【特點(diǎn)介紹】
1、為ZXD2400量身定制的PCB,集電壓/電流顯示、調(diào)節(jié)旋鈕于一身,對(duì)電源的外觀影響很小,只需把電源面板底部窗口稍作擴(kuò)張即可裝下,方便美觀。
2、采用STM8S103F3P6單片機(jī),配合一個(gè)旋鈕編碼器,調(diào)節(jié)電壓電流快速精準(zhǔn)又安全,杜絕可調(diào)電阻的電壓不穩(wěn)定與壽命問(wèn)題,使用手感也完秒可調(diào)電阻。
3、電壓表、電流表支持零點(diǎn)校準(zhǔn),輸出0就是顯示0,克服了普通電壓表改裝成電流表后的線性不準(zhǔn)確問(wèn)題。
4、智能溫控調(diào)速風(fēng)扇,完全釋放電源的輸出能力,50A電流放心用,低壓大電流不怕炸,主變壓器設(shè)有感溫,溫度過(guò)高會(huì)自動(dòng)降低輸出電流。
5、開機(jī)自動(dòng)輸出上次的電壓電流,另還可存儲(chǔ)9組自定義電壓電流,快速適配各種用電器與電池充電。
設(shè)計(jì)筆記:
單片機(jī)電源:5.07V
【電壓ADC】
最高測(cè)量到67V
分壓:67V對(duì)應(yīng)5V
分壓阻值比例:12.4:1
電阻比例:62K+62K:10K
濾波電容:1uF
要有-2V的測(cè)量能力:ADC腳經(jīng)過(guò)330K接到5V
【電流ADC】
最高測(cè)量到12.5V
分壓:12.5V對(duì)應(yīng)5V
分壓阻值比例:1.5:1
電阻比例:24K:16K
濾波電容:1uF
要有-0.5V的測(cè)量能力:ADC腳經(jīng)過(guò)240K接到5V
【IGBT散熱器溫度ADC】
單片機(jī)19腳,AIN3,PD2
分壓電阻比例:68K:33K
原機(jī)默認(rèn)增強(qiáng)風(fēng)扇的起控電壓:4.15V
取4.1V,對(duì)應(yīng)ADC電壓1.3396V
電源電壓設(shè)5.07V,則對(duì)應(yīng)10位ADC數(shù)值270,或16位數(shù)值17316
【電壓控制PWM】
REF 2.8V 對(duì)應(yīng)電壓 60V
REF 2.5V 對(duì)應(yīng)電壓 53.5V
PWM定時(shí)器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對(duì)地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內(nèi)
最小步進(jìn)電壓:287uV
【電流控制PWM】
REF 2.92V 對(duì)應(yīng)限流 52.9A
REF 2.8V 對(duì)應(yīng)限流 50.7A
REF 2.5V 對(duì)應(yīng)限流 45.3A
REF 2.2V 對(duì)應(yīng)限流 40A
PWM定時(shí)器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對(duì)地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內(nèi)
最小步進(jìn)電壓:287uV
重要說(shuō)明
單片機(jī)型號(hào)是STM8S103F3P6,降壓模塊型號(hào)是KIS-3R33(要把輸出穩(wěn)壓二極管摘除)
不能用ZXD2400的自帶電源來(lái)燒錄、調(diào)試單片機(jī),此電源的內(nèi)部干擾很大,會(huì)無(wú)法連接ST-LINK,要用9-16V外部電源供電再燒錄。
燒錄或調(diào)試時(shí)要把選項(xiàng)字節(jié)“AFR0”設(shè)為啟用,否則會(huì)無(wú)法工作。
如果用STVP來(lái)燒錄的話,只需載入三個(gè)HEX文件燒錄就行,不用管AFR0。
附件里有PCB文件、源代碼。
PCB文件、源代碼.rar
(1.95 MB, 下載次數(shù): 504)
2016-7-27 21:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
操作說(shuō)明
2016-7-27 21:42 上傳
這是PCB走線圖。焊接零件以此圖的參數(shù)為準(zhǔn)
2016-7-27 21:14 上傳
2016-7-27 21:18 上傳
成品套件
2016-7-27 21:18 上傳
套件地址:id=532860199921
改裝好的效果圖
2016-7-27 21:32 上傳
10A電流(沒(méi)有大的電流表故只作了10A測(cè)試)
2016-7-27 22:07 上傳
60V電壓
2016-7-27 22:08 上傳
這是面板開孔輔助定位貼紙,把它打印出來(lái)貼到面板上再挖窗,精準(zhǔn)、方便、美觀
psd文件:
面板開孔輔助定位貼紙.rar
(131.6 KB, 下載次數(shù): 73)
2016-7-27 21:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
詳細(xì)一條龍改裝教程
http://pan.baidu.com/s/1hs0jFd6
校正操作視頻教程
http://pan.baidu.com/s/1pLzVzKn
