查看: 8165|回復(fù): 9
四種4*4矩陣鍵盤的掃描方法
ID:100515 發(fā)表于 2016-7-13 20:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一種:這種方法就是郭天祥書上教的掃描方法,很容易理解,但是程序比較長(zhǎng)。
    P2=0xfe;//給第一列送低電平
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
    while(temp!=0xf0)
          delay(10); //去抖
         temp=P2;
         temp=temp&0xf0;
           while(temp!=0xf0)
               temp=P2;
               switch(temp)
                {       case 0xee:num=1;break;
                         case 0xee:num=2;break;
                         case 0xee:num=3;break;
                         case 0xee:num=4;break;
            while(temp!=0xf0)    //按鍵釋放
                  temp=P2;
                  temp=temp&0xf0;
然后再給第二、三、四列依次送低電平檢查,也就是說(shuō)再重復(fù)上邊的程序四次
第二種
uchar keyscan(void)
unsigned char cord_h,cord_l;
P2=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=P2&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測(cè)有無(wú)按鍵按下
  delayms(10);        //去抖
  if((P2&0x0f)!=0x0f)
   P2=cord_h|0xf0;  //輸出當(dāng)前列線值
   cord_l=P2&0xf0;  //讀入行線值
   while((P2&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
   return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
return(0xff);     //返回該值
第三種
uchar keyscan()
    uchar i=0,j=0,key;
    P2=0xf0;               // 高位拉高,低位拉低
    if(((~P2)&0xf0)!=0)
        delay(10);
        if(((~P32&0xf0)!=0)
            P2=0xfe;
            while(((~P2)&0x0f)!=0)        // 此語(yǔ)句保證只掃描四行
                if(((~P2)&0xf0)!=0)
                    switch((~P2)&0xf0)
                        case 0x10:
                            j=0;break;
                        case 0x20:
                            j=1;break;
                        case 0x40:
                            j=2;break;
                        case 0x80:
                            j=3;break;
                    return(4*i+j);
                    P3=P3<<1;           //循環(huán)4次
                    i++;
    return (key) ;
第四種
uchar keyscan(void)
    uchar code K_Tab[4][4] = {
          0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e, 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d,
          0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b, 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77};
    uchar temp1 = 0xfe, temp2, i, j;
    for(i = 0; i < 4; i++)
    {          //掃描低四位
        P3 = temp1;                     //輸出一行0
        temp2 = P3;                     //馬上就讀入
        if((temp2 & 0xf0) != 0xf0)     //如果有鍵按下
            for(j = 0; j < 4; j++)        //就掃描高四位
                if(temp2 == K_Tab[j])    //查表
            return i * 4 + j;         //查到了就返回按鍵的數(shù)值
        else temp1 = _crol_(temp1, 1);
    return 16;                        //沒(méi)有查到,返回按鍵松開的代碼
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
相關(guān)帖子
ID:64089 發(fā)表于 2016-7-14 08:44 | 只看該作者
不錯(cuò),可以借鑒學(xué)習(xí)!
ID:429225 發(fā)表于 2018-11-26 15:20 | 只看該作者
第一種有問(wèn)題,情況都為按鍵1
ID:483991 發(fā)表于 2019-3-10 06:34 | 只看該作者
謝謝女神的分享
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 4 很給力!
ID:482322 發(fā)表于 2019-3-10 20:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
第一種里面的P2應(yīng)該是P3吧,矩陣鍵盤好像是P3口控制的
ID:336670 發(fā)表于 2019-3-11 09:47 | 只看該作者
謝謝女神的分享
ID:230975 發(fā)表于 2019-3-14 14:16 | 只看該作者
190315 發(fā)表于 2019-3-10 20:24
都可以的
ID:230975 發(fā)表于 2019-3-14 14:17 | 只看該作者
對(duì)于CPU占用不高的,可以用第一種比較直觀
ID:448556 發(fā)表于 2020-3-24 18:21 | 只看該作者
還是利用定時(shí)中斷做消抖好點(diǎn) CPU利用效率高
ID:190577 發(fā)表于 2022-10-4 21:16 | 只看該作者
應(yīng)該使用狀態(tài)機(jī)思路編程
