查看: 6166|回復(fù): 0
單片機實驗 數(shù)碼管靜態(tài)顯示實驗
ID:146314 發(fā)表于 2016-11-5 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內(nèi)容:循環(huán)顯示十六進(jìn)制數(shù)0~F
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit EnWei                             =P2^7; //位碼鎖存器使能端
  3. sbit EnSeg                                =P2^6; //段碼鎖存器使能端
  4. #define DATAPORT                (P0)   //段/位碼輸出端口
  5. #define WEICODE                        (0x7f) //位碼初始值
  6. #define OFFCODE                        (0xff) //定義熄滅碼
  7. #define INCSPEED                (10) //顯示內(nèi)容變化速度
  8. unsigned char code SegTab[]={  //定義段碼表(共陰極)
  9.                         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10.                         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12.                         0x39,0x5e,0x79,0x71
  13. };
  14. unsigned char DispBuf[8]={ //定義顯示緩沖區(qū)
  15.                         0x00,0xff,0xff,0xff,
  16.                         0xff,0xff,0xff,0xff
  17. };
  18. //延時函數(shù)
  19. //x為延時時間,范圍1~65535
  20. void xDelay(unsigned int x)
  21. {
  22. unsigned char y;
  23. for(;x>0;x--)
  24.   for(y=110;y>0;y--);
  25. }
  26. //數(shù)值分離函數(shù),將要顯示的數(shù)各數(shù)值位分離到DispBuf數(shù)組中
  27. //x為要顯示的數(shù),范圍0~4294967295
  28. void GetDispBufValue(unsigned long x)
  29. {
  30. unsigned char Temp,i;
  31. i=0; //作為DispBuf數(shù)組的下標(biāo)
  32. while(x>0)
  33.   {
  34.    Temp=x%10; //使x對10求余,取出最低位
  35.    x/=10;          //更改x的值,為下一輪作準(zhǔn)備
  36.    DispBuf[i++]=Temp; //將取出的數(shù)值位存入顯示緩沖
  37.   }
  38. while(i<8) //如果x不足8位,將其余的位填上熄滅碼
  39.   {
  40.    DispBuf[i++]=OFFCODE;
  41.   }
  42. }
  43. //顯示函數(shù)
  44. //x要顯示的值,范圍0~4294967295
  45. void Display(unsigned long x)
  46. {
  47. unsigned char WeiCode=WEICODE,i;
  48. GetDispBufValue(x); //先將顯示值的數(shù)值位分離出來
  49. for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)刷新每一位數(shù)碼管
  50.   {
  51.    if(DispBuf[i]!=OFFCODE)
  52.     {
  53.          DATAPORT=SegTab[DispBuf[i]]; //輸出段碼并鎖存
  54.          EnSeg=1;
  55.          EnSeg=0;
  56.          DATAPORT=WeiCode;         //輸出位碼并鎖存
  57.          EnWei=1;
  58.          EnWei=0;
  59.         }
  60.    WeiCode>>=1;         //為下一位數(shù)值準(zhǔn)備位碼
  61.    WeiCode|=0x80;
  62.    xDelay(5); //延時一會,使剛被點亮的位穩(wěn)定
  63.   }
  64. DATAPORT=0x00; //熄滅最后一位被點亮的數(shù)碼管
  65. EnSeg=1;
  66. EnSeg=0;
  67. }
  68. void main(void)
  69. {
  70. unsigned char IncSpeed=INCSPEED;
  71. unsigned long x=76543210;
  72. P2=0x00;
  73. while(1){
  74.   Display(x); //調(diào)用顯示函數(shù)
  75.   //if(--IncSpeed==0)        //減到0時,為顯示數(shù)值加1
  76.    //{
  77. //        IncSpeed=INCSPEED; //恢復(fù)初值,為下一輪作準(zhǔn)備
  78.         //x++;  //顯示數(shù)值加1
  79.    //}
  80. }
  81. }
05實驗五 靜態(tài)顯示.zip
16.67 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
