以根據(jù)以下公式來算得被測信號周期: Tx=NTs (2.1) 經(jīng)誤差分析,可得結(jié)論:用該測量法測量時(shí),被測信號的頻率越高,測量誤差越大。 (2)等精度周期測量法:該方法在測量電路和測量精度上與等精度頻率測量完全相同,只是在進(jìn)行計(jì)算時(shí)公式不同,用周期1/T代換頻率f即可,其計(jì)算公式為 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg Tx= (2.2) 2.2.2測頻原理 測頻模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2-2所示。主要通過一個(gè)預(yù)置門控制和兩個(gè)計(jì)數(shù)器A,B實(shí)現(xiàn)。給CLK一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘頻率fc,當(dāng)測頻開始使,先將CLR置1,使兩個(gè)計(jì)數(shù)器清零。單片機(jī)給預(yù)置門CTRL置0,不讓計(jì)數(shù)器計(jì)時(shí),然后單片機(jī)在給預(yù)制門信號CTRL置1,當(dāng)被測信號Tsig上升沿到來時(shí)與預(yù)制門信號同步時(shí)使能端EN為1,開始計(jì)數(shù),經(jīng)過一個(gè)預(yù)置時(shí)間T時(shí),單片機(jī)將預(yù)置門信號CTRL置0時(shí),計(jì)數(shù)器仍然計(jì)數(shù),只有Tsig上升沿來臨時(shí)使能端EN為0,計(jì)數(shù)才停止。一個(gè)預(yù)置時(shí)間是被測信號周期的整數(shù)倍, 計(jì)數(shù)器B 沒有普通頻率計(jì)的計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)最大為一個(gè)周期的誤差, 實(shí)現(xiàn)等精度測量。計(jì)數(shù)器A 雖然還有最大為一個(gè)周期的誤差, 但由于此誤差與被測信號無關(guān), 并且標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號的頻率 fc通常非常高, 故可忽略。在一個(gè)預(yù)制門時(shí)間內(nèi),計(jì)數(shù)器A的計(jì)數(shù)值為QA=fc*T,計(jì)數(shù)器B的計(jì)數(shù)時(shí)間為QB=fx*T,由于QA/fc=QB/fx=T,fx=(QA/QB)*fc。一個(gè)預(yù)制門時(shí)間之后,兩計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值A(chǔ)Q 和BQ 通過多路選擇器MUX64-8,在單片機(jī)發(fā)出的選通信號SEL 控制下分8 次通過DOUT讀入單片機(jī)控制模塊。在單片機(jī)控制模塊中由單片機(jī)軟件通過以上公式計(jì)算待測頻率 fx。
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
圖2-2 測頻模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
2.2.3用VHDL描述硬件電路 (1)D觸發(fā)器 D觸發(fā)器是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)中最基本的時(shí)序單元和底層元件,本設(shè)計(jì)的D觸發(fā)器在復(fù)位信號為高電平CP脈沖的上升沿(或者下降沿)的作用下,把D端的數(shù)據(jù)打入D觸發(fā)器,在復(fù)位信號為低電平時(shí),D觸發(fā)器的輸出端Q和Qb分別輸出0和1,程序見附錄三。 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
D觸發(fā)器邏輯符號 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
(2)32位計(jì)數(shù)器 計(jì)數(shù)器能夠記憶時(shí)鐘信號脈沖個(gè)數(shù)的時(shí)序邏輯電路,不僅可以對脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),還可以分頻、定時(shí)等。本設(shè)計(jì)中的32為計(jì)數(shù)器分別用來計(jì)表針頻率信號和被測頻率信號的周期數(shù),計(jì)數(shù)器是以二進(jìn)制數(shù)據(jù)的形式計(jì)數(shù),為了提高測量精度所以講計(jì)數(shù)器設(shè)為32位。在計(jì)數(shù)器使能端EN高電平時(shí),當(dāng)CLR置1時(shí),計(jì)數(shù)器清零;當(dāng)CLR置0,上升沿到來時(shí)計(jì)數(shù)值加1,程序見附錄三。 32位邏輯符號 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg圖2-3 32位計(jì)數(shù)器仿真圖 (3)MUX64-8多路選擇器 因?yàn)閱纹瑱C(jī)的數(shù)據(jù)總線有限,一次只能讀取一個(gè)8位的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。MUX64-8多路選擇器的作用就是將兩個(gè)計(jì)數(shù)器的64位數(shù)值暫存,通過單片機(jī)控制限號sel下分八次分八次將數(shù)值讀入,程序見附錄三。 MUX64-8多路選擇器邏輯符號 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg 圖2-4 MUX64-8多路選擇器仿真圖 2.3 標(biāo)準(zhǔn)頻率源晶振 本設(shè)計(jì)使用的是杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板24M本振頻率,進(jìn)行32次分頻當(dāng)做計(jì)數(shù)頻率,將24M頻率進(jìn)行二分頻用作單片機(jī)頻率。 2.4 單片機(jī)控制模塊 (1)單片機(jī)總流程 首先將操作界面初始化,判斷是否有按鍵按下,確認(rèn)按鍵按下時(shí),測頻模塊開始測頻,測好的數(shù)據(jù)讀取單片機(jī),單片機(jī)按公式計(jì)算: fx=(QA/QB)*fc (2.3) 主程序不斷掃描鍵盤子程序,當(dāng)某鍵按下時(shí),程序跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的子程序執(zhí)行其功能,然后返回繼續(xù)執(zhí)行鍵盤掃描主程序。當(dāng)鍵盤子程序掃描到測頻鍵按下時(shí),讀入鍵值后跳轉(zhuǎn)到測頻子程序,測頻子程序先置測頻控制位CLR(P1.6)、AS(P1.4)將FPGA內(nèi)的計(jì)數(shù)器清零,選擇測量被測信號。并將CS(P1.3)置零,即為選擇測頻,然后通過鍵盤將預(yù)置門的時(shí)間讀入單片機(jī),打開預(yù)置門進(jìn)行測頻計(jì)數(shù),等預(yù)置門時(shí)間到后,關(guān)斷預(yù)置門,F(xiàn)PGA關(guān)斷預(yù)置門后將給單片機(jī)一個(gè)結(jié)束信號,單片機(jī)讀入結(jié)束信號后,分四次將測頻結(jié)果的32位數(shù)據(jù)讀入單片機(jī),計(jì)算后將結(jié)果換為BCD碼送LCD1620顯示輸出。
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg 圖2-5 單片機(jī)總流程圖
(2)測頻子程序流程 測頻開始時(shí),STR口置1讀準(zhǔn)備,CTRL置1預(yù)制閘門關(guān)閉,CLR置1,是兩個(gè)計(jì)數(shù)器同步清零,CTLR置0預(yù)制閘門打開,,當(dāng)STR信號為0,一個(gè)時(shí)間周期完成,計(jì)數(shù)完畢,P2數(shù)據(jù)口準(zhǔn)備讀數(shù),分別讀取計(jì)數(shù)器的數(shù)值,測頻結(jié)束。該模塊主要完成單片機(jī)對FPGA的控制。單片機(jī)P0口連接上的8根線路為控制信號線,具體控制功能如下: P0.0(CLR):脈寬計(jì)數(shù)復(fù)位端,CLR=1時(shí)計(jì)數(shù)器清零,D觸發(fā)器觸發(fā)狀態(tài)。 P0.1(CTRL):單片機(jī)給預(yù)置門預(yù)置時(shí)間信號,當(dāng)CTRL=1,預(yù)制門打開,當(dāng)CTRL=0時(shí),預(yù)制門關(guān)閉。 P0.7(STR):測頻塊給單片機(jī)的信號端,單片機(jī)接受到STR=0時(shí),測頻沒有計(jì)數(shù)完畢,當(dāng)STR=1,計(jì)數(shù)接受,將測得的數(shù)據(jù)傳入單片機(jī)。 P0.6 P0.5 P0.4 (sel):計(jì)數(shù)值讀出選通控制。sel=000,001,010.011,100,101,110,111時(shí)可從P2口由低8位至高8位分別讀出兩組4個(gè)8位計(jì)數(shù)值。程序見附錄四。
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg 圖2-6 測頻子程序流程 2.5 LCD顯示模塊 使用杭州康芯公司KX_7C5H開發(fā)板自帶的LCD1620液晶顯示器和相應(yīng)的電路,根據(jù)相應(yīng)的字符代碼將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移為可是別的字母和數(shù)字,達(dá)到顯示的效果。 表2-1 字符型 LCD 的引腳 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
DDRAM 就是顯示數(shù)據(jù) RAM, 用來寄存待顯示的字符代碼。共80個(gè)字節(jié), 其地址和屏幕的對應(yīng)關(guān)系 如下表2-2: 表2-2 DDRAM地址和屏幕的對應(yīng)關(guān)系 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png
HD44780的指令集及其設(shè)置說明,通過瀏覽該指令集,并找出對DDRAM 的內(nèi)容和地址進(jìn)行操作的指令。操作指令共 11 條指令: (1)清屏指令功能:<1> 清除液晶顯示器,即將 DDRAM 的內(nèi)容全部填入"空白 "的 ASCII 碼20H; <2> 光標(biāo)歸位,即將光標(biāo)撤回液晶顯示屏的左上方; <3> 將地址計(jì)數(shù)器(AC) 的值設(shè)為0。 (2)光標(biāo)歸位指令功能:<1> 把光標(biāo)撤回到顯示器的左上方; <2> 把地址計(jì)數(shù)器(AC) 的值設(shè)置為 0; <3> 保持 DDRAM 的內(nèi)容不變。 (3)進(jìn)入模式設(shè)置指令功能:設(shè)定每次定入1位數(shù)據(jù)后光標(biāo)的移位方向,并且設(shè)定每次寫入的一個(gè)字符是否移動(dòng)。參數(shù)設(shè)定的情況如下所示:位名設(shè)置 I/D 0=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)左移1=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移S0=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏不移動(dòng) 1=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏整體右移1個(gè)字符 (4)顯示開關(guān)控制指令功能:控制顯示器開/關(guān)、光標(biāo)顯示/關(guān)閉以及光標(biāo)是否閃爍。 參數(shù)設(shè)定的情 況如下:位名 設(shè)置D 0=顯示功能關(guān) 1=顯示功能開C 0=無光標(biāo) 1=有光標(biāo) B0=光標(biāo)閃爍1=光標(biāo)不閃爍 。 (5)設(shè)定顯示屏或光標(biāo)移動(dòng)方向指令功能:使光標(biāo)移位或使整個(gè)顯示屏幕移位。 參數(shù)設(shè)定的情況如下: S/C R/L 設(shè)定情況00光標(biāo)左移1格,且 AC 值減101光標(biāo)右移1格,且 AC值加 110 顯示器上字符全部左移一格,但光標(biāo)不動(dòng)11顯示器上字符全部右移一格,但光標(biāo)不動(dòng) 。 (6)功能設(shè)定指令功能:設(shè)定數(shù)據(jù)總線位數(shù)、顯示的行數(shù)及字型。參數(shù)設(shè)定的情況如下:位名 設(shè)置 DL 0=數(shù)據(jù)總線為4位 1=數(shù)據(jù)總線為8位 N0=顯示1行1=顯示2行 F 0=5× 7 點(diǎn)陣/每字符 1=5× 10 點(diǎn)陣/每字符 (7)設(shè)定CGRAM 地址指令功能:設(shè)定下一個(gè)要存入數(shù)據(jù)的CGRAM的地址。 DB5DB4DB3為字符號,也就是你將來要顯示該字符時(shí)要用到的字符地址。(000~111)( 能定義八個(gè)字符) DB2DB1DB0 為行號。( 000~111 )(八行) (8)設(shè)定 DDRAM 地址指令功能:設(shè)定下一個(gè)要存入數(shù)據(jù)的 DDRAM 的地址。 (9)讀取忙信號或 AC 地址指令功能: <1> 讀取忙碌信號BF的內(nèi)容,BF=1 表示液晶顯示器忙,暫時(shí)無法接收單 片 機(jī)送來的數(shù)據(jù)或指令;當(dāng) BF=0 時(shí),液晶顯示器可以接收單片 機(jī)送來的數(shù)據(jù)或指令; <2> 讀取地址計(jì)數(shù)器(AC) 的內(nèi)容。 (10)數(shù)據(jù)寫入 DDRAM 或 CGRAM 指令一覽 功能: <1> 將字符碼寫入 DDRAM,以使液晶顯示屏顯示出相對應(yīng)的字符; <2> 將使用者自己設(shè)計(jì)的圖形存入 CGRAM。 DB7DB6DB5 可為任何數(shù)據(jù),一般取“000” 。DB4DB3DB2DB1DB0 對應(yīng)于每行5點(diǎn)的字模數(shù)據(jù)。 (11)從 CGRAM 或 DDRAM 讀出數(shù)據(jù)的指令一覽 功能:<1> 將字符碼寫入DDRAM,以使液晶顯示屏顯示出相對應(yīng)的字符; <2> 將使用者自己設(shè)計(jì)的圖形存入CGRAM。 DB7DB6DB5 可為任何數(shù)據(jù),一般取“000”。DB4DB3DB2DB1DB0對應(yīng)于每行 5點(diǎn)的字模數(shù)據(jù)。功能:讀取DDRAM或CGRAM中的內(nèi)容;静僮鲿r(shí)序:讀狀態(tài)輸入:RS=L,RW=H, E=H 輸出: DB0~ DB7=狀態(tài)字 寫指令 輸入:RS=L,RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~ DB7=指令碼 輸出:無讀數(shù)據(jù) 輸入:RS=H,RW=H,E=H 輸出:DB0~ DB7=數(shù)據(jù) 寫數(shù)據(jù)輸入:RS=H, RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~ DB7=數(shù)據(jù) 輸出:無 在程序設(shè)計(jì)中先將液晶初始化,顯示初始操作界面,當(dāng)測頻開始,按鍵按下,液晶第一行顯示 DIANXIN 1201,第二行顯示待測頻率的大小多少KHz ,可保留兩位小數(shù)點(diǎn)。 2.6 鍵盤模塊 本設(shè)計(jì)因?yàn)槭褂冒存I不多,因此鍵盤使用的是獨(dú)立按鍵,主要作用是當(dāng)按鍵按下時(shí),給單片機(jī)信號,開始測頻。鍵盤設(shè)計(jì)主要是對按鍵進(jìn)行消抖,分別有軟件消抖和硬件消抖兩種方法。本設(shè)計(jì)用KX_7C5H開發(fā)板上第八個(gè)獨(dú)立按鍵用做測頻按鍵。使用的是軟件消抖,當(dāng)按鍵按下時(shí),延時(shí)10ms,然后再判斷按鍵是否閉合,若閉合按鍵有效,從而達(dá)到消抖的作用。讀取按鍵是否按下,用一個(gè)外部中斷0實(shí)現(xiàn) 。 2.7 信號放大整形輸入模塊 因?yàn)橥鈦硇盘栆话闶悄M信號,而單片機(jī)的輸入是邏輯電平,也就是高電平的電壓一般在2.4V以上,低電平在0.7V以下,無法直接讀取信號,因此需要對輸入信號進(jìn)行放大整形,首先是放大幅度,使幅度滿足邏輯電平的需要,其次對于整形我的理解是,單片機(jī)采集信號需要使用內(nèi)部的時(shí)鐘進(jìn)行采集,如果脈沖寬度小于單片機(jī)工作的機(jī)器周期則單片機(jī)是不能采集到的,因此必須用整形電路將信號的幅度進(jìn)行規(guī)范同時(shí)將信號的寬度進(jìn)行規(guī)范,以便單片機(jī)可以正確識(shí)別,因此必須進(jìn)行整形放大。 3 外圍電路設(shè)計(jì) 信號放大整形的輸入,利用了UA741CD可以實(shí)現(xiàn)把微弱的信號進(jìn)行放大,uA741通用高增益運(yùn)算通用放大器,早些年最常用的運(yùn)放之一.應(yīng)用非常廣泛,雙列直插8腳或圓筒8腳封裝。工作電壓±22V,差分電壓±30V,輸入電壓±18V,允許功耗500mW.。U2A707相當(dāng)一個(gè)非門,對波形進(jìn)行整形濾波,得到數(shù)字信號,使FPGA能接收信號。電路圖如圖3-1。
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg 圖3-1 外圍電路設(shè)計(jì)圖 4 系統(tǒng)測試 調(diào)試是系統(tǒng)開始總體運(yùn)行以前必須要做的工作,為的是檢驗(yàn)各子程序及功能模塊的性能。調(diào)試時(shí)要使用測試程序和專門的測試儀器。因此我們在編寫正式程序的同時(shí),還要編寫簡潔有效的測試程序,以便查錯(cuò)和糾錯(cuò)。對于本題目我們可以進(jìn)行以下方面的調(diào)試。對于部分FPGA程序(例如計(jì)數(shù)器程序等),我們可以采用仿真的形式調(diào)試。 4.1 單片機(jī)程序調(diào)試 (1)顯示程序調(diào)試:檢驗(yàn)LCD1620是否有顯示; (2)鍵盤輸入程序調(diào)試:檢驗(yàn)鍵盤輸入鍵值是否正確; (3)計(jì)算程序調(diào)試:觀察運(yùn)算結(jié)果是否正確,是否出現(xiàn)溢出情況; (4)單片機(jī)與FPGA通信調(diào)試:測試FPGA能否將數(shù)據(jù)準(zhǔn)確地傳給單片機(jī); (5)FPGA內(nèi)部程序調(diào)試; 4.2信號放大整形調(diào)試 (1)閘門信號調(diào)試:用示波器觀察閘門信號波形,以及高電平寬度。 (2)中斷信號調(diào)試:首先用示波器觀察波形,然后編寫測試程序,觀察單片機(jī)是否能夠接收到中斷信號,并執(zhí)行中斷程序。 (3)標(biāo)準(zhǔn)頻率測試:用示波器觀察波形以及頻率值。
4.3 綜合調(diào)試 完成以上各模塊調(diào)試工作之后,可以進(jìn)行系統(tǒng)整體調(diào)試。在調(diào)試過程中,認(rèn)真觀察FPGA與單片機(jī)的配合情況,在FPGA端口上設(shè)置若干測點(diǎn),比如中斷測點(diǎn),閘門信號測點(diǎn)等,便于在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),檢查測試。 4.4 調(diào)試中出現(xiàn)的問題 編程VHDL語言時(shí),出現(xiàn)一下編程上的語法錯(cuò)誤,一開始無從下手,后面經(jīng)過查找資料,明白了Quartus II軟件報(bào)錯(cuò)的處理方式,Quartus II軟件會(huì)把報(bào)錯(cuò)的行數(shù)顯示出來便于程序員查找,可以很快的解決問題。VHDL語言對編程上的格式比較嚴(yán)格,在編程過程中經(jīng)常遇到由于語言格式上的出錯(cuò)而報(bào)錯(cuò),例如符號上標(biāo)示的錯(cuò)誤等,一旦報(bào)錯(cuò)根據(jù)報(bào)錯(cuò)的信息一一解決即可。雖然調(diào)試過程問題眾多,但經(jīng)過多次的調(diào)試和修改,在最后也能實(shí)現(xiàn)最終的功能。
5 結(jié)論 本次設(shè)計(jì)結(jié)合了軟硬件的設(shè)計(jì),各項(xiàng)功能達(dá)基本能達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)指標(biāo)。測頻系統(tǒng)克服了傳統(tǒng)的測頻法或測周期法的不足,能在頻率范圍變化較大時(shí),仍然有比較高的測量精度。而且本系統(tǒng)將單片機(jī)靈活的控制性能和FPGA模塊具有定時(shí)精確及時(shí)和速度快的特點(diǎn)結(jié)合起來,使整個(gè)系統(tǒng)體積較小,價(jià)格也不高。由于數(shù)碼管采用靜態(tài)顯示,因此,操作可靠,顯示比較清晰。該設(shè)計(jì)具有測試精度高,制作簡單,測量的精度不會(huì)隨著被測信號頻率的大幅度變化而變化等優(yōu)點(diǎn),由于該電路對頻率的測試范圍為100Hz~100kHz測量范圍比較寬,在頻率測試中有一定的應(yīng)用前景。由于時(shí)間和實(shí)驗(yàn)條件所限,本設(shè)計(jì)在測頻精度和硬件電路方面還存在著一些不足,需要進(jìn)一步的完善和提高。 通過本次的畢業(yè)設(shè)計(jì),我更加了解單片機(jī)的結(jié)構(gòu)與功能與FPGA模塊的原理;對Quartus II軟、Keil 51軟件的運(yùn)用更加熟練,以前在學(xué)習(xí)這兩個(gè)軟件時(shí),總覺得難度挺大的,每次老師布置任務(wù)時(shí),總是得看課本來進(jìn)行操作,但經(jīng)過這一次的了解,相信如果在今后的工作中遇到,這一次的認(rèn)識(shí)是個(gè)很好的參考對象;以及更加了解軟硬件相結(jié)合的道理。雖然在設(shè)計(jì)過程中遇到的困難也不少,由一開始的迷茫,到后來的漸入佳境,我的導(dǎo)師給了我很大的幫助,教會(huì)我如何看待設(shè)計(jì)中遇到的每一個(gè)問題,找到問題的關(guān)鍵,然后一一破解,很感激導(dǎo)師對我的指導(dǎo),讓我懂得了在今后的生活中即使困難重重也要迎難而上。 謝 辭 隨著畢業(yè)設(shè)計(jì)的完成,想著自己在未來的不久手上會(huì)多了一本本科的畢業(yè)證書,我心中無比激動(dòng),常言道:“多一份選擇,就多一份希望”,我相信我這一份多的選擇會(huì)讓我未來的人生有更多的選擇,在這里我想感謝當(dāng)初支持我的所有人。 首先,我要感謝我的父母,感謝他們二十多年來對我的培育和支持,感謝他們當(dāng)初明智的決定,不但讓我完成了應(yīng)有的學(xué)業(yè),還讓我的未來多了一份選擇。 接下來,我要感謝所有上專本銜接的老師們,謝謝他們本應(yīng)該在休息的周末,卻來陪著是我們一起上課學(xué)習(xí),教給我們更多的知識(shí),再次感謝他們的付出。 最后,我要感謝我的母校對我的再造之恩,在這里我學(xué)會(huì)了很多從出生到現(xiàn)在自己從來不具備的東西,不單單指那些書本知識(shí),更多的是在精神上熏陶、心靈上灌溉。還讓我們有再一次選擇的機(jī)會(huì),繼續(xù)學(xué)習(xí)更多的知識(shí),謝謝母校給我們的再次選擇,相信在未來的不久我們會(huì)因這一次多的選擇而有更精彩的人生。 在這里我還要衷心感謝,我的導(dǎo)師(廖超平老師),不但在周末陪著我們一起上課學(xué)習(xí),還在我出去實(shí)習(xí)中經(jīng)常督促我的畢業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度狀況。在整個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中,只要我有任何疑惑都會(huì)耐下心來指導(dǎo)我一一解決,很感謝他的引導(dǎo)。 同時(shí)我也很感謝我自己,在本設(shè)計(jì)中即使困難重重,也沒有想過放棄的精神;在學(xué)習(xí)的空余中,繼續(xù)學(xué)習(xí)了更多的知識(shí)。通過這次的畢業(yè)設(shè)計(jì),使我對單片機(jī)的認(rèn)識(shí)更加的清晰,同時(shí)也提高了我對系統(tǒng)設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)的能力。 參考文獻(xiàn) [1] 楊剛,龍海燕.現(xiàn)代電子技術(shù)——VHDL與數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京:電子工業(yè)出版社,2004,39-59. [2] 倪云峰等,單片機(jī)原理與應(yīng)用,西安電子科技大學(xué)出版社,2009. [3] 曾繁泰,李冰,李曉林.EDA工程概論.北京:清華大學(xué)出版社,2002,98-138. [4] 陳海宴,51單片機(jī)原理及應(yīng)用,北京航空航天大學(xué)出版社,2010. [5] 潘松 黃繼業(yè),EDA技術(shù)實(shí)用教程,科學(xué)出版社,2009. [6] 陳權(quán)昌,李興富.單片機(jī)與應(yīng)用.廣州:華南理工大學(xué)出版社,2007.8. [7] 任曉東、文博.CPLD/FPGA高級應(yīng)用開發(fā)指南.北京:電子工業(yè)出版社,2003,22-29. [8] 數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)VerilogHDL(第四版),電子工業(yè)出版社,2011年. [9] 譚浩強(qiáng),C程序設(shè)計(jì),清華大學(xué)出版社,2007.
file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg附 錄一 利用VHDL語言設(shè)計(jì)測頻模塊
附 錄二 顯示模塊 file:///C:/Users/Wynn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.png
附 錄三 VHDL語言設(shè)計(jì)代碼 (1)計(jì)數(shù)閘門信號產(chǎn)生模塊VHDL 設(shè)計(jì) libraryieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity dff1is port( CTRL: in std_logic; Tsig: in std_logic; CLR: in std_logic; en: out std_logic); end dff1; architecturea of dff1 is begin en <='0' when(CLR ='1') else CTRL when(Tsig = '1' andTsig'event) else unaffected; end a;
(2) 三十二位計(jì)數(shù)器模塊VHDL 設(shè)計(jì) libraryieee; useieee.std_logic_1164.all; useieee.std_logic_unsigned.all; entitycnt32 is port( en: in std_logic; CLK: in std_logic; CLR: in std_logic; QA: out std_logic_vector(31 downto 0)); end cnt32; architecturev1 of cnt32 is signal f:std_logic_vector(31 downto 0); begin process(en,clk,clr) begin if CLR ='1' then f<= (others=>'0'); elsif clk'event and clk = '1'and en='1' then f<=f+1; else null; end if; end process; QA<=f; end v1;
(3) 多路選擇器MUX64-8模塊VHDL 設(shè)計(jì) libraryieee; useieee.std_logic_1164.all; entitymux64_8 is port( sel: in std_logic_vector(2 downto 0); QA: in std_logic_vector(31 downto 0); QB: in std_logic_vector(31 downto 0); Dout: out std_logic_vector(7 downto 0)); endmux64_8; architecturebehv of mux64_8 is begin process(sel,QA,QB) begin case sel is when "000"=> Dout<=QA(7 downto 0); when "001"=> Dout<=QA(15 downto 8); when "010"=> Dout<=QA(23 downto 16); when "011"=> Dout<=QA(31 downto 24); when "100"=> Dout<=QB(7 downto 0); when "101"=> Dout<=QB(15 downto 8); when "110"=> Dout<=QB(23 downto 16); when others=> Dout<=QB(31 downto 24); end case; end process; end behv;
附 錄四 單片機(jī)匯編語言程序清單
RS EQU P3.0 RW EQU P3.1 E EQU P3.2 DAT EQU 30H DAT1 EQU 31H
ORG 0000H MOV 0FFH,#0FFH MOV SP,#60H MOV DAT,#01H ; CLEAR 液晶顯示初始化 LCALL ENABLE ; 如果使用LCD液晶顯示,在程序開頭必須加 上這句 LCALL DISP3 MOV DAT,#01H ; CLEAR LCALL ENABLE MOV R5,#80H MOV DPTR,#KONX LCALL FB6 MOV DPTR,#TC1 MOV R5,#0C0H LCALL FB1
MOV DAT,#0CH ; 關(guān)閉光標(biāo) LCALL ENABLE MOV 7AH,#00H MOV 7BH,#00H MOV 7CH,#00H MOV 7DH,#00H
KKE1: LCALL KKEYI ;鍵盤信號搜索 KCACOM: LCALL KCOM1 ; A > 9 執(zhí)行鍵盤命令 LJMP KKE1 ;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KCOM1: CJNE A,#01H,KN88 ; 鍵1 (04):---------------------------(1) RET
;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 鍵2(K05) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKK KNJ99: LJMP MMKL KN88: CJNE A,#02H,KNJ99 ; ----------------(2) MOV DAT,#01H ; CLEAR 液晶顯示初始化 LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#32H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 鍵3(K06) JJJJJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KAAN7: LJMP KAAN ; MMKL : CJNE A,#03H,KAAN7 MOV DAT,#01H ; CLEAR 液晶顯示初始化 LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#33H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 鍵4(K07)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS KBBN: LJMP KBBN3 KAAN: CJNE A,#04H,KBBN ; MOV DAT,#01H ; CLEAR 液晶顯示初始化 LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#34H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET
;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 鍵5(K14) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJJJJJJJJJJJJJJ KDDN : LJMP KDDN7 KBBN3: CJNE A,#05H,KDDN ; 鍵5僅 MOV DAT,#01H ; CLEAR 液晶顯示初始化 LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#35H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 鍵6(K15) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KEEN: LJMP KEEN8 KDDN7: CJNE A,#06H,KEEN ; 鍵6 MOV DAT,#01H ; CLEAR LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#36H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET
; JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 鍵7(K16) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ KDDN8: LJMP KFFN KEEN8: CJNE A,#07H,KDDN8 MOV DAT,#01H ; CLEAR LCALL ENABLE MOV A,#4BH MOV B,#80H LCALL DISP2 ; MOV A,#38H MOV B,#81H LCALL DISP2 RET
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL鍵8(K17)LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
KFFN: CJNE A,#08H,KF8 ; 鍵8控制 MOV DAT,#01H ; CLEAR LCALL ENABLE ; -----------------------------------------------測頻主程序------------------------------------- MOV DPTR,#FN_A ;以上程序顯示液晶設(shè)置 MOV R5,#80H LCALL FCN9
RRRV: LCALL TESTF ; 測頻率子程序 LCALL TESTFF ; 數(shù)據(jù)顯示調(diào)整子程序
SJMP RRRV
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KF8: RET ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
KKEYI: LCALLKKS1 ; KEY SCANNING PROG JNZ KLK1 ; 有鍵盤, 轉(zhuǎn)跳 KLK1 KN1: LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP KKEYI ; 無鍵,轉(zhuǎn)跳 KKEYI 繼續(xù)測鍵
KLK1: LCALLDELAY LCALL DELAY LCALL KKS1 JNZ KLK2 ; 確實(shí)有鍵,轉(zhuǎn)跳至 KLK2 LCALL DELAY SJMP KKEYI ;-------------------------------------------- KLK2: ;MOV P1,#0FEH ; THERE IS KEYI NOP JB P1.1,NOK1 MOV A,#02H LJMP GOHM NOK1: NOP JB P1.2,NOK2 MOV A,#03H LJMP GOHM NOK2: NOP JB P1.3,NOK3 MOV A,#04H LJMP GOHM NOK3: NOP JB P1.4,NOK4 MOV A,#05H LJMP GOHM NOK4: NOP ;---------------------------------------------
; MOV P1,#0FDH ; THERE IS KEYI NOP JB P1.5,NOK5 MOV A,#06H LJMP GOHM NOK5: NOP JB P1.6,NOK6 MOV A,#07H LJMP GOHM NOK6: NOP JB P1.7,NOKR MOV A,#08H LJMP GOHM NOKR: RET ;---------------------------------------------
GOHM: PUSH ACC KLK3: LCALLDELAY LCALL KKS1 JNZ KLK3 LCALL DELAY LCALL KKS1 JNZ KLK3 POP ACC RET
KKS1: NOP NOP NOP NOP NOP MOV A,P1 CPL A RET ; IF THERE IS KEYING THEN A =/= 0;如果A=0表示沒有任何鍵 ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ENABLE: CLR RS CLR RW MOV P1,DAT CLR E nop SETB E LCALL DDT9 RET
;KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK顯示子程序 ASC: MOV DPTR,#TA6 MOVC A,@A+DPTR RET TA6: DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,20H,48H,7AH,4DH DB 0E4H,73H,2EH ; 0EH- u ; 0FH- s ;10H ->.
DISP3: MOV DAT,#38H;8bit 2 Rol 5*7 LCALL ENABLE MOV DAT,#0FH ;OPEN LCD : 00001DCB LCALL ENABLE MOV DAT,#06H ;LEFT TO RIGHT: LCALL ENABLE RET
; ; FB1: MOV R4,#14H MOV R6,#00H RC5: MOV A,R6 INC R6 MOVC A,@A+DPTR MOV B,R5 INC R5 LCALL DISP2 DJNZ R4,RC5 RET
TC1: DB 44H,69H,61H,6EH,20H,58H,69H,6EH,20H,31H,32H,4FH ,31H ,20H,20H,20H ; DIANXIN 1201
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL FB6: MOV R4,#0AH ; SQUARE: ,SAWTOOTH , TRIANGLE, LADDER MOV R6,#00H RCV: MOV A,R6 INC R6 MOVC A,@A+DPTR MOV B,R5 INC R5 LCALL DISP2 DJNZ R4,RCV RET
KONX: DB 20H,20H,47H,75H,61H,6EH,67H,20H,58H,69H,20H,20H,20H ; GUANGXI ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL FCN9: MOV R4,#05H ; MOV R6,#00H RCT9: MOV A,R6 INC R6 MOVC A,@A+DPTR MOV B,R5 INC R5 LCALL DISP2 DJNZ R4,RCT9 RET ; FN_A : DB 46H,52H,45H,51H,3AH ; FREQ:
DISP2: MOV DAT,B ; B是地址;A是顯示數(shù)據(jù) LCALL ENABLE MOV P1,A SETB RS CLR RW nop CLR E nop SETB E LCALL DDT9 RET
;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ DELAY: MOV R1,#0FH ; 9H WWW: MOV R0,#0FFH NMN: DJNZ R0,NMN DJNZ R1,WWW RET
DDT9: MOV R3,#1FH DDT8: MOV R2,#0FFH DDT7: DJNZ R2,DDT7 DJNZ R3,DDT8 RET
;KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ; 測頻子程序 ;MOV 10H,#07H ; MOV 11H,#06H ; MOV 12H,#05H ; MOV 13H,#04H ;MOV 14H,#03H ;MOV 15H,#02H ; MOV 16H,#01H
;RET TESTF: SETB P0.7 CLR P0.1 CLR P0.0 SETB P0.0 CLR P0.0 SETB P0.1 ;LL: JNB P0.7, LL LCALLTIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS LCALL TIS CLR P0.1
FLO: JB P0.7,FLO ;等待計(jì)數(shù),中斷延時(shí)結(jié)束.即計(jì)數(shù)完
CLRP0.6 CLRP0.5 CLR P0.4 MOV A,P2 MOV 20H,A
CLR P0.5 SETBP0.4 MOV A,P2 MOV 21H,A
SETB P0.5 CLR P0.4 MOV A,P2 MOV 22H,A
SETB P0.5 SETB P0.4 MOV A,P2 MOV 23H,A
SETB P0.6 CLR P0.5 CLR P0.4 MOV A,P2 MOV 24H,A
CLR P0.5 SETB P0.4 MOV A,P2 MOV 25H,A
SETB P0.5 CLR P0.4 MOV A,P2 MOV 26H,A
SETB P0.5 SETB P0.4 MOV A,P2 MOV 27H,A
MOV 4AH, #24H MOV 4BH, #61H ;40MHz的數(shù)值 MOV 4CH, #39H MOV 4DH, #0CAH MOV 4EH, #80H MOV 4FH, #00H
MOV 5AH, #00H MOV 5BH, #00H MOV 5CH, 27H ;QB的數(shù)值 MOV 5DH, 26H MOV 5EH, 25H MOV 5FH, 24H ACALL MULNM ACALL SEND8
MOV 5CH, 23H ;QA的數(shù)值 MOV 5DH, 22H MOV 5EH, 21H MOV 5FH, 20H
ACALL DIVD1 MOV 36H,#00H MOV 35H, 4AH MOV 34H, 4BH MOV 33H, 4CH MOV 32H, 4DH MOV 31H, 4EH MOV 30H, 4FH
ACALL HEXBCD ACALL PP RET
;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SEND8: MOV R2,#0CH SEND7: MOV R0,#44H MOV R1,#54H RRQ9: MOV A,@R1 INC R1 MOV @R0,A INC R0 DJNZ R2,RRQ9 RET RRQ10: MOV R2,#07H WWE4: MOV A,@R1 DEC R1 MOV @R0,A INC R0 DJNZ R2,WWE4 RET TIS: MOV 2AH,#0FFH ;256*256uS延時(shí) TSM3: MOV 2BH,#0FFH TSM4: DJNZ 2BH,TSM4 DJNZ 2AH,TSM3 RET ;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DIVD1: NOP ; 2N BYTE / N BYTE= N BYTE ,HERE N=6 IN 31H MOV 30H,#0CH ; (44,45,46,47,48,49,4A,4B,4C,4D,4E,4FH)/(5A,5B,5C,5D,5E,5FH)=(4A,4B,4C,4D,4E,4FH) MOV 31H,#06H ; 除法程序,30H放置被除數(shù)字節(jié)數(shù),31H放置除數(shù)字節(jié)數(shù) DIVPP: MOV A,AD1 MOV R2,A RL A RL A RL A MOV R3,A CLR 0F0H CLR C MOV A,#ADA SUBB A,R2 MOV AD3,A MOV R1,#ADB DIVMB2B: MOV A,@R1 JNZ DIVM2B DEC R1 DJNZ R2,DIVMB2B SETB 0F0H RET DIVM2B: MOV R2,AD1 MOV R1,#ADB MOV R0,AD3 DIVM2L: MOV A,@R0 SUBB A,@R1 DEC R0 DEC R1 DJNZ R2,DIVM2L JNC DIVM20 DIVM2D: LCALL SHIL1 JC DIVM2S DIVM2C: MOV R0,AD3 MOV R1,#ADB MOV R2,AD1 DIVM2CL: MOV A,@R0 SUBB A,@R1 DEC R0 DEC R1 DJNZ R2,DIVM2CL JC DIVM2E DIVM2S: INC ADA MOV R2,AD1 MOV R0,AD3 MOV R1,#ADB LCALLSUBMBB DIVM2E: DJNZ R3,DIVM2D RET DIVM20: SETB 0F0H RET DB 02H,12H
SHIL1: MOV R2,AD0 MOV R0,#ADA SHIL1B: CLR C SHILL: MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A DEC R0 DJNZ R2,SHILL RET
SUBMBB: CLR C SUBMB1: MOV A,@R0 SUBB A,@R1 MOV @R0,A DEC R0 DEC R1 DJNZ R2,SUBMB1 RET
AD0 EQU 30H AD1 EQU 31H AD2 EQU 32H AD3 EQU 33H AD4 EQU 34H AD5 EQU 35H AD6 EQU 36H ADA EQU 4FH ADB EQU 5FH ADC EQU 4DH ADDV EQU 5DH
MULNM: NOP ; N BYTES X MBYTES = N+M BYTES HERE N=6;M=6 MOV 30H,#06H ; (4A,4B,4C,4D,4E,4FH)*(5A,5B,5C,5D,5E,5FH)=(54--5FH) MOV 31H,#06H ; 乘法程序,30H放置被乘數(shù)字節(jié)數(shù),31H放置乘數(shù)字節(jié)數(shù) MULTT: MOV A,AD0 MOV R3,AD1 MOV R2,A ADD A,R3 INC A MOV AD2,A MOV A,#ADB CLR C SUBB A,R3 MOV AD6,A MOV R1,A SUBB A,R2 MOV AD5,A INC R2 MULNMZ: MOV @R1,#00H DEC R1 DJNZ R2,MULNMZ MULNMB: MOV R2,AD0 MOV R1,AD6 MOV R0,#ADA CLR 00H MULNML: MOV A,ADB JZ MULNMD MOV B,@R0 MUL AB ADD A,@R1 MOV @R1,A JNB 00H,MULNM1 INC B MULNM1: MOV A,B DEC R1 ADDC A,@R1 MOV @R1,A MOV 00H,C DEC R0 DJNZ R2,MULNML MULNMD: MOV R0,AD5 CLR A MOV R2,AD2 MULNMS: XCH A,@R0 INC R0 DJNZ R2,MULNMS DJNZ R3,MULNMB RET ; LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HEXBCD : NOP ; 7 BYTE HEX TO 8 BYTE BCD : HEX(36H-30H)-->BCD(47H-40H) MUBTD: MOV R0,#40H MOV R7,#08H CLR A LOPP1: MOV @R0,A INC R0 DJNZ R7,LOPP1
MOV R7,#38H LOOP4: MOV R1,#30H MOV R6,#07H CLR C
LOPP2: MOV A,@R1 RLC A MOV @R1,A INC R1 DJNZ R6,LOPP2
MOV R5,#08H MOV R0,#40H
LOOP3: MOV A,@R0 ADDC A,@R0 DA A MOV @R0,A INC R0 DJNZ R5,LOOP3 DJNZ R7,LOOP4 RET
;************************************************************************************* PP: MOV 16H,#0FH MOV A,47H ANL A,#0FH JNZ JB47 MOV A,46H ANL A,#0F0H JNZ H46N MOV A,46H ANL A,#0FH JNZ L46N MOV A,45H ANL A,#0F0H JNZ H45N MOV A,45H ANL A,#0FH JNZ L45N MOV A,44H ANL A,#0F0H JNZ H44N MOV A,44H ANL A,#0FH JNZ L44N MOV A,43H ANL A,#0F0H JNZ H43N MOV A,43H ANL A,#0FH JNZ L43N SJMP L43Y JB47: SJMP JM47
L43Y: MOV R0,#40H ; 0.5HZ LCALL DIS_A MOV 16H,#00H MOV 0AH,#40H RET
L43N: MOV R0,#40H ; 1HZ,4HZ LCALL DIS_A MOV 0AH,#40H RET
H43N: MOV R0,#40H ; 16H LCALL DIS_B MOV 0AH,#20H RET
L44N: MOV R0,#41H LCALL DIS_A MOV 0AH,#10H RET
H44N: MOV R0,#41H LCALL DIS_B MOV 0AH,#08H RET
L45N: MOV R0,#42H LCALL DIS_A MOV 0AH,#04H RET
H45N: MOV R0,#42H LCALL DIS_B MOV 0AH,#02H RET
L46N: MOV R0,#43H LCALL DIS_A MOV 0AH,#01H RET
H46N: MOV R0,#43H LCALL DIS_B MOV 0AH,#60H RET
JM47: MOV R0,#44H LCALL DIS_A MOV 0AH,#70H RET ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
DIS_A: MOV A,@R0 ; 40H ; 顯示 ANL A,#0FH MOV 10H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 11H,A INC R0
MOV A,@R0 ANL A,#0FH MOV 12H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 13H,A INC R0
MOV A,@R0 ANL A,#0FH MOV 14H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 15H,A INC R0
MOV A,@R0 ANL A,#0FH MOV 16H,A RET
DIS_B: MOV A,@R0 ; 43H ANL A,#0F0H SWAP A MOV 10H,A
INC R0 MOV A,@R0 ; 44H ; 顯示 ANL A,#0FH MOV 11H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 12H,A
INC R0 MOV A,@R0 ; 45H ANL A,#0FH MOV 13H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 14H,A
INC R0 MOV A,@R0 ; 46H ANL A,#0FH MOV 15H,A MOV A,@R0 ANL A,#0F0H SWAP A MOV 16H,A RET ;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ TESTFF: MOV 1BH,#0C4H MOV 1CH,#17H MOV 0DH,#0CH ; z MOV 0EH,#0BH ; H MOV 0FH,#0AH ; MOV 0CH,#0AH MOV A,0AH CJNE A,#01H,POIN1 BASE: MOV B,#0CCH SJMP POI8 ; LCALL DISP2 POIN1: CJNE A,#02H,POIN2 MOV B,#0CBH SJMP POI8 ; POIN2: CJNE A,#04H,POIN3 MOV B,#0CAH SJMP POI8 ; POIN3: CJNE A,#08H,POIN4 MOV B,#0C9H SJMP POI8 ; POIN4: CJNE A,#10H,POIN5 MOV B,#0C8H SJMP POI8 ; POIN5: CJNE A,#20H,POIN6 MOV B,#0C7H SJMP POI8 ; POIN6: CJNE A,#40H,POIN7 MOV B,#0C6H SJMP POI8 ; POIN7: CJNE A,#60H,POIN8 MOV B,#0C7H SJMP POI8 ; POIN8: CJNE A,#70H,POIN9 MOV B,#0C8H SJMP POI8 ; POIN9: RET
POI8: MOV A,#2EH ; . 數(shù)據(jù) MOV 1AH,B ;顯示 . 的地址 LCALL DISP2 ; 顯示 . MOV R7,#0BH RRD1: MOV A,1BH ; 1BH中裝地址 INC A CJNE A,1AH,NOEQ INC A NOEQ: MOV 1BH,A MOV R1,1CH ; 1CH裝數(shù)據(jù) DEC R1 MOV 1CH,R1 MOV A,R1 CJNE A,#0FH,NOTX6 MOV A,0AH ANL A,#60H CJNE A,#60H,NOTX6 MOV 0FH,#0DH NOTX6: MOV A,@R1 LCALL ASC MOV B,1BH LCALL DISP2 DJNZ R7,RRD1 RET
END ;----------------------------------------------------------------------------------------
