查看: 4403|回復: 4
51單片機溫度計 帶負溫度檢測 含仿真和源程序
ID:147685 發(fā)表于 2016-12-12 22:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾天做課程設計已經瘋了
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//數碼管字0~9
  5. uint  temp;
  6. uchar g,s,b,q;          //個十百千位
  7. //uchar data disdata[5];
  8. uint  Tvalue;     //溫度值
  9. uchar Tflag;      //溫度正負標志
  10. sbit P34=P3^4;
  11. sbit P35=P3^5;
  12. sbit P36=P3^6;
  13. sbit  DQ=P3^7;//ds18b20與單片機連接口
  14. sbit P17=P1^7;
  15. sbit P24=P2^4;
  16. /*****************延時函數********************/
  17. void delay(uint x)
  18. {  uchar k;
  19.    while(x--)
  20.    for(k=0;k<250;k++) ;
  21. }
  22. /*****************數碼管掃描********************/
  23. void ledscan(void)
  24. {   uchar k;
  25.     for(k=0;k<150;k++)
  26.         {                 //顯示DS18B20  小數點一位,含負溫度顯示
  27.                   P1=lednum[g];P2=0x0e;delay(1);P1=0x00;
  28.         P1=lednum[s];P17=1;P2=0x0d;delay(1);P1=0x00;
  29.             P1=lednum[b];P2=0x0b;delay(1);P1=0x00;
  30.             P1=lednum[q];P2=0x07;delay(1);P1=0x00;
  31.          }
  32. }
  33. /******************************DS18B20程序(定義開始)***************************************/
  34. void delay_18B20(unsigned int i)//延時2微秒
  35. {
  36.         while(i--);
  37. }
  38. /*****************ds1820復位****************/
  39. void DS18B20_RST()
  40. {  unsigned char x=0;
  41.          DQ = 1;           //DQ復位
  42.          delay_18B20(8);   //延時
  43.          DQ = 0;           //DQ拉低
  44.          delay_18B20(80); //精確延時大于480us
  45.          DQ = 1;           //拉高
  46.          delay_18B20(14);
  47.          x=DQ;
  48.          delay_18B20(20);
  49.    }
  50. /*****************讀數據*******************/
  51. uchar DS18B20_RD()
  52.   {  unsigned char i=0;
  53.          unsigned char R_data= 0;
  54.          for (i=8;i>0;i--)
  55.          {    DQ = 0;      //給脈沖信號
  56.                   R_data>>=1;  //
  57.                   DQ = 1;      //給脈沖信號
  58.                   if(DQ)
  59.                   R_data|=0x80;
  60.                   delay_18B20(4);
  61.          }
  62.         return(R_data);
  63.   }
  64. /*******************寫數據*******************/
  65.   void DS18B20_WR(uchar W_data)
  66.   {
  67.      unsigned char i=0;
  68.      for (i=8; i>0; i--)
  69.     {  DQ = 0;
  70.        DQ = W_data&0x01;
  71.        delay_18B20(5);
  72.        DQ = 1;
  73.        W_data>>=1;                //
  74.     }
  75.          delay_18B20(4);
  76. }
  77. /****************讀取溫度值并轉換***************/
  78. read_temp()
  79. {  uchar a,b;
  80.     DS18B20_RST();
  81.     DS18B20_WR(0xcc);  //*跳過讀序列號*/
  82.     DS18B20_WR(0x44);  //*啟動溫度轉換*/
  83.     DS18B20_RST();
  84.     DS18B20_WR(0xcc);  //*跳過讀序列號*/
  85.     DS18B20_WR(0xbe);  //*讀取溫度*/
  86.     a=DS18B20_RD();
  87.     b=DS18B20_RD();
  88.     Tvalue=b;
  89.     Tvalue<<=8;                  //
  90.     Tvalue=Tvalue|a;
  91.     if(Tvalue<0x0fff)
  92.     Tflag=0;
  93.     else
  94.    {
  95.       Tvalue=~Tvalue+1;
  96.       Tflag=1;
  97.     }
  98.       Tvalue=Tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
  99.         return(Tvalue);
  100.   }
  101.   /****************溫度值顯示***************/
  102. void DS1820disp()
  103. {
  104.           b=Tvalue/100%10;//十位數
  105.           s=Tvalue/10%10;  //個位數
  106.           g=Tvalue%10;      //小數位
  107.
  108.      if(Tflag==0)
  109.              q=Tvalue/1000;    //正溫度不顯示符號,顯示百位數
  110.      else
  111.          q=10;//負溫度顯示負號:-
  112.    }
  113. /******************************DS18B20程序(定義結束)***************************************/
  114. /*****************主函數********************/
  115. void main()
  116. {
  117.
  118.         while(1)
  119.          {
  120.                   read_temp();
  121.                   DS1820disp();
  122.           ledscan();
  123.
  124.           }
  125. }
復制代碼
所有資料下載:
數字溫度計.rar (62.89 KB, 下載次數: 82)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
morning。。。 + 5 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-1-7 01:46 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩�。�!
ID:214577 發(fā)表于 2017-6-26 18:00 | 只看該作者
求溫度計的PCB
ID:254524 發(fā)表于 2017-11-28 09:39 | 只看該作者
精度是0.1 還是0.5
ID:348549 發(fā)表于 2018-6-10 18:42 來自觸屏版 | 只看該作者
做出來的是數碼管一閃一閃的,而不是顯示溫度的
Powered by 單片機教程網
