查看: 6112|回復(fù): 1
關(guān)于STC15W4K60S4系列串口通信的疑問
ID:142727 發(fā)表于 2016-11-16 08:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近做項(xiàng)目用到STC單片機(jī),型號是IAP15W4K58S4,在做串口通信時(shí)發(fā)現(xiàn)每次我發(fā)送指令給單片機(jī)以后,單片機(jī)確實(shí)執(zhí)行了,但是會返回我發(fā)送的指令,然后在STC-ISP燒錄程序的“范例程序”中找到串口通信例程直接燒錄自帶的HEX程序同樣存在這樣的問題,求解。官方的例程是這樣的,用串口助手測試,我發(fā)個(gè)數(shù)據(jù)給單片機(jī),單片機(jī)會返回我發(fā)的數(shù)據(jù):
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定時(shí)器2用作串口2的波特率發(fā)生器舉例------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進(jìn)行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 115200             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //無校驗(yàn)
#define ODD_PARITY      1       //奇校驗(yàn)
#define EVEN_PARITY     2       //偶校驗(yàn)
#define MARK_PARITY     3       //標(biāo)記校驗(yàn)
#define SPACE_PARITY    4       //空白校驗(yàn)
#define PARITYBIT EVEN_PARITY   //定義校驗(yàn)位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
sfr S2CON = 0x9a;               //UART2 控制寄存器
sfr S2BUF = 0x9b;               //UART2 數(shù)據(jù)寄存器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時(shí)器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時(shí)器2低8位
sfr IE2   = 0xaf;               //中斷控制寄存器2
#define S2RI  0x01              //S2CON.0
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
#define S2RB8 0x04              //S2CON.2
#define S2TB8 0x08              //S2CON.3
sfr P_SW2   = 0xBA;             //外設(shè)功能切換寄存器2
#define S2_S0 0x01              //P_SW2.0
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P_SW2 &= ~S2_S0;            //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
//  P_SW2 |= S2_S0;             //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    S2CON = 0x50;               //8位可變波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    S2CON = 0xda;               //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    S2CON = 0xd2;               //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為0
#endif
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設(shè)置波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時(shí)器2
    IE2 = 0x01;                 //使能串口2中斷
    EA = 1;
    SendString("STC15F2K60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
    while(1);
UART2 中斷服務(wù)程序
void Uart2() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
        P0 = S2BUF;             //P0顯示串口數(shù)據(jù)
        P2 = (S2CON & S2RB8);   //P2.2顯示校驗(yàn)位
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        busy = 0;               //清忙標(biāo)志
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
    while (busy);               //等待前面的數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    ACC = dat;                  //獲取校驗(yàn)位P (PSW.0)
    if (P)                      //根據(jù)P來設(shè)置校驗(yàn)位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        S2CON &= ~S2TB8;        //設(shè)置校驗(yàn)位為0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        S2CON |= S2TB8;         //設(shè)置校驗(yàn)位為1
#endif
#endif
    busy = 1;
    S2BUF = ACC;                //寫數(shù)據(jù)到UART2數(shù)據(jù)寄存器
發(fā)送字符串
    while (*s)                  //檢測字符串結(jié)束標(biāo)志
        SendData(*s++);         //發(fā)送當(dāng)前字符
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-13 21:53 | 只看該作者
這例子,只發(fā)一次的,并且使用的串口2,,,,,,,你測試的硬件是如何連接的呢
