查看: 4815|回復(fù): 8
51單片機與12864連接,電源可以獨自分開?
ID:120628 發(fā)表于 2016-9-2 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機與12864連接,
51單片機用一組電源,12864用另外一組電源,這樣可以嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
啊喔額 + 5 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2016-9-2 22:31 | 顯示全部樓層
可以 電源共地就行了
ID:137239 發(fā)表于 2016-9-2 22:57 | 顯示全部樓層
可以的,必須要共地,我以前在學(xué)校就這樣干過
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:120628 發(fā)表于 2016-9-4 18:50 | 顯示全部樓層
STC89C51 發(fā)表于 2016-9-2 22:57
試過了,不共地,會亂碼
admin 發(fā)表于 2016-9-2 22:31
可以 電源共地就行了
謝謝
ID:138551 發(fā)表于 2016-9-6 00:17 | 顯示全部樓層
是的,一定要共地
ID:138748 發(fā)表于 2016-9-7 17:50 | 顯示全部樓層
可以負極共地
ID:79544 發(fā)表于 2016-9-9 12:47 | 顯示全部樓層
記住電壓的高低都是以地做參考的
ID:88256 發(fā)表于 2016-9-9 14:00 | 顯示全部樓層
智能想 發(fā)表于 2016-9-4 18:50
試過了,不共地,會亂碼
根本不用試,稍微想一下就知道不共地信號就沒有回路,肯定亂碼,除非信號是光耦隔離傳輸?shù)摹?/td>
