ADC轉(zhuǎn)換的輸入阻抗,指的是ADC外部的模擬輸入源的輸入阻抗,即外部模擬源的輸出阻抗,針對(duì)各種ADC轉(zhuǎn)換類型的不同,對(duì)于外部的輸入阻抗有不同的要求。
1:SAR型ADC 這種ADC內(nèi)阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被測源內(nèi)阻穩(wěn)定,只是相當(dāng)于電阻分壓,可以被校正。
2:開關(guān)電容型,如TLC2543之類。他要求很低的輸入阻抗用于對(duì)內(nèi)部采樣電容快速充電。這時(shí)最好有低阻源,否則會(huì)引起誤差。實(shí)在不行,可以外部并聯(lián)一很大的電容,每次被取樣后,大電容的電壓下降不多。因此并聯(lián)外部大電容后,開關(guān)電容輸入可以等效為一個(gè)純阻性阻抗,可以被校正。
3:FLASH.html">FLASH型(直接比較型)。大多高速ADC都是直接比較型,也稱閃速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。對(duì)外表現(xiàn)純阻性,可以和運(yùn)放直接連接 4:雙積分型 大多輸入阻抗極高,幾乎不用考慮阻抗問題 |
