查看: 10425|回復(fù): 30
如何用8052單片機(jī)的一個IO口控制18個LED同時亮同時滅?求電路圖
ID:98557 發(fā)表于 2016-8-27 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30黑幣
用9013三極管接到IO口作為控制開關(guān),18個LED接三極管再外接電源,可以嗎???單片機(jī)的供電能力夠嗎?
求解謝謝
最佳答案
查看完整內(nèi)容
要么用固態(tài)繼電器,要么用mos管,一樣的效果,開關(guān)電阻到了毫歐級別,把管子用到開關(guān)接法,不要用電流放大接法,你懂的
ID:138419 發(fā)表于 2016-8-27 14:47 | 只看該作者
ID:137676 發(fā)表于 2016-8-28 14:28 | 只看該作者
可以!看你并聯(lián)還是串聯(lián)。
ID:105206 發(fā)表于 2016-8-29 09:24 | 只看該作者
泳9013控制是可以的,再LED的回路串連限流電阻OK了。
ID:7485 發(fā)表于 2016-8-29 10:55 | 只看該作者
用三極管放大后,單片機(jī)的IO不成問題,但不知道你的LED是多大的。估計9013帶不動18個。
ID:137158 發(fā)表于 2016-8-29 11:32 | 只看該作者
如果需要接三極管,必須考慮到它的開啟電壓時的電流值,所以通常就是在三極管的輸入端加電阻將電流下拉到你需要的位置。這個你好好查你這個三極管(百度都可以查到。)
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-29 14:06 來自手機(jī) | 只看該作者
用8050吧,9013功率有點(diǎn)小,注意b極c極都要加限流電阻
ID:137841 發(fā)表于 2016-8-29 15:39 | 只看該作者
用繼電器啊
ID:137239 發(fā)表于 2016-8-29 19:34 | 只看該作者
可以啊,你把LED的正極接到一起,然后接到VCC上,負(fù)極接到一起,連到單片機(jī)I/O口,單片機(jī)輸出低電平,就可以實(shí)現(xiàn)同時亮滅了。
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-1 16:15 | 只看該作者
這個看你是并聯(lián)還是串聯(lián)假設(shè)是白色LED 并聯(lián)用5V電壓 就要選擇SS8050串聯(lián)要用 60V 都要加限流電阻 然后I/O口接到三極管基極 高電平點(diǎn)亮 低電平滅掉
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:29 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-8-29 10:55
就是那種一般的慢閃LED,3.2V左右的啦
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:33 | 只看該作者
zmc419 發(fā)表于 2016-8-29 14:06
9013不是可以放大電流至少40倍以上嗎?其實(shí)我有個疑問,單片機(jī)一個IO的電流夠一個LED使用,如果我并聯(lián)18個LED,那放大40倍不是輕而易舉嗎?
不過我感覺我這肯定是不對的,但是我想請教一下問題在哪里,謝謝
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:34 | 只看該作者
黑黑—坤 發(fā)表于 2016-8-28 14:28
可以啊!看你并聯(lián)還是串聯(lián)。
并聯(lián)吧,
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:37 | 只看該作者
太大了吧?!我是打算弄在PCB板上的咋?
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:38 | 只看該作者
STC89C51 發(fā)表于 2016-8-29 19:34
可以啊,你把LED的正極接到一起,然后接到VCC上,負(fù)極接到一起,連到單片機(jī)I/O口,單片機(jī)輸出低電平,就可 ...
單片機(jī)能帶動??!不是吧
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-1 16:41 | 只看該作者
wuyibin2003 發(fā)表于 2016-9-1 16:15
這個看你是并聯(lián)還是串聯(lián)假設(shè)是白色LED 并聯(lián)用5V電壓 就要選擇SS8050串聯(lián)要用 60V 都要加限流電阻 然后I/O口 ...
想請教一個問題,上次看到網(wǎng)上有說應(yīng)該通過低電平點(diǎn)亮的,因?yàn)?1單片機(jī)IO高電平輸出的拉電流實(shí)際上很小,????
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-1 18:45 | 只看該作者
原理圖
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
我是我啦啦啦 + 10 贊一個!
ID:137239 發(fā)表于 2016-9-2 04:25 | 只看該作者
我是我啦啦啦 發(fā)表于 2016-9-1 16:38
單片機(jī)能帶動??!不是吧
這是可以的, P0 口驅(qū)動能力強(qiáng), 每個引腳可以驅(qū)動8個TTL負(fù)載,如果要驅(qū)動18個LED,可能要考慮到電源的功率,因?yàn)槟敲炊郘ED并聯(lián)一起,如果正常發(fā)光,功率很大
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-2 11:02 | 只看該作者
我是我啦啦啦 發(fā)表于 2016-9-1 16:41
想請教一個問題,上次看到網(wǎng)上有說應(yīng)該通過低電平點(diǎn)亮的,因?yàn)?1單片機(jī)IO高電平輸出的拉電流實(shí)際上很小, ...
如果你用51標(biāo)準(zhǔn)版的單片機(jī)是有這個問題 51單片機(jī)上電是高電平 但是時間很短 你程序可以編寫I/0口初始化 如果你是NPN型驅(qū)動管 就會出現(xiàn)閃一下就滅 為了解決這個上電高電平 推薦用PNP的 上電就不會閃亮了 但是就要低電平點(diǎn)亮 高電平 滅燈
ID:137676 發(fā)表于 2016-9-2 18:28 | 只看該作者
這樣可以嗎?如果不行,再告訴我
12v
12v
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-3 22:20 | 只看該作者
黑黑—坤 發(fā)表于 2016-9-2 18:28
這樣可以嗎?如果不行,再告訴我
這樣可以的,,不過我想請問一下,如果是用5V的電源,有能帶起LED的電路圖嗎,就是亮度要足夠
ID:137676 發(fā)表于 2016-9-3 22:51 | 只看該作者
我是我啦啦啦 發(fā)表于 2016-9-3 22:20
這只是其中6個LED電流就快110mA了!
ID:136110 發(fā)表于 2016-9-4 08:50 | 只看該作者
如果你只有9013,多用幾個并聯(lián)再做成放大電路因該沒問題
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-4 10:50 | 只看該作者
黑黑—坤 發(fā)表于 2016-9-3 22:51
麻煩啦,  我做試驗(yàn)時就是發(fā)現(xiàn)要帶起18個LED很不好搞,燈很暗,,
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-4 10:51 | 只看該作者
xljxlj 發(fā)表于 2016-9-4 08:50
試過的,是亮了一些,但還是不夠亮
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-4 10:52 | 只看該作者
畢竟5V電壓太低,要帶起那么多的燈本來就困難,,,誒如果用鎖存器行嗎,不過鎖存器我還不怎么懂
ID:138419 發(fā)表于 2016-9-4 15:15 | 只看該作者
這明明是高電平點(diǎn)亮,對于沒有推挽輸出的單片機(jī)效果不好
ID:138419 發(fā)表于 2016-9-4 15:18 | 只看該作者
加我q1160188484給你祥解
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-4 22:31 | 只看該作者
謝謝大家的幫助啦
ID:137676 發(fā)表于 2016-9-6 21:21 | 只看該作者
我是我啦啦啦 發(fā)表于 2016-9-4 10:50
這是手機(jī)模擬的軟件,你自己可以試試看,如果有需要的話,你可以加我QQ:495927177
EveryCircuit_2.16.rar
6.24 MB, 下載次數(shù): 14
手機(jī)應(yīng)用
ID:98557 發(fā)表于 2016-9-10 00:16 | 只看該作者
黑黑—坤 發(fā)表于 2016-9-6 21:21
好的,謝謝
