查看: 6371|回復(fù): 4
三極管做開關(guān)怎么始終導(dǎo)通??
ID:137190 發(fā)表于 2016-8-20 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用三極管做開關(guān)驅(qū)動共陽極數(shù)碼管,怎么三極管一直導(dǎo)通,并且集電極電壓還高于5v了。換了好幾種三極管都這樣。
我試了,如果把三極管換成反向器就能正常運(yùn)行。
相關(guān)帖子
ID:137190 發(fā)表于 2016-8-20 22:33 | 顯示全部樓層
這個(gè)可能和你選擇的型號有關(guān),參數(shù)不一樣,現(xiàn)象就不一樣。你看下面兩張圖,兩個(gè)三極管不同,結(jié)果就不同。而且仿真的時(shí)候可以看到,高電平時(shí)集電極電壓是循序下降到不定狀態(tài),不是直接低電平。
你要確保你的管子工作在放大區(qū),那么你的基極電流值必須小于Vcc/bRc。負(fù)責(zé)飽和導(dǎo)通只是起到開關(guān)作用而非放大狀態(tài),單片機(jī)的驅(qū)動能力有限,所以不亮是正常的。
看看這個(gè)資料:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-54771-1.html
proteus仿真的時(shí)候,三極管需要一段反應(yīng)時(shí)間。之前我用proteus仿真三極管驅(qū)動數(shù)碼管的時(shí)候,有一段動態(tài)掃描顯示程序,仿真一直亂碼。后來想畢竟仿真嘛,要不要三極管驅(qū)動無所謂,去掉了三極管就正常了。后來百度了一些資料,有位朋友說:“proteus仿真,三極管需要一段反應(yīng)時(shí)間”,確實(shí)有道理。按照我的仿真程序來說,三極管仿真反應(yīng)延時(shí)至少得5ms吧。
說好了的,驅(qū)動的是共陽極數(shù)碼管,樓主為什么還在電源正極端進(jìn)行控制呢?!
除去PNP在此能否可靠關(guān)斷的問題不說,只要有一路是開通的,數(shù)碼管即為得電!
加上關(guān)斷不可靠的問題,樓主所說的“始終導(dǎo)通”是必然的。
ID:7485 發(fā)表于 2016-8-21 11:05 | 顯示全部樓層
樓主的是低電平導(dǎo)通。
ID:140489 發(fā)表于 2016-11-8 16:24 | 顯示全部樓層
在每個(gè)三極管的集電極接一個(gè)10K的下拉電阻仿真就可以的
ID:74992 發(fā)表于 2016-11-8 22:20 | 顯示全部樓層
換三極管加下拉電阻都可以試試。
