查看: 6107|回復(fù): 20
怎么給閃爍燈程序中加個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)?
ID:106553 發(fā)表于 2016-7-9 15:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么給閃爍燈程序中加個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)?就是按下按鍵燈按一定的頻率和空占閃爍,松開(kāi)燈滅。
比如在以下程序中怎么樣加一個(gè)按鍵當(dāng)開(kāi)關(guān)。(轉(zhuǎn)9geren 的)
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
//延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù)unsigned int x,無(wú)返回值unsigned int是宏定義無(wú)符號(hào)整型變量,其值的范圍是0~65535
void delay(unsigned int x)
     while(x--);
//主函數(shù)
void main(void)
    while(1)//無(wú)限循環(huán)
           LED=0;//P2.0輸出低電平,點(diǎn)亮LED燈
           delay(2000);//調(diào)用延時(shí)函數(shù),更改X值,相當(dāng)于更改LED燈閃爍的頻率
           LED=1;//P2.0輸出高電平,熄滅LED燈
相關(guān)帖子
ID:128771 發(fā)表于 2016-7-10 18:16 | 只看該作者
這個(gè)比較簡(jiǎn)單 加個(gè)if語(yǔ)句就可以了
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
     while(x--);
//主函數(shù)
void main(void)
if key==0{
ID:129929 發(fā)表于 2016-7-10 18:24 | 只看該作者
路過(guò),跟著看看
ID:106553 發(fā)表于 2016-7-10 21:27 | 只看該作者
if key==0{    這句不能通過(guò)
ID:105206 發(fā)表于 2016-7-11 09:02 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
     while(x--);
//主函數(shù)
void main(void)
if (key==0){
          delay(20);
           while(!key);
ID:129965 發(fā)表于 2016-7-11 09:25 | 只看該作者
好帖,路過(guò)看看
ID:129979 發(fā)表于 2016-7-11 10:31 | 只看該作者
路過(guò),跟著看看
ID:106553 發(fā)表于 2016-7-11 10:52 | 只看該作者
jubaolun 發(fā)表于 2016-7-11 09:02
#include
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
這個(gè)程序也不對(duì),按下按鍵燈沒(méi)亮,就松開(kāi)后閃一下就不亮了。
ID:57149 發(fā)表于 2016-7-11 14:42 | 只看該作者
這個(gè)程序 LED 沒(méi)有閃爍,只是點(diǎn)亮。
ID:57149 發(fā)表于 2016-7-11 15:16 | 只看該作者
樓主給你一個(gè)程序供參考,按鍵按下時(shí)燈閃爍,抬起停止。
#include <REG51.H>                    // 1
#define uchar unsigned char        // 2
#define uint unsigned int        // 3
sbit LED=P1^0;
sbit KEY_S1=P3^2;                        // 4
//==========================   5
void delay(uint k)                        // 6
{                                            // 7
uint i,j;                                    // 8
for(i=0;i<k;i++){                        // 9
for(j=0;j<121;j++)                        // 10
{;}}                                        // 11
}                                            // 12
//==========================   13
void main(void)                            // 14
{                                            // 15
        delay(100);                            // 16
        while(1)                            // 17
        {                                    // 18
        if(!KEY_S1)             // 19
    LED=!LED;               // 20
     delay(100);                // 21
        LED=0xff;                        // 22
        delay(100);                            // 23
        }                                    // 24
}                                            // 25
ID:106553 發(fā)表于 2016-7-11 22:18 | 只看該作者
hantp 發(fā)表于 2016-7-11 15:16
#include                     // 1
#define uchar unsigned  ...
謝謝!這個(gè)程序可行了。
ID:84299 發(fā)表于 2016-7-14 21:51 | 只看該作者
這樣改#include <reg52.h>  bit  flag=1;  sbit LED=P2^0;void delay(unsigned int x) {      while(x--); } //主函數(shù) void main(void) {    while(1)//無(wú)限循環(huán)     {    if(!KEY)  {delay(10);while(!KEY);flag=~flag;}    if(!flag) { LED=0;//P2.0輸出低電平,點(diǎn)亮LED燈            delay(2000);//調(diào)用延時(shí)函數(shù),更改X值,相當(dāng)于更改LED燈閃爍的頻率            LED=1;//P2.0輸出高電平,熄滅LED燈            delay(2000);//調(diào)用延時(shí)函數(shù),更改X值,相當(dāng)于更改LED燈閃爍的頻率   }  else  LED=1;} }
ID:84299 發(fā)表于 2016-7-14 21:52 | 只看該作者
bit  flag=1;
sbit LED=P2^0;
void main(void)
if(!KEY)
delay(10);
while(!KEY);
flag=~flag;
if(!flag)
else  LED=1;
ID:84299 發(fā)表于 2016-7-14 21:56 | 只看該作者
他們改的都要手一直按著按鍵不放,不叫開(kāi)關(guān)控制,你再外加個(gè)按鍵吧,定義一個(gè)腳如sbit  KEY=P2^1;
上面我忘了定義,你自己加上去。
ID:122633 發(fā)表于 2016-7-14 22:17 | 只看該作者
加個(gè)按鍵掃描程序 需要什么功能在程序里編就行了
ID:45330 發(fā)表于 2016-7-15 10:10 | 只看該作者
路過(guò),跟著看看
ID:129825 發(fā)表于 2016-7-26 16:23 | 只看該作者
給程序加個(gè)中斷
ID:254251 發(fā)表于 2018-5-27 23:52 | 只看該作者
感謝開(kāi)源程序,非常精彩,留著以后用
