這個學期做的課程設(shè)計。第一個成功的作品哦~~各位小噴~
設(shè)計要求如下:
1. 利用微機原理知識,設(shè)計一個由8086控制的波形發(fā)生器系統(tǒng)。
2. 8086工作在最小模式下(利用8282和8286);
3. 熟悉典型波形產(chǎn)生的原理;
4. 掌握DAC0832的使用(和8086CPU的連線及編程);
5. 擴展存儲系統(tǒng):利用6264SRAM(每片容量8KB)和2764EPROM(容量8KB)芯片,組成容量為64KB的存儲系統(tǒng),設(shè)計系統(tǒng)確定其地址為:00000-0FFFFH
6. 能產(chǎn)生正弦波、方波、三角波或鋸齒波波形
7. 波形的控制由接在8255上的開關(guān)的實現(xiàn):設(shè)計四個開關(guān),KEY1,KEY2,KEY3,KEY4,分別控制輸出正弦波、方波、三角波或鋸齒波波形
采用8位DAC0832作為D/A轉(zhuǎn)換器,將數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量,要求給出0832與8086的連接方式和程序。
電路圖在附件。
程序如下:
;***************根據(jù)CHECK配置信息修改下列符號值*******************
IOY0 EQU 4000H ;片選IOY0對應的端口始地址
MY8255_A EQU IOY0+00H*4 ;8255的A口地址
MY8255_B EQU IOY0+01H*4 ;8255的B口地址
MY8255_C EQU IOY0+02H*4 ;8255的C口地址
MY8255_MODE EQU IOY0+03H*4 ;8255的控制寄存器地址
STACK1 SEGMENT STACK
DW 256 DUP(?)
STACK1 ENDS
DATA SEGMENT
ABC DB 171,176,180,184,188,191,195,199,203,206
DB 210,213,216,219,222,225,228,231,233,236
DB 238,240,242,244,246,247,249,250,251,252
DB 253,254,254,255,255,255,255,255,254,254
DB 253,252,251,250,249,247,246,244,242,240
DB 238,236,233,231,228,225,222,219,216,213
DB 210,206,203,198,195,192,188,184,180,176
DB 172,167,163,159,155,150,146,141,137,133
DB 128,124,119,115,111,106,102,97,93,89,85
DB 81,77,73,69,65,61,57,54,50,47,43,40,37
DB 34,31,28,25,23,20,18,16,14,12,10,9,7
DB 6,5,4,3,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,4,5,6
DB 7,9,10,12,14,16,18,20,23,25,28,30,33,36
DB 40,43,46,50,53,57,60,64,68,72,76,80,84
DB 88,93,97,101,106,110,114,119,123,128,12
DATA ENDS ;SIN函數(shù)數(shù)值表
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV SI,3000H ;建立緩沖區(qū),存放要顯示的鍵值
MOV AL,00H ;先初始化鍵值為0
MOV [SI],AL
MOV [SI+1],AL
MOV [SI+2],AL
MOV [SI+3],AL
MOV DI,3003H
MOV DX,MY8255_MODE ;初始化8255工作方式
MOV AL,81H ;方式0,A口、B口輸出,C口低4位輸入
OUT DX,AL
BEGIN:
CALL CLEAR ;清屏
CALL CHULI ;調(diào)用處理函數(shù)
JMP BEGIN ;無按鍵則跳回繼續(xù)循環(huán),有則退出
CHULI PROC NEAR
MOV DX,MY8255_C
IN AL,DX
;判別按鍵的四個小程序,可供選擇波形,按下第一個按鈕,顯示方波
LOOP1:
CMP AL,0EH
JNZ LOOP2
MOV DX,MY8255_A
OUT DX,AL ;亮第一盞燈
CALL FANGBO
;!!!!!!!!!!按下第二個按鈕,顯示的是三角波。
LOOP2:
CMP AL,0DH
JNZ LOOP3
MOV DX,MY8255_A
OUT DX,AL ;亮第2盞燈
CALL THREESIDE
;+++++++++++按下第三個按鈕,顯示的是正弦波
LOOP3:
CMP AL,0BH
JNZ LOOP4
MOV DX,MY8255_A
OUT DX,AL ;亮第3盞燈
CALL SIN
;###########按下第四個按鈕,顯示的是鋸齒波
LOOP4:
CMP AL,07H
JNZ NOTTT
MOV DX,MY8255_A
OUT DX,AL ;亮第4盞燈
CALL BIGTOOTH
NOTTT:
RET
CHULI ENDP
CLEAR PROC NEAR
MOV DX,MY8255_C ;CLEAR子程序 清除數(shù)據(jù)
MOV AL,00H
OUT DX,AL
RET
CLEAR ENDP
;*********************方波發(fā)生信號
FANGBO PROC NEAR
PUSH CX
DEBUG:
mov cx,0FFH
MOV AL,0FFH
SIM:
MOV DX,2000H
OUT DX,AL
LOOP SIM
MOV CX,0FFH
SIM1:
MOV AL,0
MOV DX,2000H
OUT DX,AL
LOOP SIM1
MOV DX,MY8255_C
IN AL,DX
CMP AL,0FH
JNZ CHULI
JMP DEBUG
POP CX
RET
FANGBO ENDP
;******************鋸齒波發(fā)生信號
BIGTOOTH PROC NEAR
PUSH CX
DEBUG1:
MOV AL,0FFH
SIM2:
MOV DX,2000H
OUT DX,AL
DEC AL
JNZ SIM2
MOV DX,MY8255_C
IN AL,DX
CMP AL,0FH
JNZ CHULI
JMP DEBUG1
POP CX
RET
BIGTOOTH ENDP
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正弦波發(fā)生信號
SIN PROC NEAR
PUSH CX
DEBUG2:
MOV DI,OFFSET ABC
MOV CX,0B5H
SIM3:
MOV AL,[DI]
MOV DX,2000H
inc DI
OUT DX,AL
LOOP SIM3
MOV DX,MY8255_C
IN AL,DX
CMP AL,0FH
JNZ CHULI
JMP DEBUG2
POP CX
RET
SIN ENDP
;###########################三角波發(fā)生信號
THREESIDE PROC NEAR
PUSH CX
DEBUG3:
MOV AL,0
SIM4:
MOV DX,2000H
OUT DX,AL
inc AL
cmp al,0ffh
JNZ SIM4
JMP DEBUG4
DEBUG4:
MOV AL,0FFH
SIM5:
MOV DX,2000H
OUT DX,AL
DEC AL
JNZ SIM5
MOV DX,MY8255_C
IN AL,DX
CMP AL,0FH
JNZ CHULI
JMP DEBUG3
POP CX
RET
THREESIDE ENDP
CODE ENDS
END START
交流學習!~
電路連線圖.pdf
2016-9-4 20:12 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
29.72 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
