查看: 9416|回復(fù): 7
電機(jī)速度測試程序 (需選配測速模塊)
所有資料下載:
電機(jī)速度測試程序 (需選配測速模塊).7z (16.23 KB, 下載次數(shù): 118)
部分源碼:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:頻率計(jì)
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內(nèi)容:T0外部計(jì)數(shù),T1計(jì)時(shí)1S,計(jì)算1S內(nèi)外部脈沖個(gè)數(shù),并在液晶顯示
  6.         頻率:單位時(shí)間內(nèi)完成振動的次數(shù) 這里用于電機(jī)測速 電機(jī)轉(zhuǎn)盤
  7.         有4個(gè)孔,所以測到的波形個(gè)數(shù)除以4才是轉(zhuǎn)一周的時(shí)間
  8.         然后換算成一分鐘的轉(zhuǎn)速
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  11. #include<stdio.h>
  12. #include"1602.h"
  13. #include"delay.h"
  14. #define HIGH (65536-10000)/256
  15. #define LOW  (65536-10000)%256
  16. //sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  17. bit OVERFLOWFLAG;
  18. bit TIMERFLAG;
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     定時(shí)器0初始化子程序
  21.                                         本程序用于計(jì)數(shù)
  22. ------------------------------------------------*/
  23. void Init_Timer0(void)
  24. {
  25. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位計(jì)數(shù)器,使用"|"符號可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  26. TH0=0x00;              //給定初值
  27. TL0=0x00;
  28. EA=1;            //總中斷打開
  29. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  30. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33.                     定時(shí)器1初始化子程序
  34.                                         本程序用于定時(shí)
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void Init_Timer1(void)
  37. {
  38. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  39. TH1=HIGH;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
  40. TL1=LOW;
  41. EA=1;            //總中斷打開
  42. ET1=1;           //定時(shí)器中斷打開
  43. TR1=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  44. }
  45. /*------------------------------------------------
  46.                     主程序
  47. ------------------------------------------------*/
  48. main()
  49. {
  50. unsigned  long int a;
  51. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數(shù)組
  52. Init_Timer0();      //初始化定時(shí)器0
  53. Init_Timer1();      //初始化定時(shí)器1
  54. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  55. DelayMs(10);        //延時(shí)用于穩(wěn)定,可以去掉
  56. LCD_Clear();        //清屏
  57. LCD_Write_String(0,0,"111111");//寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  58. while(1)
  59. {
  60.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測溢出標(biāo)志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  61.     {
  62.          OVERFLOWFLAG=0;//標(biāo)志清零
  63.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  64.         }
  65.   if(TIMERFLAG)      //定時(shí)100ms到,做數(shù)據(jù)處理
  66.     {
  67.          a=TL0+TH0*256;//讀取計(jì)數(shù)值
  68.          a=a*10;     //擴(kuò)大到實(shí)際值 1秒鐘轉(zhuǎn)速
  69.      a=a/4;      //按照電機(jī)轉(zhuǎn)盤實(shí)際操作 轉(zhuǎn)盤有4個(gè)孔
  70.          a=a*60;
  71.      sprintf(temp,"%8.0f r/min",(float)a);
  72.      LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  73.          TR0=1;                     //2個(gè)定時(shí)器打開
  74.          TR1=1;
  75.          TH0=0;                     //保證計(jì)數(shù)器初值為0
  76.          TL0=0;
  77.          TIMERFLAG=0;               //打開計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)標(biāo)志
  78.
  79.         }
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                  定時(shí)器0中斷子程序
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  86. {
  87. TH0=00;              //重新給定初值
  88. TL0=00;
  89. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標(biāo)志
  90. }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                  定時(shí)器1中斷子程序
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  95. {
  96. static unsigned char i;
  97. TH1=HIGH;                 //重新賦值10ms
  98. TL1=LOW;
  99. i++;
  100. if(i==10)       //100ms 計(jì)數(shù)時(shí)間單位,得出100ms脈沖個(gè)數(shù) x10就是1s中脈沖個(gè)數(shù),即為頻率 Hz
  101.    {
  102.    i=0;
  103.    TR0=0;        //2個(gè)定時(shí)器關(guān)閉
  104.    TR1=0;
  105.    TIMERFLAG=1;  //標(biāo)志位清零
  106.    TH1=HIGH;         //重新賦值
  107.    TL1=LOW;
  108.    }
  109. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:151831 發(fā)表于 2017-3-30 18:32 | 只看該作者
謝謝
ID:185687 發(fā)表于 2017-4-25 21:46 | 只看該作者
謝謝分享
有用的資料
ID:200316 發(fā)表于 2017-5-14 10:12 | 只看該作者
你好,你用的測速模塊的引腳是多少?
ID:215644 發(fā)表于 2017-6-28 22:49 | 只看該作者
來瞅瞅
ID:273434 發(fā)表于 2018-5-18 19:59 | 只看該作者
666666666
ID:37147 發(fā)表于 2018-7-24 10:59 | 只看該作者
沒上硬件圖
ID:675256 發(fā)表于 2019-12-27 12:58 | 只看該作者
怎樣實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示速度啊
