自己做的一個單片機溫度計,仿真什么的全部都有。原理圖和pcb是用ad軟件來畫的 大家可以下載附件
2017-1-7 01:50 上傳
2017-1-7 01:50 上傳
2017-1-7 01:50 上傳
2017-1-7 01:50 上傳
溫度計的pcb
2017-1-7 01:49 上傳
單片機溫度計的原理圖:
2017-1-7 01:49 上傳
元件清單 | 元件標號 | 元件名稱 | 數(shù)量 | R2, R3, R4, R5, R7, R19 | 1K電阻 | 6 | R1 | 4.7K電阻 | 1 | R10 | 10K電阻 | 1 | C2 | 10uf電解電容 | 1 | Y1 | 12M晶振 | 1 | C1, C3 | 30pf瓷片電容 | 2 | Q1, Q2, Q4, Q5, Q7 | 8550三極管 | 5 | LS1 | 5V有源蜂鳴器 | 1 | U3 | DS18B20溫度傳感器 | 1 | P4 | 4針排針 | 1 | L1, L2 | 3mm紅色led燈 | 2 | U1 | STC89C52單片機+DIP40插座 | 1 | J1 | 電源接口 | 1 | K3, K4, K5, K16 | 輕觸按鍵 | 4 | SM1 | 0.36寸 4位一體數(shù)碼管 | 1 | SW1 | 自鎖開關(guān) | 1 |
| 7*9板子 |
| 錫絲 |
| 導線 |
| USB供電線或者電池盒 |
- #include<reg52.h> //頭文件
- #include<intrins.h>
- #include "DS18b20.H"
- #include "eeprom52.h"
- #include "Nixie tube.h"
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define uint unsigned int
- uchar code ss[]=
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
- 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
- }; //數(shù)碼管
- uchar code ss1[]=
- 0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
- 0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
- 0xc7,0x89,0xbf //0xc7=L 0x89=H 0xbf=- 負號
- }; //0-9為帶小數(shù)點的
- uchar ms; //定時器0計數(shù)
- sbit key1=P3^4;
- sbit key2=P3^5;
- sbit key3=P3^3;
- sbit led_0=P1^0; //上限溫度報警燈
- sbit led_2=P1^2; //下限溫度報警燈
- char H,L; //用于設置上下限度 上下限度與要比較的數(shù)據(jù)類型最好相同
- uchar flag;
- sbit beep=P1^6; //蜂鳴器
- bit s0,beep_1=1; //s0用于閃爍標志 beep_1用于在中斷里改變蜂鳴器工作狀態(tài)
- int temp,i; //存儲讀出來的溫度,與H,L上下限度數(shù)據(jù)類型相同
- void delay(uint T)
- while(T--);
- void display()
- if(flag==0&&temp>=0) //溫度為正數(shù)時執(zhí)行
- if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
- if(flag==0&&temp<0) //溫度為負數(shù)時
- if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
- if(flag==1) //flag==0顯示溫度 =1 顯示上限 =2 顯示下限
- if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //溫度范圍是125~-55 ,當上限值大于99時執(zhí)行
- if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //當上限值大于12小于99時執(zhí)行 不顯示最高位
- if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不顯示百位 十位
- if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //設置的為負數(shù)且介于0~-9之間時執(zhí)行 不顯示十位
- if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
- if(flag==2) //同上
- if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
- if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
- if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
- if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
- if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
- void key() //按鍵處理
- if(!key1) //設置上限
- delay(500);
- if(!key1)
- while(!key1);
- if(flag==1)
- if(H<125)H++;
- SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限數(shù)據(jù)就寫進EEROM
- byte_write(0x2000,H);
- else if (flag==2)
- if(L<H-1) L++; //原則是下限不超過上限
- SectorErase(0x2200);
- byte_write(0x2200,L);
- if(!key2) //設置下限
- delay(500);
- if(!key2)
- while(!key2);
- if(flag==1)
- if(H>L+1) H--; //原則上限不低于下限
- else if (flag==2)
- if(L>-55)L--;
- if(!key3) //設置上限下限切換按鍵
- delay(1000);
- if(!key3)
- while(!key3);
- flag=(flag+1)%3;
- void alarm() //報警
- if(temp/10>=H||temp/10<=L) //超過上下限蜂鳴器報警 ,正常的LED燈關(guān)閉
- beep_1=0;
- else
- beep_1=1;
- } //正常情況下,蜂鳴器關(guān)閉
- if(temp/10>=H) //上限,當測得的值,大于等于設定值得時候,
- led_0=0;
- else
- led_0=1;
- if(temp/10<=L) //下限 當實際值小于等于下限值時
- led_2=0;
- else
- led_2=1;
- void main() //主函數(shù)
- do
- temp=Temper();
- while(temp==850); //因為DS18B20上電之后會讀出來850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
- delay(1000);
- H=byte_read(0x2000);
- L=byte_read(0x2200);
- if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //讀EEROM里面的數(shù)據(jù)
- H=35;
- L=16; //如果數(shù)據(jù)不對,賦予初始值
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-10000)/256;
- TL0=(65536-10000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1; //設置定時器與中斷
- while(1)
- key();
- alarm();
- void UART_1() interrupt 1
- TL0=(65536-10000)%256; //一次定時10MS 十進制65536-50000=15536 折合十六進制3cb0 高位3c低位b0
- ms++;
- display(); // 完全消影可以開啟這個,屏蔽主函數(shù)大循環(huán)里的顯示函數(shù)
- if(ms>100) //數(shù)據(jù)一秒刷新一次
- ms=0;
- temp=Temper(); //讀溫度
- if(ms%5==0)
- if(beep_1==0) //蜂鳴器設置
- beep=!beep;
- else
- beep=1;
復制代碼
2017-1-7 01:48 上傳
溫度計的所有制作資料下載:
DS18B20.zip
(2.34 MB, 下載次數(shù): 314)
2016-12-12 22:14 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
