查看: 4259|回復: 0
物聯(lián)網(wǎng)兩大技術的邂逅「GPRS+WiFi」碰撞出火花 -- A20
ID:109942 發(fā)表于 2016-7-6 20:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
、安信可科技宣布GPRS+WiFi全集成終端模組量產(chǎn)
安信可科技(Ai-Thinker)日前宣布,已經(jīng)將GPRS技術與WiFi集成到最新的同一個模組中,GPRS與WiFi的組合方式,使其實用性大大提高,拓展了更多的應用場景。全新模組型號為A20,它具有體積小、低功耗和功能強,兩種技術無縫轉(zhuǎn)換等特點,使之應用于監(jiān)測,遙控,傳感器的硬件產(chǎn)品。模塊可以做到只有一張郵票大小,從而擴大了GPRS和WiFi的傳統(tǒng)應用范圍,使其可以廣泛應用于消費類電子產(chǎn)品中,甚至可以應用于手表中。這也是在該領域國內(nèi)首顆成功上市的全集成模組,采用半孔工藝,22.80*19.88mm封裝,內(nèi)部器件較少,高集成度,應用簡單。
A20的出現(xiàn)令安信可的無線產(chǎn)品線更加豐富。此前,安信可已經(jīng)成功推出了Bluetooth,WiFi,2.4G等模組。其中針對WiFi市場推出的ESP8266系列模組,已累計出貨量超過4KK,深得各類物聯(lián)網(wǎng),智能家居廠家的認可。此次推出的A20是安信可第一款專門面向物聯(lián)網(wǎng)和監(jiān)測遙控領域及其衍生應用而設計的模組。
在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的今天,監(jiān)測遙控已經(jīng)從簡單的本地化服務演化成網(wǎng)絡服務,實時查看,以及多樣化交互,互通成為趨勢。GPRS加WiFi功能的集成,就進一步強化了產(chǎn)品多元化的特性,提升了GPRS與WiFi數(shù)據(jù)系統(tǒng)聯(lián)合應用的范圍,優(yōu)勢互補,互通有無。讓體積小,易控制的監(jiān)測設備和IoT硬件模塊設計變得容易。RDA8851片內(nèi)功能強大,在32bit XCPU和集成的64M存儲器的平臺上不光集成了GPS,GSM/GPRS的Modem,PMU電源管理和Bluetooth功能模塊,還能靈活支持LED屏,驅(qū)動LED燈,以此方便不同終端形態(tài)的開發(fā)。ESP8285集成度更高,在ESP8266的基礎上,將Flash融合進片內(nèi),系統(tǒng)級的加密保護,讓產(chǎn)品更小體積。
除高集成度的特點外,A20內(nèi)部的成熟設計使其還具有很好的性能。良好的靈敏度,優(yōu)秀的射頻性能,保證了應用終端即使在信號弱,干擾大,距離遠等情況下還能有效地傳輸信號,無縫進行切換。
二、相關技術介紹
● Wi-Fi技術
Wi-Fi的設置至少需要一個接入點(Access Point,AP)和一個或一個以上的客戶端用戶(client)。無線AP每100ms將SSID(Service Set Identifier)經(jīng)由beacons(信號臺)數(shù)據(jù)包廣播一次,beacons數(shù)據(jù)包的傳輸速率是1 Mbit/s,并且長度相當?shù)亩,所以這個廣播動作對網(wǎng)絡性能的影響不大。因為Wi-Fi規(guī)定的最低傳輸速率是1 Mbit/s,所以確保所有的Wi-Fi client端都能收到這個SSID廣播數(shù)據(jù)包,client可以借此決定是否要和這一個SSID的AP連接。用戶可以設置要連接到哪一個SSID。Wi-Fi系統(tǒng)開放對客戶端的連接并支持漫游,這就是Wi-Fi的好處。但亦意味著,一個無線適配器有可能在性能上優(yōu)于其他的適配器。由于Wi-Fi通過空氣傳送信號,所以和非交換以太網(wǎng)路有相同的特點。
● GPRS移動通訊系統(tǒng)(Global System for Mobile)
GPRS全球移動通訊系統(tǒng)是目前國內(nèi)覆蓋最廣、系統(tǒng)可靠性最高、話機保有量最大的數(shù)字移動通訊系統(tǒng)。GPRS 是通用分組無線業(yè)(GeneralPacket Radio Service)的英文簡稱,是在現(xiàn)有GSM 系統(tǒng)上發(fā)展出來的一種新的數(shù)據(jù)承載業(yè)務。GPRS 具有很好的信號覆蓋, GPRS 理論帶寬可達171.2Kb/s,實際應用帶寬下行大約在40-150Kb/s ,上行大于等于17.2Kb/s?梢杂糜贗nternet 連接、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葢。GPRS 業(yè)務具有接入迅速、永遠在線、按流量計費,所以在遠程突發(fā)性數(shù)據(jù)實時傳輸中有不可比擬的優(yōu)勢,特別適合于頻發(fā)小數(shù)據(jù)量的實時傳輸。
三、應用場景
a)工控產(chǎn)品
b)移動類需數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品
c)防盜產(chǎn)品
d)家居監(jiān)控
e)各類需要監(jiān)控的消費類產(chǎn)品
四、特點
a)成本優(yōu)勢,價格可控制在30元以下
b)集成度高,可直接加入現(xiàn)有的產(chǎn)品
c)世界上首款最小的GPRS+WiFi組合解決方案模塊
d)接口簡單,主要接上電源就可開機工作,快速加入現(xiàn)有產(chǎn)品
e)可內(nèi)置卡座
f )資料齊全,快速上手,迅捷開發(fā),穩(wěn)定應用
安信可科技與銳迪科微電子及樂鑫信息科技建立了深度的戰(zhàn)略合作關系。第一時間拿到了新芯片RDA8851樣片及ESP8285樣品,并迅速立項,在最快時間內(nèi)做出了成品模組。并保持了RDA8851及ESP8285芯片在小體積上的優(yōu)勢,整個模組體積只有19.8mm*22.8mm。在A6模組現(xiàn)有的基礎上,增加的WiFi功能可以使其有著更為強大的應用領域。方便嵌入在眾多的監(jiān)測,遙控,安防,車輛導航等硬件產(chǎn)品。以及當下火熱的可穿戴設備上?梢詰迷谥T如工控產(chǎn)品,安防,家居監(jiān)控等領域。功能強大的產(chǎn)品無論如何發(fā)展也僅是單獨的個體,無法將先進的技術和理念全面體現(xiàn)。然而,多種技術組合成整套的解決方案,結(jié)果就會大不一樣。安信可也認識到這一點,將跨技術的產(chǎn)品組合在一起,以提供給客戶完善的整套解決方案。同時安信可也著眼于細分行業(yè)的深耕策略,隨著制造領域創(chuàng)新的多元化將會涌現(xiàn)約來越多的產(chǎn)品制造企業(yè),任何一家企業(yè)都不具備完成所有制造領域的解決方案實施,所以安信可的策略是與不同細分領域的廠商合作,通過細分行業(yè)的產(chǎn)品技術研發(fā),結(jié)合不同行業(yè)領域,共同滲透到各個行業(yè)。
未來的安信可將持續(xù)以物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商的身份,深耕行業(yè)區(qū)隔化,幫助各領域的合作伙伴共同成長,針對行業(yè)解決方案不斷研發(fā)更好的軟硬件產(chǎn)品。
前期產(chǎn)品上市公司只有300套開發(fā)測試板,先到先得,想要了解的請聯(lián)系13682474005 陳周文或加QQ群:308247675一起交流
相關帖子
