查看: 21687|回復(fù): 1
數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示01234567顯示
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 19:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原理圖:8個(gè)數(shù)碼管它的數(shù)據(jù)線并聯(lián)接到JP5, 位控制由8個(gè)PNP型三級(jí)管驅(qū)動(dòng)后由JP8引出。
相關(guān)原理:
    數(shù)碼管是怎樣來顯示1,2,3,4呢?數(shù)碼管實(shí)際上是由7個(gè)發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點(diǎn)就是8個(gè)。我們分別把他命名為A,B,C,D,E,F,G,H。
     搞懂了這個(gè)原理, 我們?nèi)绻@示一個(gè)數(shù)字2, 那么 A,B,G,E,D這5個(gè)段的發(fā)光管亮就可以了。也就是把B,E,H(小數(shù)點(diǎn))不亮,其余全亮。根據(jù)硬件的接法我們編出以下程序。當(dāng)然在此之前,還必須指定哪一個(gè)數(shù)碼管亮,這里我們就指定最后一個(gè)P2.7。
LOOP:
CLR P2.7 ;選中最后的數(shù)碼管
SETB P0.7 ;B段不亮
SETB P0.5 ;小數(shù)點(diǎn)不亮
SETB P0.1 ;C段不亮
CLR P0.2 ;其他都亮
CLR P0.3
CLR P0.4
CLR P0.6
CLR P0.0
JMP LOOP ;跳轉(zhuǎn)到開始重新進(jìn)行
END
把這個(gè)程序編譯后寫入單片機(jī),可以看到數(shù)碼管的最后一位顯示了一個(gè)數(shù)字2。
也許你會(huì)說:顯示1個(gè)2字就要10多行程序,太麻煩了。
顯示數(shù)字2則是C,F(xiàn),H(小數(shù)點(diǎn))不亮,同時(shí)由于接法為共陽接法,那么為0(低電平)是亮
為1(高電平)是滅。從高往低排列,(p0.7_p0.0)寫成二進(jìn)制為01111110, 把他轉(zhuǎn)化為16進(jìn)制則為A2H。我們可以根據(jù)硬件的接線把數(shù)碼管顯示數(shù)字編制成一個(gè)表格, 以后直接調(diào)用就行了。
    有了這個(gè)表格上面顯示一個(gè)2的程序則可簡化為:
LOOP:
CLR P2.7 ;選中左邊的數(shù)碼管
MOV P0,#0A2H ;送數(shù)字2的代碼到P0口
END
     原理圖中把所有數(shù)碼管的8個(gè)筆劃段a-h同名端連在一起,而每一個(gè)顯示器的公共極COM是各自獨(dú)立地受I/O線控制。CPU向字段輸出口送出字形碼時(shí),所有顯示器接收到相同的字形碼,由8個(gè)PNP的三極管,來控制這8位哪一位工作,例如上面的例子中我們選中的是P2.7.就是最后的一位亮了. 同樣的如果要第一位亮, 只需要把程序CLR P2.7改為CLR P2.0即可。
   在這里就有了一個(gè)矛盾, 所有數(shù)碼管的8個(gè)筆劃段a-h同名端連在一起, 那么在一個(gè)屏幕上如何顯示0,1,2,3,4,5這樣不同的數(shù)字呢? 的確, 在這樣的接法中,同一個(gè)瞬間所有的數(shù)碼管顯示都是相同的, 不能顯示不同的數(shù)字。在單片機(jī)里,首先顯示一個(gè)數(shù), 然后關(guān)掉.然后顯示第二個(gè)數(shù),又關(guān)掉, 那么將看到連續(xù)的數(shù)字顯示,輪流點(diǎn)亮掃描過程中,每位顯示器的點(diǎn)亮?xí)r間是極為短暫的(約1ms),由于人的視覺暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極管的余輝效應(yīng),盡管實(shí)際上各位顯示器并非同時(shí)點(diǎn)亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù),不會(huì)有閃爍感。
例如數(shù)碼管顯示01234567這么8個(gè)數(shù),在單片機(jī)中實(shí)際的工作流程如下:先打開P2.0,送0, 然后關(guān)掉P2.0,打開P2.1送1, 再關(guān)掉P2.1,打開P2.2 送2 , 依次向下,由于速度足夠快, 那么我們將連續(xù)的看到01234567這8個(gè)數(shù)。
程序運(yùn)行照片:
1、接8位數(shù)碼管的數(shù)據(jù)線。將數(shù)碼管部份的數(shù)據(jù)口 JP5接到CPU部份的P0口JP51.
2、接8位數(shù)碼管的顯示位線。將數(shù)碼管部份的顯示位口 JP8接到CPU部份的P2口JP52.
程序流程圖:
匯編語言參考程序:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN:
CLR P2.0 ;選中第一個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#28H ;顯示0
LCALL DELAY ; 調(diào)用延時(shí)
MOV P0,#0FFH ;關(guān)顯示
SETB P2.0
CLR P2.1 ;選中第二個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#7EH ;顯示1
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.1
CLR P2.2 ;選中第三個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#0A2H ;顯示2
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.2
CLR P2.3 ;選中第四個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#62H ;顯示3
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.3
CLR P2.4 ;選中第五個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#74H ;顯示4
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.4
CLR P2.5 ;選中第六個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#61H ; 顯示5
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.5
CLR P2.6 ;選中第七個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#21H ; 顯示6
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.6
CLR P2.7 ;選中第八個(gè)數(shù)碼管
MOV P0,#7AH ; 顯示7
LCALL DELAY
SETB P2.7
MOV P0,#0FFH
AJMP MAIN ;重新開始
DELAY: ;延時(shí)子程序
MOV R7,#2
D1: MOV R6,#25
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
c語言參考程序:
#include<reg51.h> //頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義,為方便編程
#define DIGI P0 //宏定義,將P1口定義為數(shù)碼管
#define SELECT P2 //宏定義,將P2定義為數(shù)碼管選擇口
uchar digivalue[]={0x28,0x7e,0x0a2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
//顯示的數(shù)字?jǐn)?shù)組,依次為0,1,..,9
uchar select[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //選擇數(shù)碼管數(shù)組,依次選擇1,2,..,8
void delay() //延遲函數(shù),決定數(shù)碼管跳變的間隔時(shí)間
uchar ii=200; //若發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管閃爍,調(diào)節(jié)這里即可
while(ii--);
char code SST516[3] _at_ 0x003b; //仿真器插入代碼
main() //主函數(shù)
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++) //8個(gè)數(shù)碼管輪流顯示
SELECT=select[ i]; //選擇第i個(gè)數(shù)碼管
DIGI=digivalue[ i]; //顯示i
delay();
相關(guān)帖子
ID:809671 發(fā)表于 2020-8-26 12:00 | 只看該作者
很詳細(xì)的資料,收藏了.
謝謝.
