查看: 4055|回復(fù): 0
D/A與A/D轉(zhuǎn)換器你要知道的都在這里了
ID:154795 發(fā)表于 2016-12-14 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、D/A轉(zhuǎn)換器的基本原理及分類
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器 :
二:輸出電壓與數(shù)字量的對(duì)應(yīng)關(guān)系
三:D/A轉(zhuǎn)換器的主要性能指標(biāo)
1、分辨率
分辨率是指輸入數(shù)字量的最低有效位(LSB)發(fā)生變化時(shí),所對(duì)應(yīng)的輸出模擬量(電壓或電流)的變化量。它反映了輸出模擬量的最小變化值。
分辨率與輸入數(shù)字量的位數(shù)有確定的關(guān)系,可以表示成FS / 2^n 。FS表示滿量程輸入值,n為二進(jìn)制位數(shù)。對(duì)于5V的滿量程,采用8位的DAC時(shí),分辨率為5V/256=19.5mV;當(dāng)采用12位的DAC時(shí),分辨率則為5V/4096=1.22mV。顯然,位數(shù)越多分辨率就越高。
2、線性度
線性度(也稱非線性誤差)是實(shí)際轉(zhuǎn)換特性曲線與理想直線特性之間的最大偏差。常以相對(duì)于滿量程的百分?jǐn)?shù)表示。如±1%是指實(shí)際輸出值與理論值之差在滿刻度的±1%以內(nèi)
3、絕對(duì)精度和相對(duì)精度
絕對(duì)精度(簡(jiǎn)稱精度)是指在整個(gè)刻度范圍內(nèi),任一輸入數(shù)碼所對(duì)應(yīng)的模擬量實(shí)際輸出值與理論值之間的最大誤差。絕對(duì)精度是由DAC的增益誤差(當(dāng)輸入數(shù)碼為全1時(shí),實(shí)際輸出值與理想輸出值之差)、零點(diǎn)誤差(數(shù)碼輸入為全0時(shí),DAC的非零輸出值)、非線性誤差和噪聲等引起的。絕對(duì)精度(即最大誤差)應(yīng)小于1個(gè)LSB。
相對(duì)精度與絕對(duì)精度表示同一含義,用最大誤差相對(duì)于滿刻度的百分比表示。
4、建立時(shí)間
建立時(shí)間是指輸入的數(shù)字量發(fā)生滿刻度變化時(shí),輸出模擬信號(hào)達(dá)到滿刻度值的±1/2LSB所需的時(shí)間。是描述D/A轉(zhuǎn)換速率的一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)。
電流輸出型DAC的建立時(shí)間短。電壓輸出型DAC的建立時(shí)間主要決定于運(yùn)算放大器的響應(yīng)時(shí)間。根據(jù)建立時(shí)間的長(zhǎng)短,可以將DAC分成超高速(<1μS)、高速(10~1μS)、中速(100~10μS)、低速(≥100μS)幾檔。
應(yīng)當(dāng)注意,精度和分辨率具有一定的聯(lián)系,但概念不同。DAC的位數(shù)多時(shí),分辨率會(huì)提高,對(duì)應(yīng)于影響精度的量化誤差會(huì)減小。但其它誤差(如溫度漂移、線性不良等)的影響仍會(huì)使DAC的精度變差。
四:芯片實(shí)例
1:DAC0832
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉(zhuǎn)換器,由于其片內(nèi)有輸入數(shù)據(jù)寄存器,故可以直接與單片機(jī)接口。DAC0832以電流形式輸出,當(dāng)需要轉(zhuǎn)換為電壓輸出時(shí),可外接運(yùn)算放大器。屬于該系列的芯片還有DAC0830、DAC0831,它們可以相互代換。DAC0832主要特性:
分辨率8位;
電流建立時(shí)間1μS;
數(shù)據(jù)輸入可采用雙緩沖、單緩沖或直通方式;
輸出電流線性度可在滿量程下調(diào)節(jié);
邏輯電平輸入與TTL電平兼容;
單一電源供電(+5V~+15V);
低功耗,20mW。
pin description:
2:DAC0832三種工作方式
1、單緩沖工作方式
此方式適用于只有一路模擬量輸出,或有幾路模擬量輸出但并不要求同步的系統(tǒng)。
即:默認(rèn) CS = XFER = 0, ILE = 1; WR單獨(dú)控制。 緩沖僅由WR單獨(dú)控制。
1.1 單極性模擬輸出
1.2:雙極性模擬輸出電壓
雙極性輸出時(shí)的分辨率比單極性輸出時(shí)降低1/2,這是由于對(duì)雙極性輸出而言,最高位作為符號(hào)位,只有7位數(shù)值位
2、雙緩沖工作方式
多路D/A轉(zhuǎn)換輸出,如果要求同步進(jìn)行,就應(yīng)該采用雙緩沖器同步方式 。
即:默認(rèn) CS = 0 ILE = 1 ; WR 和 XFER都單獨(dú)控制, 緩沖由WR和XFER兩個(gè)控制。
3、直通工作方式
當(dāng)DAC0832芯片的片選信號(hào)CS、寫(xiě)信號(hào)WR、及傳送控制信號(hào)XFER 的引腳全部接地,允許輸入鎖存信號(hào)ILE引腳接+5V時(shí),DAC0832芯片就處于直通工作方式,數(shù)字量一旦輸入,就直接進(jìn)入DAC寄存器,進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換。
即: CS = WR = XFER = 0, ILE = 1;
A/D轉(zhuǎn)換器
一、逐次逼近式ADC的轉(zhuǎn)換原理
二、雙積分式ADC的轉(zhuǎn)換原理
三、A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)
1、分辨率
ADC的分辨率是指使輸出數(shù)字量變化一個(gè)相鄰數(shù)碼所需輸入模擬電壓的變化量。常用二進(jìn)制的位數(shù)表示。例如12位ADC的分辨率就是12位,或者說(shuō)分辨率為滿刻度FS的1/ 2^n 。一個(gè)10V滿刻度的12位ADC能分辨輸入電壓變化最小值是10V×1/ 2^12 =2.4mV。
2、量化誤差
ADC把模擬量變?yōu)閿?shù)字量,用數(shù)字量近似表示模擬量,這個(gè)過(guò)程稱為量化。量化誤差是ADC的有限位數(shù)對(duì)模擬量進(jìn)行量化而引起的誤差。實(shí)際上,要準(zhǔn)確表示模擬量,ADC的位數(shù)需很大甚至無(wú)窮大。一個(gè)分辨率有限的ADC的階梯狀轉(zhuǎn)換特性曲線與具有無(wú)限分辨率的ADC轉(zhuǎn)換特性曲線(直線)之間的最大偏差即是量化誤差。
3、偏移誤差
偏移誤差是指輸入信號(hào)為零時(shí),輸出信號(hào)不為零的值,所以有時(shí)又稱為零值誤差。假定ADC沒(méi)有非線性誤差,則其轉(zhuǎn)換特性曲線各階梯中點(diǎn)的連線必定是直線,這條直線與橫軸相交點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的輸入電壓值就是偏移誤差。
4、滿刻度誤差
滿刻度誤差又稱為增益誤差。ADC的滿刻度誤差是指滿刻度輸出數(shù)碼所對(duì)應(yīng)的實(shí)際輸入電壓與理想輸入電壓之差。
5、線性度
線性度有時(shí)又稱為非線性度,它是指轉(zhuǎn)換器實(shí)際的轉(zhuǎn)換特性與理想直線的最大偏差。
6、絕對(duì)精度
在一個(gè)轉(zhuǎn)換器中,任何數(shù)碼所對(duì)應(yīng)的實(shí)際模擬量輸入與理論模擬輸入之差的最大值,稱為絕對(duì)精度。對(duì)于ADC而言,可以在每一個(gè)階梯的水平中點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量,它包括了所有的誤差。
7、轉(zhuǎn)換速率
ADC的轉(zhuǎn)換速率是能夠重復(fù)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的速度,即每秒轉(zhuǎn)換的次數(shù)。而完成一次A/D轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間(包括穩(wěn)定時(shí)間),則是轉(zhuǎn)換速率的倒數(shù)。
四:AD080X demo
PIN5 如果采用中斷方式通知CPU,則接外部中斷, 否則 5可懸空,延時(shí)直接讀取即可。
啟動(dòng)時(shí)序圖如下:
code demo:
[cpp] view plain copy print?
void Launch()
CS = 0;
WR = 1; WR = 0; WR = 1;
/*Waiting for INTR goto 0*/
讀取時(shí)序圖:
code demo:
void ReadAD()
/* INTR had goto 0*/
CS = 0;
RD = 1; RD = 0; /*delay*/ RD = 1;
/* READ */
