查看: 2507|回復: 0
單片機——定時器控制交通指示燈
ID:136426 發(fā)表于 2016-8-10 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機——定時器控制交通指示燈
任務要求:
1:東西方向的綠燈亮40S,之后黃燈開始閃爍,黃燈亮的時間為4S,綠燈變紅燈:
2:南北方向的綠燈亮40S,之后黃燈開始閃爍,黃燈亮的時間為4S,綠燈變紅燈,如此往復。
3:實現(xiàn)時間倒計時顯示。
程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
Sbit RED_A=P3^0;  //東西方向紅燈
Sbit YELLOW_A=P3^0; //東西方向黃燈
Sbit GREEN_A=P3^0;  //東西方向綠燈
Sbit RED_B=P3^0;  //南北方向紅燈
Sbit YELLOW_B=P3^0;  //南北方向黃燈
Sbit GREEN_B=P3^0;  //南北方向綠燈
//共陽極數(shù)碼管斷碼表
Int code DSY_CODE[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XFF};
Int code scan_bits[]={0x02,0x01};
Int code scan_bits1[]={0x08,0x04};
Int data disp_buff[]={0,0};
Int data disp_buff1[]={0,0};
Int data disp_buff2[]={0,0};
Int data disp_buff3[]={0,0};
Int time_count=0;
Int flash_count=0;
Int operation_type=0;
Int m1=40,m2=4;m3=40,m4=4;
Int num;
//延時函數(shù):
Void delay(uint z)
Int i,j;
For(i=z;i<0;i--);
For(j=0;j<110;j++);
//數(shù)據(jù)顯示函數(shù):
Void show_display(int k)
Int i,j;
Int n,m;
//分解計數(shù)值:
disp_buff[0]=M1/10;
disp_buff[1]=M1%10;
If (disp_buff[0]==0)
disp_buff[0]=10;
disp_buff1[0]=M2/10;
disp_buff1[1]=M2%10;
If (disp_buff1[0]==0)
disp_buff1[0]=10;
disp_buff2[0]=M3/10;
disp_buff2[1]=M3%10;
If (disp_buff2[0]==0)
disp_buff2[0]=10;
Disp_buff3[0]=m4/10;
Disp_buff3[1]=m4%10;
If (disp_buff3[0]==0)
disp_buff3[0]=10;
For(i=0;i<2;i++)
P0=oxff;
P2= scan_bits;
P0=dsy_code[disp_buff];
Delay(1);
For(j=0;j<2;j++)
P0=oxff;
P2= scan_bits[j];
P0=dsy_code[disp_buff1[j]];
Delay(1);
For(n=0;n<2;n++)
P1=oxff;
P2= scan_bits1[n];
P1=dsy_code[disp_buff2[n]];
Delay(1);
For(m=0;m<2;m++)
P1=oxff;
P2= scan_bits1[m];
P1=dsy_codedisp_buff3[m]];
Delay(1);
//T0中斷函數(shù)子程序:
Void to_isr() interrupt 1
TH1=-50000/256;
TL1=-50000%256;
Switch(operation_type)
Case 1://東西方向綠燈亮40S南北方向紅燈亮40S
     RED_A=0; YELLOW_A=0;GREEN_A=1;
     RED_B=1; YELLOW_B=0;GREEN_B=0;
If(++Time_count !=800) return;
Time_count=0;
operation_type=2;
Break;
Case 2://東西方向黃燈開始閃爍,綠燈關閉
If(++Time_count !=80) return;
Time_count=0;
Yellow_A=!yellow_A; GREEN_A=0;
If(++flash_count !=4) return;
flash_count=0;
operation_type=3;
Break;
Case 3://南北方向綠燈亮40S東西方向紅燈亮40S
     RED_A=1; YELLOW_A=0;GREEN_A=0;
     RED_B=0; YELLOW_B01;GREEN_B=1;
Time_count=0;
operation_type=4;
Break;
Case 4: //南北方向黃燈開始閃爍,綠燈關閉
Time_count=0;
Yellow_B=!yellow_B; GREEN_B=0;
flash_count=0;
operation_type=1;
void T0_time() interrupt 0   // 定時器0的中斷號
TH0 = (65536-50000)/256; //裝初值,50ms申請一次中斷
TL0 = (65536-50000)%256;
num++;
If(num==800)
Num=0;
m1--;
If(m1==0)
M1=40;
num++;
If(num==80)
Num=0;
M2--;
If(m2==0)
m2=4;
Num++
If(num==800)
Num=0;
M3--;
If(m3==0)
M3=40;
num++;
If(num==80)
Num=0;
M4--;
If(m4==0)
M4=4;
Void main()
Tmod=0x01;
TH1=-50000/256;
TL1=-50000%256;
EA = 1; //開總中斷
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1;
ET1= 1; //開定時器0中斷
TR1 = 1;
While(1)
Delay(1);
show_display();
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關帖子
